vladd Napisano Jun 5, 2016 #2245 Napisano Jun 5, 2016 Sto ? Si pricao o "ultimativnom"? Nedostiznim bez MC? Zasto zastati na samo par hiljada devizica...? A sta je to ultimativno ako se stavi gramofonska ploca od nekoliko desetina evra, sa svim manama, koliko je bolje kada se ulozi 1000 ili 20000 dolara, evra u ostatak opreme... Mozda ce beskonacno skupa oprema izvuci maksimum iz 50-60evra vinila? Dobra MM je ionako predobra za vecinu vinila koje cuvamo decenijama...ako ne i za sve..
Woland Napisano Jun 5, 2016 #2246 Napisano Jun 5, 2016 Svinjska mast je univerzalan lek Beli luk je odličan za tretiranje vampira Promaja zli vetar koji ubija Srbe
чика-Брка Napisano Jun 5, 2016 #2247 Napisano Jun 5, 2016 ceo zivot koristim m.m. imao sam od do, bas razne, i entry i bolje. skoro sam popustio pod pritiscima i poceo da koristim m.c. ja ne karakterisem sta je bolje ili gore. da li je m.c. obavezno bolje od m.m. - meni ne. da li bolje svira - pa svira drugacije, a da li je bolje - dobro mi je i ovo i ono. konkretno za moj slucaj, to jest gramofon, ja cu biti sudija. mada, tesko mi je boriti se sa mojim guruom. kad smo pricali o m.c. glavama ja sam prvo spomenuo 103. nisam ni hteo da trazim nesto drugo ili po nekome bolje. dobio sam odgovor da krenemo od Linn Asak pa na dalje.
vladd Napisano Jun 6, 2016 #2248 Napisano Jun 6, 2016 Ja pomalo ne volim sitno licemerje. kao ima neka MM, koja je swatkica, ali za velike decake je ipak MC..mislim perfekcija.. Kaka dodam, polusaljivo, da nema price o perfekciji bez da se urihta recimo min 10k$..sto bi bilo po nekim audiofilijama manje od minimuma, au, kao njake se najstrasnije. Npr, ko hoce da uziva u mjuzi http://www.enjoythemusic.com/superioraudio/equipment/0712/haniwa_audio_system_hctr01.htm Bez investmenta u tanjir, zice i ostalo Mislim, pojeo sam sopstvene kohones sto sam ikada dao cetvorocifrenu svotu za tu spravu(mnogo vise sam sagoreo duvana i nije mi zao), i mozda cu razmisljati o necemu slicnom kada zavolim tresnjev top Cajkovskog ili neki violinski koncert... Do tada sam pokrio i dinamiku i opseg i sum sa MM..i naravno, razradjujem setap, dok mi ne dosadi..
ZZZ Napisano Jun 6, 2016 #2250 Napisano Jun 6, 2016 Jebote napali ste coveka sto je dao jednostavan prikaz zvucnice na osnovu direktnog iskustva. I pri tom pomogao "neukom" prijatelju koji je posle toga bio zadovoljan... Pa ljudi imaju i po 2 rucke, cak i po 2 gramofona sa po nekoliko razlicitih glava na headshellovima pa menjaju. Slusaju, istrazuju,.. Mora tu biti i malo zabave. Gde god postoji neki konektor u koji se nesto ubacuje uvek ce biti prisutna potreba za probom :). To je normalno, ne? Zflazar je reagovao/la na ovo 1
ZZZ Napisano Jun 6, 2016 #2251 Napisano Jun 6, 2016 17 hours ago, Doktor said: Ja licno ne poznajem ni jednu osobu koja je napustila MC zvucnice zbog problema u sistemu, tj. bruma. Sa druge strane, odavno nisam video ovoliku iskljucivost i uporno nametanje svoga misljenja. Poslusati jos sistema, jos MC zvucnica, kako i MM zvucnica u drugim sistemima, po mogucnosti i u svojem. Bicemo objektivniji u svakom slucaju, a ne mantrati non stop o 2-3 poslednje koje smo imali prilike cuti. Naravno, ni SUT-ovi nisu jedino resenje ako je MC zvucnica u pitanju. Nisu ni oni "Solomonovo slovo". Ima i drugih MC predpojacivaca koji ako se uklope sa odredjenom MC zvucnicom budu i bolji od kombinacije MC zvucnica - SUT. Primer : pominjanji i hvaljeni 103R sa Technics SU-300MC pre-MC preamp-om. tako je - ima i drugih legitimnih pristupa i resenja
vladd Napisano Jun 6, 2016 #2252 Napisano Jun 6, 2016 Svaki pristup je legitiman. Po meni je besmislen pristup pipanja u mraku, probati ovo sa ovim, ovde ili tamo, pa ako se nesto nabode, nabolo se.. Bar nije pristup za diy forum. Razumnije bi bilo da se raspravlja o impedansama, prilagodjenju, usaglasavanju. Ili e ovaj je "dobar" sut, preamp ili glava..Za sta i zasto je "dobra"? Zasto nije mozda lose, inace bi ceo svet imao samo to "dobro"... Ili parole tipa nema zivota bez MC-a...mislim... Ili probao sam brand xyz za sutom branda zmn u nekoj sobi i ima dubinu, definisan bas, svilene visoke, sonicnost i sweet spotove i mnogo vazduha??? Zasto se probalo, radi probe i nekog "iskustva"? Sta je u lancu, pozicija, gramofon, rucka, glava, nekoliko stepena obrade signala, interkonekcija, zvucnici i prostor, namestaj, vazduh, dva-tri debela ili mrsava tela sa sarolikom garderobom...a daje se ocena o DVA segmenta lanca, ili jos lepse o jednom... To je prica za fifi forum, zaista, na osnovu sarenih internet preporuka.. Principijelno...i uopsteno.
grau. Napisano Jun 6, 2016 #2253 Napisano Jun 6, 2016 jel ima ovaj na ovom forumu ignore lista? cisto da izbegnemo uzajamne nehigijenske kontakte. niti mene mora da cita ko misli da sam kreten, a jos manje ja tudje budalastine... Eci je reagovao/la na ovo 1
zika Napisano Jun 6, 2016 #2254 Napisano Jun 6, 2016 18 minutes ago, grau said: jel ima ovaj na ovom forumu ignore lista? cisto da izbegnemo uzajamne nehigijenske kontakte. niti mene mora da cita ko misli da sam kreten, a jos manje ja tudje budalastine... http://www.diyaudio.rs/ignore/ grau., Zflazar and Eci je reagovao/la na ovo 3
Superfi Napisano Jun 6, 2016 #2255 Napisano Jun 6, 2016 Sve preporuke za ignore listu! Fenomenalna stvar. Zamerka ide jedino na cinjenicu da ne radi dok se ne ulogujem Eci je reagovao/la na ovo 1
Beli_Ninja Napisano Jun 6, 2016 #2256 Napisano Jun 6, 2016 2 hours ago, vladd said: Svaki pristup je legitiman. Po meni je besmislen pristup pipanja u mraku, probati ovo sa ovim, ovde ili tamo, pa ako se nesto nabode, nabolo se.. Bar nije pristup za diy forum. E da nisi napisao ovo boldovano poceo bih da se pitam da li sam se u samom startu zajebo Msm, posle godina primenjivanja ovog pristupa krene to da funkcionise drugacije ali ipak je bitno da od pocetka ides pravim putem. Dajte bre ljudi dizete prasinu oko jebenih zvucnica i motornih tanjira, a kao da nuste ni svesni kvaliteta ploca koje koristite i jos preko toga svojstva trosenja ploca. Aj malo spustite loptu pa polako. Niti imam niti planiram da imam gramofon, a jedan od najvecih razloga za odustajanje od tog puta je citanje foruma. Realno, pucanje tolikih para na opremu samo da bi se slusala muzika je po meni besmisleno. Phono put ne pocinje bez 500e, a to je navodno prosecno primanje u Srbiji..... Tu po meni nesto ne valja. A gde cemo ploce.
zbotic Napisano Jun 6, 2016 #2257 Napisano Jun 6, 2016 Ima tema za svakoga, nebitno je koliko tko ima plaću. Nije ni DIY samo za siromašne kao što neki misle........... Npr da ja dobijem na lotu 10 mil. eura opet bi napravio neki bijesni DIY projekat proporcionalno mogućnostima..... Zflazar, Dual and black coffe je reagovao/la na ovo 3
Beli_Ninja Napisano Jun 6, 2016 #2258 Napisano Jun 6, 2016 Slazem se ali opet ovoliko frke oko nicega nema smisla.
Doktor Napisano Jun 6, 2016 #2259 Napisano Jun 6, 2016 2 hours ago, Beli_Ninja said: . . . . Dajte bre ljudi dizete prasinu oko jebenih zvucnica i motornih tanjira, a kao da nuste ni svesni kvaliteta ploca koje koristite i jos preko toga svojstva trosenja ploca. Aj malo spustite loptu pa polako. Niti imam niti planiram da imam gramofon, a jedan od najvecih razloga za odustajanje od tog puta je citanje foruma. Realno, pucanje tolikih para na opremu samo da bi se slusala muzika je po meni besmisleno. Phono put ne pocinje bez 500e, a to je navodno prosecno primanje u Srbiji..... Tu po meni nesto ne valja. A gde cemo ploce. Dizanje prasine ? Spustanje lopte ? Pri tome i psovke ? Cemu nervoza ? Ja sam samo polemisao sa mojim dragim prijateljima i vinil "saborcima". Mozda to tebi ovde to izgleda kao sto si gore i napisao, ali tu nije bilo ama bas ni malo negativnih vibracija. Naprotiv. Konstruktivno, onako bas muski, pravo suceljavanje stavova. Lepo u jednom od postova rece @grau, pokusacu da citiram " . . . govorimo razlicitim jezicima . . ." . E, to je sustina cele ove "prasine" kako je ti nazivas. Ako si primetio, nakon tog posta sam se odmah iskljucio iz ove teme. Zasto, pitaces se ? Paaaa, razmisli. Dobronameran savet tebi : nikada nemoj biti iskljuciv. Ovo ne mislim samo na gramofone, ploce i sve ostalo vezano za vinil. A gde cemo ploce - e to je pravo pitanje koje se itekako tice mene. Btw, ovo je samo jedan cosak u sobi. Upravo ovaj post i za ovu temu " Cime (cu se ) zanimam/ti ovi dana. Zflazar je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Jun 6, 2016 #2260 Napisano Jun 6, 2016 Nema nikakve frke, svako uziva u svojoj igracki, ja samo reagujem na stil "rada" na diy forumu. Ja recimo nikome ne bih preporucio neku modernu glavu za koju nema dovoljno parametara za usaglasavanje, npr, ili bi to na kraju ispalo probaj jedno nekoliko preampa, pa se snadji..mislim dzabe preporuka.. Ili da prepisujem preporuku, iza koje mogu da stanem recimo AN IQ3, za jedno 1k$ ne moze da ne valja, ako se nesto ne cuje, neka se natera mozak da se cuje. A sta ako se stvarno nesto brlja, posto su sve MM poprilicno neprijatne na neprilagodjenom kapacitetu. Pokusao bih da dam kompletnu "uslugu", a ne licne utiske ili prepricane utiske. I slazem se poprilicno sa zboticem, diy nije bas jeftina igrarija, da se ne racuna izgubljeno vreme na usavrsavanje, ucenje, prikupljanje informacija, probanje.. Plus sama oprema, rad, delovi...lakse je zgumati neke pare i dobiti "kljuc u ruke" Nesto je lakse raditi upgrade..a i za to treba imati zalihe spavajucih delova, placenih a mrtvih, dok se ne zasvajsuju P.S. Licno sam sok terapijom izlecen od bolesti zvane MC, koja pruza posebno zadovoljstvo, kao i svaka bolest zavisnosti...kada se bez ikakvog povoda prosto oklembesio jedan rubinski kantilever..nepopravljivo...tada sam postavio marginu na svotu od koje mi nece proraditi zivac, a sam cu da izvlacim maksimum iz bilo cega, pa koliki je toliki je... Nisam ni ja ultimativno ljudsko bice, pa da moram da imam sve naj naj... Dual, Zflazar, Leonardo and 1 član je reagovao/la na ovo 4
Zen Mod Napisano Jun 7, 2016 #2261 Napisano Jun 7, 2016 blog post teaser stefaca, zbotic, Leonardo and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 6
guja011 Napisano Jun 7, 2016 #2262 Napisano Jun 7, 2016 ebla te slova, ja čitam "iron prc" stefaca je reagovao/la na ovo 1
stefaca Napisano Jun 7, 2016 #2264 Napisano Jun 7, 2016 Zen amount Sent from my HM NOTE 1LTE using Tapatalk
grau. Napisano Jun 7, 2016 #2265 Napisano Jun 7, 2016 Jel Prc dual mono u 2 šasije, kao Shindovi stari uratci?
Zen Mod Napisano Jun 7, 2016 #2266 Napisano Jun 7, 2016 nope,dva identicna (ster'o) komata kad oblogujem , ce da bude jasno
