5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
nije dobra ta skretnica suvise je velika vrednost tog C od 120uF to je problematicno i u onoj prethodnoj serijskoj sktrnici gde je isto ogromna vrednost C ovaj calc je dobar sto se tice odnosa elemenata, uzimati -6db za sve tipove netova... http://www.mh-audio.nl/crossovernetworksforloudspeakers.asp#filter . sto se tice serijskih skretnica (google - ima tu materijala....) na primer http://sound.westhost.com/parallel-series.htm#intro
vidi se da bas i nisi nesto ubacivao u caddy... Pa cela fora je da se diskovi ne dodiruju prstima taj caddy valjda to i sprecava i ima onaj siber rajf sto ga mehanizam unutra otvori da bi mogao da cita laserom... sve u svemu je stvarno OK. Ti NEC stari opticki su oko 15usd, a verovatno ih i ovde mozes naci negde? robusno kao tenk i sigurno ce raditi u bilo kakvom stanju da su. Samo nisu bas mali ni lagani. Mali siri od standardnih plasticnih ali dubjli su i kuciste im je od metala. i nema sta da se budzi samo u struju i spdif out
imao creative kao player pre 100 godina... Solidan ali malo bucan. tu ti je od tih kompjuterskih optika najbolji NEC skoro bilo koji eksterni SCSI. uglavnom su naravno eksterni, sa sopstvenim integrisanim napajanjem (220V europe jack) i imaju spdif izlaz, mislim da cak nije ttl nivo nego digital audio standard. neki imaju i clock? i naravno dugmice za kontrolu spreda... . Jedino sto je otezavajuce, kod skoro svih NEC modela je potreban Caddy kao uložak u koji se prethodno stavi CD a zatim tako ubaci u opticku jedinicu. Sto je u principu mnogo bolje ali je problem pronaci vecu kolicinu Caddy-ja. .
Koje pojacalo napraviti? Saveti, iskustva, ideje...
ZZZ je odgovorio/la pakonja's temus u Solid State
nije stvar samo u tome kolika je masa hladnjaka vec kolika je povrsina, koja je legura, kako su raspodredjena rebra, koliko je ravna i ispolirana kontaktna povrsinaizmedju tranzistora i hladnjaka, kakav je izolacioni materijal liskun ili sta vec, na koji nacin i na kojoj poziciji su montirani tranzistori itd itd itd... ne bi bilo lose postvaiti ovako kao sto stoje na vagici i uraditi u formi mono blokova - 2 ista komada. . prema hladnjaku fizicki dimenzionisati trafoe. Bez obzira koja je snaga u pitanju. Ubaciti vece trafoe recimo toroidne uspravno (a moze i EI) i to za svaki kanal posebno u posebnoj kutiji. Ne kao na prethodnim fotkama - jedan malecki trfo i to zajednicki za oba kanala... . Kada se planira pojacalo prvo se planira trafo, hladnjaci i dobri novi C za napajanje. Onda kabinet. . Tek posle toga koje ce pojacalo tu da radi.... inace skoro sve bude naopako. . -
na osnovu tvog odgovora da ti je najvaznije da imas pcb procenjujem da se ne bi snasao sa pojacalima koja zahtevaju podesavanje vece ili velike mirne struje u korelaciji sa off-set naponom. I velika je verovatnoca da bi spalio izlazne tranzistore a mozda i jos ponesto. .. Ukratko tip je sledeci - da prvo napravis nesto veoma jednostavno sto cak i ne zahteva stampanu plocicu ako na primer neki klon gauncarda - gainclone, ili neki amp u ab klasi sa manjom mirnom strujom, automatski ogranicenom,.. u ovoj motorolinoj aplikaciji postoje i PCB ali ne moze da se nadje kompletna na netu ili barem ja nisam uspeo. . -
ja time ribam kadu... a ploce super krpicom - vlaznom (ne da se voda sliva nego vrlo blago vlaznom... i to kad se setim moze i taj lepak mislim da je bujodrag to isprobao? i kaze da je OK? Ipak mislim da je za pravo ciscenje tu neophodna ultrazvucna kadica...
imao sam nekada to, pre personalnih racunara, fotokoprano to je ovo stivo ″15 to 60 Watt Audio Amplifiers Using Complementan Darlington Output Transistors,″ Motorola、 Phoenix, AZ 1974, AN-483B u AN je solidno dato vise shema sa pcb i objasnjenjima... ima i deo na ovom linku http://www.seekic.com/circuit_diagram/Amplifier_Circuit/60_W_WITH_DC_COUPLED_OUTPUT.html http://www.seekic.com/circuit_diagram/Amplifier_Circuit/Amplifier_Circuits-Audio/60_W_WITH_AC_COUPLED_OUTPUT.html -
Pre svih odgovora datih bilo je potrebno utvrditi sledece. . koliki stepen slozenosti uredjaja je ostvariv? koliko je iskustvo u gradnji? koji je budzet za buduce pojacalo? . na osnovu odgovora na ova pitanja relativno lako se utvrdi kojia su naredna pitanja u nizu na koja bi trebalo odgovoriti . koja snaga je potrebna? itd itd. u principu retko komentarisem tranzistorske teme i ovako postavljene teme - sorry . Ako su odgovori na pitanja po mojim nekim predvidjanjima - pogledati motorola design handbook baziraju se na darlington tranzistorima (sedamdesete su u pitanju) ima veoma dobrih primera ne previse komplikovanih, lako podesivih sklopova, sa velikom verovatnocom uspeha, koji nisu uopšte zahtevni po pitanju delova... -
pa eto vidiš jeste audio power gnd spojen sa sasijom ali nemas chasses ground tu - samo dvozilni kabl 220V bez šuko konekcije. (pogledaj primere standarda kao bi to trebalo da izgleda izvedeno na jedinicama a i u citavom lancu)
Ne desava se nista sto ne valja ni tako kako je bilo. Ali ocigledno i samo tako hoće da "radi" . BTW da li ti je na MM preampu trozilno 220V kabl, i da li je unutra povezan nekako sa sasijom i masom napajanja MMa? proveru mozes izvrsiti i ommetrom 220V kabli IZVADJEN iz zida (struje) - pipalice jedna na sasiju druga na listic za schucko na samom utikacu kabla. ako jeste onda mora da bude beeep... Ne znaci da je na dobrom mestu spojen ali znaci da sasija samog preampa ima chsees ground
koristio kao SE sekciju posle trafoa. A moze naravno i u balansiranom modu ali onda naravno duplo, ponavlja se isto i za + granu i za - granu.
Onda se poveca svaki R otpor (u RLC notch filterima, ne i onaj ulazni on otaje isti...) za razliku od 30oma to su onih 5 otpornika na shemi (27oma) od R37 do R45 sto idu prema masi. recimo povecati na vrednost na 56oma. . (ove FB od 10mH koje sam ja koristio su bile oko 50 oma...).
Revoh poenta je da uzemljenje bude samo u jednoj tacci. Kada koristis samo MM to mora biti kod ulaza. a tu tacku negde kod ulaza vodis na masu ulaznog otpornika od 47K typ. To je uloga one crna klema na MM preampima. i na shucko pin na 220V. Tu se moze postaviti i preklpnik za ground lift, koji nije prosto "otkacinjanje" uzemljenja... . Kada koristis sa MC trafoima pre MM sekcije. Onda je ta tacka uzemljenja na sasiji za MC trafoe. Isto crna banana klema i tu ujedno i vodis tu crnu sa MM-a. U sustini nije lose da na kutijici budu i 2 kleme za uzemljenje. pa cak i 3. 1. za spajanje na sucko. 2. za spajanje sa klemom na MM 3. eventualno za kosuljice duplih kablova, kroz koje ide chasses rucke... ground lift prekidac zajednicki... . Vidis da si kupio neki fensi drveni gramofon sa izdvojenim motorom i ruckom ne bi ti radio u toj konfiguraciji... ground lift.pdf
Jednosmerni wireless...
Moze. Preamp za MM nema schucko... probaj na brzinu spojito sasiju MM-a krokodil conektorime ili kako drugacije na shucko izvode sa strane utikaca. to je u verziji bez trafoa. . A to isto sa trafoima schucko spojis na sasiju trafoa a sasiju MM prampa na isto mesto na MC kutijici
pa nije uopste tesko to su one male zavojnice (Ferrite bead) izglerdaju kao otpornik zelene boje osnove mislim da su oko 20-30 din komad...
To je bez izolacionih MC trafoa. Isprobaj to isto ALI sa trafoima izmedju, po nactrtu koji sam postovao? . u principu nesto drugo ti tu nije u redu. Mesto na ulazu u MM preamp. Recimo da ti je gramofon sa drvenom bazom bez metalnih delova, pa samim tim i bez mogucnosti spajanja na bilo koji gnd. imao bi isti takav brum? A zna se da postoje i rade bas takvi gramofoni.... Cak i trodelni baza diska, nosac motora, i nosac rucke... Tako da recimo ako bi nabavio neki takav fensi gramofon - onda ti on ne bi radio u tvom sistemu? Zbog toga mi je to sve i sumnivo. . Prethodno prekontrolisi da li MM sekcija ima uzemljenje a jesi spojio veliku sasiju kutije gde su transformatori sa chassesom MM preampa? .
AK4396 Vmid = pin 24 Vcom - common voltage output pin AVDD/2 a moze se i regulisati donekle vrednost izlaznog napona prostim dovodjenjem izracunatih odgovarajucih napona na pinove VrefH (Pin 17)i VrefL (pin 16) za nacin izracunavanja pogledati datasheet, pise na vise mesta detaljno. http://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4396VF.pdf
konverteri koji imaju ofset na izlazu tipicno 1/2 Vanalog obicno imaju i PIN Vmid taj Vmid kao sto i sam naziv kaze je isto 1/2 napona napajanja i moze se koristiti za rane V reference, ALI i za C.T. interstage trasformatora na primer, tako da se dobija potpuniji balansirani primar... . evo ko zeli da proba jedan simple zanden style filter od siromaskih elemenata iz trafike (n=1,5 n x Fs, Fs=44.1KHz) vrednosti Ca napakujte paralelno sto pribliznije, R 1%, za FB tako kako je, ipak proveriti te standardne trebalo bi da je otpor oko 50R a vrednost ona nazanacena 10mH . passive zanden style filter.pdf SCH passive zanden style filter.pdf
prekidac moze da se iskoristi i kao chasses ground lift i a i sa malim jednostavnim RC networkom na slobodnom pinu ali i nije obavezno tako da moze da se izostavi posle proba?
ne masa grama je nesto sasvim drugo i ne bi trebalo da bude u lancu signala. . super sto je rucka na plasticnom nosacu i nema konekciju sa metalnom sasijom grama. a kazes da je to spojeno preko nosece letvice ispod rucke unutra na sasiji gramofona. najverovatnije je masa rucke na srednjem pinu koji se ujedno u strafom spaja na metalni sasiju. a levi i desni kanal sa strane na pinovima? . potrebno je odlemiti i premestiti tu masu rucke ili izolovati sraf da nema kontakt sa sasijom ili na bilo koji drugi nacin to uraditi. vrlo je jednostavno. . sto se tice transporta i sasije gramofona ti imas posebno napajanje za motor sa svojom nezavisnom masom (koja nije audio signal masa) i tu sasiju napajanja motora i sasiju gramofona bi eventualno trebalo spojiti kasnije posto su to pripadajuce mase i idu na poseban chassis ground i na shucko dalje... . stvarno je jako jednostavno zamisliti: imas dva potpuno nezavisna elektricna sistema koji se bave potpuno razlicitim funkcijama i elektricnim signalima i koji nemaju veze jedan sa drugim. 1. kolo oko motora na sasiji gramofona sa kolom napajanja 2. kolo audio signala glava - rucica - konektori . Mase ta dva sistema nemaju sta da traze zajedno
Ako si tako povezao rca i loncice onda OK, mada se tesko to vidi sa fotke... E pa mozes i sa preklopnikom nekim za taj Rload, posto ti koristis vise razlicitih glava?
Pravice oni te motorole od blata kako su bili dobri ti moto G procesori... Recimo u starom Qube modelu nije cak imao ni ventilator - mi otvorili kad ono prazno mesto... ubacili vent, dali iris u photoshopu na 1m x 1m da radi temperatura par stepeni visa bez ventilatora... pre 15 godina... . Gagi jel ti to audiofilski konektor za struju na kompu?
A koliko vidju sa slike, loncici ti leze direktno na kutijici? ne vidim da imaju neki podmetac koji ih izolue? ako je tako onda su mase L i R spojene i u kutiji... . trebalo bi postaviti neku gumu, karton ili nesto da to izoluje od glavne sasije. . Takodje vidim da prstenovi sa masu na RCA konektorima idu na sasiju i da si ih postavio pre one plasticne izolacije na konektorima. Poenta tih plasticnih ili teflonskih prstenova je upravo izolacija GND-a od sasije kod RCA konektora. A ti si napravio da je to kao onaj obican bez ikakve izolacije. a vidim i da si zalemio loncice trafoa crnom kratkom zicom na negativne izvode sekundara. . Na taj nacin si potpuno sve spojio i mase kanala, i mase izlaza i ulaza. Zbog toga sam i nacrtao jasno na shemi sasija zeleno i ima prekid linije kod konektora. i obelezio da sasija prolazi izmedju plasticne izolacije, a kontakni prsten je IZA i ne dodiruje kutiju...
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 246 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
