Pchelac Napisano Novembar 11, 2020 #12211 Napisano Novembar 11, 2020 Ali Akito rucka, Akita amp...😃 Plus sto je novija generacija Dclass... snaga, SNR, thd... sve je bolje najmanje za red velicine
Pchelac Napisano Novembar 11, 2020 #12212 Napisano Novembar 11, 2020 Kazu, mrtvacki je tih, o suma cak i u osetljivim zvujama
Pchelac Napisano Novembar 11, 2020 #12214 Napisano Novembar 11, 2020 Cekaaj malo, pa 7293 i nije Dclass...
krca44 Napisano Novembar 11, 2020 #12216 Napisano Novembar 11, 2020 pre 3 časa, NIXIE reče Za čega ti je ovo? Za par godina ( 2 ) : prvo ovo : https://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/273817-muscovite-mini-iii-6n23p-phono-stage.html Deo materijala mi se poklapa sa onim sto vec imam i sto cu sledece raditi ( Salas Valve Itch, stabilizacija moze ista za oba i ECC88 ). pa onda jos par godina (mozda) ovo sa cevnom stabilizacijom : https://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/213769-muscovite-6s3p-tube-phonostage-10.html I mozda za jos ponesto, ne mogu trenutno da pazarim 5842/417, skupe su, za 20eu ne znam sta dobijam, to je za onaj Tocatta phono, prvi stepen. Ima jos jedan tip cevi koji bih nabavio za eksperiment al' otom-potom ( trenutno dzabe tipa 2,5 eu kom ). Mada ne znam dal' uopste ima smisla sve to raditi jer treba to ispratiti od pocetka do kraja, MC-trafo-pre,amp-kutije-soba.
чика-Брка Napisano Novembar 12, 2020 #12217 Napisano Novembar 12, 2020 23 hours ago, krca44 said: Za par godina ( 2 ) : prvo ovo : https://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/273817-muscovite-mini-iii-6n23p-phono-stage.html Deo materijala mi se poklapa sa onim sto vec imam i sto cu sledece raditi ( Salas Valve Itch, stabilizacija moze ista za oba i ECC88 ). pa onda jos par godina (mozda) ovo sa cevnom stabilizacijom : https://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/213769-muscovite-6s3p-tube-phonostage-10.html I mozda za jos ponesto, ne mogu trenutno da pazarim 5842/417, skupe su, za 20eu ne znam sta dobijam, to je za onaj Tocatta phono, prvi stepen. Ima jos jedan tip cevi koji bih nabavio za eksperiment al' otom-potom ( trenutno dzabe tipa 2,5 eu kom ). Mada ne znam dal' uopste ima smisla sve to raditi jer treba to ispratiti od pocetka do kraja, MC-trafo-pre,amp-kutije-soba. pre nego sto ista pocnes da pravis, bacas pare na bilo sta, kontaktiraj me. to jest, svrati, pa ko ljudi da sve natenane ... vladd je reagovao/la na ovo 1
krca44 Napisano Novembar 12, 2020 #12218 Napisano Novembar 12, 2020 pre 11 minuta, чика-Брка reče pre nego sto ista pocnes da pravis, bacas pare na bilo sta, kontaktiraj me. Ima nameru Cika Brko - sta da radim kad sam pacijent za neobicno
vladd Napisano Novembar 12, 2020 #12219 Napisano Novembar 12, 2020 Zapetljaces se neopevano, za tu lampasku riju je ispravljac jedno 10 kila, pride visok napon plus specifican regulator...a na vidiku ima jos pozicija za komplikacije. Bolje sa cika Saletom natenane pa mic po mic, prvo regulisani ispravljac sa lakom promenom napona ...pa laganica...
krca44 Napisano Novembar 12, 2020 #12220 Napisano Novembar 12, 2020 pre 42 minuta, vladd reče Zapetljaces se neopevano, za tu lampasku riju je ispravljac jedno 10 kila Vladd ni lud ne bih na sadasnjem nivou pokusao izradu tog cevnog ispravljaca+regulatora. Moze onaj Salas-ov SSHV ili nesto drugo. A taman da sad imam sve delove, ne bih ga pravio bez dodatnog iskustva sa ptp vezivanjem komponenti - previse toga moze da krene naopako - to je projekt za dve-tri godine unapred ( vrlo optimisticna procena da cu za to vreme steci minimum neophodnog iskustva iz prakse i teorije ). vladd je reagovao/la na ovo 1
чика-Брка Napisano Novembar 13, 2020 #12221 Napisano Novembar 13, 2020 sto ne uradis riju sa EF86 (ili ruska 6Z32P) ? bilo je na forumu, pravio vise komada, a pravio i kolega Djole (DjMilicic). minimum delova, zvuk fantazija a uspeh izrade zagarantovan. nema mambo-dzambo ili fensi delova. nije $$$ uopste. moja modifikacija Quad rije. ako si zainteresovan, mozemo da pomognemo i Djole i ja. vladd and krca44 je reagovao/la na ovo 2
чика-Брка Napisano Novembar 13, 2020 #12222 Napisano Novembar 13, 2020 Pritchard vintage rucka. nabavio danas. polako, ali sigurno, postajem kolekcionar gramofonskih rucki. dejanco32, vladd, mrcelavi and 4 ostalih je reagovao/la na ovo 5 2
mutayu Napisano Novembar 17, 2020 #12223 Napisano Novembar 17, 2020 Ima da bude veliko zimsko parenje! krca44 and vladd je reagovao/la na ovo 1 1
krca44 Napisano Decembar 10, 2020 #12224 Napisano Decembar 10, 2020 Sipi shunt i Mu Follower - layout ManicP Stigao pre par dana, juce pustio u rad, trenutno na t-bed-u, bez vol ctrl. Radi lepo sa cevnim ampom, Pointe uvek radi bolje kad dobija signal niske impedanse. Dobice lepu kutiju, Grayhill switch i attenuator + relejnu pcb, samo cekam da vidim da li ce ici jos nesto zajedno s njim u kutiju. BANAT, Beli_Ninja and NIXIE je reagovao/la na ovo 3
grone Napisano Decembar 10, 2020 #12225 Napisano Decembar 10, 2020 Treba ih doterati, naso lokalno za tepsiju ribe. Bice novi projekat... chakija je reagovao/la na ovo 1
mutayu Napisano Decembar 11, 2020 #12226 Napisano Decembar 11, 2020 Lektira! ( E sad, da li je skalamerija ili nije?) zika, Woland and krca44 je reagovao/la na ovo 3
sp300b Napisano Decembar 11, 2020 #12227 Napisano Decembar 11, 2020 13 minutes ago, mutayu said: Lektira! ( E sad, da li je skalamerija ili nije?) http://library.foi.hr/knjige/knjiga1.aspx?B=1&C=X00571&fl=t mutayu je reagovao/la na ovo 1
mutayu Napisano Decembar 11, 2020 #12228 Napisano Decembar 11, 2020 18 minutes ago, sp300b said: http://library.foi.hr/knjige/knjiga1.aspx?B=1&C=X00571&fl=t Lepsa mi je ovako, uzivo, za dvesta dindzi! Hvala na linku!
sp300b Napisano Decembar 11, 2020 #12229 Napisano Decembar 11, 2020 1 minute ago, mutayu said: Lepsa mi je ovako, uzivo, za dvesta dindzi! Hvala na linku! :-) Nema na čemu.
Ovo je popularna poruka чика-Брка Napisano Decembar 13, 2020 Ovo je popularna poruka #12230 Napisano Decembar 13, 2020 nije skalamerija, ali je novopridoslo. Dobrivoje, lokalni pas. miran ko buba. doziveo je neki stres, neko ga je najverovatnije udario ili tukao. pretpostavka, jer je neobicno miran. a i kad smo ulazili u zgradu, lagano je cijuknuo kad sam hteo da ga ponesem do lifta jer sporo ide, a vecina komsija nisu ljubitelji pasa. zasad je kod mene, dok ne vidimo sa veterinarom sta i kako. inace se izuzetno slazu Dobrivoje i Mali (trenutni cuvar riznice). a mozda ... budu 2 cuvara riznice ... ko ga zna. a i da ne bude, potrudicu se da bude ziv i zdrav. Mentok, zendral, D i g i t a L and 18 ostalih je reagovao/la na ovo 19 2
Doktor Napisano Decembar 13, 2020 #12232 Napisano Decembar 13, 2020 Cika Brko, Legendo ! Sta drugo da ti kazem, nego jedan veliki Respect !
