ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. Kad bi Anubis imao ovu spravu - odmah bi mogao sa DJ Kepom da potpise ugovor o delu...
  2. Super je st osu snimili rasklopljen RCA pozorisni driver... (Toliko su velike membrane na mojim WE 2390A ) sa tim sto mislim da su te nove jedinice nabavili od R. fon Langa-e . A secam se pre jedno 10/15 godina su se samo skupljali i slusali rucno napravljena uredjaje kod O.M. da ne kazem kao ova nasa okupljanja... he he . Ali super im izgleda taj show room stvarno
  3. ZZZ
    Apex preamp problem
    Ima jos jedan stvar, ovakvi tipovi sklopova - svi bez izuzetka, obrcu fazu za 180deg sto je veliki problem u lancu signala. . tako nesto je bilo nezamislivo do 70ih godina...
  4. ZZZ
    Apex preamp problem
    bokilooo7, to ti je bio izoblicen signal, sa mnostvom i parnih i neparnih harmonika, mozda se to tebi ucinilo primamljivo ali kada bi to pustio na nekom mernom uredjaju bila bi katastrofa... u svakom slucaju nije verna reprodukcija vec dodatna "obojena postprodukcija" ipak se treba drzati sto originalnijeg signala i onoga kako je to pisac napisao, a bez izvitoperenih prevoda... . nije problematicno da cev radi i u A2 rezimu sa pozitivnim naponom resetke. http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/89967-anyone-please-explain-what-a1-a2-se-amp.html nezgodno je da cev radi malo u A1 i malo u A2, a to je kada je grid bias 0V... Mislim da je bolje da AKO je vec potrebno da cev radi u pozitivnom prednaponu resetke, da to bude totalno u A2 klasi. A to je za ulazni signal od oko 2V p-p +4V dc pozitivnog napona resetke - minimum... Medjutim tu dolazi do struje resetke koja je konstantna i potreban je recimo sprezni C na ulazu. Dok kada je cev sa 0V tu dolazi u jednoj polupreiodi do struje resetke kada je signal u pozitivnom delu a nema struje resetke kada je signal u negativnom delu... I to je najverovatniji uzrok oscilacija u saradnji sa kratko spojenim interelekrodskim kapacitivnostima 2 sekcije u istom balonu. Tajkodje dinamicke kapacitivnosti iste cevi u A1 A2 rezimu rada se razlikuju... . ako se zeli izbeci katodni otpornik i katodni C moze se primeniti negativni prednapon na resetku cevi a katoda dovesti na direktno na masu. Naravno ulazni sprezni C je neophodan... .
  5. ZZZ
    Apex preamp problem
    Vazno je da se sklop dovede u ispravan rezim rada - na nacin koji si preporucio... drugi nacin je fiksni grid bias i onda je katoda... http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/t_bas9.htm mozda je kod ovog sklopa biasing predvidjen preko napajanja grejanja? (ali pogresno izveden...)
  6. ZZZ
    Apex preamp problem
    Bajpasovanjem katodnog otpora se dobija vece pojacanje a ne manje... takodje samo Rk bez Ck ima local feedback, sa Ck je bez FB-a.
  7. ZZZ
    Moj sistem :)
    Dobro da si se "izuo" na hajj-u. Video sam kabinete uzivo i dobro su uradjeni stvarno. Na kratko sam i poslusao ali nisam primetio da mala soba tu nesto remeti?
  8. ZZZ
    Lampas
    Recimo 833A ima unutrasnji otpor Ri oko Ri2.5K (Ug0V, Ua2000V, Ia600mA) Ri2.5K (Ug-50V, Ua3000V, Ia700mA) prilicni konstantan Ri - ALI preveliki, ovako na brzinu to je sigurno vise od 100Hy u primaru za kakav takav opseg u LF... . A recimo ako se radna tacka postavi na oko Ug-25V, Ua2100-2150V, Ia250mA, dobije se sa RL oko 2.145K, dobije se oko 31.8W, relativno neizoblicene energije, sa svega 50V pobudnog ulaznog napona... prema anodnim krivam proizvodjaca.
  9. ZZZ
    Lampas
    Ne postoje "lampe" iz kojih se moze pri normalnim naponima napajanja dobiti vise od 20-25W u SE modu... Ispravne, ne-izoblicene snage. Pri tome mislim na napone napajanja manje od 1000V. A I to je mnogo... Potrebno je imati u vidu bezbednost, pre svega a potom i vrednosti max napona kondenzatora, Pa i velicinu i masu uredjaja. . A i to je pod uslovom da se "snabdeju" izvorom signala velikog naponskog swinga koji je takodje ne-izobličen i prilagodjen po unutrasnjem otporu kapacitivnim dinamickim opterecenjenjima izlazne cevi.... . ima tu jos pitanja na primer ako se zeli ispravljeno grejanje za DHT velike cevi, ako je 10A na primer a power element recimo darlington sa oko 2.5V do 3V izmeddju C i E, to je 25W disipacije SAMO za jednu izlaznu cev. To zahteva ogroman hladnjak. . Ipak tu su najveci problemi - jako visoki naponi napajanja + visoki unutrasnji otpori vecine tih velikih cevi sto zahteva vrlo velike vrednosti induktivnosti primara izlaznog trafoa a samim tim i veliki broj napmotaja pa na osnovu toga i povecane kapacitivnosti u kolu anode izlazne cevi. Jako suzen opseg. . Nikako nije za pocetnike. . moja preporuke su 845, 300B, 2A3. 845 i 300B vrlo pristojne snage koje ce sa dobrim napajanjem i solidnim izlaznim trafoom pokrenuti svaki zvucnik na "planeti"... koje su lakse za rad a naponi napajanja iako vrlo visoki, i nije se sa tim igrati, ipak visestruko manji od tih jumbo cevi. . Ko zeli pravu audio cev za SE od 25W - to je DA250 (250W anodne snage... Google). Ali to je vec u domenu naucne fantastike posto je jako retka i vrlo skupa cev. Kao i ostale audio DH triode iz serije DA 100, 60, 30... .
  10. ZZZ
    TERRA Kikinda 2014
    super
  11. +++ mislim da su malo centratori ispupceni od dugog stjanja, ali i dalje fenomenalni jbt kako se to dobro i posteno nekad radilo...
  12. imam drugi model 2080E i membrane su drugacije za nijansu. wise lice na WE style, a ovo je izgleda model koji je dosao kasnije pa su membrane i vesanja blizi altec dizajnu? ali mogao je postaviti i fotke broja na poledjini membrane bilo bi jasnije... mada danas kinezi fejkuju lako i font i oznake... . vise mi bode oci sto su motori magneta razliciti. A cena transporta visoka zbog velike mase - preko 30Kg bice sve to... Otuda i te masivne celicne rucke bez kojih bi manipulacija bila skoro neizvodljiva.
  13. Jeste ja sam se vracao tim putem, stravicno... ALI kada sam dolazio isao sam preko mosta ostruznica pa posle ulaza u Surcin produzio za Bečmen, onda do Progara i u Boljevce. od becmena do Boljevaca NOV kolovoz i uopste nema saobracaja... Samo sam sreo bracni par bicliklista...
  14. Свака теби част како си по мраку пронашао наутичко село.
  15. Fantasticno. Mesto, Ljudi, druzenje... +++ ZfLazar, LukaLuka, BataBane
  16. ZZZ
    Apex preamp problem
    DC "prolazi" kroz sprezne kondenzatore...
  17. http://www.parts-express.com/caprop65 http://oehha.ca.gov/prop65/background/p65plain.html
  18. A kojeg dana i u koliko sati da dodjemo?
  19. A kojeg dana i u koliko sati da dodjemo?
  20. Ane B. Flacovi sa neta su ocajni. Barem ovih par albuma koje sam slusao?... puni digitalisa. Ko zna kako to ljudi i presnimavaju i kako pretvaraju u flac, bezveze...
  21. dobro NAMa... btw jesi čuo za onu biljku, u narodu je poznata pod imenom mlečika...
  22. evo i ja cu, nisam siguran za prenociste ali dosao bih, a kad vam je to?
  23. Jeste = btw imas u jugotonu Arsenov 4-struki CD album... Ako nisu nesto drkali po originalnim matricama naknadno?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 1557 Gosta (Pogledaj celu listu)
