zerowaf Napisano Novembar 23, 2011 Share #265 Napisano Novembar 23, 2011 Zvu, možda je pitanje glupo, ali riskirat ću:Budući da je bass driver podosta upušten unutra, možemo li taj zid od MDF-a gledati kao na početak nekakve horne? Ili malo jasnije, utjeće li otvor za zvučnik na rasprostiranje zvuka i, ako da, kako se to manifestira? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Novembar 23, 2011 Share #266 Napisano Novembar 23, 2011 ...................Budući da je bass driver podosta upušten unutra, možemo li taj zid od MDF-a gledati kao na početak nekakve horne? Ili malo jasnije, utjeće li otvor za zvučnik na rasprostiranje zvuka i, ako da, kako se to manifestira?Kratko i jasno ... nope Pokojni Zilch je merio zvučnik u kutiji montiran na ovaj način sa i bez zaobljenja. Na tim frekvencijama koje on svira to apsolutno ne znači ništa. Doduše, jeste imao problem kada se cela prednja daska upusti u kutiju ali to je neka druga priča. Čak i tada, problem nastaje tek nešto preko 3KHz (čini mi se). Ja sam uradio zaobljenje čisto estetike radi. Bilo mi je ružno da ostavim oštru ivicu.Dakle, ne nema Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Novembar 23, 2011 Share #267 Napisano Novembar 23, 2011 Kratko i jasno ... nope Pokojni Zilch je merio zvučnik u kutiji montiran na ovaj način sa i bez zaobljenja. Na tim frekvencijama koje on svira to apsolutno ne znači ništa. Doduše, jeste imao problem kada se cela prednja daska upusti u kutiju ali to je neka druga priča i opet čak i tada, problem nastaje tek nešto preko 3KHz (čini mi se). Ja sam uradio zaobljenje čisto estetike radi.Dakle, ne nema Tenx, imenjače! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Novembar 23, 2011 Share #268 Napisano Novembar 23, 2011 Svaka sličnost je slučajna http://img215.images...49/img1075x.jpg BR cev izvađena radi skraćivanja i tjuninga Maska sakriva "lepotu" MDF-a Muzički radovi su u toku Lepo Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
hifish Napisano Novembar 24, 2011 Share #269 Napisano Novembar 24, 2011 Svaka sličnost je slučajna ...Muzički radovi su u toku Lepo, lepo! :ok:Napreduje se! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Novembar 24, 2011 Share #270 Napisano Novembar 24, 2011 Lepo Lepo, lepo! :ok:Napreduje se! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Leonardo Napisano Novembar 24, 2011 Share #271 Napisano Novembar 24, 2011 Lepo, a sada... furniranje? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Novembar 24, 2011 Share #272 Napisano Novembar 24, 2011 Ne baš. Probao sam furniranje (izjadah ti se onomad) ali sam odustao. Prednja, zadnja, gornja i donja stranica su sada u špric gitu i čekaju farbanje u mat crno. Bočne stranice ću napraviti od drveta ili špera debljine 19mm. Zaobljenih ivica i bajcovane u crveno tipa one Yamamoto horne: Možda malo tamnije. Bar je takav plan .... za sada @Chakija ... Izvini za hijack teme. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Koja Napisano Novembar 24, 2011 Share #273 Napisano Novembar 24, 2011 Odlična ideja da se dodatno pojačaju bočne stranice.A zaboravio si da prokomentarišeš zvuk? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Novembar 24, 2011 Share #274 Napisano Novembar 24, 2011 ................A zaboravio si da prokomentarišeš zvuk? ..................Zvuk je super Eto ga :)Ako si mislio na hvalospeve, nisam im vičan. Kvalitet zvuka je visok, ništa ne bimuje - dernja se - smeta. Dobio sam, u najmanju ruku, ono što sam slušao kod Sync-a, a da li je bolje ili ne stvarno ne bih mogao da ocenim posle toliko vremena. SuperFi ih je poredio sa Altec 14 i imao je primedbu samo na kvalitet najnižih frekvencija jer je Beymi trebala večnost da se razmrda i usvira, dok je sve ostalo bilo up to the task.Koga zanima ovaj projekat, sve o njemu je rečeno ovde:http://www.audiokarm...ad.php?t=150939Ima i komentara o zvuku http://www.audiokarm...142#post2528142Evo i koliko ih se prijavilo da je napravilo zvučnike sa ovom kombinacijom cd/wg, a koliko ih stvarno ima, nikada nećemo saznati :http://audiokarma.or...584#post2260584 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Koja Napisano Novembar 24, 2011 Share #275 Napisano Novembar 24, 2011 Jesi li pustio tvoj ECM8000 u pogon? Imaš li neka merenja? Ja merim pomalo sa mojim B5 jer je phantom power gotov, merio sam šta sam imao po kući i mogu da kažem da svaki od tih fabričkih ima po neku gadnu manu :)Inače, bilo je i dosta štiva o usviravanju zvučnika, uglavnom inžinjeri po kompanijama kažu da je to glupost (dovoljno je pustiti glasno neki bass nekoliko sekundi), nego ga marketing odeljenja guraju da se ljudi ne bi razočarali u nove zvučnike jer nisu navikli na zvuk. Dakle, radi se o čisto prsihičkom usviravanju. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 24, 2011 Share #276 Napisano Novembar 24, 2011 kod pro zvucnika tesko da je samo psiha u pitanjusi ikad imao prilike da cujes brand new bass binove u diskoteci ?drugacije sviraju posle prve noci ........ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Novembar 24, 2011 Share #277 Napisano Novembar 24, 2011 .......................Inače, bilo je i dosta štiva o usviravanju zvučnika, uglavnom inžinjeri po kompanijama kažu da je to glupost (dovoljno je pustiti glasno neki bass nekoliko sekundi), nego ga marketing odeljenja guraju da se ljudi ne bi razočarali u nove zvučnike jer nisu navikli na zvuk. Dakle, radi se o čisto prsihičkom usviravanju.Ne mogu reći da ja svojevremeno nisam imao takvo mišljenje ali to zaista nije tako. Usviravanje je psihički kod visokotonaca i tek nekih HiFi baseva ali... Smole kojima se učvršćuju gornje i donje vešanje (vešanje i centrator) kao i sama tkanina od koje su izrađeni, moraju da se razrade i omekšaju.Zamisli košulju kada se tek uštirka i zamisli da je uštirkanu ne skidaš 7 dana. Posle toliko vremena će biti dosta razlike, a u pitanju je potpuno isti veš. Primer nije baš najbolji ali kontaš.što se tiče merenja, sva su radili na TechTalk forumu te možeš pogledati u temi "Flex your PCD mettle" šta, kako i koliko. Frekventna merenja, sonograme itd. Dakle koncept kompresionog dravera u waveguide-u konstantne direktivnosti kombinovano sa nekim od midbasova koji su linearni, daje dobar zvučni rezultat. Zilch, Schumaher, Augerpro i ekipa su se pozabavili merenjem i utvrdili isto što i ti. Niti jedno merenje nije bilo identično fabričkom. Ali zato su i merili da bi znali sa čim može da se radi, a sa čim ne.ECM nisam još pustio u pogon jer mi fali sve što ide posle njega . Čeka se i to ali to ću tek pošto završim main amp i nabavim DAC. Za sada mi se sviđa ovo što čujem, a što je dobijeno kombinacijom merenja i PCD-a po projektu sa TechTalk-a. Moja merenja će poslužiti čisto da se potvrdi ili opovrgne ono što su merili ameri.što se tiče gore pomenute Beyme ako pogledaš PDF...http://profesional.b...df/12LW30NE.pdf... primetićeš da su na drugoj stranici pod "materials" naveli da je vešanje dodatno tretirano da bi zadržalo krutost uprkos učestaloj upotrebi, a to ne pi[e kod svakog. Kada se ima u vidu da je to vrlo kvalitetan bas ali u prvoj liniji nije bio namenjen za Hifi, logično i jeste da je trebalo 2 godine da se usvira onoliko koliko bi se razmrdao za 30 dana rada pri ekstremnim snagama u nekom klubu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
gaggia Napisano Novembar 24, 2011 Share #278 Napisano Novembar 24, 2011 nista ovo ne valja! trebalo je da me konsultujes pre kupovine driver-a... rekao bih ti svasta nesto... i odma da ti ka`em - nemoj da te iko laze, ti midbassevi imaju mnooggo meko vesanje - moguce resenje: kupiti kesicu karamela, staviti u rernu i toplu smesu naneti po obodima zvucnika (ne jesti, nego koristiti za zvucnike !) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Vix Napisano Novembar 24, 2011 Share #279 Napisano Novembar 24, 2011 drugacije sviraju posle prve noci ........Nista nije isto posle prve noci... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Novembar 24, 2011 Share #280 Napisano Novembar 24, 2011 Još bolje rešenje, ne zovemo Gagicu ako se ne popravi i ne položi neki ispit , kupiti kesicu karamelaja donesem pivo i da čujem više oko čega tolka dreka...Makar ja teglio svoju amplifikaciju da čuješ kako zvuč 100Hz na leru Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Novembar 24, 2011 Share #281 Napisano Novembar 24, 2011 ..........Makar ja teglio svoju amplifikaciju da čuješ kako zvuč 100Hz na leru Donesi ti amplifikaciju kod mene kad dovršim ovo pa da vidimo čija baba prede Častim gorivo i pivo Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Novembar 24, 2011 Share #282 Napisano Novembar 24, 2011 Od nedelje, delji drugi komad... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
chakija Napisano Novembar 24, 2011 Autor Share #283 Napisano Novembar 24, 2011 ...zašto u original skretnici Wayne ide sa ta 4 kom otpornika, 2 i 2 ista redno i u paraleli ?Jel moguće da je samo zbog povećanja snage ili ima još neki drugi razlog? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Novembar 24, 2011 Share #284 Napisano Novembar 24, 2011 Jel moguće da je samo zbog povećanja snage ili ima još neki drugi razlog?Uglavnom zbog toga, s tim što treba obratiti pažnju da otpornici menjanju karakteristike kada su više opterećeni i kada se više greju.Iz tih razloga nije loše predviteti da max. snaga koja će prolaziti kroz njih ne bude preko 20-30% maximalne deklarisane snage otpornika.Npr. ako znamo da kroz naš visokotonac može bez skretnice da prođe max. 8 W (deklarisao proizvođač), a prigušenje u skretnici je 6 dB (ista disipacija na otporima kao potrošnja u visokotoncu) onda nije loše staviti oko 30-40 W otpornika, jer tada disipacija u otpornicima neće prelaziti 20-25% od njihove max. deklarisane snage.Kod nekih standardnih Hi-Fi kutija prigušenje visokotonca je karakteristično oko 2-4 dB, mada može da bude i više. Sa -4 dB je raspodela disipacije oko 60% u visokotoncu i oko 40% u otporu, a s obzirom da visokotonci mogu da izdrže oko 5 W onda je max. disipacija u otporu 3-3,5 W i to najčešće kratkotrajno. Zato se najviše i koriste otpori od 10 W, jer je taj pik max. disipacije do 30%. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
chakija Napisano Novembar 24, 2011 Autor Share #285 Napisano Novembar 24, 2011 Hvala za odgovor! Pošto u praksi kroz visokotonac neće ići više od par vati, onda pretpostavljam da nema potrebe za gomilanje otpornika u red ispred visokotonca, odnosno paralelu. Mislim da će 1 kom 10W ekvivalente vrednosti sasvim dobro odraditi posao. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Novembar 24, 2011 Share #286 Napisano Novembar 24, 2011 Inače, bilo je i dosta štiva o usviravanju zvučnika, uglavnom inžinjeri po kompanijama kažu da je to glupost (dovoljno je pustiti glasno neki bass nekoliko sekundi), nego ga marketing odeljenja guraju da se ljudi ne bi razočarali u nove zvučnike jer nisu navikli na zvuk. Dakle, radi se o čisto prsihičkom usviravanju.rekao inzinjer iz kompanije a preneo koja. cccc...... prsihicko usviravanje, cccc.....ja sam mislio da samo na onom forumu tamo ljudi pisu o onome o cemu ne znaju. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
