BANAT Napisano Januar 5, 2021 #155 Napisano Januar 5, 2021 Tako sam i mislio da su ti zeleni neki Ruski kondenzatori , ipak proveri ohmmetrom na `curenje` ta dva zelena kondenzatora koji su vezani u obrtacu faze a u kolu anoda trioda , jer po mom misljenju kada su 7199 cevi hladne ili nisu u svom postolju tada razlika potencijala na tim spreznim kondenzatorima dostize skoro 500VDC , a oni su deklarisani samo na 400VDC , odnosno konkretno imas mereno B+ oko +450VDC na jednom kraju konda a na drugom kraju oko - 35VDC ,sto je ukupno oko 500V , licno ne marim sta je rekao taj Bob Latino jer bih tu najmanje ugradio kvalitetne impulsno sigurne MKP sa najmanje 630VDC radnog napona kondenzatore ,a jos bolje da su sa 1000V radnog napona . zerowaf je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano Januar 5, 2021 Autor #156 Napisano Januar 5, 2021 Uf...dobro! I sve to iako su i originalni kondovi, tzv Black Cat također 400V?
BANAT Napisano Januar 5, 2021 #157 Napisano Januar 5, 2021 Druze vracaj te originalne jer ti Ruski PIO(papir u ulju) ako se dobro secam jako su skloni `curenju` struje i proboju , da su namesto njih oni drugi vojni kvalitetni Ruski teflonski sa 600VDC radnog napona onda svaka cast , ovako ... zerowaf je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano Januar 5, 2021 Autor #158 Napisano Januar 5, 2021 pre 14 minuta, BANAT reče Druze vracaj te originalne jer ti Ruski PIO(papir u ulju) ako se dobro secam jako su skloni `curenju` struje i proboju , da su namesto njih oni drugi vojni kvalitetni Ruski teflonski sa 600VDC radnog napona onda svaka cast , ovako ... Mogu sa nove i upropaštene pločice skinuti blokove i staviti tamo. Imamo osim ovih i punu vrećicu ruskih PIO od 500 V ali su ogromni. Stavljam blokove sa te nove i upropaštene pločice, pa ćemo vidjeti. Prije sat vremena mi je dostavljena ona sprdnja od lemilice koju sam naručio. Kutija je veličine dvije 6p3s-e lampe. Stigao je i kalofonij i upravo sam nakalofonisao vrh i otopio malo lema na njemu. Vidjet ću, ako će na 450°C moći dovoljno brzo grijati nožice kod odlemljivanja onda ću s njom staviti te druge blokove. Prorešetao sam još par puta pločicu izgrebao sve što mi je izgledalo kao da bi moglo biti preblizu i praviti kurzschluss, isprovjeravao prije i poslije sa Ohmmetrom i - ne mogu ja ništa tvrditi, ali meni izgleda da nema kratak spoj nigdje. Sa ispražnjenim velikim kondenzatorom sam opet upalio amp, a prije toga montirao pipalice Voltmetra na masu i na pot gdje treba doći negativan napon. Odmah po uključenju negativan napon počne rasto do nekih 50 - 55 Volta i onda rapidno pada prema nuli i kreće u plus. Ugasio sam na 30-ak Volta pozitivnog napona. Ne znam koji još može postojati razlog za takvo ponašanje, tj. da se negativan napon pojavi, pa u kratkom vremenu krene prema nuli i nastavi u plus. Sada od stvari koje su stare su ostali: Šasija, izlazni trafoi, sama driver PCB na kojem je sve novo osim lampi i podnožja lampi (promjenit ću i te ruske PIO) i taj nesretni multikondenzator za kojeg mi je prethodni vlasnik rekao da je nov. Kako si mi rekao da je onaj član sa dva otpora između dva bias pota tamo za svaki slučaj ako srednji izvod ostane bez kontakta si sve mislim da je i on imao slične probleme, pa je zato pokušao i sa njima srediti bias. A ja sam ih u međuvremenu skinuo jer ih nisam našao na shemi.
BANAT Napisano Januar 5, 2021 #159 Napisano Januar 5, 2021 Jedan od razloga za takvo nepravilno ponasanje neg.bias napona moze biti upravo ti zeleni sprezni PIO kondenzatori , kada ih budes skinuo a pre nego vratis druge instrumentom proveri opet sta se desava sa neg.bias naponom., ako nista drugo vracaj ta dva 33K otpornika pa probaj opet , 450C je mnogo za temperaturu vrha lemilice , 380C je optimalna temperatura , koje je snage ta novopristigla lemilica ?
zerowaf Napisano Januar 5, 2021 Autor #160 Napisano Januar 5, 2021 pre 2 minuta, BANAT reče kada ih budes skinuo a pre nego vratis druge instrumentom proveri opet sta se desava sa neg.bias naponom., Dobro! pre 3 minuta, BANAT reče ako nista drugo vracaj ta dva 33K otpornika pa probaj opet , Valjda ću ih naći. Negdje su u moru žičica i povađenih starih elemenata. Stvarno sam napravio krš na cijelom stolu. pre 4 minuta, BANAT reče 450C je mnogo za temperaturu vrha lemilice , 380C je optimalna temperatura , koje je snage ta novopristigla lemilica ? Imat ću na umu ubuduće ovo za temperaturu. Samo 8 Watta. BANAT je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano Januar 5, 2021 Autor #161 Napisano Januar 5, 2021 -Sa izvađenim zelenim PIO je isto ponašanje - pojavi se negativan napon, pa nakon par sekundi krene prema nuli i dalje u pozitivan napon. -Sa izvađenim zelenim PIO i vraćenim otporima na slidere potova opet isto ponašanje - pojavi se negativan napon, pa nakon par sekundi krene prema nuli i dalje u pozitivan napon. -Sa odrezanim B+ naponom prema pločici je negativan napon stabilan. Dakle, negdje je short na pločici, a ne mogu ga naći. Kakav mulac.... EDIT: Mislim da sam ga našao. Javim se za pola sata. Ili se ne javim ako nisam ispraznio multicap. Srecko, dejanco32, vladd and 1 član je reagovao/la na ovo 2 1 1
zerowaf Napisano Januar 5, 2021 Autor #163 Napisano Januar 5, 2021 https://tenor.com/view/wild-wild-west-will-smith-gif-12810269
zerowaf Napisano Januar 5, 2021 Autor #164 Napisano Januar 5, 2021 pre 1 sat, zerowaf reče Ili se ne javim ako nisam ispraznio multicap. Pre sat vremena, Mikorist reče Hm.... ........................ Vratio sve. Bias radi. Stavim lampe. Bias radi. Okej. Sad na zvučnike od minilinije - bias radi - lijevi kanal bruji u sporom ritmu. Kao metronom. Oscilira vrag! Promjenim driverske lampe po kanalima - ne prati lampu. Sranje! Promjenim lampe sa desnog kanala na lijevi i obrnuto - radi! Nema metronoma. Zašto - ne znam. Čekam da se ohlade lampe, pa da stavim nove. Svi testovi su rađeni sa starim lampama.
zerowaf Napisano Januar 5, 2021 Autor #165 Napisano Januar 5, 2021 Stavio nove lampe. Opet rafalna paljba iz lijevog zvučnika. Ugasim. Dok se praznio kondenzator zadnje što se čulo kroz muziku na lijevom kanalu je sitno pištanje. Nešto kao na pregledu na ortoreteru. Ne znam koja frekvencija. Iznad 8kHz sigurno, a vjerujem da je više, možda oko 12kHz. Ponovo sam na početku. Stavit ću još jedan 330k otpor u paralelu prema masi RCA.
zerowaf Napisano Januar 5, 2021 Autor #166 Napisano Januar 5, 2021 Pa stvarno je ovo pojačalo Demian! Bez da sam išta drugo dirao, zamjenim lampe sa jednog kanala na drugi, upalim i opet radi kako treba. Napravit ću žrtvenik ovom lampaškom Laru. BANAT and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1 1
Zen Mod Napisano Januar 5, 2021 #167 Napisano Januar 5, 2021 0 univerzum ti govori da oladis malo zerowaf je reagovao/la na ovo 1
dejanco32 Napisano Januar 5, 2021 #168 Napisano Januar 5, 2021 Geteov Faust, asocijacija na vaš avatar Ajde ajde još malo , svi navijamo za vas zerowaf je reagovao/la na ovo 1
Srecko Napisano Januar 5, 2021 #169 Napisano Januar 5, 2021 Pa stvarno je ovo pojačalo Demian! Bez da sam išta drugo dirao, zamjenim lampe sa jednog kanala na drugi, upalim i opet radi kako treba. Napravit ću žrtvenik ovom lampaškom Laru.Ipak je to, iz vizure duduka, značajan napredak.Idemooooo dalje[emoji1]. zerowaf je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano Januar 5, 2021 Autor #170 Napisano Januar 5, 2021 pre 25 minuta, dejanco32 reče Geteov Faust, asocijacija na vaš avatar Ajde ajde još malo , svi navijamo za vas pre 18 minuta, Srecko reče Ipak je to, iz vizure duduka, značajan napredak. Idemooooo dalje. Ma umoran sam već od njega, ali hvala! Proradit će kako treba. Jednog dana. A tada ću nabaviti drugo. Već gotovo. Ako mogu izbjeći, gledat ću da ni interkonekt ne upiknem u njega, a kamoli šarafciger ili, ne daj Bože, lemilicu. pre 29 minuta, Zen Mod reče 0 univerzum ti govori da oladis malo Ne znam što mi govori Univerzum. Od tolikih glasova koje čujem ne znam koji je čiji. Svakako ću si dati odmora. Bar je nekako prosvirao, a da nije prosvirao bih ja. Sljedeći godišnji je na ljeto, tad ću, ako ne bude više korone, na more. (Mo'š mislit kako je neće biti, ali nada umire posljednja) A onda iza toga na godišnji bih mogao negdje krajem godine. E tad će on vidjeti čija majka crnu vunu prede! Prvo ga nosim egzorcistu, a onda ga otopim kao terminatora na kraju prvog dijela. .............. Za danas neću više čačkati po njemu.
jorgoss Napisano Januar 5, 2021 #171 Napisano Januar 5, 2021 Da skratimo traume, kolko ga cenis? zerowaf je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano Januar 5, 2021 Autor #172 Napisano Januar 5, 2021 pre 3 minuta, jorgoss reče Da skratimo traume, kolko ga cenis? Metar bukovih drva za dimljenje slanine. jorgoss je reagovao/la na ovo 1
Beli_Ninja Napisano Januar 5, 2021 #173 Napisano Januar 5, 2021 Traži bar šljivovinu, ali moraš i te nove lampe da daš
zerowaf Napisano Januar 5, 2021 Autor #174 Napisano Januar 5, 2021 pre 2 minuta, Beli_Ninja reče Traži bar šljivovinu, ali moraš i te nove lampe da daš Pa, morat ćemo se malo cjenjkati.... Bez orahovine neću ni počinjati. Oko dva sata rada. Poklopac naponskog trafoa mlak, sam trafo topao. Bias stabilan. dejanco32, Beli_Ninja and BANAT je reagovao/la na ovo 1 2
чика-Брка Napisano Januar 5, 2021 #175 Napisano Januar 5, 2021 ura za Demiana ! zerowaf je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano Januar 5, 2021 Autor #176 Napisano Januar 5, 2021 pre 1 minut, чика-Брка reče ura za Demiana ! Ja sam mislio da za mene navijaš!!! Hvala Čika Brko! Ovo je situacija u kojoj sam trebao biti još prije dva tjedna, pa do danas sve lijepo izbrusiti da bude tih, da se lako biasira, da nema problema kako će "uhvatiti" kod paljenja jer ono što mi je radio je najvjerojatnije zbog bezbroj loših kontakata i loših lemova. No, bit će! Korak po korak - maraton.
