Sta ste udomili od drajvera i zvucnika u skorije vreme.....
ama tebi treba pesticid, a ne sirup za kasalj, kolko si nabuvario kojecega sto vise niko nema :haha:
kod njega je problem kad nabavi raspar :whistle2:
jes valaniko da ima par za moj raspar ( iako se ponekad posreci)
pa dobro - jedan izuzetak ......al' mi je drago zbog jedne stvari - nit' manje zemlje , nit' vise LC1 u njoj ........ :buehehe:
ponizno stajem u red kada bude bilo vreme za veliko spremanje i raspremanje.....
milsio sam na 2 para LC1 za koje znam .......... a da su u Srbijinaravno da je samo jedan kod menepuno bi bilo da imam 2 :buehehe:..... sorry , must fly .....
Te Vitavox horne sam dobio u nekoj razmeni i njih koristim privremeno dok ne odlucim da li cu da pravim Yuchi ili da kupim JMLC.
mogao bi da otvoris svoju temu ovde pa da pratimo sta si shrckao od starudije:)
Bogami pre bi mogao da otvori muzej. Ima svašta nešto interesantno.
ima minimum 5 parova LC1 za koje ja znam1 kod zena1 kod mene1 u muzeju radio beogradaitd...a sto je bio lep par pre par meseci na e-bayuALI + originalni kabineti u fenomenalnom stanju ihhhsuper... naravno otislo za jedno popodne
pre neki dan sam vencao i udomio jedne kompresione jedinice sa nosecim kutijicama
narocito sam vodio racuna da postignem Vermacht sivu boju u unutrasnjosti kutijica
prethodno ocisceni gapovi... majko mila sta sam sve tamo nalazio
izvadjeni sundjeri u unutrasnjosti kompresionih komora
a komore otvorene
tako da nisu vise kompesione jedinice vec dipole
i to double dipole u paraleli i sa okrenutim elektricnim fazama
ali rotirani za 180 deg, pa membrane rade sinhrono sa obe strane malih u frame dipola
sada stoje stabilno, i ne moram vise da podmecem letvice, vise se ne klate.
jos samo da dodam konektore za svaku jedinicu...
A male karlson horne sa jedne strane i lenses od furnira sa druge strane sledece nedelje
rezultat = nema vise onog neprijatnog pritiska, zrna, i metalnog prizvuka
za sada samo za probu sa shit 6db/oct...
post-96-0-30445300-1331810196_thumb.jpg post-96-0-04557600-1331810251_thumb.jpg post-96-0-34373000-1331810516_thumb.jpg post-96-0-84859600-1331810564_thumb.jpg
i jos jedan marrige EMT960ST + Benz Micro (model gold) sa EMT-ovom OPamp riaa-om
i dalje mi se vise svidja moja cevna riaa ali i ova njihova mi sada bolje radi sa MC glavom
i uopste nije losa, charming
morao sam da napravim podmetac od 3 lista furnira za glavu posto
je EMT-ov head shell mali i kratak pa se druge glave izuzev onih koje oni postavljaju
veoma tesko uklapaju u fizicke dimenzije?
podesena i visina rucke i nagazna sila (na prst)
ugao igle na plocu skoro idealan...
a komore otvorene
Mala korekcija u pitanju je EMT 930ST.
Da potvrdim, zvuk je posle opisanog postupka znatno bolji. Magneti na ovim drajverima kao za 15". Vermacht siva se lepo uklopila.
(jeste pardon pogresno sam napisao umesto 960 930...).evo kako sada izgleda jedan kanal (komplet dipole)nedostaju platna za sub-oveto je sledece. :rolleyes:
  • 3 nedelje kasnije...
Da @ZenMod ne ostane usamljen u Tannoy priči - evo pojačanja :), par K3808. Veliko hvala @anubisgrau i vlasniku DIY Westminstera u BP, koji su mi pomogli oko nabavke drivera. :whistle2:
Sinoc pristiglo : Lorenz LP312
ajd poslusaj ga tako golog - mono signal - pa iznesi utiske :wink2:
jel neko moze da posalje fotku kako su obelezeni pinovi za povezivnje lorenca?koliko mi se cini ima 4 nezavisna namotaja?
Zen-eOvaj Lorenz sto sam sinoc nabavio jeste polu-crkotina za razliku od od onog prethodnog koji je totalna crkotina , jbg ovome je jedan namotaj u prekidu .Sve jedno zakacio sam ga ovako na pola namotaja i poslusao onako iz ruke , utisci su mi sledeci :Odlican Bas !!!Odlicno srednjetonsko podrucje !!!Odlicni visoki tonovi , radi ko da je neki koaxijalac , takoreci da mu podrska visokotonca i ne treba , po specifikaciji LP 312 go dobacuje do nekih 14 Khz , dok moje matore usi ne verujem ni do 12 Khz , imam neki minijaturni oldtajmer par izuzetnih Philips Alniko TV visokotonaca koje vremenom planiram da ubacim u svaki centar od ovih 312 .Sve u svemu : Odlicni Zvucnici u koje necu da zalim para da ih popravim , jer recimo da sa nekim dobrim pojacalcetom od max 15 W / CH ima da sijaju zvukom - Siguran sam 100 % . :cheers:
