krca44
Macura phono predpojacalo , krca44
sqrt(v1^2+v12^2+v3^2+v4^2+v5^2+v6^2+v7^2+v8^2+v9^2+v10^2+v11^2+v12^2+v13^2+v14^2+v15^2)
Ovoliki
Videti https://www.diyaudio.com/forums/parts/35821-noise-measurements-leds-zener-diodes.html
Kao neko ko pise testove vec vidim bud :D drugi element v12 :)
Sent from my POCO F1 using Tapatalk
Podeli ovu poruku
Link do poruke
17 hours ago, krca44 said:
Da dodam i objasnjenje zasto sam trazio stabilizator napona kad vec imam jedan.
Svaki uredjaj zasluzuje sopstveno napajanje, prilagodjeno dinamici rada. Osim naravno lepe zelje da se nesto samostalno uradi.
Prakticno ne postoji "overkil" u realnom pozitivnom ili zadovoljavajucem smislu znacenja reci, u vezi napajaca, postoje neka moguca dozvoljena, korektna preterivanja koja nisu stetna ili nepodobna, tipa kvaliteta komponenti, temperaturne preciznosti..itd, ali preterivanje sa mogucnostima struje je vise nepodobno, neodgovarajuce napajanje, cak sa vrlo negativnim efektima. Mora da bude "taman". :)
Najcesce se desava da se napajanje koristi kao "posebna komponenta", ali sa uspostavljenim znacajnim tehnickim i radnim preduslovima, ne izmisljenim nego neophodnim, za konkretnog potrosaca.
Tako da, osim tranzistora, spremi dosta bakarnih limova za oklapanja... :)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Da se izmesti trafo u drugu kutiju ili odvoji pregradom znam, razmisljao sam o samolepljivim bakarnim trakama ( za kuciste...pomenute na drugoj temi ),  nego jeste li mislili da se stabilizacija posebno oklapa u odnosu na trafo i phono pcb u odnosu na stabilizaciju i trafo... svaki sa svojom oklopljenom kutijom ?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
uzmes mali toroid sa static shield i magnetnim oklopom i sve moze u istu kutiju - Trafomatic
nema potrebe za bilo kakvim dodatnim oklapanjima, pod uslovom da je metalna kutija , dakle ne moras oklapati od okoline
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Pa mislio sam tako nesto, nego nisam jos dotle dosao... oklopio bih dodatno trafo na neki nacin, svakako
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Mislio sam na riaa, ispravljac nije neophodno, ako je u metalnoj kutiji, a trafo zasluzuje u svakoj poziciji poklopac, da ne zraci naokolo koliko moze.
http://www.channld.com/seta.html
ili ovo
https://vertereacoustics.com/phono-preamp/
Podeli ovu poruku
Link do poruke
2 minutes ago, vladd said:
Mislio sam na riaa
Hvala,  imacu u vidu ali ne znam da li ce biti moguce...  videcemo kad se dodje do kutije.
:D
Podeli ovu poruku
Link do poruke
u najvecem broju slucajeva kozmetika , kad je vec kutija metalna
ako bas treba , izmesti se trafo u posebnu kutijicu i poveze fancy 3pin konektorom
msm , ako mu ga Nagra i EMT ne ukutijavaju module , ostalim pasuljarima ostaje samo da ukutijavaju
Podeli ovu poruku
Link do poruke
On 9/6/2019 at 6:12 PM, Zen Mod said:
tu sam za potpitanja , ako bude trebalo
Zene zavrsavam kupovinu delova za phono pcb i pocinjem kupovinu za regulator Gemini.
1. Interesuje me, kad imas vremena, da li znas gde mogu naci kvalitetne Elko kondove 50V i 35V i cije da trazim ?
Dosad sam gledao Kelco koji prodaje RHT i Mikroprinc koji valja nesto bez imena ( slika izgleda kao Jamicon ali ona nije referentna - pravi deo ), cak malo jeftinije za iste vrednosti...  ovo je za phono a zanima me i generalno potreban kvalitet za Gemini.
2. Imam na listi X7R tip kond od 100V, nasao sam kod nas odgovarajuci ali 63V... da li na tom mestu sme takva zamena ?
Ovi X7R i Elko na phono pcb-u svi idu na GND, kao deo napajanja IC-a ili neki spoj IC-a ka GND-u.
P.S. Nije hitno, sastavljam listu za shop samo jednostavno ne znam sta ovde uzeti i gde a da valja...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
RHT nije proizvođač, to je oznaka da su predviđeni za rad na povišenim temperaturama, do 105 C
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Hvala nisam znao.
Koliko sam video za mnoge delove uopste nema imena proizvodjaca... bar u ove dve prode, veceras nastavljam dalje kod drugih.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
za elkove trazi Panasonic kod Vremeplova
ovo X7R - ako ti je napon napajanja  dvostrano 17V na pcb , sto razmisljas o 100V?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
100V je u originalnom BOM-u.   Jedini razlog.  Ako mogu da uzmem 63V, to bih uradio jer to ima, ostale osobine su iste sem proizvodjaca i naponske vrednosti.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Pravim spisak za nabavku delova Gemini regulatora pa me interesuje par stavki.
otpornici : uzeo bih metal film samo ne znam koja snaga, da li mogu 0,6W ili jaci tipa 1W ili 2W ?
AC2 : NTC10R/10R  da li je ovo trimer otpornik ili dva komada ?
R9,R10 4K7 Trimer otpornici ?
R23,R26 na shemi kaze Nula 0R... ne stavlja se otpornik na to mesto ?
ZD20V  ovo su neke diode, Zener ?
Kakav / koliki hladnjak za BD tranzistore ( otprilike dimenzije ? )  ?
Ispod je shema ako treba
Podeli ovu poruku
Link do poruke
