5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Pa ja to pricam - a ti kazase "isto je bilo spojeno SAMO itd...." moras razdvojiti masu rucke i masu samog gramofona. To nema nikakve veze jedno sa drugim. a ko je potrebno napravi vise tih crnih konektora oni su ti sada centralni gnd pa tu prikljuci i masu rucke i masu MM-a preampa. . Pa dobro ok onda su interno spojeni oklop i unutrasnji screen. U principu oni i idu u jednnu isti tacku. I Nemoj upucavati u namotaje bilo kakav DC napon. To je visoko permeabilno jezgro sa velikim % nikla. Pise ti u PDFu boldovano... bez medenja dc otpora namotaja, induktivnosti itd... . otpornik je opcion i sluzi da pranese sa kvadratom prenosnog odnosa neko optrecenje na zvucnicu recimo ako je zvucnica impedanse ok o12R a prenosni odnos 9 x, onda Rload = 12 x (9 x 9) = 972 oma. oko 1K recimo. Ali posto je to vrednost koja zavisi i od rdugih paramatara moze se eksperimentisati. I ne treba zaboraviti ni otpor u MM preampu koji je prakticno sa tim u paraleli i smanjuje ukupnu vrednost. Recimo ako je sledeci otpor 47K u MM preampu onda je ukupno opterecenjenje sa tim recimo 1K Rload = (1K x 47K) / (1K + 47K) = 979R. a nece se nista pokvariti i ako malo eksperimentises sa vrednostima? gore dole... . kvaka sa groundima je ta da su u ground motora i ground signala dve razlicite mase i nemaju sta da traze spojene. To se najbolje vidi kod gramofona koji imaju fizicki odvojen nosac rucke od tela gramofona koji nosi disk... . centralna masa je ona koja prva izadje iz rucke i sve ostale pa i masa preampa, idu u tu tacku. inace se prave ground loopovi, koji se mesaju preko shasses grounda i koji su povezani sa shucko preko napajanja. i kada se sve to posmatra u svetlu toga da preklopnici na preampu ne odvajaju mase nego samo vruce krajeve u 99% slucajeva = onda nastaje haos. + uredjaji uglavnom nisu dual mono pa su te chases i signal gnd kanala spojene preko sasija... ukratko. .
al si ga nabudzio, jel to mack desktop unutra? ili neka win osovna ploca a samo sasija mac?
Pa to i kazem, izvikani skoro ni jedan nema specifikaciju materijala i to po standardima od materijala lamema do izolacije... . trebalo bi da ima pojacanje oko 9 x ALI sekundari mogu i paralelno da se povezu pa ce pojacanje biti manje od tih 6.5 x. . To zavisi i od opteretnog R loada kako na samom sekundaru tako i na ulazu u sledeci uredjaj (otpori u paraleli...) . sada mi radi po slicnoj shemi Westwrn electric 1:1 iz daca bal to SE (doduse naopako - sekundar umesto primara...) i nemam nikakvog ni suma ni bruma. I to bez spoljnje sasije, onako na golo samo metalni loncici trafoa A ranije sam po toj shemi povezao i jedan balansirani WE 1:7 za MC i isto je bilo totalno bez suma i bruma, u drvenoj kutiji, bez spoljne metalne sasije. a bukvalno ista konstrukciona topologija kao i taj. Tebi se javio brum verovatno zbog toga sto ti je nosac rucke povezan na chasses ground gramofona? Jel tebi recimo izdvojena rucka van tela transporta gramofona? . rece da su loncici odvojeni, onda imas neku izolaciju svakog loncica od sasije? Tako bi trebalo da bude . na shemi jos mogu da se dodaju dupli prekidaci sa screen - da ide ili naulaz ili na izlaz i za can isto bitanje da li ide na ulaz ili na izlaz. Ali ovoako je ispravnije. skoro kod svih uredjaja koje sam video screen i oklop idu na aktivni iredjaj "iza" zbog toga sam ovako i postavio i licno isprobao na mojim primercima ranije... sretno slusanje.
Pa pise ti u podacima, to nije eksplicitno trafo za MC vec za mozda pre mikrofonske izolacije i prilagodjenja impedanse ali konceptualno moze da se upotrebi. To zakljucujem iz podataka koji su orijentisani na 150oma-600oma bus i cinjenice da je to trafo za balansirani signal (ali se moze upotrebiti i za SE signal i SE to BAL kao i za BAL to SE)... Multinamenski trafo, blagog step-up rezima... Medjutim ono sto je zanimljivo je to da su dati precizni podaci o upotrebljenim materijalima, lamelama, izolaciji, data su i odredjena merenja, A ima i posebno lepo kuciste od mumetala. . Revox ti si to povezao po inerciji - nije neispravno. ALI na taj nacin si spojio sve mase. I levog i desnog kanala - preko spoljne sasije, i ulaza i izlaza trafoa primara i sekundara.... . Probaj da povezes po ovoj shemi - isto je jednostavno i uradi se za 5 minuta.
10+ (Ali ti si bole prosao od Colina - mogu misliti koliko se natopio lanolinom od tog silnog šišanja - samo da doda propolis i trajno konzerviranje...) inace slusam bas sada - soundtrack filma Cotton club - steta sto nije vinil Uzdravlje da se slusa nova gramofonska sekcija...
izgleda da su to sasvim OK transformatori, barem na osnovu povrsnog pregleda podataka... i to je izgleda neka novija firma? http://www.oep.co.uk/ . sa vrlo dobrim izborom razlicitih audio transformatora http://www.oep.co.uk/products_subcat.php?cat=6&subcat=22 . koji su i po ceni pristupacni? Na primer: http://uk.farnell.com/oep-oxford-electrical-products/a262a3e/transformer-1-1-6-45-6-45-150-6/dp/1172344 . http://in.rsdelivers.com/product/oxford-elctrical-products/a262a3e/11645645-pcb-mount-af-transformer/2106425.aspx . http://www.pdfdoc.ru/transformers/transformers/audio-transformer/pcb-and-chassis-mounting/1-1-6-45-6-45-pcb-mount-af-transformer-a262a3e-210-6425 . http://uk.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=QB30OBSSIKTACCQLCIQZNFQ?N=0&Ntk=gensearch&Ntt=OEP+%28OXFORD+ELECTRICAL+PRODUCTS%29&Ntx=mode+matchallpartial&exposeLevel2Refinement=true&suggestions=false&ref=globalsearch&_requestid=189234 . podaci za trafo http://www.oep.co.uk/pdf/A262A3E.pdf . a nadjohi podatke i za neke druge modele http://www.farnell.com/datasheets/13719.pdf . Ali mislim da mozda mogu bolje da se iskoriste, to jest da se bolje spoje namotaji primara i sekundara i izolacionih screenova. Pogledacu pa javljam Mozda je ta zica predebela? Pa neces napajati peglu. Tu moze tanka zica pun presek za signalne vodove.
no tic-tac = no FAK
Shuco izgleda da ta tvoja nova riaa - prkosi obichnom
nigde nije napisano da nista nevalja i da nece raditi... samo da bi trebalo dodatno proveriti greske na shemi koje je postovana i koja i u tom obliku verovatno "radi" ALI nema ispravnu korekciju karakteristike... . nema potrebe da odmah započinješ svadju, nisi ti projektovao shemu nego si samo kako i sam rece "nesto malo petljao sa njom".
netacno sorry. ne zelim nista da pokrecem samo da postavim jednostavno pitaje > zbog cega je problem uraditi kako je ispravno i kako bi trebalo? umesto da se relativizacijom dolazi do resena da je cak i bolje da uredjaji imaju razlicite faze na ulazu i izlazu? zbog cega onda skoro svi uredjaji strije generacije a narocito oni u profi tehnici postuju te jednostavne principe? (za razliku od savremenih koji to ne po[tuju a predstavljaju da nema znacaja pa cak se pasivno agresivno sugerise i da je bolje da nije tako) . jedino sto je tu tacno je to da ni savremeni materijal nije uvek sniman u fazi, sto ranije nije bila velika verovatnoca da se desi upravo zbog pomenute opreme. Ali i to je jedan od argumenata da se slusa ono sto je snimljeno za vernu reprodukciju, a ne za korekciju faze... . ranije su zbog faze i galvanske izolacije uredjaji manjih signala imali interstage trafo na ulazu i na izlazu, mozda je spektar bio malo ustinut ali je skoro sve drugo bilo bolje i snimljeno i reprodukovano...
jeste to je jedan od postojecih pristupa - splited network. ovaj najcesci osnovni je all-in-one network i u principu je jednostavan. Neka , ako bi se moglo reci prednost je to sto su za all-in-one net potrebn2 2 stepena pojacanja a to cuva phase in phase out, dok je kod splitted-time-constants neta potrebno dodati jos jedan stepen izmedju ili pojacavacki koji onda okrece fazu sklopa ili samo buffer koji ne obrce total fazu... i naravno uvodi jos jedan aktivni stepen u topologiju. . Mozda je najjednostavnije resenje za neki pocetak uraditi all in one ali sa OP bufferom non inverting mode ispred i iza pasivnog networka. A ako se koriste dupli OP onda preostale polovine mogu biti u formi pojacavaca i to u invertujucem modu... naravno dual mono bez dodira signal grounda cak ni kroz napajanje, koje mora biti vise stepeno, recimo sa malim shunt kolima blizu svakog OPa... .
Jel to flying V ?
Ova BBoriginal shema izgleda nije "original"? postoje izvesne greske > otpor R4 je kratko spojen, a to je vazan element korekcionog networka. To ne verujem da je originalno. otpr R9 je suvise mali. Za vrednost spreznog C4 od 10uF. To bi bilo u redu da posle, na ulazu u preamp ili neki sledeci uredjaj ne postoji ulazni otpor koji je tipicno 10K za diskretne uredjaje i oko 220K do 1Meg za cevne. sa cevnim sledecim stepenom nece biti veceg kolebajna RC konstante u niskim Fo dok ce sa sledecim ulaznim R od 10K to prepoloviti na 5K pa ce se Fo pomeriti za oktavu naa gore *nije dramaticno posto je to pomeranje na -3db na oko 4Hz sa standardnih oko 1.6Hz *za -0.25db na 20Hz... na tom mestu je ispravnije uraditi posebne vrednosti u kontekstu sta dolazi posle uredjaja cevni ili diskretni sledeci uredjaj... u svakom slucaju terminacioni otpor R9 bi trebalo da bude vece vrednosti recimo oko 470K do 1Meg i kada mu se paralelno doda sledeci ulazni otpor preampa dobije ispravnu vrednost. C4 za cevne sledece uredjaj 1uF (nema potrebe povecavati gabarit i vrednost, radje kvalitet...) a za diskretne 10uF... . Konceptualno pasivni network nije dobar. suvise je niskoimpedantni (1KHz ref.). To je na osnovu toga sto su manje vrednosti otpora u networku a vece vrednosti C... To su velike vrednosti C za taj tip networka, u pitanju su stotine nF, pa i nesto duze vreme "punjenja" i "praznjanja"... Trebalo bi prekonfigureisati net u visokomski netvork. otpore pomnoziti sa 10X a C podeliti sa 10X recimo ili vise. ili nekim drugim brojem koji ce dati priblizne standardne vrednosti elemenata, a C svesti na desetinu ili manje nF. Takav visokoimpedantni net ce i lakse da se vozi od strane OP ampa pre njega U1, a manje ce kapacitivno i reaktivno opterecivati OP amp iza sebe U2... . trebalo bi ponoviti sklopove oko Q1 i Q2 i za ulazni OP i na taj nacin dodatno "izolovati" OP ampove i stepene pojacanja . ulazni C5 je mozda suvisan zbog toga sto u najvecem broju slucajeva sam kabl ima od 50-100pF i nema razloga dodatno kapacitivno optrecivati ulaz OPa i vec na samom stratu seci visoke F, koje je i onako problematicno ocuvati... Dobra strana uredjaja je phase IN = Pase out... ..... I ove druge sheme su previse pojednostavljene Pacific doduse i jeste zamisljen kao veoma jednostavan koncept bas zbog toga da bi mogao biti izradjivan i isprobavan. Ali ipak pre toga bi trebalo procitati recimo Borberly/jeve clanke o topologijama i postavljanju radnih tacaka JFETova. KOd salasove sheme je mnogo velika vrednost bajpas kondenzatora od 1000uF u soursu prvog jfeta, isto pomalo velika impedansa pasivnog neta, i pogresno postavljen bias i gate otpor drugog jfeta. To je kod Pacifica bolje uradjeno jer sprezni C je odmah posle draina prvog Jfeta, pa onda veci otpor prema masi. Kroz taj otpr se gate sledeceg jfeta *ili cevi postavlja na masu i biasuje prednapon. Jedino na taj nacin taj otpor ne utice na network vremenske konstante a cev ili jfet je ispravno (isto) biasovana... . takodje pacific i salas phase in = phase out. Ali samo MM sekcije pacific MC obrce fazu za 180 pa posle MM i riaa korekcije isporucuje obrnutu fazu u preamp. (Ako je preamp cevni single stage on ce vratiti fazu na 0 u pojacavac... Ali sve vreme signal kroz kablove "putuje" u kontrafazi i nastaje ko zna kakav haos sa masama i uzemljenjima....) . sorry na duzem postu
taj chip iz sonija SL18752 je LM1875, most lightly...
nisam slusao (fora je da se izbegne nekako windows direktno... ja skoro preko 10 godina nisam reinstalirao OS sa OSX-om a ni windows koji ide preko bootcampa) ako menjam hardware samo uradim migration kompletnog sistema sa svim programima i dobijem potpuno isto to na drugoj masini... isto i za win bootcamp, komplet prebaci ceo win sa svim programima...) + moze jos i linux pa biras... . drugo nema virusa . 3 sta god da prikljucis odmah radi, nema drkanja sa driverima itd itd . za tih par stotina evra vise UVEK se isplati prava OSX platforma
ma slusao sam i sa obicnim hdd-om, stvarno potpuno necujno i ne greje se. a ima i thunderbolt, hdmi, milion usba i naravno FW800, i opticki spdif out... Ja bas sada nesto razmisljam da zamenim moj mac book pro player. . drugo zbog interneta nemas virusa na osxu, a mozes paralelni ili cak istovremeno da koristis i windows... slusao sam jedan koji je bio nakrcan kes memorijom i bukvalno utera sa ssd-a za sekundu i po ceo album u memoriju... . a imas i hardverskihs thunderbolt stanica za audio sa hdd i optickim jedinicama na primer sonet koji ide 1:1 i ujedno je i razvodna stanica za thunderbolt. A najverovatnije iz njega moze da se isdvoji i I2S bus? http://www.sonnettech.com/product/echo15thunderboltdock.html http://www.macsessed.com/posts/sonnets-new-echo-15-thunderbolt-dock-adds-every-input-youll-ever-need-to-your-mac/ . jos ostaje samo da se isprsis za opticki thunderbolt cabl i galvanski izolujes sve nadanje od kompa i to je to + thunderbolt intel storage (tek bi trebalo da se pojavi) http://www.tomshardware.com/news/Thunderbolt-USB-Thumbdrive-Computex-Prototype,23001.html?&_suid=1396599876840019128541345708072
sasvim necujan cak i sa normalnim hdd-om
ovo cudo nije lose a poprilicno je jeftino https://www.indiegogo.com/projects/ibox-mini-multi-function-single-board-computer . skupljanje porudzbina je u toku . samo me malo nervira sto za ta mala sranja nigde jasno ne navode koji su operativni istemi... valjda lynux i android? . ima spdif i I2S bus na konektoru. a moze sigurno da pusta materijal i preko sd kartice. .
Pa sta ti je to, Tomos APM-5 ?
UPS baterija za napajanje TPA pojacala, problem sa preteranim praznjenjem?
ZZZ je odgovorio/la Kuja's temus u Izvori napajanja
to su u principu jednostavna kola uglavnom za indikaciju... Medjutim lead acid baterija ima 4 stepena punjenja koji se razlikuju za optimalno i brzo punjenje, koje ne pregreva batreijske celije potrebni su nesto komplikovaniji sklopovi sa specijalnim chipovima. koji prate i rad i pune batriju na ispravan nacin. . na primer http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/bq24450.pdf . a moze i ovo posto je za poljance http://www.bristolwatch.com/solar_charger.htm -
pogledati datasheet za TL431 http://engineering.dartmouth.edu/courses/engs032/datasheet/lm431acz.pdf page 8 + http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TL431-D.PDF figure 26, page 9 ... umesto ledova moze recimo optokapler koji upravlja relejima i onda je automatski sklop... -
Tu lepu mačku odmah kod veterinara na pregled i prevenciju....
Taj DAC je kazem custom napravljen za jednog mog dragog prijatelja. U meduvremenu se desila neka ruzna prica sa tim i promenio je vlasnika. Ja stvarno nemam nista sa tim sem činjenice da sam ga ja projektovao i rucno napravio (OTO ) Kao ni moj prijatelj za koga je dac sistem originalno napravljen, a koji nije vlasnik tog urdjaja. .
To sam ja pravio nekada moglo bi se reci davno. Kada su se prvo pojavili Sabre chipovi... Jedan moj prijatelj je uradio pcb za dac plocicu i za psu. U toj vecoj kutijici je dual mono dac, sve po 2 puta od trafoa pa nadalje. na izlazu odvojeno interstage trafoom i izlaznim jfet sklopom Zout 10R. I bansirani izlazi koji rade u isto vreme kao i SE... Ulazi su L i R balansirani I2S bus u manjoj kutijici je USB to I2S interfejs 32bit fix, 32KHz-192KHz max. Sa izolovanim digitalnim delom, 2 nezavisna napajanja, usb gnd je galvanski izolovan od i2s gnd-a. izlazi standardni I2S i posebni L i R balansirani I2S sa MCK linijama. Noseca sasija koja se ne vidi je od dur aluminijuma 6mm....itd itd
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 246 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
