5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Da l irado dobro to je drugo pitanje... Ako zelis priblizan odgovor spremi 300eu za recimo neku validnu test plocu na e-bayu tipa Bruel and Kjaer recimo. Pa snimi opseg, fazu, a potom i riaa eq karakteristiku. I jos dosta toga.
Moze da radi tako kao radi ali ne moze doci do prilagodjavanja, i dalje je suzen opseg i u niskim i u visokim kada su u pitanju MM glave. Grado radi bolje od drugih zbog toga sto je dc res slicna kao i kod primara trafoa... a 250mH je malo za takav izvor... MC moze da prodje bolje.
Prenosni odnos u slucaju MM glave nije toliko bitan Vec cinjenica da MM glave imaju mnogo veci unutrasni otpor, dc resisistnce namotaja, i ono sto sledi na osnovu toga, kapacitivnosti i ostale reaktivne vrednosti. i nije bas tako jednostavno samo prikljuciti pa ocekivati da ce to odlicno da radi... U prilog tome ide i to da se recimo grado od tih tipova koje si naveo najbolje ponasa. Pogledaj parametre koje si dao pa uporedi... . A ima li negde podataka za taj sowter?
Koje pojacalo napraviti? Saveti, iskustva, ideje...
ZZZ je odgovorio/la pakonja's temus u Solid State
Mislim da je ovo o cemu sam pisao bilo ranije oko 80ih pre ili oko SBI serije zvucnika... -
pa rekoh ti ostavi onaj na ulazu u MM 47Koma, a na sekundar - recimo 470Koma. . Tesko se MM glave uklapaju sa trafoom ispred, imaju mnogo veci unutrasnji otpor. Nego MC glave. Grado mozda ima neki drugi sistem dobijanja signala? Moving Nešto drugo ... Pa su i elektricni parametri drugačiji?
Kazes MM i to ove sa gotnje liste. Ono sto sam ti ja poslao je za MC glave... jer ako si probao sa setupom za MC sa onim vrednostima otpora, to je za MM previse mala vrednost koja se ”reflektuje” kroz trafo i optrecuje MM glavu... . za MM glave postavi na sekundar neki veci otpor reda polovine Megaoma. (A onaj ulazni na MM preampu od standardnih 47K mozes ostaviti kao jeste,,,) . Za MM glave moras promeniti optretne otpore na sekundaru trafoa. A ako zelis manje pojacanje mogu se sekundari povezati u prarallu. Ali isto je potrebno promeniti optrecenje posto se onda menja i prenosni odnos blazi je step up, manje naponsko pojacanje, sa sekundarima u paralli. .
Mislim da je Borko u pravu Sa tom shemom nesto nije u redu najverovatnije odmah krene da osciluje...? . Nesto slicno ako ne i identicno je bilo objavljeno u sam-u pre jedno 30-40 godina... Sad, se ne secam tacno da li sam ja sklopio po stampanoj plocici koja je isto bila data ili drug? Uglavnom, odmah po prikljucivanju ON - FSSSSSSTT beli dim, sve izgorelo... A tada su bili originalni originalni elementi po prodavnicama, nije bilo kuneskih kopija... odmah potom baceno u kantu za djubre. Sledeci amp Darlington, na oto-u iz Motorolinog handbuka - radio iz prve... I jos uvek radi (kod jedne drugarice...) -
+++++ vinl šitake zna se ko kosi a ko vodu nosi...
tacno tako i ja sam ledao u farnelu bg pa da porucis preko kometa, ali nema...
Pre ces naci recimo Belden isti model nego SV...
Ja slusao M-600A kod prijatelja i to sam se bas naslusao tog odlicnog ampa, mislim da je oko 2 x 30W cini mi se? a zapremina mu je velika, takodje je i zacujuce masivno. Izrada - prva klasa, mislim da je 8-10mm debljina zidova sasije svudamnogo bolje od bilo kojeg kupovnog ampa koji sam video. hladnjaci su mu unutra normalno sa otvorima... Meni se to jako dopalo kako radi... Stvarno izvanredno. . Toje neki ODNF koncept i ima dupli izlaz. (pogledati na konceptualnoj shemi) i to klasicni BJT 2SA1943/2SC5200 A moze i google, neki japanci su konstruisali vise pojacala tog koncepta povratne veze... . Ja sam nesto isprobavao u simulacijama naravno manje snage i sa parovima BD139/140 i vrlo dobro se ponasa.... . E da kod tog Luxmana, sto me je zaprepastilo, terminali za zvucnike su velicine slavine, i od nekog izuzetno lepog materijala. Takvu ergonomiju i solidnost a u kombinaciji sa sofisticiranim i vazdusastim dizajnom, nisam do sada video. . Unutra naravno annyversary transformator povodom 75 godina od njihovog patenta tog tipa mreznog trafoa koliko mi se cini i koliko se secam za godine, mozda i gresim...? . To je takav uredjaj da zahteva savijene noge u kolenim kada se podize sa zemlje. Ko se prevari povredice kicmu sigurno... ipak moj favorit bucko mono iz te fenomenalne serije b-1000f http://amthanhmoihuylan.com/p2439874/luxman-b-1000f-monoblock-amplifier ovo bi trebao deca da uce u osnovnoj skoli na OTO-u, kako se pravi i kako bi trebalo da izgleda pojacavac snage... -
ne moraju biti striktno te vrednosti, to je samo za primer, vidi sta ti od toga odgovara ja sam postavio tu neki raspon za opterecenje zvucnice od 20 do 240 oma... . to za taj 2,2M otpor je da u toku prebacivanja AKO preklopnik nije tipa prvo napravi sledeci kontakt / onda otpusti prethodni (make before break). Jer izmedju koraka preklopnika postoji prazan prostor kada nema nikakvlog opterecenja na ulazu. i tada dolazi do bumova u zvucnicima ako pot nije na minimumu a ulazni iredjaj dolazi u nepravilni rezim rada. Iako ta stanja kratko traju nisu pozeljna. Iz tog razloga je receno da uvek mora postojati neki ulazni ootpor prema masi... A moze se pojaviti i DC komponenta koja ce u tom slucaju proci na zvucnicu... . Medjutim kod tebe to NECE biti slucaj posto ces imati stalni otpor na ulazu u MM PP i to 47K. tako da ce ti resetka uvek biti na nultom potencijalu A cev stalno biasovana bez obzira na preklopnik koji je ispred u kutijici za MM i tebi je cev na ulazu a ne OP amp kao sto je gore u primeru koji si poslao.
ma kakvo sad riknjavanje glave? Postavi taj standardni ulazni otpor u MM preampu od 47K. Da mozes slusati i MM glave. 2.2M nije potreban. Sa swicerom na sekundaru MC glava je izolovana ona je na primaru transformatora... . opteretne otpore koje zelis na preklopniku izracunaj po formuli sa fotografije ja sam ti napravio nekih 6 vrednosti za 47K MM input i za standardne vrednosti otpora 1% metal film.
pa sta sad da razglabamo da li 2 ili 3 otpornika? neka proba brate, a tamo mu je u komsiluku i Gosha. Pa mogu da lepo ugode taj signal a ima i ovaj japanski buffer za spdif DSIX, koristio ga je covek bas sa creative transportom... google DSIX
Sa tim sto bi da sam ja sklapao plocice ove male tranzistore privezao vezicama jedan uz drugi i zamenio led diode sa pravougaonim i takodje pro+ivezao plasticnim vezicama za naspramne male tranzistore. jer je pcb tako projektovana da su ti elementi jedni uz druge, pa da imaju i termicki kontakt? . -
Pakonja (i drugi koje mozda ovo interesuje) Slucajno nadjoh vec gptpve pločice jednog pojacala vec sklopljeno samo bez izlaznih tranzistora (mosfet IRF9540, IRF540 par) a koliko vidim i bez driverskih tranzistora 2 x 2 x BD139 i 2 x BD140, koji nisu skupi i lako su nabavljivi. ima i kondenzatore montirane na plocicama 2 x 2 x 6800uF/50V (Nichicon) To je elektor Giesberts 60W amp. ima i kolo za kasnjenje ukljucenja zvucnika (bez boom klikova) na plocici. Sklapao moj prijatelj po originalnim plocicama oblavljenim u casopisu. Ne verujem da cu stici to da pravim tako da je slobodno. . cena je 25EU po plocici. (Manje nego praviti bilo koju plocicu te velicine i 2 kondenzatora....) . 950077.pdf -
Pa dobro taj preklopnik sa manjim otporima mozes da postavis u kutijicu sa mc trafoima na seundar. Ali mislim da ti taj drugi u mm preampu nije potreban?
samo sam dao informaciju, Branka poznajem i cenim njegov rad pa neka covek slobodno raspolaze informacijom po sopstvenom nahodjenju...
to su obicni Lpadovi uglavnom i ne koriste se za VF. mislim da nemaju konstane ulazne i izlazne impedanse? . tu ide ili Pi ili T ili bridged T attenuator. zbog toga sto se moze izvesti prema ulaznoj impedansi i prama izlaznoj koje su porebne. http://www.m0ukd.com/Calculators/Attenuator_Calculator/ . uostalom mozes i isprobati i izmeriti osciloskopom? merenje vrsis sa kablom koji koristis koji ima dzek sa druge strane (tamo gde dolazi receiver...) i terminacionim otporom od 75oma ili koji vec koristis na receiveru...
pa sta ce ti uopste ti dodatni otpori? standardni ti je tu 47K. . Ali ako si bas zapeo da dodajes bespotrebno dodatni preklonik sa otpornicima. Onda prvo taj 2.2meg montiraj od resetke prema masi na ulazu prve cevi. Da bi cev bila uvek biasovana bez obzira sta se desava sa preklopnikom...
taj od 2.2meg je da ulaz bude ispravno opterecen i da se ne cuju klikovi AKO prekidac nije make-before-break. tu je nacrtan gain stage na ulazu ALI to moze biti i cev, U tom slucaju taj R od 2.2Meg je za biasovanje cevi to jest za dovodjenje resetke na masu... . AKO vec postoji R na ulazu od 47K ili neki drugi stalni fiksne vrednosti Rin ,onda R od 2.2Meg nije potrebasn i treba ga izostaviti. A upravo to sam i rekao, Mislim da taj sklop sa preklopnikom treba da zostavis. Nije sigurno vrednost otpora na ulazu ono sto definitivno odredjuje kvalitet zvuka tu... . A i previse se komplikuje jedino ako hoces da se igras i vrtis te preklopnike...
pa taj Rload i treba da bude blizu sekundara mc trafoa? i treba da bude u mc kutijici a ne na strani mm preampa tamo vec imas 47K. bas tako kao si nacrtao... te 2 razlicite kutije. sa tim sto mislim da ti nie potreban prekidac kod MM ulaza za 47K/2.2meg mozes ostaviti samo standardni 47K
a sto Branko izmisljas "nove pristupe" kad se zna kako se radi atenuacija signala u odnosu na zeljene impedanse google Pi ili T attenuator sa ttl 5V na audio standard od +- 0.25V p-p (0.5V) (imas standarde za audio digital signale pa proveri i te informacije...) to je 20db att. .
nije u pitanju snaga vec, debljina zice sekundara i naravno telo.... transformator je taj koji daje energiju a ne iz iz uskladistene kolicine energije u kondenzatoru... Zbog toga vam ta pojcaja i ne rade kako bi trebalo... Svi "mecete" kondenzatore u napajanju ogromnih kapaciteta a pri tom stare i u sustini lose. Samo zbog toga sto se jeftinije daju nabaviti, A na tafoima se stedi i postavljaju se trafoi malih dimenzija i velike indukcije preko cak preko 1.6 Tesla toroidni "standardni"... . Tu je uzrok primarno,a ne u shemama i topogijama. . trafo se postavi onoliki koliko moze da "stane" u kutiju... Sto je problem da umesto praznog prostora u kutiji stoji veci trafo? naravno samo je malo skuplje -
Al se crveni taj bakar kao kapa otpravnika vozova...
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 246 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
