IT razno.
Mikorist
  • 2 nedelje kasnije...
pre 1 sat, Vix reče
WWW.PCWORLD.COM
A newly-discovered technique combines wireless EM monitoring and AI algorithms to "read" text on a victim's screen, and it's already being used in the wild.
Kako mrzim tekstove u kojima ništa konkretno ne piše.
OVO nije ništa novo sa HDMI. Bukvalno svaki radio signal može da se presretne, snimi i reprodukuje sa SDR. Od telefona do daljinskog ključa za auto, čak i signale (operacije i pristup) hard diska, memorije, između CPU i matične ploče u računaru preko regulatora napona napajanja koje odašilje radio talase. Radni opseg od 1 MHz do 6 GHz. Nije ni čudo što žele da roknu Snowdena koji je otkrio HackRF One.
Ima javno okačeno na sajtu Tel Aviv Univerziteta kako se ovo radi.
Ne treba internet za "hakovanje". (verovatno im nikad i nije bio potreban)
Samo je potrebna dovoljno dobra antena: http://www.tau.ac.il/~tromer/radioexp/
Jedina zaštita od ove  od ove "Mossad" redhawk https://github.com/redhawksdr
varijante je OVO (pola tone mumetala)
35048-3825083.jpg.b3e34f65faffe3c7b178a91f2e33f0cc.jpg.a58d5175bc1e2ece658df5f66e0af206.jpg
Ovako inače izgleda sensitive compartmented information facility (SCIF). :P
U kome onaj zviždač treba da im predstavi dokaze o UFO i vanzemaljcima. :smesna:
  • 3 nedelje kasnije...
Za Mikuma, mada sam ubeđen da on to već zna.
CYBERSECURITYNEWS.COM
Researchers uncovered a vulnerability in the Linux kernel’s dmam_free_coherent() function, which stems from a race condition caused by the improper order of operations when freeing DMA (Direct Memory Access) allocations and managing associated...
U BIOS-ima je glavni back door, Intel Management Engine (ME).
Intel ME je, u stvari, potpuno odvojen procesor koji pokreće sopstveni operativni sistem pohranjen u čipu firmvera na vašem biosu. Karakteristike su u tome što uglavnom donosi sopstvene odluke bez obzira na mišljenje vašeg glavnog OS-a i može da radi čak i kada sistem spava ili je ugašen PC potpuno - kadaa LAN lampica treperi pozadi . Dakle nije dovoljno isključiti PC nego isključiti i prekidač za ATX napajanje.:sarcastic_hand:
Može se smatrati da ima više kontrole i dozvola nego čak i vaš operativni sistem hardvera. Za zaštitni prsten, obično se kolokvijalno naziva prstenom -3, pri čemu je -1 hipervizor, a 0 samo jezgro.
Postoji način da se zaustavi ako fabrički nije uklonjen (neke firme i pojedinci isključivo traže matične ploče bez Intel ME- u Nemačkoj pogotovo - njihove službe)
https://github.com/corna/me_cleaner
Skine se BIOS sa sajta proizvođača pa se očisti sa me_cleaner-om pa se flešuje nazad.
Ovo može da upali ako ne postoji enkripcija na BIOS-u...Ako postoji mora da se odlemi bios čip i onda na BIOS Programeru instalira drugi i zalemi nazad....
Teška priča ? :smesna:
WWW.KURIR.RS
O ponovnom služenju vojnog roka u Srbiji se poslednjih dana mnogo diskutuje, i već je poznato dosta detalja, a s obzirom da bi u vojsku išli punoletni muškarci do ...
Kako bi izdržali na terenu bez mobilnog?
Kada se sve to uzme u obzir, teško je zamisliti sadašnje generacije, mlade odrasle u digitalnom dobu, da nose uniforme i da su na obuci (bar dok su na terenu) – bez mobilnih telefona. Međutim, kako bi se pripadnici generacije Z zaista snašli u kasarnama i na poligonima za sada je velika nepoznanica, jer poslednja generacija koja je odslužila vojni rok, do 2011. godine, bili su milenijalci, a oni koji su stvarno išli u vojsku po godinu dana sada su sredovečni ljudi.
Prema brojnim istraživanjima, generacija Z je mnogo više od društvenih mreža, od, recimo Tiktoka, sa kojom je povezuju. Istraživanja pokazuju da imaju mobilne telefone od 10. godine, a pre toga su se igrali telefonima roditelja. Čitav život su na njemu, imaju naloge na društvenim mrežama, zanimaju ih ekološke teme, rano pokazuju samostalnost, i ekonomsku i emocionalnu.
Ne vole autoritete i ništa "na silu"
Istraživanja pokazuju da su:
prva prava digitalna generacija odrasla u digitalnom dobu
zavisni su od interneta
za njih su možda više ratne igre na kompjuteru nego vojne vežbe u stvarnom svetu
ne vole kruta rešenja
ne vole autoritete
žele fleksibilno radno vreme
žele balans između posla i slobodnog vremena
moraju da budu motivisani
ne podnose naredbe i ništa što je na silu
uronjeni su u onlajn svet
druže se putem društvenih mreža, a ne direktno, posebno posle korone
ne pričaju mobilnim telefonom, nego pišu poruke, i zato je vrlo neizvesno za većinu kako će služiti vojsku jer će biti prinuđeni na direktan kontakt?
Posebno će biti interesantan susret pripadnika generacije Z ako regruti iz svih krajeva zemlje budu pomešani!
"Navikli bi se, ali neće biti koristi"
Vladimir Petković, analitičar i bivši kopredsednik Odbora za odbranu i bezbednost u Skupštini SCG, kaže da se “živ čovek navikne na sve, ali misli da Z generaciju ne treba slati da služi vojni rok, osim onih koji to zaista žele”.
- To je gubitak novca i sredstava. Nisam protiv služenja vojnog roka, ali to nisu generacije koje su sposobne za tako nešto, jer poznato je da ne trpe autoritete. Oni koji vole vojsku, koji imaju patriotska osećanja, oni će to izdržati, a što se tiče ostalih to će biti čist gubitak vremena i sredstava. Nema nikakvu svrhu. Od većine njih nećemo dobiti ni dobre vojnike niti bolje patriote, samo će dobiti psihičke problem - kaže Petković.
:D
Citat
Satoshi Nakamoto wrote code that was not usual. He had many quirks. We can find him by comparing his code with others, but no one did that yet. When I first saw their code, I thought "Satoshi is not a programmer" because of how weird it was. He didn't follow normal code practices that were modern at that time. He made big use of locks when it was out of fashion. He used Hungarian notation which was no longer used. He made spaghetti function recursion and never used objects to encapsulate processes. He also targeted Windows. All of this indicate an older person, possibly not a software dev but from a close domain like engineering or physics. His whitepaper hinted at a background with a practical focus but not a mathematician. The code was highly idiosyncratic and personal including the style itself. Analysis of the code will tell us everything. You can even compare the code from 2008 with the code in 2010, and the way Satoshi writes code doesn't change. You can actually see the change from proof of concept to hacked up Satoshi node. Whenever anyone says X is Satoshi, my first response is always "show me the code". This should be our default position. But no Bitcoin coder (including myself) cares enough to do this. We're all so busy with real work. And I guess we also respect Satoshi-kun's wishes. Even writing this post showing how we can find him feels almost like a betrayal. To be fair to Peter Todd, he handled it well and didn't try to claim undue credit.
IZvor: https://x.com/Narodism/status/1844017533336142025
Znam ja odavno da je Satoshi mađaron....S*atoshi *N*akamato = *N*ick *S*zabo:rolleyes:
WWW.PHORONIX.COM
Following yesterday's news first featured on Phoronix of several Linux driver maintainers being de-listed from their maintainer positions within the mainline Linux kernel over their connections to Russia, Linus Torvalds has today commented on the matter.
Bedno i jadno do krajnjih granica.
