ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. Pa sigurno sa mnogo manjom nego Rdc metra kojim si izmerio već termogenu otpornost? tu si već "napumpao" jezgro dc-ijem... Nije ni važno interesovalo me je zbog toga da bi uporedio podatke sa jednim parom koji ima sličnu otpornost i prenosni odnos... hvala anyway btw, ta kutijica odlično izgleda jako lepo su to uradili, sigurno to dobro i radi.
  2. Veliki problem, nepremostiv problem --- he he --- (ma ne da je to nešto stvarno značajno ne bi ta oprema po studijima koja sadrži te elemente, radila decenijama...) pa i nije neki problem ustvari - više je fenomen koji se pojavljuje kod tako malih signala a osetljivih jezgara. Mozda jedino merenje DC resistance namotaja? Kod jako malih vrednosti tipa par oma... Nemam pojma Ja nisam primetio neke razlike u zvučnom rezultatu? . recimo Myajima je to mozda previše "uprostio", kod njegovih uredjaja tog tipa ima jedan prekidač koji spaja sekundare u kratak spoj. Prekidač je obeležen kao demagnetization... . Pošto studijski ing preporučuju to što Zen poentira, a ti trafoi nisu ni u kakvim mernikm kolima, i inisu zloženi nekim nepredviđenim signalima. Onda izgleda da je oklapanje od važnosti i da na taj fenomen utiču i spoljašni faktori... ko što su različita zračenja kojih je sve više u našem neposrednom okruženju? . Studijski metod je najverovatnije prilagođen činjenici da su ti izolacioni trafoi uglavnom unutar kabineta koji se nalaze po rackovima. To sve jako otežava pristup samim trafoima. Dok to nije slučaj sa kućnim trafoima. .
  3. jesi mozda izmerio induktivnost primara i sekundara, kad si već merio ove ostale podatke?
  4. Meni se isto dopadaju te korpe, a i štite membrane...
  5. Zen ubih se trazeći taj pdf koji sam, ubeđen sam u to, nekada iskopao o toj sondi... Potražiću sutra konkretno tu spravicu
  6. Zvučne karte obično imaju OP ampove na ulazu. Koji se u njvećem broju slučajeva "završavaju" otpornikom od 100 oma serijski sa generatorom. Kao neka zastita od kratkog spoja. Tako da je ustvari Eq otpornost gen kartice veća od 100 oma. 99%. . I da nije, jako teško se mere vrednosti sa primarima tako male termogene otpornosti. Pošto zvučnice obično imaju oko 10-12 oma nisam siguran kako će čak i zvučnica pokrenuti taj trafo u donjem spektru? Sem ako to optetećenje ne "shvati" više kao I-to-V converter... . Boli te uvo za prenosni odnos (uzmi nazivne impedanse kao merodavne...) - priključi na zvučnicu i slušaj to... Umesto da ga 100 puta magnetiš bespotrebnim merenjima koja ne dolaze od test ploče - pa preko zvučnice - dalje u sistem. Jer samo u tom sistemu device i radi a ne na mernoj opremi...
  7. Ma jebeš ti sve te "permanent" magnete - field coil rules
  8. Pa šta si zapeo ko jarac na krivo drvo, lepo ti kažem to je jedna keramička pločica. samo senzor - potreban je i uređaj da bi se prikazale vrednosti... Napisao bih i konkretno koji je model naravno, ali se ne sećam, znam samo da je HP proizvodjač... . sonda na slici gore je savitljiva a verovatni i izmenljiva, pa moze da meri vise različitih prečnika i debljina procepa.
  9. Ustvari tu je potrebno ovako nešto http://vancouveraudiospeakerclinic.com/alnico.html
  10. Pa to, sonda za merenja jačine magnetnog polja.
  11. Kad se već skida mehanizam da bi se izmerila jačina magnetnog polja, a ne postoji odgovarajuća sonda, onda mozda nije loše da se namota coil. Sa dodatom masom, i silom zemljine teže mislim da se može utvrditi da li postoji razlika. Mada kad je mehanizam već skinut, preče je očistiti gap?
  12. teško je naći malu sondu da moze uići u procep manjg prečnika. Ustvari sigurno postoji neka baš za te namene... Ja imam neku HP ali iako na oko mala, ne može da prođe kroz standardne prečnike gapova... . To sam dobio od Anricsa, i super je, ali je na keramici i nije je moguće ostrugati i smanjiti. a i potrebno je napraviti neki primač za tu sondu pošto je to samo "detektor"
  13. Deluje više nego OK A i skretnica ne bi trebalo da bude problematična. Pošto ne zahteva veliku att. horne?
  14. Pa to je cena sa onim njihovim WAT-om. Englezi jesu malo skuplji od ostalih? (nešto mute sa tim taksama sigurno...) . Ali kod ovog Voltovog modela; kao i kod ostalih iz serije radijalne korpe; ima dosta ručne izrade livena masivna korpa, dodatna obrada korpe - paralelne stranice, prevenstveno. onda montiranje centratora i nešto komplikovanijeg mehanizma oko motora. . Vrlo solidne polne ploče. Motor je možda i previše masivan, sigurno je taj magnet oko 8in u prečniku... I naravno višeslojna papirna membrana.. . Video sam in Vivo jedan takav Volt basić i mogu reći da ubedljivije deluje nego na fotografiji.
  15. Evo isto jednog zanomljivog koaksijalnog modela fine izrade i robusne konstrukcije... 12in - 12.3Kg http://www.bluearan.co.uk/index.php?id=VLTRVCXD3153
  16. nije tu, tu stranicu sam odmah pogledao. nego na stranici 3 pri nekom većem chipu postoje čak 3 busa od toga jedan sa 3 data linije...
  17. Mislim da je tu ipak ono malo nezgodno pakovanje... Ili skinuti ceo chip, ili pronaći R 501, 502, 503, 504 i 505... . ima tih uredjaja još, treba izabrati samo neki zgodniji. to je mozda pre-malo...?
  18. Postoji I2S bus. po podacima Latch i SCK su outputi u zavisnosti da li je chip setovan kao master. Što je i najverovatnije. Opet ako je setovan kao slave, ti signali odnekuda dolaze na chip. Pa je kapiram u svakom slućaju bilo master ili slave, bus prisutan?. Koliko sam video nemaa hardverskog pina za setovanje moda, što je i logično jer chip menja ulogu master slave u zavisnosti od softvera koji mu pristupa?. MCK je vrlo fleksibilan po frekvenciji i asinhroni je. Što ne znači da mu se ne moze dovesti i neki deljiv digi audio MCK. Osnovno je pitanje koje je pakovanje chipa, ako je ono sa pinovima sa strane, onda može skoro sve da se uradi. A ako je ono drugo pakovanje gde su pinovi kao kod kamper cipela skroz po dnu - onda ništa... . I to moze ladno u dac makinu da ide ili još bolje u posebnu kutijicu gde su MCK napajanje a onda eksterni bal. digi bus out... Pa super ako ima već na YT neko uputstvo? . ma da, tu može i da se napravi i neki custom Cu hladnjak ili što reče L profil pa na unibody kutijicu da legne...
  19. Pa to izgleda OK? i ima I2S bus. I spdif out. Tako da u principu nije potrebna dodatna kartica. Samo je pitanje koje je pakovanje tog chipa, i da li se normalno bez nekih velikih budženja moze prići tim pinovima. Ako je ono sto ima tackice odozdo, teško. izuzev da se gleda u pasulj da mozda ti izvodi busa nisu na nekom spoljnom pcb layeru pa da se pridđe eventualno na taj način... i da su sve linije busa na tom istom layeru. Nije velika verovatnoća. Ali postoji... . Master clock mora da se zameni i to je isto pitanje da li se tu moze pristupiti fizički? A koliko vidim hdmi i usb konektori su smešteni sa jedne strane tako da ceo taj uređaj moze da se montira u DAC... . Pitanje je i koliko se sve to greje jeste da ima hladnjak ali 2A... To leti na 40deg verovatno ne možes da pipneš...
  20. ZZZ
    PCM63P - Kralj dac-ova
    meni su ti 18 bita bezveze, ne uklapaju se ni u jedan od standarda. ni u 16bita ni u recimo HDCD koji je 20bita. Ja sam svojevremeno mabavio 16bita verziju AD i 20 bita verziju i to one koje se pin to pin poklapaju sa BB dacovima. PCM56 i PCM63 (polovina) . ne se ćam se tačno koji su modeli mislim da je 20bita AD1862? i takodje su single dacovi - po jedan dac u pakovanju. . Mada se masovno koristi AD1856 u dual differential modu sa po 1 chipom po kanalu...
  21. ZZZ
    Branko sine ti li si? 64 - 8 x OS 65 - 16 x OS . potrosnja , THD, mala razlika . PRODUCT HIGHLIGHTS 11. The AD1865 is a complete dual 18-bit audio DAC. 12. 110 dB signal-to-noise ratio for low noise operation. 13. THD+N is typically 0.003%. 14. Interchannel gain and midscale matching. 15. Output voltages and currents are cophased. 16. Low glitch for improved sound quality. 17. Both channels are 100% tested at 16 × FS. 18. Low Power—only 225 mW typ, 260 mW max. 19. Five-wire interface for individual DAC control. 10. 24-pin DIP or 28-pin SOIC packages available . PRODUCT HIGHLIGHTS 1. The AD1864 is a complete dual 18-bit audio DAC. 2. 108 dB signal-to-noise ratio for low noise operation. 3. THD+N is typically 0.0017%. 4. Interchannel gain and midscale matching. 5. Output voltages and currents are cophased. 6. Low glitch for improved sound quality. 7. Both channels are 100% tested at 8 × FS. 8. Low Power—only 225 mW typ, 265 mW max. 9. Five-wire Interface for individual DAC control.
  22. U principu je potrebno prostora za zanden style filter. To je pasivni filter koji se sastoji od 5 x notch filtera na n x Fs n=1,5 Samo te prigusnice i ceo taj sklop R, L C, zauzima prostora i ure]aji u principu nemaju dovoljno prostora za to. Prigušnice su komplikovane u smislu da je potrebno da budu "čistije" bez R i C komponente koliko je moguće. zbog vrlo uskog opsega na kome deluju i velikih Q faktora koji se zahtevaju... kondenzatori isto nisu okrugle vrednosti pa je potrebno praviti od više kom. Naravno posle toga je to sve potrebno izmeriti a radi se o F koje nije lako izmeriti kompjuterskom opremom. Tajo da je upotreba analogne i profi opreme must, ako se želi potvrditi izračunato u praksi... . I naravno u zanden papirima stoji koncept i objašnjenje, ali to ne znači da je u zandenovim DACovima to identično izvedeno. Pa zbog toga eventualnu upotrebu tog koncepta nije moguće izjednačiti sa Originalnim Zanden uređajem. Motiv za to izjednačavanje bi mogao biti visoka cena Zanden uredjaja...
  23. Jeste ali da se pojave Vitavoxi iz "onog vremena" i u ovakvom stanju bila bi slična cena ili za nijansu manja. Vitavoxi iz nove serije jesu originalni i proizvodi ih ista firma. Ali ono što ih razlikuje od bazičnih modela,je istorijska vrednost, u korelaciji sa kondicijom jedinica. . Ali ni sa vitavoxima ni sa rca se ne dobija kompletan spektar. Sa tim što je ipak RCA mlo više plug-play friendly. kome ne smeta moze da ih sluša sa opsegom do 10-12K. (izmereno). Na njima i lepo piše extended range - ne, full range.
  24. Nije suluda, taj par jednostavno toliko vredi. To je praktično novo i nije mnogo ni upotrebljavano. I taj par najverovatnije neće ići dalje u preprodaju. Njih čekaju lepi kabineti. i slušanje
  25. Kako si ozbiljno uradio te lepe kutije...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 98 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
