Mikorist Napisano Jun 5, 2023 #6051 Napisano Jun 5, 2023 pre 8 minuta, Brijac reče Miro ih je spojio po sred srede ispod cipa... On 10. 6. 2022. at 23:10, ZZZ reče Bitnije je ovo oko Agnd i Dgnd da se spajaju u jednu tacku odmah ispod chipa, a ne tamo daleko na plocicama sa regulatorima... Brijac je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Jun 5, 2023 #6052 Napisano Jun 5, 2023 Ko je od koga prepisivao ne znam ali ponavlja se isto. Vidim i kod Doede Douma i kod orronoco i kod Eric Juaneda sito.
Brijac Napisano Jun 5, 2023 #6053 Napisano Jun 5, 2023 I, kako to svira, skoro pa isto Svi prepisali jedni od drugog. Mikorist je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Jun 5, 2023 Autor #6054 Napisano Jun 5, 2023 Ložite se previše, niske su to frekvencije. Mrdni ga malo tamo, malo vamo, neće se čuje mnogo.
Zbora Napisano Jun 5, 2023 #6055 Napisano Jun 5, 2023 On 2/7/2023 at 10:33 PM, NIXIE said: M a to ne čuju ni skakavci.
Brijac Napisano Jun 5, 2023 #6056 Napisano Jun 5, 2023 Jbg, ako cemo tako, onda nisi trebao dalje od dddac Zbora je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Jun 5, 2023 Autor #6057 Napisano Jun 5, 2023 DDDAC je ozbiljna sprava, međutim preskupa sad. Prošao je više iteracija, moj model je neki sa samog početka, prvi sa SPDIF ulazom. Ovi novi imaju bolja napajanja i još koješta. Ima sigurno 7god od pravljenja prvog probnog komada. LightMatic and Zbora je reagovao/la na ovo 1 1
Mikorist Napisano Jun 5, 2023 #6058 Napisano Jun 5, 2023 pre 2 minuta, NIXIE reče DDDAC je ozbiljna sprava Koliko iteracija ima taj tvoj ? Sa kondezatorima - bez kondzatora...Sa trafoima - pa menjaj ožičenje. Pa visokotonac ti smeta. Pa udri po skretnici. Pa se bolje čuje kad imaš goste. Valjda dampiramo porstor
Mikorist Napisano Jun 5, 2023 #6059 Napisano Jun 5, 2023 Ja sad imam univerzalno pravilo....Ako na tri para različitih dinamičkih slušalica moj DAC nije brilijantan mogu da ga bacim. Džaba i preamp i pojačalo i zvučnici.
Mikorist Napisano Jun 5, 2023 #6060 Napisano Jun 5, 2023 Onaj PC sam nabaždario na slušalice. Čulo je više vas kako svira/peva..... Sad sam DAC nabaždario da treće oko otvara. Ako se ne čuje kod drugog tako može da pobaca ostatak sistema
Zbora Napisano Jun 5, 2023 #6061 Napisano Jun 5, 2023 16 minutes ago, Mikorist said: Ja sad imam univerzalno pravilo....Ako se na tri para različitih dinamičkih slušalica moj DAC nije brilijantan mogu da ga bacim. Džaba i preamp i pojačalo i zvučnici. Cisto da napomenem, za slucaj da resis da bacis amp ili preamp, javi da se postavim kao zivi stit da ne padne beton, izdrzacu do 15g NIXIE, LightMatic and Mikorist je reagovao/la na ovo 1 2
Brijac Napisano Jun 5, 2023 #6062 Napisano Jun 5, 2023 Sve su ovo ozbiljne sprave koje sviraju red velicina isto Jer se rade iste stvari, prepisuju se iste greske. Dzaba ja pricao o folijskom kondu direkt na outputu serijskog, kada prepisuju svi zivi i koriste ga tako, a niko ne cita datasheet, samo udri 😁 Miro je vecinu svojih pcb-a prepisao, pocevsi od originalnog. Napajanje nije izmislio toplu vodu, prepisao samo. Najgore od svega, i kaze covek da moze da proosciluje regulator, ali kaze da u daljem lancu treba voditi racuna za low esr kond, ne gleda sta je stavio direkt na output. Tda dac je citao temu gde su sve prejebani majstori koji pricaju red velicina promenio sam sa 0.1uf, na 1uf i mnogo mi dinamicnije, stavio sam fkp debljine palca, procvetao, i tako, niko od njih ne zna ni sta msb znaci, ni sta menjaju tim kondenzatorima (smejem se, citam, gledam u pod, cutim.mp3). Nije da sam ekspert, daleko od toga, ali za razliku od tih lozana sam metodican. Najgore od svega, i vidis nekolicinu ljudi koji predoce greske, ali masa ih ugazi i tako u krug... LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Jun 5, 2023 #6063 Napisano Jun 5, 2023 pre 3 minuta, Zbora reče Cisto da napomenem, za slucaj da resis da bacis amp ili preamp, javi da se postavim kao zivi stit da ne padne beton, izdrzacu do 15g Nikako. Sad tek čujem koji su kvalitet. I šta je Zen napravio. A bogami i zvučnike sam dobio od njega za penziju Brijac, LightMatic and Zbora je reagovao/la na ovo 1 1 1
Mikorist Napisano Jun 5, 2023 #6064 Napisano Jun 5, 2023 pre 25 minuta, Brijac reče Miro je vecinu svojih pcb-a prepisao, pocevsi od originalnog. Napajanje nije izmislio toplu vodu, prepisao samo. Najgore od svega, i kaze covek da moze da proosciluje regulator, ali kaze da u daljem lancu treba voditi racuna za low esr kond, ne gleda sta je stavio direkt na output. On 20. 8. 2022. at 9:09, Mikorist reče Ko pravi ovakav DAC pravi na svoju odgovornost....To sam napisao na BIG-DIY - pišem i ovde....Znači može da ne radi uopšte ako se odluta sa idejama. Pa i da vrisne i DAC čip.... Ovo je brutalno hakovanje DAC čipa - u modu koji nije predviđen za mormalan rad.
Mikorist Napisano Jun 5, 2023 #6065 Napisano Jun 5, 2023 i još..... On 20. 8. 2022. at 10:29, Mikorist reče Treba na prvoj strani da piše Ne postoji datasheet i/ili fabričko uputsvo po kome je ovaj projekat zasnovan. Svi parametri iz datasheet - - NE VAŽE OVDE. Ko pravi ovakav DAC pravi na svoju odgovornost.
Mikorist Napisano Jun 5, 2023 #6066 Napisano Jun 5, 2023 I pored toga sam ga svesno napravio. Takav kakav jeste. I takav će da ostane kao eksponat. Da izmišljam sam projekat za bezfilterni DAC i da stojim iza toga - jok. Jer neće da ima opet reference ka fabričkom uputstvu. Nije naučno....nema ni N od nauke ovde.
Brijac Napisano Jun 5, 2023 #6067 Napisano Jun 5, 2023 Miko, najvecu glupost izvali sad, svi parametri iz datasheet ne vaze ovde? Ovo ne funkcionise da se nije gledao datasheet. Bacili su pasulj i gledali sta koji pin radi Nije miro izmislio toplu vodu sa NOS. Niti je izmislio napajanja svoja. Sve je to uredno pre njega istrazeno. A istrazeno je uz pomoc nauke i znanja elektronike, fala bogu i datasheetova koji dolaze uz svaki uredjajcic. Nigde u datasheet-u ne pise da ne smes koristiti dac cip bez OS, bez filtera. Dali su predlog koji je siva zona. Ali su dali i crno bela pravila. Crno na belo je, dac cipu treba +5v. Treba. Das mu +12v, pozdravi se. Serijski regulator kaze, ni slucajno low esr na output pin, izazvace zvonjavu, stavis low esr (foliju, keramiku), izazove. Nisu pravljeni ti cipovi u fabrici bez mozga, neko je ozbiljno, daleko ozbiljnije od nas ulazio u tematiku svega toga dok je pravio te cipove, i jos ozbiljnije radio datasheet da bi neko sa znanjem to mogao da iskoristi. @Zen Mod reci mi, evo da se malo baci svetla na tematiku magije, pravis li ti svoju bez da citas datasheet? Ja bogomi numem. Iskoristiti datasheet, ali zapravo iskoristiti sve informacije iz njega, je ono sto dozvoljava veliku slobodu u eksperimentisanju. Imas crno na belo, imas sive zone. Zna se u kojoj se od tih zona krive drine. Mislim, sve ovo je bespotrebno pricati, pogotovo u diy zajednici... zerowaf je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Jun 5, 2023 Autor #6068 Napisano Jun 5, 2023 pre 7 minuta, Mikorist reče Valjda dampiramo porstor Imate potencijala.
Mikorist Napisano Jun 5, 2023 #6069 Napisano Jun 5, 2023 pre 4 minuta, Brijac reče Miko, najvecu glupost izvali sad, svi parametri iz datasheet ne vaze ovde? Ovo ne funkcionise da se nije gledao datasheet. Bacili su pasulj i gledali sta koji pin radi Ne važii bre N I Š T A. Piše lepo u uputsvu da ide filter ispred. Pin i indijci u Mumbajiu mogu da pogode da radi.
Brijac Napisano Jun 5, 2023 #6070 Napisano Jun 5, 2023 Oki, pusti 30vac na te regulatore koje imas Pusti 24v na +5v granu dac cipa. I onda dodji i kazi, ne vazi nista
Mikorist Napisano Jun 5, 2023 #6071 Napisano Jun 5, 2023 pre 1 minut, Brijac reče Oki, pusti 30vac na te regulatore koje imas Pusti 24v na +5v granu dac cipa. I onda dodji i kazi, ne vazi nista Glavna stvar nije po manual-u - pusti vezivanje pinova i napone. Glavna stvar je promašena. I nema joj leka. Mrtvom konju leka nema.
Zen Mod Napisano Jun 5, 2023 #6072 Napisano Jun 5, 2023 9 minutes ago, Brijac said: @Zen Mod reci mi, evo da se malo baci svetla na tematiku magije, pravis li ti svoju bez da citas datasheet? to cu tek kad naucim da citam dotad bajanje i Voodoo LightMatic and Brijac je reagovao/la na ovo 2
