vladd Napisano Oktobar 11, 2022 #13377 Napisano Oktobar 11, 2022 PA mogao je i u nasi da pocne ako prica kojesta, nesto ne stima 3 Pin vs 4 Pin Fans Connector, What's a Difference Between? DIGITALWORLD839.COM Often brands have 3 pin vs 4 pin fan connectors. Because there are some differences between 3 pin and 4 pin fans. I will let you know which is best...
krca44 Napisano Oktobar 11, 2022 #13378 Napisano Oktobar 11, 2022 E sad je... ja gledao zamenu tropinski nije radio, tada prethodno pri kupovini na to me je upozorio drugi serviser pored radnje gde sam kupio. A i stvarno ne secam se koju je funkciju vrsio taj ventilator. A sto se tice toga da je sve standardno - mozda je to tako danas - ali pre jedno 5 godina imao sam muke da nadjem zamenu za ventilator koji dodatno hladi procesor. Nisam ni nasao nego je prvo stari opravljen pa posle zamenjen ceo procesor, cini mi se. Originalna maticna ploca jeste bila Asus ali neki model koji se vrlo kratko zadrzao na trzistu - to je bila "ugradjena greska" pri samoj kupovini.
krca44 Napisano Oktobar 11, 2022 #13379 Napisano Oktobar 11, 2022 (izmenjeno) Elem stigli su danas novi HV+LV trafuljci Na slici je i jedna od 4 E180F cevi 70VAC...mislio sam da ce mozda biti na 80-100VAC jezgru...ali ok. + 4 kom TL783 - valjda ce dva preziveti. Izmenjeno Oktobar 11, 2022 od krca44 zerowaf, Brijac, LightMatic and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 3 2
krca44 Napisano Oktobar 12, 2022 #13381 Napisano Oktobar 12, 2022 pre 11 minuta, bnb reče Gde si kupio TL783? Vremeplov , za dve crvene sa postarinom dobijes 4 kom i ostane neka sica.
bnb Napisano Oktobar 12, 2022 #13382 Napisano Oktobar 12, 2022 pre 2 časa, krca44 reče Vremeplov , za dve crvene sa postarinom dobijes 4 kom i ostane neka sica. Hvala za info krco.Odoh sutra da kupim.
krca44 Napisano Oktobar 12, 2022 #13383 Napisano Oktobar 12, 2022 pre 34 minuta, bnb reče Hvala za info krco.Odoh sutra da kupim. Nema na cemu
NIXIE Napisano Oktobar 12, 2022 #13384 Napisano Oktobar 12, 2022 (izmenjeno) Prvo probajte te iz Vremeplova. Ja nisam hteo da ih kupim nego sam jurio one koji izgledaju staro po ebaj, potamnele nožice od 20 god stajanja u fijoci, da liči na jedan originalni koji sam imao pri ruci i tako to. Taj čip fabrika više ne pravi, verovatno ima samo NOS i kopija na tržitu. A to se vidi i po ceni. Izmenjeno Oktobar 12, 2022 od NIXIE
krca44 Napisano Oktobar 12, 2022 #13385 Napisano Oktobar 12, 2022 Mouser ih ocekuje 2023. Neko pravi kad oni imaju naruceno tj. "expected" sa nekim datumom. A ko pravi i da li je fabrika u Indiji ili ko zna gde drugde... Videcu sta imam u kutijama od delova za brzu probu - ali ne garantujem nista - ako ne javim ovde nista za tri dana - nisam probao.
NIXIE Napisano Oktobar 13, 2022 #13386 Napisano Oktobar 13, 2022 Neko je preuzeo znači proizvodnju, samo da nisu oni Kineski 5kom. za 6$.
Vix Napisano Oktobar 14, 2022 #13387 Napisano Oktobar 14, 2022 Ovo nije bas namenjeno za audio, ali eto, impulsivna kupovina, da se nadje... LightMatic je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano Oktobar 14, 2022 #13388 Napisano Oktobar 14, 2022 pre 25 minuta, Vix reče Ovo nije bas namenjeno za audio, ali eto, impulsivna kupovina, da se nadje... Kako nije za audio??? To je za montažu hladnjaka za 4 kW monoblokove u A klasi! EU brani grijanje, ali nitko ni riječi o hifiju! 😎😂 LightMatic, Vix, black coffe and 1 član je reagovao/la na ovo 2 2
Vix Napisano Oktobar 14, 2022 #13389 Napisano Oktobar 14, 2022 A evo naleteh i na nesto, baceno... Kao sto sam i mislio... FR! krca44, LightMatic, Brijac and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 5
NIXIE Napisano Oktobar 14, 2022 #13390 Napisano Oktobar 14, 2022 Ne zna narod šta valja pa baca. LightMatic and vladd je reagovao/la na ovo 2
Superhik Napisano Oktobar 15, 2022 #13391 Napisano Oktobar 15, 2022 Motadzija puko ko kokica... vladd, krca44, Brijac and 7 ostalih je reagovao/la na ovo 1 5 1 3
Brijac Napisano Oktobar 15, 2022 #13392 Napisano Oktobar 15, 2022 Al ce da prste dacovi 😁 Superhik, Vix, LightMatic and 1 član je reagovao/la na ovo 1 2 1
Mikorist Napisano Oktobar 15, 2022 #13393 Napisano Oktobar 15, 2022 pre 4 časa, Superhik reče Motadzija puko ko kokica... Ovi LDO su ko retki metal da nabavljaš.
Zen Mod Napisano Oktobar 15, 2022 #13394 Napisano Oktobar 15, 2022 aha pricajmo malo o LT3092 tacno cu poceti da ih kujem izakuce, kad se umorim od stampanja double crowns vladd je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Oktobar 15, 2022 #13395 Napisano Oktobar 15, 2022 28 minutes ago, Mikorist said: Ovi LDO su ko retki metal da nabavljaš Prejaki su zahtevi za stednjom energije, sirom planete.
Superhik Napisano Oktobar 15, 2022 #13396 Napisano Oktobar 15, 2022 pre 4 časa, Mikorist reče Ovi LDO su ko retki metal da nabavljaš. Da, ispraznio sam Mouser i Digi Key. Stiglo za dva dana iz Texsasa, cini mi se. Mikorist, shonne, Brijac and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 1 3 1
Vix Napisano Oktobar 17, 2022 #13397 Napisano Oktobar 17, 2022 LightMatic, vladd, black coffe and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 3 3
NIXIE Napisano Oktobar 17, 2022 #13398 Napisano Oktobar 17, 2022 500 god. i sad opet. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
