ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. Uzdravlju ih slusao cheers...
  2. Mislim da svako pustanje donjeg spektra u taj driver izoblicava jako ceo opseg, tako da mislim da to nece raditi dobro u Full-range horn kabinetu?
  3. Pa jeste, eto zbog nepaznje nacinjena steta... jos nesto. Zaboravi na ravnu plocu kao kabinet zbog toga sto ce uticaj bas ili sub drivera pomerati tu osetljivu membranu. Tako dje i na kompresioni kabinet zbog toga sto driveru komp. ima vecu ekskurziju, a to je upravo ono sto bi trebalo izbeci za ovaj driver. Tako da se resenje za kabinet nalazi u nekom polu-otvorenom kabinetu. recimo kutija koja ima otvorenu zadnju stranu ali tako da se moze postaviti ram sa nekim dampingom cija se gustina moze promeniti. Ima tih kabineta kod Philipsa, nije nista novo...
  4. obavezno planirati i neko odgovarajuce platno koje ce zastititi osetljive membrane od sunceve svetlosti. kao bi ostale savitljive i elasticne, i zadrzale karakteristicnu boju. Ako se izlazu dnevnoj svetlosti posvetlece i izgubice tu lepu bolju a sto je mozda i vaznije, papir ce postato krt, rigidan i sklon pucanju i drobljenju pa ce brzo popucati pod konstantnim vibracijama
  5. Nema potrebe da imas rezervu - visoki sa 18db/oct ili cak 24db/oct (sve samo ne 1 condenzator 6db/oct...) , posto taj centralni ide dosta visoko, uostalom cuje se pocetak cinela koliko se secam. Ali kazem jedino je prijem vece snage od 1.5-2W (punog donjeg opsega) problematican... Driveru se nece verovatno nista desiti ako i ide pola minuta na vecoj snazi od recimo 3-4W, ali ako radi duze u takvim uslovima - full range + ako postoji i mali DC off-set napon na izlazu pojacala, onda ce se sigurno nepovratno ostetiti a to se tesko popravlja. Tako da pre eventualnog prikljucivanja na tranzistorsko pojacalo ipak voltmetrom proveriti jednosmernu komponentu napona na izlazu pojacavaca (obratiti paznu na preklopnik mernog instrumenta, pre merenja postaviti na DC napon, a smanjivati opseg od veceg prema mV...). Cevni pojacavaci nemaju DC komponentu posto je izolacioni element OT
  6. Staro ALI dobro ocuvano Slusao sam ih i vrlo su muzikalni cak i u sirovom stanju. A poslusao sam ih i u vise razlicitih kabineta. Nesto sto ti moze biti korisna informacija - ne trpe veliku snagu i pocnu osetno izoblicavati. A mogu se i ostetiti. Vec na oko 2W ako ne i nize to se cuje. Tako da mislim da je obavezna primena nekog skretanja i to na vise od 100Hz viseg reda nece skoditi. da membrane ne bi isle u veliku ekskurziju, a posle kratkog vremena i nepovratno ostetile. Zbog toga sto su, kao sto si isam primetio, membrane i vesanja sacinjena vrlo precizno od jako tankog papira. A to je upravo ono sto uz alnico motor daje taj charm . Tu je optimum neki SE sa 10Y recimo oko 1.5W... 2A3 ih vec razbija i sa skretnicom a u fullrange rezimu preti da pokida membrane. cheers . Nemoj se osloniti na to sto su radili u radioaparatu koji ima 3-4W po kanalu ti izlazni trafoi pojacavaca iz radioaparata su tako projektovani da vec oko 250Hz pocinje da opada nivo signala, tako da su prakticno skretnica za donji deo spektra.
  7. za neku brzu proveru idi na link http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=newdriver i on-line proveri orijentaciono za te parametre, koji nisu parametri tvojih konkretnij jedinica, ALI su kompletniji od PHI datih parametara pa su dobra polazna osnova za dalje...
  8. Postoji masa podataka za te drivere pa i originalni nacrti za philipsove kabinete. Ali nema dovoljno podataka o TS parametrima za taj driver, vec samo minimum informacija koje u sustini nista ne znace. . Zbog toga sto to nije vise nov driver, za bilo koju narednu aktivnost potrebno je izmeriti TS parametre tog zvucnika. Kao korak broj jedan. Korak broje 2 - izmeriti SPL prenosnu karakteristiku drivera. Tek onda pristupiti razmatranju i izradi odgovarajuceg kabineta. Ova merenja su relativno jednostavna i izvodljiva, nije nikakv rocket sciens... . Sve drugo je nagadjanje i vodi u pograsnom smeru koji daje rezultat loseg zvuka i subjektivne mistifikacije...
  9. To ti bas nece ici za 4-5 A kvadratni cm? Ipak mislim da je to malo poprecnig preseka. Pogledaj preciznije u literaturi ipak... I nekoliko mH... Mislim da ti je tu potrebno barem EI96 jezgro ako ne i vece?
  10. Slozis prvo sve "E" lamele u telo, sto preciznije i tvrdje. Nikakvo kucanje golim cekicem nego, polako preko drvene dascice. Onda slozis isti broj "I" lamela, postavis papitnu ili neku drugu izolaciju debljina je 2 x izo = gap (naprimer papir 0.5mm = gap 1mm) Spojis to sto praciznije u paket, stegnes paket srafovima i to je to...
  11. Ne mozes to sa sigurnoscu izracunati bez relativne permeabilnosti jezgra. 0.5mm je malo za magnetni procep pa makar to bile i male struje. magnetni procep zavisi od duzine magnetnih silnica A to je srednji obim prozora jezgra orijentaciono. Sto ce reci sto je jezgro vece veci ce biti i procep Ako je to EI jezgro onda je procep x 2 od debljine izolacije. gap = 1 / (200 x Lc) recimo. . Tu ce ti ogovarati skoro sva jezgra za transformatore (nova - ne od starih trafoa...) to je niza permeabilnost pa ce biti i mozda manje Hy, ali ce biti stabilnija na DC komponentu. . vazan je i odnos L x C, kod CLC filterskog dela, prema nekim autorima to je oko 1000, ma primer (10Hy praceno sa 100uF, prvi C je max za zadatu ispravljacicu...) ali tesko je to u praksi postici ako se upotrebljavaju PiO kondenzatori, a i 10Hy nije lako dobiti. . tako da je najbolje da pratis savet iz prethodnog posta koji govori o debljini zice za zadatu struju koja ce tuda proticati. to je vazno da se namotaji ne bi grejali i grejali jezgro. Ostalo kao ti ispadne. A gap je mobilan i mozes ga menjati...
  12. Bese Maggot Brain ? tako nesto? secam se bas je dobra...
  13. ZZZ
    TDA1540D
    E super zovem te na tel
  14. ZZZ
    TDA1540D
    Pa i taj mi je OK a jel imas mozda 2 kom posto je to mono dac?
  15. ZZZ
    TDA1540D
    Hvala
  16. ZZZ
    Aleph 2 monoblokovi
    Pa ako je tako, onda super + trebalo bi testirati sadasnje primerke tranzistora istog proizvodjaca?
  17. ZZZ
    Aleph 2 monoblokovi
    to je jedna od razlika koja se cuje kod originalnih passovih uredja i diy...
  18. Na osnovu energije koju si utrosio da pronadjes i slozis ove slicice sticem utisak da si veoma napet? Ali mozda u tome i gresim? A pojma nemam ustvari zbog cega ustvari i sta je uopste u pitanju?
  19. @M4RK1Z 40 godina si slusao TDA1540 chip u CD playerima u kojim je primenjivan?
  20. Na osnovu cega si dosao do tih saznanja?
  21. ZZZ
    Aleph 2 monoblokovi
    Samo elektricni test BEZ termickog spoja (a najbolje je da to bude u radnoj tacki) ti ne znaci puno. To znaci, napravis kolo koje prima 2 tranzistora setujes radne tacke postavis te tranzistroe na odgovarajuci hladnjak i onda, stavis 1 tranzistor pa menjas sve ostale.... To ti je za N tranzistora = N! (faktorjel) isprobavanja. . Znam zato sto sam to pre 15 godina radio za male BC tranzistore i secam se da za mi je za 200 parova bilo potrebno oko nedelju dana i secam se da sam napravio samo 19 parova...
  22. Ja to nisam boldovao u tekstu? To si ti boldovao zar ne - pogledaj gore u originalnom postu? Pogresna pretpostavka
  23. to su zv. kablovi koji su isli uz 303 kao amp ili tako nesto,.. originalni su trakastog oblika sastavljeni iz vise zica koje su koliko se secam raznobojne? imao sam jedan par ali sam ih poklonio nekome pre 100 godina... da ih jos uvek imam rado bih poklonio doktoru uz te lepe statike .
  24. ZZZ
    TDA1540D
    Bas niko nema ni jedan komad na prodaju ?
  25. ZZZ
    Soltanus ESL....
    u manjoj meri nego respiratornom sistemu
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 1584 Gosta (Pogledaj celu listu)
