Mikorist Napisano Januar 22, 2023 #1233 Napisano Januar 22, 2023 pre 7 časa, Kuja reče Ako u PC u startu uđe manje đubreta, manje đubreta će iz njega i izaći. Sto se tice napajanja sad imaju nove generacije ATX napajanja koje nemaju uopste djubreta. Podigli su standarde na Super Low Ripple Noise [under 20 mV] Svako krsteno napjakanje ovamo od 2019 godine ima djubreta skoro kao linearno. Da ne pricam o efikasnosti i toleranciji napona od recimo 0.5% i hibridnoj kontroli FAN - koja spusta broj obrtaja do 0 - da ne pricam o kvalitetu EL kondezatora u njima i granciji i atestima + made in Taiwan https://seasonic.com/pub/media/pdf/consumer/datasheet/PRIME-ULTRA-Titanium-TR.pdf Problem je cena....Odnosno kako za koga.. Svi bi za 150 eura max da skockaju NAS i da to radi kao metak. A ovamo rucke za gramofon po 1500 E. Mora isti pristup i za PC da se ima. Zasto bi odvajali racunar po bilo cemu u odnosu na ostatak audio opreme.... LightMatic and Lemić je reagovao/la na ovo 2
Kuja Napisano Januar 22, 2023 #1234 Napisano Januar 22, 2023 (izmenjeno) 19 minutes ago, Mikorist said: Podigli su standarde na Super Low Ripple Noise [under 20 mV] Ovo iPower ima navodno 1mV: iFi Micro iPower Plus 15v Supply - Analogue Seduction WWW.ANALOGUESEDUCTION.NET iFi Micro iPower Plus 15v Supply now at Analogue Seduction. Izmenjeno Januar 22, 2023 od Kuja Lemić je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 22, 2023 #1235 Napisano Januar 22, 2023 A u PCM DAC je ispravljac sa LDO od RMS Noise (10Hz to 20kHz) ≤ 0.00015 VRMS a ja imam ATX napajanje od 0.020 - ludo burazeru
Zen Mod Napisano Januar 22, 2023 #1237 Napisano Januar 22, 2023 sleeping is overrated Mikorist and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
Mikorist Napisano Januar 22, 2023 #1238 Napisano Januar 22, 2023 pre 1 minut, Zen Mod reče sleeping is overrated Ajde mi ali @Aleks sta radi u ovo vreme
Zen Mod Napisano Januar 22, 2023 #1239 Napisano Januar 22, 2023 taman ustao, krece na pecanje Mikorist, LightMatic, NIXIE and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 6
zika Napisano Januar 22, 2023 #1240 Napisano Januar 22, 2023 11 hours ago, Lemić said: Enable High Quality Audio on Linux | by Gamunu Balagalla | Medium MEDIUM.COM If you are switched to Linux from Windows you will feel some of the Linux features is much worse than the Windows. One of the best example… Mar 3, 2018 Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 22, 2023 #1241 Napisano Januar 22, 2023 Zastarelo. Lemić and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1
Aleks Napisano Januar 22, 2023 #1242 Napisano Januar 22, 2023 pre 8 časa, Zen Mod reče taman ustao, krece na pecanje Da nisu ove kišurine, bio bi sve u pravu, al noćas beše neka insomnia - prvo te deca razbude, ti ni ne znaš di si, a onda pospavaju a ti... ko te j##e, zuri u ekran do 5 Ma. Čim napune po 18 begam si ja, plac 10x10 meteri pored Dunafa, baraka prekrivena najlonom, Cast away style Srecko and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1
Mikorist Napisano Januar 22, 2023 #1243 Napisano Januar 22, 2023 pre 7 minuta, Aleks reče Čim napune po 18 begam si ja, plac 10x10 meteri pored Dunafa aha..evo moji imaju 18 i dva meseca = tuki.... Aleks, Srecko, vladd and 1 član je reagovao/la na ovo 2 2
asimze Napisano Januar 22, 2023 #1244 Napisano Januar 22, 2023 pre 4 časa, Aleks reče Da nisu ove kišurine, bio bi sve u pravu, al noćas beše neka insomnia - prvo te deca razbude, ti ni ne znaš di si, a onda pospavaju a ti... ko te j##e, zuri u ekran do 5 Ma. Čim napune po 18 begam si ja, plac 10x10 meteri pored Dunafa, baraka prekrivena najlonom, Cast away style A jesi se i provalio, jadan ne bio. Prvo čekaš da nalune 18, poslije kažeš ma dok završe škole .... pa onda kad odem u penziju. I stalno čekaš Godoa. Ako možeš, iskradi se sada, pa sat sat, nije bitno. Nikada ne čekaj sutra, Nikada neče nestati tih sutra. Aleks, Srecko and Lemić je reagovao/la na ovo 1 2
Lemić Napisano Januar 23, 2023 #1246 Napisano Januar 23, 2023 Ja postavih pitanje u vezi skladištenja datoteke i diskoteke, SSD 2.5" vs M2 od 2Tb, preporuka za M2. Međutim, nađoh na Benčmark forumu da ljudima crkavaju i da bi bilo možda bolje uzeti klasičan mehanički HDD. Naime, problem je takozvani "bit rotting", ako se dugo ne pristupa nekom fajlu, može doći do korupcije i gubitka podataka, a sem toga, SSD crkava bez najave u glavnom i spašavanje podataka najčešće nije moguće. Zbog cene, u obzir dolazi najjeftiniji SSD, tako do samo po sebi možda nije kvalitetno u pogledu pouzdanosti, naročito na našem tržištu koje je sumnjovo. Šta društvo misli?
Zen Mod Napisano Januar 23, 2023 #1247 Napisano Januar 23, 2023 mehanicki HDD - da pojasnim - HDD bar mozes da pratis sa Sentinelom system na SSD ili M2 , a files na HDD, pa jos backup msm, meni sto je vazno a koristi se - je ili na HDD u kompu ili HDD u NAS a backup na externom HDD koji cuci u fioci sto ce reci - SSD ili M2 od 256 radi ........ LightMatic and Lemić je reagovao/la na ovo 1 1
Mikorist Napisano Januar 23, 2023 #1248 Napisano Januar 23, 2023 4 × 4 inches je NUC 3.5-inch je klasicni HDD pitanje je i od 2.5 da li moze da se nabije zajedno sa SSD A M2 riknjava od pregrevanja najcesce - dvaput se nama desilo na serveru. Preko 60C i traju oko 1 godine Lemić je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Januar 23, 2023 #1249 Napisano Januar 23, 2023 zasto kupiti NUC kad moze da se kupi zverina komp za iste pare ...... pa turaj HDD unutra ili na USB ili povezuj NAS ono, za NUC i dalje ostaje - na USB ili povezuj NAS ionako svaki korektan player prvo napuni buffer pa onda svira iz njega a glede toga - naj-analniji u vezi hardware za digi su oni kojima analogni deo sistea ne vredi po lule duvana tako da se ne treba ugledati na vecinu grgoljmajstora po netu ima istine u tome sto pisu, al treba i svoju glavu koristiti
Kuja Napisano Januar 23, 2023 #1250 Napisano Januar 23, 2023 Ja sam u moj NUC stavio 2.5" Samsung EVO 870 SSD od 2 TB. Ne greje se, garancija 5 godina, svu muziku imam bekapovanu na 3.5" HDD-ovima. Pošto se muzika sa njega 99,99% vremena čita a retko upisuje, ne bi trebalo da ima problema sa trajnosti. 23 minutes ago, Zen Mod said: zasto kupiti NUC kad moze da se kupi zverina komp za iste pare Poenta korišćenja NUC-a je: 1) nečujan je, 2) malecki je i staje svugde na hifi policu, 3) troši malo struje i koristi eksterno napajanje, pa je zato za njega lakše napraviti/nabaviti kvalitetno linearno ili SMPS napajanje, 4) ima kvalitetnu USB implementaciju (mnoge zverine koje sam probao lošije sviraju), 5) jeftin je polovan - ja sam moj platio 170 evra. Da ima bolje, siguran sam da ima. Ja mogu da govorim samo iz sopstvenog iskustva koje seže do 2005. Svašta sam probao uključujući i neke skupe "fabričke" strimere. NUC se uz MacMini-ja izdvojio po odličnom kvalitetu reprodukcije za normalne/sitne pare. Verujem da Roon nije džaba izabrao NUC kao osnovu za svoje Nucleus strimere, kapiram mogli su bilo šta drugo. LightMatic, Lemić and Srecko je reagovao/la na ovo 1 2
Zen Mod Napisano Januar 23, 2023 #1251 Napisano Januar 23, 2023 yup, poenta je u informisanom izboru negde dobijes, negde izgubis, sto si bolje informisan napravices bolji izbor kompromisa u skladu sa ciljevima i budjelarom LightMatic and Srecko je reagovao/la na ovo 2
Srecko Napisano Januar 23, 2023 #1252 Napisano Januar 23, 2023 (izmenjeno) Gospodine Kujo, ja nisam ljubitelj HFi i muzike generalno, ni približno, Vašeg kalibra. Kupio sam NUC upravo na Vaš savet i ovo što pišete o Vašim iskustvima u postovima sve sam i sam osetio-doziveo. Ovo je prilika da Vam se zahvalim na instant iskustvu koje ste mi preneli i koje mi je bilo veomaaaa korisno Izmenjeno Januar 23, 2023 od Srecko Kuja, Lemić and LightMatic je reagovao/la na ovo 3
Lemić Napisano Januar 23, 2023 #1253 Napisano Januar 23, 2023 crkavanje: SSD vs HDD | Benchmark Forum FORUM.BENCHMARK.RS Moram sa vama podeliti vrlo negativno iskustvo sa patriot burst ssdovima uglavnom kapaciteta 240gb out the box kopiranje podataka jezivo sporo, format i particionisanje traje po 10 min... Ovo je taj post, sad sam u dilemi, mora se rešim.
Mikorist Napisano Januar 23, 2023 #1254 Napisano Januar 23, 2023 Ko jos kupuje patriot SSD ?.....Ili Samsung ili Kingston ili Crucial Po 6-7 godina rade vec kod mene Evo ti jedan u skalamerijama jos radi Ali ne grantujem kako i koliko radi SSD i/ili M2 ako nema dobro ventiliranje. Ni proizvodjac ne garantuje. Mora da bude od 25-30C Lemić and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
