skrstic Napisano Avgust 2, 2018 #67 Napisano Avgust 2, 2018 1 hour ago, Vix said: I jos nesto: ako napravis "test bed" sa 12 x 100 w (a moze i sa 20 x 60w) sijalicama u paraleli, mozes ih zavrtati/odvrtati dok ne dobijes zeljeni napon/struju/nagib radne prave-krive A na kraju, fine-tuning, ubacis malo slabiju sijalicu Mislim, to je neko vec odavno napravio p.s. A evo i ideja, uzmes u neku alu cev od ventilacije, dugacku recimo oko 2 m, postavis vertikalno u cosak sobe, na nju montiras sijalice a istovremeno ti sluzi kao hladnjak za tranzistore. Samo trafo moras van. Malo neobicno i originalno resenje, izgedalo bi kul Ovo radi samo u brodu. Neće u kuću. PS. Koji je datum? Koja godina? Vix je reagovao/la na ovo 1
Beli Napisano Avgust 2, 2018 #68 Napisano Avgust 2, 2018 10 hours ago, Vix said: Ako ces na 220v, trebace ti 4x vise sijalica za otprilike istu struju, dakle recimo 12x100w po kanalu. Nisu skupe, a efekat je... Zašto bi koristio sijalice koje su predviđene za 220V, neće one raditi na tom naponu. Ovde sijalica(inkadescentna, tj sijalica sa žarnom niti iliti žarulja) ima ulogu otpornika, tako da nas u stvari zanima otpor žarne niti koja je u njoj. Doduše treba voditi računa da žarna nit neće biti na temperaturi kao kada bi sijalica bila priključena na nominalni napon, pa će se i otpor razlikovati od nominalnog(Rn= Un**2/Pn) i tačnu vrednost ćemo moći izmeriti tek u radnom režimu(tj naponu) u kom će se koristiti. Dakle, mogu se koristiti i sijalice predviđene i za manje napone(6V, 12V, 24V, 48V), bitno je samo da ih iskombinujemo tako da otpor bude oko 48Ω(nominalni otpor za sijalicu 300W/120V) i da mogu da ''izdrže'' napon i struju u režimu u kom će biti korištene. Tako da nema nikakve potrebe da pravimo ''Marakanu'' od sobe u kojoj će biti pojačalo.
neskor Napisano Avgust 2, 2018 #69 Napisano Avgust 2, 2018 upravo tako, otpor je najbitniji ovde sijalica u stvari glumi otpornik velike snage sada samo treba sa krive naci optimalnu radnu tacku tranzistora i na osnovu toga naci potreban otpor, kao sto je Zen i rekao ali to cu prepustiti njemu
Zen Mod Napisano Avgust 2, 2018 Autor #70 Napisano Avgust 2, 2018 ja sam vrsio experimente sa grejacima od kvarcne , ali mi ispadalo malo kabasto za finalno napravljenu djuntu .... tako da je ostajalo samo na experimentu
neskor Napisano Avgust 2, 2018 #71 Napisano Avgust 2, 2018 ti samo treba da mi kazes koji napone treba da vijam i koju struju za THF, kao i koliki otpor na drejnu valjda ce stici te velike mice pa da krenes
Zen Mod Napisano Avgust 2, 2018 Autor #72 Napisano Avgust 2, 2018 ne trebaju mi mica za test THF ....... odnosno ne za osnovni test primeraka ....... za to ide go na solo hladnjak mica mi treba za smestanje kad budem radio amp proto samo mi treba koji dan da pozavrsavam neke druge stvari ti preferiras da napravis common source amp - load u drainu i izlaz sa istog?
neskor Napisano Avgust 2, 2018 #73 Napisano Avgust 2, 2018 kao prvu varijantu bih to probao onda uz tvoju pomoc/projekat i defisit
Zen Mod Napisano Novembar 19, 2021 Autor #74 Napisano Novembar 19, 2021 Ene, lepi prelepi trafojici, original 2*24Vac iz Gorenje Korting A100 su radili posao, ali se definitivno previse grejali sa celih 60W potrosnje po svakom kako je bilo do danas:
Zen Mod Napisano Novembar 19, 2021 Autor #75 Napisano Novembar 19, 2021 daklem, javim se momcovima u Trafomatic, narucim par od 150VA, single 24Vac sekundar, sa sve static i magnetic shield, kao i uvek motani sa manjim fluksom (no zuj, no grej) i molbom da zavrsna folija bude crna, da mi se slaze sa dusom i ostatkom ampa neskor, Aleks, Leonardo and 11 ostalih je reagovao/la na ovo 5 7 2
Leonardo Napisano Novembar 20, 2021 #77 Napisano Novembar 20, 2021 Tri godine i šest dana (od otvaranja teme) smo čeznuli da vidimo ovako zaokruženu dušu i ostatak ampa. Standardno bez zamerke Vix je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Novembar 20, 2021 #78 Napisano Novembar 20, 2021 pre 48 minuta, Leonardo reče Tri godine i šest dana
chakija Napisano Novembar 20, 2021 #79 Napisano Novembar 20, 2021 Ljep je baš baš Valjda dobro i svira... Moje poslednje iskustvo sa trafomaticom baš i nije bilo za pohvalu. Jedan od dva trafoa je zujao ko košnica kada se optereti. Međutim, moram pohvaliti njihovu poslovnost u smislu da su prihvatili reklamaciju i da će mi zameniti trafo.
Zen Mod Napisano Novembar 20, 2021 Autor #80 Napisano Novembar 20, 2021 2 hours ago, Leonardo said: Tri godine i šest dana (od otvaranja teme) smo čeznuli da vidimo ovako zaokruženu dušu i ostatak ampa. Standardno bez zamerke tnx Leo Amp je prakticno tek zadnje leto imao toliko upotrebe da sam primetio da trafoi ukuvavaju, zato i zamena da je jedini, odmah bi se to primetilo - msm prvo leto, pa bi se i menjalo ....... 2 hours ago, chakija said: Ljep je baš baš Valjda dobro i svira... Moje poslednje iskustvo sa trafomaticom baš i nije bilo za pohvalu. Jedan od dva trafoa je zujao ko košnica kada se optereti. Međutim, moram pohvaliti njihovu poslovnost u smislu da su prihvatili reklamaciju i da će mi zameniti trafo. ovim Futozanima sto se odselise u NS nikad ugoditi ........ zuji pa zuji ....... pa promenis ako ti/su zamene/li trafo, iskustvo jeste za pohvalu; Dood u proizvodnji se desi svakome, poslovnost ne postoji kod svakoga .....ovaj amp mnogo lepo svira ....... ko Babin Telefunken radijon a i mogu da se qrcim da je od nenadjijum delova, nema no samo jedan u Jevropi i svega par u merikama, mora da se pali samo na negativni deo poluperiode mreze, zvucnjaci moraju da mu budu motani nedeljom, preamp mora d mu bude samo sa pentodama i tako dalje, klasican audiofooleraj vladd, shonne, zerowaf and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 2 3
zerowaf Napisano Novembar 20, 2021 #81 Napisano Novembar 20, 2021 A tek kad se Saturn i Jupiter nadju u konjukciji i kad mjesec izadje iz Venerine kuce......e brale! Tad nestaju zidovi i savije se prostorvremenski kontinuum, pa se teleportiras usred one kaljuze u Woodstoku taman kad Janis pita imaju li svi vode i imaju li gdje spavati! E neka si ga sredio! One and only! A ni pojacalo nije lose.
aaa zmaju! Napisano Novembar 20, 2021 #82 Napisano Novembar 20, 2021 pre 18 časa, Zen Mod reče daklem, javim se momcovima u Trafomatic, narucim par od 150VA, single 24Vac sekundar, sa sve static i magnetic shield, kao i uvek motani sa manjim fluksom (no zuj, no grej) i molbom da zavrsna folija bude crna, da mi se slaze sa dusom i ostatkom ampa @Zen Mod jesu to standardni trafoi koje naručuješ za sve pojačivače, negde je bilo reči o tome, ne nalazim sada. Da li znaš kolika im je visina kada se stave tako jedan na drugi?
chakija Napisano Novembar 20, 2021 #83 Napisano Novembar 20, 2021 Ako u ampu ima vise od dva trafoa, ne valja Sto se tice trafomatica i poslovnosti, imaju što se kaže, prostora za napredak. Ti mora da imaš neki tajni fontele posto se meni nikad ne javljaju, a na mail odgovore posle 3-4 dana u proseku. Al dobro, sve se to zaboravi kad stine tiha krofna...
Zen Mod Napisano Novembar 20, 2021 Autor #84 Napisano Novembar 20, 2021 priblizne dimenzije standardnih trafoa mozes da vidis na Trafco sajtu manje vise, uvek narucujem tako kako sam naveo - manje magnecenje ( manji flux, vise navoja po voltu, kako god formulisao isto ti), staticki namotaj (oklop), magnetni oklop i navedem - svi izvodi licnasti duzine 20cm, primar naspram sekundara aaa zmaju! je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Novembar 20, 2021 Autor #85 Napisano Novembar 20, 2021 Just now, chakija said: Ako u ampu ima vise od dva trafoa, ne valja Sto se tice trafomatica i poslovnosti, imaju što se kaže, prostora za napredak. Ti mora da imaš neki tajni fontele posto se meni nikad ne javljaju, a na mail odgovore posle 3-4 dana u proseku. Al dobro, sve se to zaboravi kad stine tiha krofna... mail samo bas ako je gusto, nazovem motača
