NIXIE Napisano Jun 16, 2022 Autor #815 Napisano Jun 16, 2022 Pa razočarao se u mainstream dakove delta sigma, filtere i tako to. Ali nije pravio PCB, sve PTP.
NIXIE Napisano Jun 16, 2022 Autor #816 Napisano Jun 16, 2022 Upravo sada, Mikorist reče ama niko ne dira tvoj DDDAC nemoj da se brecaš. Nije to moj dak. Mikorist je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Jun 16, 2022 Autor #817 Napisano Jun 16, 2022 dejanco32, Mikorist and Vix je reagovao/la na ovo 1 2
Vix Napisano Jun 16, 2022 #818 Napisano Jun 16, 2022 1 hour ago, NIXIE said: Pa razočarao se.. . Ali nije pravio PCB, sve PTP. Razocarao se i u PCB! LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Jun 16, 2022 #819 Napisano Jun 16, 2022 pre 2 minuta, Vix reče Razocarao se i u PCB! Onaj lik je druga kategorija samograditelja...Retko se vidi da neko digitaliju praavi sve PTP. LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo 2
NIXIE Napisano Jun 16, 2022 Autor #820 Napisano Jun 16, 2022 Samo ne zna da crta PCB. Mikorist, Vix and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 2
Mikorist Napisano Jun 16, 2022 #821 Napisano Jun 16, 2022 A mi kao znamo....moraš bre naučiti taj Eagle.....Jednostavnije je nego te cevke za vodovod
NIXIE Napisano Jun 16, 2022 Autor #822 Napisano Jun 16, 2022 Tad nije bilo JLCPCB kad je on to radio.
neskor Napisano Jun 16, 2022 #823 Napisano Jun 16, 2022 (izmenjeno) ja imam negde po fiokama taj PMD100 sa nekim adapterom koliko se secam, moram ga potraziti Izmenjeno Jun 16, 2022 od neskor
Brijac Napisano Jun 16, 2022 #824 Napisano Jun 16, 2022 E koji li smo tier mi sa delta cipom, sabre 9038, peasant u njegovoj knjizi svemu sudeci 😁
Mikorist Napisano Jun 16, 2022 #825 Napisano Jun 16, 2022 pre 5 minuta, Brijac reče E koji li smo tier mi sa delta cipom, sabre 9038, peasant u njegovoj knjizi svemu sudeci 😁 Možda uđe u Ginisa ako uspe Sabre da uradi PTP
NIXIE Napisano Jun 16, 2022 Autor #826 Napisano Jun 16, 2022 Nesam video DIP adapter za Sabre. Da ima moglo bi.
zerowaf Napisano Jun 16, 2022 #827 Napisano Jun 16, 2022 pre 9 časa, Mikorist reče Wish Me Luck Pa zar nitko? Tc-tc-tc-tc.... Mika, good luck! Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Jun 16, 2022 #828 Napisano Jun 16, 2022 pre 18 minuta, zerowaf reče Pa zar nitko? Tc-tc-tc-tc.... Mika, good luck! Hvala zerowaf je reagovao/la na ovo 1
ZZZ Napisano Jun 16, 2022 #829 Napisano Jun 16, 2022 (izmenjeno) 6 hours ago, NIXIE said: Od podešavanja THD za sitne bitove. Podesavanja su za najvaznije bitove MSB i MSB-1 za PCM63 ne za najsitnije. Za AD1865 isto ali samo za jedan bit i to MSB najvazniji. Pitanje je koliko se to moze podesiti ako je izvor kompjuter sa USB interfejsom gde se softverski smanjuje amplituda u digitalnom domenu? Ali vredi pokusati. 1KHz signal, -60dd digital attenuation, Riv + neko OP Amp pojacavac +60 ili oko 60db pa na slusalice i REW. I to ne nekoj prosecnoj temperaturi, radnoj temperaturi. Mozda spregnuti dac i pot, nemam pojma. U svakom slucaju podesiti na radnoj T pa sacekati da se ohladi i opet proveriti da se vidi kolika je zavisnost od temperature... Izmenjeno Jun 16, 2022 od ZZZ
ZZZ Napisano Jun 16, 2022 #830 Napisano Jun 16, 2022 (izmenjeno) 4 hours ago, NIXIE said: To je neki generalni poredak, samo neće se složiti vlasnici TDA1541. A TDA1543, mislim da tu postižu dosta dobre rezultate ređanjem gomile tih čipova na sprat, potrebno je i hlađenje neko naravno da ne pocrka. Evo ga na primer DDDAC sa TDA1543, ima i da se kupi kao kit. Cenu nisam gledao priznajem, nema ni potrebe. To je isto bio ovde na forumi pre oko 15 godina (nisi bio clan tada). Ima i fotografija pakovanja chipova i hladnjaka. Ti hladnjaci na fotografio su mali. I to se sigurno pregreva. Znam zato sto sam odavno pravio 16 x TDA1543 neuporedivo veci hladnjaci su potrebni da bi se normalno drzalo rukom pri normalnim sobnim temperaturama u prozracnjo kutiji i preko leta... Izmenjeno Jun 16, 2022 od ZZZ
ZZZ Napisano Jun 16, 2022 #831 Napisano Jun 16, 2022 3 hours ago, neskor said: ja imam negde po fiokama taj PMD100 sa nekim adapterom koliko se secam, moram ga potraziti Gde nadje majke ti PMD100 u LFPQ44 pakovanju (ako je sa adapterom onda je to smd najverovatnije) nisam to jos video.
NIXIE Napisano Jun 16, 2022 Autor #832 Napisano Jun 16, 2022 (izmenjeno) Nije mi to zanimljivo preterano, samo sam dao kao primer kako izvlače maksimum iz TD1543. Nisam imao prilike ni da čujem tako nešto, pa ne znam ima li vajde od tolikog zezanja sa tom mehanikom. Izmenjeno Jun 16, 2022 od NIXIE
NIXIE Napisano Jun 16, 2022 Autor #833 Napisano Jun 16, 2022 pre 19 minuta, ZZZ reče Podesavanja su za najvaznije bitove MSB i MSB-1 za PCM63 ne za najsitnije. Za AD1865 isto ali samo za jedan bit i to MSB najvazniji. Pitanje je koliko se to moze podesiti ako je izvor kompjuter sa USB interfejsom gde se softverski smanjuje amplituda u digitalnom domenu? Ali vredi pokusati. 1KHz signal, -60dd digital attenuation, Riv + neko OP Amp pojacavac +60 ili oko 60db pa na slusalice i REW. Meni to zahteva mnogo truda. Mogu da stavim sve to na čip, vrtim trimer i pratim kako se menja zvuk, ako ništa ne čujem nije ni bitno.
ZZZ Napisano Jun 16, 2022 #834 Napisano Jun 16, 2022 7 minutes ago, NIXIE said: Nije mi to zanimljivo preterano, samo sam dao kao primer kako izvlače maksimum iz TD1543. Nisam imao prilike ni da čujem tako nešto, pa ne znam ima li vajde od tolikog zezanja sa tom mehanikom. Mozda najmuzikalniji dac. Muzicarima se veoma dopada... 16 kom trose oko 1.6A sve se greje i dacovi i napajanje... Ne mora nikakav izlaz Samo Riv i inverter na Data liniji.
Mikorist Napisano Jun 16, 2022 #835 Napisano Jun 16, 2022 pre 2 minuta, NIXIE reče vrtim trimer i pratim kako se menja zvuk Ko na gramofonu ? LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Jun 16, 2022 #836 Napisano Jun 16, 2022 pre 5 minuta, ZZZ reče Muzicarima se veoma dopada...
