Macura phono predpojacalo , krca44
krca44
Imam ove :
https://uk.farnell.com/vishay/bfc237076105/cap-1-f-63v-5-pet-through-hole/dp/1650971?st=CAPACITOR POLYESTER FILM FILM 1UF, 5%, 63V
Nego oni jfet MMBF5486 su smd... ali ok videcemo kad doje red da se leme  :unsure:, ove sam pazario danas
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=16634
moras da mi objasnis kako ih spajas na pcb, zagledao sam ali nisam bas ukapirao
:D
Dobro vece Zene
Narucio Gemini, videcemo za koliko stize standardna isporuka.
U medjuvremenu pre kupovine trafoa zanima me da li da kupujem i radim sa trafoom koji ima CT ili bez njega, posto Macura preporucuje aparat klase II.
Nisam siguran u vezi prakticnog formiranja veza i mase / GND-a.
Kad jasno formulisem misli, pitam u temi.
Pozdrav, Krca
kakve veze ima CT sa aparatom klase II ?
Ne znam jel ima veze ?
:D
Izvini ali sto duze pokusavam da saznam kako da vezem mase pravilno i koji trafo da odaberem, to mi je sve nejasnije...  mozda sam pobrkao terminologiju.
Trafomatic ne daje nikakav info o sekundarima a STF daje shematski prikaz na kome trafoi za sigurnosnu klasu II nemaju nacrtan Central Tap na strani sekundara.
Koliko sam video layout Geminija ti imas GND desni i levi na CT pa preko NTC-a na AC1 i shasiju... jel ovo bar gledam kako treba ?
Phono pcb bih trebao da umasim samo na jednom mestu preko Izlaza levog kanala tj. izlaza njegove mase.
Otud nisam siguran sta raditi kad dodje vreme za kutijanje i kakav tacno trafo kupiti ( ono sto si mi preporucio Trafomatic 36Vct, 20VA... jel to znaci 36V i Central Tap na sekundarima ili 18V/CT/18V sekundari trafo snage 20VA ?  ).
36VCT i 18V/CT/18V je isto
26VCT i dva nezavisna namotaja nisu isto , a sve to nema veze sa klasom uredjaja
ono sto je bitno :
-tebi treba trafo sa CT , doplati malo i za staticki oklop i meganteni oklop
-ako je u pitanju metalna sasija - mora biti uzemljena ; ako imas uzemljenje , moras da spojis audio gnd preko NTC na sasiju
sad sve lepo ovo iskopiraj u temu , ako pisemo po PP onda niko drugi nema koristi i koji ce nam onda forum
napisi i za koji si se finalni napon odlucio na kraju (napajanje samog phono pcb)  i onda cu ti decidirano reci koji trafo da narucis
Macura za phono pcb kaze slledece :
2x17V ( 15V - 18V je dozvoljeni opseg ),  minimum 2x100mA struje na izlazu iz regulatora.
Trafomatic moze dok god znam tacno sta da trazim prilikom narucivanja jer oni daju samo malo podataka.
Koliko sam video kod njih, oni prave toroide sa CT, staticki i elektromagnetni oklop cu traziti.
Ovo im je porudzbenica :
http://www.trafomatic.com/porucite.php
20W , staticki i magnetni oklop 38V sa srednjim izvodom
licnasti izvodi i primar i sekundar , duzine 20cm , primar naspram sekundara
sa tim tvojim opterecenjem sekundarni napon ce biti i visi , i racunao sam sa tim , pokriven si sve situacije - i -15% u mrezi ako se desi
Ako ima ovako napisem hoce li oni znati da se to deli na pola tj.  + i -19V i da li taj podatak popunjavam u Full Load (V) ili da stavljam u napomene ?
Izvini za gnjavazu i puno ti hvala
Trafku je trebalo više od dve nedelje da mi sporuči trafo 30VA i ispalo je ko levom nogom da su ga radili.
Ja ti predlažem ovo, samo da se lepo okrene i odmakne dovoljno od glavne PCB ili stavi u zasebnu kutiju (što je i inače bolje za phono bilo koje vrste).
Nakon ispravljanja imaš garantovanih 2x300mA, tri puta više nego što ti treba.
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=11648
a ima i PCB za njega (nije obavezno naravno)
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=14887
Ja ti predlažem ovo
Hvala za predloge :D
Razmisljao sam o izmestanju trafoa u zasebnu kutiju ali ipak bih to izbegao ako mogu...
ako nista drugo kutija u kutiju ... ja sad to radim kod mene ... lakse ti sad nego kad zavrsis da prepravljas
Sa ovim sto je Zen preporucio ne bi trebala posebna kutija...  racunam da bi u kutiji trebalo biti prostora da se stavi trafo, pored Gemini, pored njega Phono pcb  (  eventualno pregrada izmedju trafoa i regulatora ako bas bude potrebno ).
Takodje pre definitivnog kutijanja probao bih radi podesavanja,  smesteno u neku plasticnu kutiju,  zato mi je takodje bitno da razumem kako vezujem mase.
ako bas moram kupicu neko kinesko PC napajanje pa trafo u njega.
nazovi i izdiktiraj tu prostoprosirenu recenicu
ako te pita da li je napon pod opterecenjem , ti reci bas me briga , naravno da jeste
  • 2 nedelje kasnije...
Dobro vece
Poceo sam izradu / lemljenje elemenata ali sam usput naleteo mali zastoj pa bi mi znacio savet.
Generalno koje god elemente lemio na probnu univerzalnu/test plocu sa dvostraim metaliziranim rupama, sve ide bez problema.
Zastoj nastaje kad predjem na pcb,  phono ili Gemini, kod oba sam primetio isto, konkretno otezano lemljenje pojedinih elemenata.
Pitanje je da li da menjam vrh, dosad sam radio sa malim dletom, danas sam probao sa okruglim spicom, sa njim je mozda lakse a mozda mi se samo cini.   Radna temperatura je 370C prema pokazivacu na Baku regulatoru i sto se toga tice mislim da je ok ali u ovoj fazi prihvatam bilo kakav savet.
Hvala unapred, Krca
8 minutes ago, Zen Mod said:
pod uslovom da je pcb OK hemijski ( cist, nema oksida)  onda nema druge do da je do tebe :rofl:
probaj ocistiti pcb nekim rastvaracem
sem toga pogledaj koji tutorijal na jutjubetu
Fakat je do mene  :D  al' rekoh da pitam sta bi mozda moglo biti.  Videcu na YT sta kazuju.
PCB sve i nogice lemenata cistio sam 96% alkoholom... onako bogato
turis elemenat na mesto , recimo otpornik
okrenes pcb da su nozice gore
tinol 0.5 do 0.7
letalica na 360-370 , vrh omajas na mesing ili SS kuhinjsku vunu
prislonis kraj tinola da se naslanja na nogicu i na pcb pad
napadnes lemilicom taj kraj tinola , kako krene da se topi vrh se pomeri i naslanja na pad i nozicu , ti dodajes tinol dok se nije istopilo dovoljno da formira kulturnu bobicu koja ima konkavne strane
odmaknes lemilicu i tinol
eto
postoji i par drugih rutina , ali ovako je najlakse za pocetnika
tinol 0.5 do 0.7
Aha probacu.
Radio ovako sem jedne bitne razlike : tinol nanosio zadnji.
Hvala
