5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
U principu DSD se dobija od I2S protokola. Tako da je materijal na bilo kom nosaču u DSD formatu, napravljen od klasičnog I2S busa... Da ne navodim patente koji to opisuju, čak glue-logic metodom, A još sa nekim procesorom - uopšte nije nikakv problem. (Primer je malecki amanero koji ima DSD izlaz.) . BTW Retko koji materijal je originalno snimljen u visokom sampling rate-u i većoj dužini reči. Neki studio standard je još uvek 24bit/96KHz, I2S data protokol, "Firewire" soft-hard konekcija. Firewire je studio standard verovatno zbog toga što je true-dvosmerna konekcija, Standardni kablovi su dobro izolovani 2+2+power sve sa sheildom. I Texas i Apple imaju patente na galvansku izolaciju (mada je to u suštini kondenzatorska izolacija ground busa koliko se moze videti iz tih papira...) A i nisam siguran da se primanjuje? Takodje master clock interne magistrale protokola je "audio" freq. 24.xxxx MHz i u neku ruku je jedini standardno potencijalno sinhroni, pa to moze biti moguća veza izmedju clocka protokola i clocka audio podataka i dalje dac-a... E sad nisam siguran kako će u buduće ići sa Thuderbolt protokolom ali najverovatnije će thunderbolt biti samo raskrsnica između medijuma storage-a i firewire-a. Skoro sav materijal se snima na ovoj platformi, a potom se dalje pravi haos, oversampluje, downsampluje, menja dužina reči efekti, čišćenja itd. . Ima i originalno snimljenog materijala visoke rezolucije ali je izbor ograničen a besplatni fajlovi su prilično nedostupni. . Mislim da je tu neka puška sa remasterima? Prvo dobiti originalne master trake na presnimavanje nije jednostavno a često nije ni moguće. Zbog toga što je to uglavnom materijal od istorijskog značaja i jednostavno se ne iznosi iz biblioteke. Da li se te trake kopiraju na druge trake ili se vrši digitalizacija u okviru prostora vlasnika master traka i na opremi koja je u tom trenutku dostupna u okviru studija izdavačke kuće vlasnika master trake, nemam pojma... Jedno je sigurno: Master trake retko kada napuštaju biblioteku a one značajne, i dont thnik so... Najverovatnije Izdavačka kuća to kontroliše i prevno i tehnički. Most lightly imaju već iskopirane digitalne matrice po njihovim standardima koje isporučuju na plaćeni zahtev za reizdanje i to verovatno ne svakome i ne pod bilo kojim uslovima... . Mislim da je većina TZV remastera polulegalna, da osnova nisu originalne master take, i da je to uradjeno u nekim polu-home-made uslovima i što se tiče opreme i što se tiće human power-a. Kažem to je moja pretpostavka ali možda i nije tako, ko zna? . U principu na skoro svakom remasteru je uspešno poništeno ono što je bilo vrlo dobro na originalu. Barem je to moje mišljenje do sada. . Poenta cele digitane priče bez fizičkog nosača (koji se kupuje novcem) je dostupnost i demokratičnost besplatnog downloadovanja. Sve druge priče su efemerne. . Eventualno se mogu izuzeti primeri gde ljudi digitalizuju svoju plaćenu i formiranu kolekciju originalnih CD izdanja. I pohranjuju ih na HDD. Da bi eventualno napravili neki back-up i laše manipulisali tim materijalom. . Jednostavno nije moguće besplatno ili jako jeftino doći do originalnog matreijala. Bez obzira što ima more kopija i torrenta. Naknadne transformacije i "vraćanje" na original nisu moguće. Original se izgubio usput, ostala je bleda senka i iluzija i fantazam da je to - sve isto... "audiofilska" zajednica sve vreme insistira na toj ideji da razlike ne postoje, a u nekim slučajevima se ide dotle da "ispada" da je čak preuzeti materijal i bolji od originalnog.... Naravno to nije istina. . U tom kontestu nema preterane potrebe razmišljati o DSD i drugim formatima. Sem ako podsvesni ili svesni motiv nije "podizanje" "cene" sopstvene opreme.
Znaš Banat, ima jedan fenomen da naši ludi ovde drže dubre ispred vrata, bacau po gradu gde stignu i šta stignu, istovaraju šut na prilazima gradu... A kada odu u inostranstvo onda to više ne rade nego sve normalno - fini i kulturni.
thorensov motor je oko 20W a i verovatno u tom napajanju postoji trafo koji je veće snage od 20W tako da ako postavljas jos jedan trafo ispred regulatora, neka on bude veće snage od tog u regulatoru. ILI - pročitaj na poledjini kolika je potrošnja uredjaja pa uzmi trafo veće snage recimo 1.5 X veći... . Takodje treba primetiti da su trafoi uradjeni sa indukcijom oko 1.2 do 1.5 ili više Tesla. Tako da bi najbolje bilo da se poruči trafo 220:220 (izmeri napon instrumentom retko kada je 220V obično je oko 235V) za indukcije od 0.707 T do max 1T to znači da če takav trafo biti samo malo veći zbog većeg broja navojaka. happy listening
Imam jedan (ali nije taiwan nego edicija za studer pro CD playere spare part...) double crown i sigurno ću da probam. Ali ne verujem da tu ima neke "dramatične" razlike u odnosu na standardni ili single crown
To će verovatno da se desi. Ne da bi se nadziralo i formiralo društvo kontrole, to je prošlo. Već da bi se posle odredjenog vremena mreža "isključila". Potom stupa na scenu onaj ko če to ponovo "uključiti"... Ako pre toga ne pomremo od gladi.
nije problem u izlaznoj impedansi ona je uvek manja kod TVCa nego ulazna pošto je to step down uredjaj. A ako je step down onda prenosi sa kvadratom prenosa ulaznu impedansu. P zbog toga nikako ne moze biti ista impedansa po svim koracima atenuacije. To je mnogo više izrazeno ako je ulazna impedansa veća A ako je manja ili vrlo mala onda su razlike na izaima izuzetno i skoro beznačajno male... . Sirov tvc je izložen kapacitivnostima i kablova i na primaru i na sekundaru. sa C konektora i prekidača tipično oko 100pF. i kazem u svim fabričkim sličajevima koje sam pogledao i slušao su spojene prim i sec ground. To je nonsens i tu nema galvanske izolacije... Takodje nisu imali nikakav oblik prostog kola za dampiranje ringinga i li bilo koju . ima jedan spoj za resistivni atenuator koji "drzi" konstantne otpornosti Bridged "T" google. jednostavno moze da se izračuna i napravi Ranije je bio malte ne standard. Vrlo dobro mi radi jedan WE 600-600 oma. Daven type... Ali ima samo od 0 do -10db položaje . meni je najbolje zvučao Sati TVC. ujedno i "najveći" po svim parametrima uključujući i cenu (sem kapacitivnosti namotaja, tu je bio "najmanji"....) Neuporedivo bolji od st. Bilin. i ostalih. .
nije baš uvek tako, ustvari skoro uvek je mnogo komplikovanije uraditi totalno reaktivni uredjaj nego recimo buffer tu su od vaznosti i napajanja. Recimo za dual mono (bez dodira audio gnd-a sa izolacionim trafoom su potrebna 4 galvanski odvojena napajanja (posebni trafoi i ostalo...). Da bi se dobila potpuna galvanska barijera u jezgru interstage trafoa. u svakom drugom slučaju sve to nema smisla i unosi samo haos. na primer standardno prevezivanje masa primara i sekundara. mrzi me sad da crtam, sa jednog prostog diagrama bi se sve lepo videlo.
pa i dalje ne reče da li si izmerio offset ampa i proverio struju kroz parove tranzistora. i barem vizuelno prekontrolisao lemove i spojeve, eventualno u kakvom su kondovi stanju da li cure da li su mozda nabubrili itd . pošto ti je dobra osetljivost ampa oko 10K (nije preosetljivo nego oko 2V) mozes probati i standardni pot kao i odmah na izvor. ALI pazi na lemove i spojeve ako ti se otkaci masa sa konektora otkinuce ti zvucnike.... u svakoj izvedbi. Takodje tu bi trebalo proveriti da li amp na ulazu ima neki sprezni C odmah kod ulaznog potpora. To je bitno . ima još jedna stvar, amp ima balansirane ulaze, trebalo bi proveriti da li su true balansirani i isto da li imaju i kolike su vrednosti sprezni C i ulazni otpori... Tako da u tom slučaju ide razmišljanje o SE to BAL transformatoru...
Daj bre Chakey, napravio si tolike kabinete, spičkaj tu policu za jedno pre podne dimenzije ploče znaš a ako hoćeš te debele stranice dupliraj nekui pun materijal i to je to...
uglavnom te sprave sluze da se pokaze kako je sistem vlasnika sofisticiran... retko koja je ispravno povezana i za retko koje trafoe se mogu dobiti kompletni podaci. a ne daj boze merenja... Tako dje jako zavisi ceo zvuk u prvom redu od onoga sto je ispred tog trafoa. a zaim i čime je trafo opterećen. . Uglasvnom ih ima smisla koristiti u cevnom sistemu i to SE (ne PP) zbog toga sto interstage trafo "dodaje" treći harmonik i na taj način vrši "balans" harmoničkog sadržaja u sadejstvu sa vacuum tube SE koja dodaje 2 i 4 harmonik tipično. . Za ostale PP uredjaje koji uglavnom dodaju 3 i 5 ili 3,5 i 7 moze samo da pogorša stvar. . A za standardni slave amp PP koji si ti nabavio Oki mislim da nije odgovarajući, izuzev u smislu neke galvanske izolacije sto je uvek OK... . Izvini što predlažem ali tebi je u ovom momentu preče da taj amp koji si nabavio odneseš da ga neko stručan prekontroliše zameni kalaj na tim starim i od vibracija istrošenim lemovima i to na svim. eventualno da se zamene kondenzatori, očisti stara pasta izmedju tranzistora i hladnjaka izduvaju ventilatori i td, prekontroliše off set i mirna struja u prvom redu. . prvo sto se uradi je da se izmeri offset na izlazu ampa (bez prikljucenih zvucnika ili kakvog drugog opterercenja...) Jesi li to uradio? .
Nisu ti podaci za SPL tacni u praksi ce to biti više ono sto je vazno je da su driveri jako ujednaceni (neki novi se više razlikuju...) a najverovatnije su pogodni za neki OB to ce se vrlo dobro ponasati a sa 4 kom spl ce ici na +9 db . Bitno je i to da su to alnico driveri mislim da se mogu koristiti i u centralnom opsegu? pokretna masa je svega oko 40gm a to je 12in drv. i to sigurno do 2K ako ne i više Ali to bi ipak trebalo izmeriti...
Ili je tvoja zena udarila petom slučajno..? To je shithonics ali nije baš ni totalno slabašan. recimo moj mali se peo ponjemu i kao malo skakao... Naravno brže bolje sam ga skinuo...
ja kupio takav mali stol za 1500 dindzi (ta šuplja konstrukcija) bio je istih dimenzija i od punog drveta, masivan i furniran ali oko 80 EU A i kupio sam nekih 6 stolica na rasklapanje za oko 100EU koje sam snimio da su bile u nekom kaficu a nisu bile rasklimane ili napukle. I jos ih imam posle vise od 8 godina koliko se secam... .
Tinol zica WBT,Mundorf,bilo koja sa 3-4%srebra na metar
ZZZ je odgovorio/la Dzile's temus u Gde nabaviti ?
Nemam pojma meni su te nove tinol zice shit... lemovi mutni nemaju nikakav sjaj, deluje brašnavo i zrnasto ta masa. Flux loš i kao da nema dovoljno linija fluksa unutra veća samo par. One ranije sa 5 ili 7 flux linija su zakon. To jednostvano ne moze bez olova. lemovi treba da se sijaju i posle 30 godina. To sa tim novim tinolima izgleda kao da je hladan lem u startu... -
Čakija, obrati pažnju, te kao debele stranice nisu pun materijal nego lesonit na nekom roštilju. ako se u to ubace ploče biće veoma masivno... . probaj da izračunaš i izmeriš koliko će biti Kg po jednom redu a onda to pomnoži
to bi trebalo isprobati sa nekim tranzistorima manje snage recimo pojacalo do 3W ali zadrzati osnovnu koncepciju non-komplementary i praktično 2 x single ended... nema druge nego spice simulacije...
"crknuti" zvučnik to stabiliše - šalim se. pa izgleda da nije loša ta koncepcija bal. in - non komplementary output darlington...?
u tom slucaju moze i vrednost od 5K *ako ti nije interstage izmedju dac chipa i pota... ako ima neki buffer ili bilo [ta da vozi trafo (ili bez trafoa) onda moze . ispravka formule za Cdyn Cdyn = C(g1-k) + [ ( I-AI + 1 ) x (C(g1-a) ] ne menja mnogo... ( -A je da se naglasi promena faze za 180deg kod anodnog spoja zato je u apsolutnoj vrednosti...)
E da, za doni deo spektra, za pot od 10K spreni C pre pota, na izazu iz preampa ako postoji, 10uF (za 5K pot 20uF) to ti je za oko [email protected] -0.25db@20Hz. bitno je da ne seces filterima signal, nego da ostavis malo mesa i za OT. tu 'e ionako doci do suavanja opsega i phase drifta... e da a po[to je vrednost pota relativno mala, ako postavlja[ neki grid stopper neka to ne bude u formi otpora da se ne bi dodavao na deo vrednosti pota konstantno... vec recimo neki choke ili ferrrite bead sa malim Rdc, a koji ce seci na vi[e od 131KHz za istu Cdyn
pa evo: znači skoro max pojačanje za trio spoj? po podacima za trio spoj mju=77 a C za verziju kada su g2 i g3 spojene na Anodu C(g1-k)=6.7pF C(g1-a)=3.3pF Cdyn=C(g1-k) + I-AI x (C(g1-a) za A recimo 70 Cdun= 238 pF cca. pošto je 2 stage sklop na -0.25db@20KHz = -3db@131KHz Rin=1 / ( 2 x pi x fo x Cdyn) tebi tu treba pot od oko 5K za -0.25db @ 20KHz to zna;i da ti vi[e odgovara pot od 10K u startu na samom ulazu u amp imati manji pad kada su nivoi niski... moja preporuka ipak 10K pot. Moze i 5K ALI onda to zahteva premp sa nizom impedansom izvora... recimo neki cevni sa ktode followerom na izlazu ako je cevni preamp. Ne mora imati buffer ako je recimo 2A3 preamp sa oko 500/600R internal R... U drugim slu;ajevima JFET ili BJT moze i 5K-10K isto...
pretpostavljam da je na ulazu pre D3a cevi jej ti ulazna cev u triodnom ili u pent spoju? pitam zbog pojačanja da se vidi kolika je dinamička kapacitivnost ulaznog dela... (ali rekao bih pre oko 22K max)
Neskore ako ces i za cevi i za tranzistore onda uzmi 10K ili 22K maximum... veće vrednosti će ti obarati visoke na malim glasnoćama za 50K ti ide skoro cela vrednost na ulazne i dinamičke kapacitivnosti i diskretnih komponenata a cevi naročito... moze eventualno za ECC82 zbog manjih pojačanja i manjih dinamičkih kapacitivnosti eventualno eki JFET ulaz... . izračunaj i sam
