ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    Gramofonska tema
    2 kabla po kanalu i masa i hot oklopljeni a košuljice samo na jednom kraju spojene i idu chasses ground... na taj način ne dolazi do kapacitivnosti izmedju signal gnd i signala. probaj sa nekim beldenovim rg serije. . ali chasses gnd mora biti izolovan od sasije ako ide na preamp a ako ide na gramofon onda na chasses rucke koji je izolovan od chasses-a samog plinta. . To je recimo super stvar kod gramofona sa "eksternom" ručkom. nema dodatnog šuko ground loopa ili signal gnd loopa...
  2. ZZZ
    Auris audio
    Pa i ja ne komentarišem ni zvuk ni cenu? uređaje nisam imao prilike da čujem a za cene sam saznao ovde u temi
  3. ZZZ
    Auris audio
    Pa dobro šta sada? Switch napajanje + cevni amp, spoj savremenog i tradicionalnog. Boje switch power - tube amp nego tube power - switch amp...
  4. ZZZ
    Auris audio
    otprilike tako i ja to vidim. Nije reč o cenama ili o zvučnom rezultatu. Već o odlučnosti pa i hrabrosti da se pokrene proizvodnja i sve druge komplikovane aktivnosti koje idu uz to. (proizvodnja je tu možda i najmanje složena imajući u vidu domaće nonsens zakone, propise, registracije i ceo set onemogućavanja da sa neko uopšte i odluči da nešto proizvodi... Pa onda reklama post-produkcioni dizajn itd itd...) Kada je reč o izlazku na internacionalno tržište. I to je za respekt u svakom pogledu...
  5. ZZZ
    Auris audio
    Pa recimo tako u duhu klasičnog skandinavskog dizajna... međutoa, ovde je reč o firmiranim uređajima a ne o custom primercima ručne izrade. takođe su u pitanju potpuno različiti uređaji. I što je mozda isto važno - tip fotografije. jedno je komercijalna fotografija ili profi fotografija digitalnim fotoaparatom, drugo fotografija mobilnim telefonom... . U osnovi Šekspirove sentence je to da se afirmiše lepota kao fenomen - ali relativizuje pozicija posmatrača. Ista lepota neće biti detektovana kod svakog posmatrača. Takođe se u toj rečenici nalazi i pitanje o poreklu te lepote. Postavljanje relacije u tom smislu definiše odnos da je posmatrač samo konzument lepote čija je priroda onostrana. On nije tvorac te lepote već je samo može primetiti... A ako se to poveže sa drugom rečenicom istog umetnika, "da se nešto može videti okom uma", onda stvari postaju jasnije - reč je o "viđenju" i spoznaji kognitivnog, poetskog i konceptualnog (tekstualnog) karaktera. A ne o lepoti koja se odograva u pojavnom svetu... . Na osnovu toga te sentence nisu ni date svima na upotrebu, one postoje, isto kao i religiozni tekstovi. koje ljudi čitaju i njima operišu, ali stepen religioznog iskustva nije kod svih isti... Recimo...
  6. ZZZ
    Auris audio
    Ako je tako, onda OK ...
  7. Mislio sam na same izvode sa pločice, ne na ulaze na dac chipu
  8. ZZZ
    Auris audio
    Jedan tip, sledeći put kada se uredjaji fotografišu, tim pre ako je za taj posao angažovan profesionalac; lampe bi trebalo ispraviti. Da stoje pravo i paralelno. Ovo nije toliko važno za domaće tržište, ali pošto je glasvna ciljna tačka ipak inostrano tržište i značajne manifestacije na kojima se učestvuje, to ne bi trebalo da se ponavlja... . Taj "luksuz", i "spontana nemarnost" je dozvoljena samo najpoznatijim i najcenjenijim konstruktorskim firmama. Kod klasičnih komercijalnih firmi skoro da se ne pojavljuje ovaj fenomen krivih lampi...
  9. ZZZ
    Auris audio
    Stvarno jako pedantna izrada, što je vrlo retko za naše podneblje i mentalitet... I super je što je i paleta proizvoda dopunjena. Potez da uredjaj koji će se nuditi u formi kita nije deo gotovih proizvoda je potpuno OK. . Meni je to sve super ali mi se ne dopada baš izgled i dizajn. Maslo je "prešminkano", u nameri da se podcrta solidnost i robusna elegancija, pa su se kutijice skoro svih modela malo ubucile i naduvale... Ali kakvih danas uredjaj ima; to je super... . Drago mi je da je neko iz srbije odlučio da se upusti u komplikovane produkcione i prezentacione odnose, ove specifične vrste robe. Hrabro i odlučno, reklo bi se. A to je u ovoj našoj vododerini za svaku pohvalu.
  10. ipak proveri osciloskopom.
  11. Ne - prenosni odnos je uvek konstantan. I odredjuje ga jednostavno broj namotaja primara i sekundara. I to važi sa svaki transformator. . A Razlike u dobijenim nivoima se pojavljuju kao posledica reaktivnih komponenata samog transformatora, izvora i opterećenja trafoa... . pad u niskim F - kada je velika interna impedansa genertora , i/ili kada je mala induktivnost primara. praktično znači da DC primara ne bi trbalo da bude veće od DC zvučnice recimo za MC oko 12oma ako se to moze uzeti kao neka skoro stndardna veličina...) . pad u visokim F - kada je velika kapacitivnost i primarnog a naročito sekundarnog namotaja i/ili kada je velika kapacitivnost opterećenja. ili irektivna komponenta opterećenja generalno... Kada je coupling faktor mali generalno + u zavisnosti od raspodele reaktivnih vrednosti dolazi do izdizanja F pre naglog pada... jako je teško postići bilo kakv normalan odziv samo sa zvučnicom kao driverom koja ide na visok step up trafo... . Pad u čitavom opsegu kada je malaa vrednost opterećenja i-ili velika vrednost otpornosti izvora... . Što je veći prenosni odnos - veći su i uzajamni transferi reaktivnih kompomonenata, koji se preslikavaju sa sekundarne na primarnu stranu i obrnuto SA Kvadratom prenosa (ako sekundar ima kapacitivnost recimo 100pF onda će ako je prenosni odnos 1:10, N=10, N2=100; na primarnu stranu biti preneseno 100pFx100=10000nF kao komponenta koja učestvuje u optrećenju izvora... . Kod balansirane veze je sve ovo malo tolerantnije...
  12. Kuva se u sodi a to je valjda bazna sredina? I ko zna šta još dodaju... Misliš multiorginal? Original je samo matrica.
  13. na čvrsta goriva
  14. ne verujem da je baš loš? (ajde da sad ne pitam na osnovu čega si izveo taj zaključak da je loš tweeter, samo sa fotografije sa linka...) evo i druge verzije gde se malo bolje vidi Ali samo mid i supertweeter spakovani u dualconcentric http://www.swanspeaker.com/product/htm/view.asp?id=315
  15. ZZZ
    DC gramofonski motori
    mislim da to moze da se uradi sa scott T trafoom . ”A Scott-T transformer (also called a Scott connection) is a type of circuit used to derive two-phase power from a three-phase source or vice-versa. The Scott connection evenly distributes a balanced load between the phases of the source.” mada verovatno treba onda generisati i sin i cos 220V 2phase...?
  16. ZZZ
    i meni malo to izgleda čudno ali mislim da sam video neke izvedbe na nekom sajtu za power tr? pokušaću da najdem. Ako ništa, onda u trofazni za šporet...
  17. ZZZ
    Mozda bi trebalo namotati izolacioni trafo 220 2phase to 3 phase pa napojiti taj motor ako je trofazni? Originalni power prekidač ispred trafoa, a mislim da unutra ima mesta za tako neki manji trafo od 50ak wati? mada su ti 3phase malo veći od običnih?
  18. samo te lepe klemice (12 komada na paru) su preko 50-60 evra kad bi ih kupovao u prodavnici... HiVi nije proizvođač od juče, ne izgleda to loše upošte ovako na fotografijama? A za dodatnih 20 EU po komadu skretnice stvarno nije puno. to bi garantovano ovako otprilike moglo da se postavi i u neku tqwt i izbegne stalak... .meni t odeluje solidno i po više nego pristojnoj ceni. A lako nabavljivo...
  19. Nije uputno na ovaj način koji se razmatra u ovoj temi "dizajnirati" bilo koji kabinet. Potrebno je prvo odrediti jkoja je to željena i moguća velićina kabineta. Pa tek potom tip kabineta... . prepravka već jeftinih i lako dobavljivih jedinica nije isplativa ni novčano a i gubi se vreme. . I potpuno je naopak sistem. Zbog toga se i brzo napuštaju radovi pa onda ispada da ti driveri nisu dobri. . Verovatnoća je jako mala ako su ulazni parametri samo da jedinice budu jeftine, a nije jasno ni koji jeto kabinet koji se može smestiti u prostor, sa čime bi trebalo da se to pogoni itd. . Osnovna zamerka kod 99% diy "projekata" je zatvorena i autistična izvedba koja ne omogućava nikakve smislene a naknadne intervencije... . Ako je reč o dual koncentric driveru manjih dimenzija Onda ga je potrebno koristiti u funkciji centralnog drivera. Nemoguće je izvući iz njega neki jako dubok bas ili nešto tako pa prepravli ga na koji god način... . potrebno je izraditi kompresioni kabinet koji ima mogućnost skidanja zadnjeg dela a po TS parametrima za taj driver. Tako da se moze dobiti centralna jedinica u multi kabinetu kompesini - poluotvoreni i OB u frame... . Dimenzije tog kabineta ne bi trebalo da su velike. Tako da se moze kasnije dodati "Stalak", kabinet sa bas driverom i manja kutijica za supertweeter . Tako se dobija mobilan sistem na kome se dosta toga može uraditi.
  20. posle promene vešanja, menjaju se i parametri tako da je stara kutija mala i neodgovarajuća u skoro svakom tipu kabineta izuzev recimo nekih open bafle kabineta... sa portovanim kutijama se moze donekle korigovati stanje, ALI u suštini nije moguće. . Tako da posle promene vešanja od krućih ka mekšim - driver zahteva i veći kabinet ili drugi tip kabineta za potpunije potencijalno iskorišćenje...
  21. Moje direktno iskustvo sa promenom vešanja zvučnika. je sledeće. U pitanju su bila kruta vešanja koja su zamenjena platnenim a jedinice od 8 12 14 i 15 in . Dolazi do promene sledećih parametara najviše i značajno. A na osnovu njih i drugih parametara pošto postoji međusobna zavisnost. . Vas se menja ka većij jedinici. Značajno. (U nekim slučajevima i duplo) Promeni se mehanički Q faktor Qms i to od većeg ka manjem (recimo sa 1.xxx opadne na 0.xxx) Fs opada i to osetno (recimo sa 55Hz na 35Hz). . Ne dolazi do značajnih povećanja mase. I ne bi trebalo dodavati napamet nikakvu masu a bez prethodnih merenja. Treba napomenuti da su kod nekih ili većine jedinica sa krutim vešanjem i centratori jako kruti pa bi trebalo i njih zameniti malo mekšim. Mislim da nije dobro da su tu drastične razlike. . Ovo pišem po sećanju. A primetio sam,na osnovu merenja, da se ovo ponavlja kod svih jedinica. Dolazi i do promene u odzivu. Karakteristični pikovi na centralnom spektru se nekeko iznivelišu. Nestane onaj karkterističan "pritisak" i "brute force" PA jedinica. Ali se i pomalo naruši linearnost. Nus produkt je to što se povečavaju i zapremine budućih kabineta, da bi se driver u potpunosti iskoristio. .
  22. ZZZ
    Pa u manualu sam kao i gledao (nešto drugo , ali mi to zapade za oko) a pogledah i konkretno u uredjaju. No nisam siguran..?
  23. ZZZ
    nađoh neke modele mozda su zanimljivi za samogradnju? http://www.farnell.com/datasheets/526543.pdf http://amironic.co.il/Products_next.asp?ID=248 . A što sam našao i neke lepe circuit breakere (moze i kao prekidač)... Ovaj Airpax ima i motore. Ali izgleda da nove serije nemaju baš neki izbor DC motora? http://casamodularsystems.com/index.php?main_page=index&manufacturers_id=40
  24. ZZZ
    Nešto gledah letos, jesu li ovi "idijoti" iz EMT-a postavili trofazni motor unutra? A napaja se sa standarne 220V mreže... U tom slučaju mozda nije loše uraditi 2 to 3 phase izolacioni trafo? Jel znas mozda koje je snage taj motor u emt-u Zen?
  25. Onda mu centrator dodje kao disk kočnica...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 209 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
