ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. Nisam pisao to uzimajuci u obzir Shobina merenja, poceo sam da pisem ranije ali je shobin post stigao pre na temu . To je ono sto sam ja primetio generalno
  2. dobro
  3. Sa aktivnim skretnicama se uglavnom radi home-postprodukcija. i to najcesce podizanje nivoa basa...
  4. The only excuse for passive crossovers is their low cost. - u velikom procentu nije tacno dobre pasine skretnice mogu biti skuplje od aktivnih. Skoro je prijatelj nabavio delove da uradi novu skretncu na fabrickim kabinetima oko 1200eu (Ali kada je zavrsio - 5 x bolji zvuk...) . Jedan od najvecih problema kod pasivne skretnce je zapremina. Ako se upotrebljavaju kvalitetne i ispravne prigusnice i kondenzatori to je sve veliko. Pa dolazi do apsurda da skretnica moze biti vece zapremine nego neki manji zvucnicki kabinet. Zbog toga sam uvek jako skeptican prema malim kabinetima... .
  5. U principu retko ko je i cuo pasivnu skretnicu koja je OK (i sam pripadam istoj grupi) genericki kalkulatori jednostavno ne daju tacne reziltate, Zavojnice su potpuno neprimerene ispod 2mm (pa i vise) i za LF i za HF jedinice... A retko se i bilo sta eksperimentise u smislu zamene vrednosti koncepta i slicno... Zbog skupih kvalitetnih zavojnica. O merenjima skoro da nema ni govora. Samo kvazi slusni testovi i proizvoljna izmisljanja. kako medju diy ekipom tako i u brand verzijama. sorry ne zelim da zvuci grubo ali mi se cini da je tako nekako - ipak slusanje daje mnogo zadovoljstva
  6. ZZZ
    Nepoznati Zvucnik
    To je Karlson coupler. Slusao sam karlsonette (drugi model kabineta, isti princip...) . Mislim da je nas clan 2A3 napravio Karlson K15 model veci i standardni model kabineta pa mozes njega pitati za utiske.
  7. Bio na koncertu Fred Frith-a, tamo daleko u proslosti... Dom omladine dancing sala. negde pocetkom 90ih? secam se odlican koncert
  8. ZZZ
    DAC za 20€?
    Stein evo isto to (maybe) pa i jos jeftinije http://www.aliexpress.com/item/Digital-To-Analog-Audio-Converter-Digital-Optical-Coax-Toslink-to-Analog-Audio-Converter-Adapters-Free-Shipping/1969223406.html
  9. jel to ploca naslonjena na quad zv? (a vidim Wyatt-a da svira bubnjeve, znaci album snimljen pre nego sto je imao nesrecu...?)
  10. Glavni grad fejsbuka - Lajkovac
  11. ZZZ
    ...ili Shigaraki
    mislim da na original shigaraki dolazi 15pin transport. Ima nesto u tom Sanyo chip setu i tom industrijskom transportu sto ga izdvaja... jedino nema mogucnost izlaza I2S ili nekog drugog digitalnog formata, steta to ga ogranicava samo na spdif izvor. A interno ima i audio izlaze koje sam iso probao i uopste nisu losi stvarno tako da se moze koristiti i kao CD player. btw sanyo ima i hdcd kolo ali ne na ovom transportu...
  12. ZZZ
    ...ili Shigaraki
    za taj kvalitet to je jeftino - da sam video ovaj komentar ranije ne bih ni pisao prethodni post...
  13. ZZZ
    ...ili Shigaraki
    pravio sam ja jedan test primerak, (malo drugacije nego sto je uobicajeno, ali nista bitno razlicito...) i mogu reci da je to pored mac mini-ja (stara verzija sa preradjenim SPDIFom na koaksijalni) najbolji SPDIF izvor... Misljenje nije samo moje vec i drugih ljudi koji su slusali taj transport u direktnom poredjenju sa drugim (cec, wadia, philips itd...) . Za najbolje rezultate 3 napajanja: mehanika - motori, elektronika i master clock... i ako je moguce izolovati spdif izlaz... cheers
  14. odlicno izgleda ++++
  15. super neverovatno
  16. umesto tog pota na plocici stavis alps i bolje ce da radi... zezam se - dobra ideja sa tim generatorom
  17. ZZZ
    Pro-amp kao hi-fi
    Sa kvalitetnijim ventom ce ti biti sve mnogo bolje, a ako hoces true balansirani ulaz onda razmisljaj u pravcu nabavke nekog boljeg ulaznog trafoa onda ces imati i BAL i SE ulaz... i galvansku izolaciju ampa a i opciju in and out phase *ako je potrebno...
  18. ZZZ
    Pro-amp kao hi-fi
    . Mislim da bi trebalo pot na snagasu staviti u funkciju zbog vece snage ampa, pa nije lose da se ima i dodatni master. Bas ovako kako je zen skicirao. (Na primer otkaci se masa kabla izmedju preampa i ampa...) U ovom slucaju ne utice bitno na kvalitet zvuka. A i moze da se zameni kvalitenijim AKO zato ima potrebe, posto ne bi trebalo da je neki los A napajanje koje postoji za OP moze se iskoristiti za recimo neki jednostavni JFET buffer ispred pota...
  19. ZZZ
    Pro-amp kao hi-fi
    Da u pravu si - nemam pojma zbog cega u tolikom broju proizvodjaci "mecu" decenijama JRC4550 i ne5532 kao da nema drugih... neverovatno... I kod mene u eksternoj kartici 4 kom 4550 SMD... Sta da ti recem...
  20. ZZZ
    Pro-amp kao hi-fi
    A zasto si okreuo fazu (uzimas signal sa - XLR-a) ? Mislim da je ovako na prvi pogled to neinvertujuci mod OP ampa i samo bal-to-SE/buffer kolo za Amp... . Drugo, signal ide preko otpora od 20K na pot ? Trece ako si samo izvadio OP iz kucista - i dalje ti je tu ostalo vise elemenata u kolu na primer 33pF (to ti je kao dodatnih 30cm kabla...) na ulazu odmah, pa onda 33pF izmedju + i - XLRa pa hrpa otpornika... . Mislim da je sve sto ti je tu potrebno - signal sa + XLRa na POT - ostale elemente NE vaditi sa PCBa Nego samo iskliuciti nogice koie su na krajevima kola...
  21. ZZZ
    PMS sistema
    pogasi sve punjace, i switch napajanja ali bez muzike u tisini - pa isprobaj? cisto da oslusnes "prazan vazduh" ja sam probao i imam utisak da bi sve te male punjace,napajanja za wireles, kartice itd. kurce palce trebalo zameniti klasicnim / regulator sa tranformatorom... . cak sam i merio mic kapsulom... . a mozda je komsija samo zamenio ventil na cesmi...
  22. Pa jeste kad sam zamenio (ne ja naravno...) vesanje i centrator... onim nemackim kompletom Fone : 0049 / 30 / 2100 5662 E-Mail : jad at Fullrange-Speakers com Fullrange-Speakers Nollendorfstrasse 11-12 10777 Berlin Germany . Podatke sam naveo zato sto su odlicni i vesanje i centrator mnogo n=bolji od sadasnjih lowther delova a imaju i za druge modele pa ce mozda nekom biti od koristi... . prvobitni model pre modela PM6 radio je solidno u originalnoj deluxe back loaded malol horni kao i sa malo manje basa u kompresionom kabinetu od oko 40lit u toj berziji na klipu je mali U frame open bafle tek da ima zastitnu malu kutijicu i da moze da se slusa
  23. Od svih drivera koje sam izmerio (istim postupkom) philipsove FR jedinice zalaze najvise u HF spektar i to cak do 18KHz najsiri spektar alnico modeli pa onda ti modeli sa klasicnim magnetima... taj prosireni spektar je mnogo veci od drugih FR poznatih jedinica koje sam izmerio - Lowther, Supravox, Isophone, itd Izuzev Fostex-ovih modela koji otprilike idu isto toliko. . Medjutim svi FR driveri koje sam izmerio su imali nelinearnosti na centralnom i pocetnom HF delu Tako da na "suvo" "uvo" ipak meni najbolje zvuce stari alnico Lowther P6M (Slusao i modele iz recentne produkcije - nema veze sa zivotom / merenja jako losa...) .
  24. Suze ne moraju uvek da budu merilo, uslovno receno kvaliteta okidaca. To je jedna od telesnih afektivnih reakcija kompleksne ljudske "psise". Ali ni odsustvo suza ne mora da znaci da ne postoji stvarni dozivljaj necega. (To je i jedna od razlika izmedju kulture na ovim terenima i zapadne kulture, koja nes navodi mislimo da drugi nemaju emocionalni dozivljaj ako ga ne ispoljavaju telesnim rezultatom, i da smo mi na osnovu toga bolji i famozno iskreniji...).. Cak ima i jedan stih iz novokomponane narodne pesme " Ona place on je nezno ljubi..."
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 1557 Gosta (Pogledaj celu listu)
