ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    4242-A power trioda
    Hvala , pogledacu
  2. ZZZ
    4242-A power trioda
    2 Prigusnice su izmedju i jedna manji R pre ulazne cevi. A probacu i sa L ulazom. A veliko je pitanje da li cu moci da namotam oko recimo 10Hy minimum po prigusnici, sa procepom, a da trmogeni otpor bude sto manji. Da ne povecavan unutrasnji otpor napajanja bespotrebno. U sustini Veoma jednostavno napajanje - takoreci klasicno. Mislim da ne moze da se dobije manji ripple sa bas malim vrednostima C. ... Drugo tesko je i naci neke nestandardne vrednosti?
  3. ZZZ
    4242-A power trioda
    minimum 1600V max 2000V min 25uF max 47uF 8 komada
  4. Tema ziva - novi primerci se izradjuju i vrlo dobro pokazuju u praksi. Sipi, naravno nedostaje forumu - barem po mom nekom osecanju...
  5. Nemoguce je da nema. Tu ima previse C na direknom putu signala Ima vise C nego aktivnih elemenata... Konkretno 3 komada C. Ali sa pozitivnim biasovanjem i jednostrukim napajanjem, nemoguce je izvesti sklop bez ulaznog i izlaznog spreznog C... . Ono sto ti najvise "cujes" su: 1. potentna i mala izlazna otpornost sklopa. Od oko 40oma ili manje bas kako je kako je i navedeno , 2. nekomplementarne elemente 3. non-push-pull, nema obrtaca faze 4. A moguce je da ulogu igrai i singl napajanje? (old school) (Pre neki dan, pustim na generator i osciloskop jedan stari EMT-ov sklop sa 2N3053 i nekim Ge manjim Tr u izlazu isto ulazni i zlazni C i to mnog vece vrednosti nego u ovoj sch. Pojacava do u beskonacnost sve nivoe signala bez izoblicenja...) ... To su osnovne razlike u odnosu na ove druge modele koje si slusao i sa kojima si napravio usporedbu po secanju. (sem pod 1, i ovi drugi fabricki su imali isto malu, i najverovatnije i mnogo manju izlaznu otpornost...) Ne mislim da nesto kritikujem naravno. Takvi sklopovi su u vezbama i programima univerziteta,. I funkcionisu u praksi naravno.
  6. ZZZ
    4242-A power trioda
    Mada ovi gore General Atomic nisu uopste preveliki. Samo su najverovatnije oko 250usd komad A i verovatno je to tesko dobaviti? ... Ovi nemacki recimo su sigurno jeftiniji, a i lakse i jeftinije ih je transportovati. Ali najveca vrednost 20uF za 2000V I nisu preveliki cc-series_oil-filled_capacitors.pdf
  7. ZZZ
    4242-A power trioda
    Pa jednostavno nece moci da bude manje, nego sto zahtevaju dimenzije elemenata. Mislim da je potrebno da elementi budu i primerenije rasporedjeni medjusobno. Na primer prigusnice u napajanju ne bi trebalo da budu blizu mreznog trafoa. Ili trafoa za grejanje... ... Drugo, trtebalo bi da bude i zgodno za rad i eventualne intervencije. Ergonomski i pristupacno. Zamenljivo i modularno. Ne kao T. Majer, na 100 spratova, gore dole, odvojena napajanja,.. Itd itd. Kad jednom sklopis nema mrdanja. Teze prici elementu nego montirati ga... ... Zbog toga sam se i trudio da disipacije i emisija termicke energije budu sto manji. Prakticno nece biti otpornika. Samo one disipacije koje su neophodne. ... Saljem shemu
  8. ZZZ
    4242-A power trioda
    Ali ima i novih kineskih konzervi. Ovako na oko deluju da su OK?
  9. ZZZ
    4242-A power trioda
    Mislim I da su ovi ruski OK, ali nisam ih vidjao ovde kod nas? A i tesko bi bilo naci 6 do 8 komada istih. recimo 47uF ili 33uF... Ovi na fotkama su 100uF i prilicno su veliki Nisam siguran ni da su za ovu namenu posto u podacima pise da su za pulsna napajanja.
  10. ZZZ
    4242-A power trioda
    Od kondenzatora imam jedino Siemens 100uF/450V Pa cu napraviti probno napajanje sa njima. Prvo cu ici sa 4 x 100/450V serijski. To bi trebalo da bude oko 25uF/1800V. Svaki serijski C premoscen sa R. Ukupna potrosnja na R oko 2mA. Podesicu vrednosti da svaki R ne prelazi snagu od recimo 1.25W, pa cu staviti 5W otpore. Za probu. Posto je potrebno 4 kondenzatora po kanalu to je 4 x 4 = 16 kom ovih Siemens Elektrolita. Provericu svaki komad posebno, merenjem. Vrednost, ESR, struja curenja, temperatura itd. Pre bilo kakve probe... Pakovanje od 16 kom nece biti previse veliko. To ionako mora da ide na sprat i u obliku monoblokova. ... Mnogo bi mi pojednostavilo da su to na primer papirni u ulju u onim metalnim loncicima. I oko 1600V do 2000V recimo oko 47uF vrednosti. To bi mi bilo optimalno. Tu bi mi bilo potrebno 8 komada za oba kanala. ALI oni su skupi... Na primer ovi: General Atomics. Ima i Aerovox isto dobre modele...
  11. Glasper - Black radio, odlican ove druge albume nemam...
  12. Kod nas u Srbili na trgovima ljudi strajkuju gladju i seku prste u znak protesta. Cuje se glas iz megafona... A novcice ne daju deca, nego deci otimaju...
  13. ZZZ
    4242-A power trioda
    ja se ovo zezam za telekom i sns a vi ozbiljno... mislio sam na ovaj "naš" sns
  14. ZZZ
    4242-A power trioda
    Mislio sam da sekundare za grejanje 2 ispravljacice, namotam C.T. bifilarno? Da li je to OK ili postoji i neko bolje resenje? . Isprvljacice grejanje 2.5V / 5A ... Sekundari za 2 ispravlacice 2 x 1.25V / 5A C.T. 2 x 1.25V / 5A C.T. bifilarno motani. ... Mozda je bolje nego da je za 10A, zbog debline zice, bice mozda predebela zica za motanje ovako je za 5A ili malo vise tanja, a posto je to 1.25V po namotu mogu se odseci i 2 parceta koja ne bi trebalo da budu dugacka, pa onda da se zajedno to namotava?
  15. ovde se bolje vidi, i to je standardno za sve opticke jedinice. Obelezeni i polariteti. Mada 99% ima i na maticnoj negde... ...
  16. Trebalo bi da ima na konektoru iza opticke jedinice? Prvi u redu 2 pina odmah pored 4 pina audio konektora. Postoji mogucnost da ima i "return" SPDIFA sa maticne ploce, tu na tom konektoru? Koji se obicno ne koriste. Jedan par od tih pinova je TTL nivo SPDIF. Nisam sada napamet siguran koji po redu od tih pinova? . TTL nivo 5V p-p circa Standardni SPDIF nivo -0.25V +0.25V (0.5V p-p) sto znaci da je potrebno smanjiti signal 10x ili za 20db. Ali vecina SPDIF receivera prima i TTL nivo SPDIF signala. Pa se nece nista ostetiti. . A nije nemoguce da ima i na motherboardu negde spdif konektor samo se ne koristi - nije prikljcen. Pogledaj u podacima za maticnu plocu?
  17. ZZZ
    4242-A power trioda
    Danas telekom na tenderima zahteva da napajanjabudu sns tipa.
  18. ZZZ
    4242-A power trioda
    Imam nekih tih bas dobrih vitag trafoa pa cu probati prvo sa tim komadima. Kada do toga dodje Ali ima ih jako dobrih cak mozda i boljih i savremenih Jensen ima neke stvarno odlicne modele. jesu skupli ali ne i ipreskupi? ... Medjutim ako se uopste izvede ova zamisao, onda se mora ici na verziju hand made input trafoa. Da bi sve bilo HM sem cevi naravno. Ali ti trafoi moraju biti na nivou fabrickih ili bolji da bi to imalo smisla. ... Na taj nacin bi se zaokruzila i jasno definisala razlika izmedju sklopljenih diy primeraka, gde se upotrebe gotovi elementi, i primeraka gde je skoro svaki el napravljen. Sa tim st oto onda povlaci i izradu spreznog C
  19. ZZZ
    4242-A power trioda
    Inace ako se ne varam takvo switch napajanje je kod Bruna iz Hypexa. To sam sklapao 2 x 2 mono bloka i slusao u Ncore 400 modelu. Radilo je na svim tipovima zvucnika jednostavno neverovatno. I ne vise toplo od temperature tela i to leti... Zvuk odlican u svim delovima o niskim da i ne govorim, generalno poseca i na cevni zvuk? Ali nisam siguran da je to taj tip napajanja o kome govoris. Jednostavno nemam sa tim vise iskustava.
  20. ZZZ
    4242-A power trioda
    Ovde mi je cilj, da pokusam da uradim bas po old school konceptu. Pa i inapajanje. ... Razmatrao sam neke topologije i drivere. Ispostavilo se kao problematicno svako resenje koje ima vece disipacije na neophodnim otporima za smanjivanje napona za ullazni deo. Ili ako se to izbegne onda - dodavanje kompletnog novog napajanja za sklop pre izlazne cevi. I jedno i drugo resenje povecavaju zapraminu, zbog potrebnih rastojanja i velikih disipacija. A ako se doda jos jedno napajanje onda se povecava i masa. Krajni rezultat je skoro duplo povecana kompleksnost uredjaja i povecan broj i pasivnih i aktivnih elemenata... ... Iz tih razloga sam se opredelio za dual mono konstrukciju. U protivnom nece biti ergonomski, a ni bezbedno pomerati uredjaj? Jedno napajanje za izazni i ulazni deo. Bez dodatnih disipacija elemenata koji ne ucestvuju u obradi signala = bez masivnih otpora za snizavanje napona, bez dodatnih napajanja ili sklopova regulatora i AC grejanje, bez regulatora koji ce se jako grejati cak i sa malim padovima napona. I dogrevati i drasticno povecavati temperaturu unutar uredjaja, grejati kondenzatore nepotrebno i povecavati nepotrebno temperaturu tela trafoa i prigusnica... ... Na osnovu toga ispostavlja se koncept sa 211 kao ulaznom i driverskom cevi. 211 (koju imam) ili neka slicna (koju nemam) opterecena prigusnicom. Da se i tu izbegne pad napona na Rload i termicko emitovanje velike energije. Zbog toga cu i prvo pristupiti probnom motanju te Lload prigusnice... . Za 4242-A potrebno je max. 125 Vp-p. Inace ide u struju resetke i overload. Cak i sa tim naponom snaga je oko 15-16W na simulacijama. Veca nego pri statickim razmatranjima. Ne puno. Tako da bi trebalo ici i sa manjim max ulaznim signalima na izlaznu cev. ... 211 sa LLoadom imace cca. -A=11.9, tako da ce jedan blazi step up trafo 1:2 ili cak 1:1 posto su to izlazni ampovi i predvidjeni su da rade sa preampom, biti dovoljan? Ako uzmemo grubo da je za punu snagu na ulazu driverske cevi potrebno 120V p-p / 12 dobijamo da je na ulazu ampa potrebno 10V p-p signala sto ce premasiti skoro svaki cevni preamp. Digitalni izvori inmaju vec oko 3V p-p ili cak i vise. Ali uzmimo da je izlaz izvora 2Vp-p , to znaci da preamp moze imati pojacanje od svega 5X i uspesno pogoniti ove ampove. Naravno ako je impedansa preampa kao generatora odgovarajuce niska... ... Tako da amp moze raditi cak i bez preampa. ... Naravno da bi u vintage duhu bilo potrebno upotrebiti i neki izolacioni trafo na ulazu. 1:1 ili 1:2. Ili Balansirani na SE, pa da bude jos kompletnije. ... Tu ima jedan par Western Electric, za pocetak. ... Tako sam nesto zamislio. Ulazni trafo - 211 LLoad - Co - 4242-A - OT Mislim da jednostavnije ne moze da se izvede. . Poslacu i neke nacrte sheme, mada je za to jos rano
  21. ZZZ
    4242-A power trioda
    Hvala za napajanje, bice korisno za probu. Imam i ja neke HV profi trafoe za HV, ali sam skoro siguran da su jednostruki, za greatz i oko 1400V sec. Malo too much, za ove stvari... Inace kao tenkici. neki italijanski za emisionu tehniku. Nabavio ih odavno od druga iz spare partsa sa TVa...
  22. ZZZ
    4242-A power trioda
    A i to je neki izgleda VIP forum? Pokusao sam da se registrujem ali kaze da za sada administrator ne odobrava nove naloge? posle vidim neki novoregistrovani clan se predstavlja? Znaci nije isto za sve? ... Nemam pojma...
  23. ZZZ
    4242-A power trioda
    Pa koliki su ti trafoi? ako je za 2KW to je onda vecih dim.? Najverovatnije su i zaliveni u neku smolu? Nisam ih koristio ranije pa nemam nikavih iskustava. ... A definitivno cu ici na verziju sa posebnim trafoima za grejanje i za visoki napon. klasicni dizajn zahteva i klasicni stand-by. 2 prekidaca
  24. ZZZ
    4242-A power trioda
    Moze i tako, dramaticno se smanjuju kapacitivnosti i coupling faktor. To je vise recimo za digitalne uredjaje? Ali nekako su mi elegantniji UI, videcu sta se da nabaviti... ... Moracu da porucujem i za izlazni najverovatnije. Imam jako dobre lamele za izlazni Ali i pored tga nisam siguran u sebe da cu moci dobiti potrebnu induktivnost (uz ostale male vrednosti Cap i Ls) Jednostavno prejaki su sto se tice snage a premalo prostora za motanje zice i izolacije... Potreban je onaj drugi standard prozora, veci... ... Videcemo,
  25. ZZZ
    4242-A power trioda
    Mislim da su mi potrebni UI 60 ili max UI 75 standard lamele 12.5Kg i 15.2Kg pakovanja od po 1000 layera 0.35mm To i nije tako strasna masa. to je za oko 17 kom trafoa kvadratnog preseka, ili 12,5 kom 1:sqrt(2) preseka... a meni ce najverovatnije biti potrebno 8 kom 1driver + 1 izlazna + 2 x ispravljcice. x 2 kanala=8 Tako da nije strasno.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1614 Gosta (Pogledaj celu listu)
