ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    Gramofonska tema
    po mom misljenju meki ovjes tu ima ulogu kod pocetnog impulsa motora koji pogoni disk. Kod cvrste veze taj momenat je veliki i izaziva reakciju kod sklopa i nosaca motora iako male to su oscilacije sa vremenom smirivanja. Medjutim kada ista masa primi impuls tacnije posto je obrtno kretanje to je momenat impulsa, koji je tera da iz staticnog stanja predje u rotaciono, vesanje primi deo momenta impulsa i na taj nacin smanji silu reakcije? Vreme smirivanja je znacajno manje. Slicno kao kod topa...
  2. ZZZ
    Gramofonska tema
    Sa koliko odstupanja u odnosu na originalnu visinu rucke i originalnu udaljenost rucke od centra? Kolika je masa bila ispod rucice? pretpostavljam da je bila fiksirana za nesto?
  3. ZZZ
    Gramofonska tema
    Pa da se eventualno izoluje ta jako velika nmasa od druge (podloge, nosaca itd) velike mase. Bilo kako bilo pitanje ne menja i ne utice na prethodni odgovor. Poente su 1. Velika masa 2. mnogo tacaka suspenzije 3. Jako kratke veze. Ove 2 poslednje su potpuno suprotne recimo klatnu koje osciluje. Jedna tacka veze, i jako dugacka udaljenost.
  4. ZZZ
    Gramofonska tema
    Nema tu nikakvih vibracija. Jako su velike mase. Hiljadama puta vece, mozda i desetinama X nego sto je bazicna pokretna masa zvucnice. Pri tako velikim odnosima masa, a sa druge strane jako malim rastojanjima - duzina rucice, moze se aproksimovati da nema nikakvih bitnih vibracija. Takodje to je suspenzija sa mnogo tacaka, i eventualne vibracije "dampira" i materijal tog kanapa ili cega vec. Recimo kod novog modela, koji je replika starog legendarnog modela Elac Miracord (za 90 godisnjicu), motor je postavljen u sredinu centratora za zvucnike i na taj nacin samo suspenzijom su eliminisali nepotrebne stvari. Inace taj novi model mi se jako dopada - dizajn "a la" Brown .
  5. ZZZ
    Gramofonska tema
    Lepsi mi je ipak od ta dva modela EMT. Ovaj thorens je super ali izgleda kao technics na stereoidima? Thorens ima i drugu rucku, mozda je i bolja od emt-ove klasicne male 10in rucice ali izgleda mi kao fifi rucke... jos ako ima onaj thorensov idijotski standard primaca to znaci da samo thorensovi headshelovi mogu da se postave na rucicu. Recimo ja sam se toliko navikao na 927 rucicu da sam jednostavno morao da je nabavim i za novi set up. Kao gudalo klod muzicara.
  6. ZZZ
    Gramofonska tema
    Jako je nezgodno kada je elektronika na jednoj ploci. A u ovom slucaju je to gusto napakovano elektronika sa milijardu modula. To je jednostavno staro i potrebno je osvezavanje. Medjutim to nije osvezavanje kako kod pojacala zameni i pici dalje, nego je potrebno ismeriti more test tacaka, i setovati ih kao u manualu... To je jako tesko za popravku. Bolje je da je to razdvojeno na kartice koje se vade kao kod modela 948. (Mislim kos je gore da se sistem blokira i da jednostavno nece da radi ako se izvuce bilo koja kartica. Ali to nije slucaj kod ovih elektronskih EMTa). Kod ovih drugih modela prakticno nema elektronike par lampica, prekidaci i 2uF Motor kondenzator i to je sve. Tu jednostavno nema sta da se pokvari od elektronike zbog toga styo je i nema...
  7. ZZZ
    Gramofonska tema
    Svaka čast...
  8. ZZZ
    dobre MM zvučnice
    neces se pokajati ni u buduce.
  9. Samo se vi zezajte... Dolazi vreme kada cemo svi mi prepravljati kabinete u kutije za pilice.
  10. ZZZ
    dobre MM zvučnice
    Najverovatnije imaju neku leguru alniko. I danas. isto kao i osetljivi senzori za instrumente iz medicine. I sigurno slicna ako ne ista legura kao i kod mikrofona, pa i onih magnetica iz gitarskih pick-upova. Zato kad stavis shurku a neki live stariji snimak, zvuci fenomenalno.
  11. ZZZ
    Gramofonska tema
    Sigurno su od znacaja. Samo kad bi recimo preko njih bio neki prsten od nekog laganog materijala da se ne vide kako se vrte u krug, bilo bi super
  12. ZZZ
    Gramofonska tema
    Jesam lajkovao, meni se dopada. Mada moram priznati, slusao sam taj model sa tim valjcima ispod diska. to se stalno vrti normalno, meni je jako smetalo... Nekako kao da hipnotise? Pokusavao sam da okrenem glavu i da ne gledam direktno u gramofon.
  13. ZZZ
    Gramofonska tema
    A ovde su fotografije njegovih gramofona http://www.teragaki-labo.co.jp/tofficial/works/players.html
  14. ZZZ
    Gramofonska tema
    Mislim da je TakeshiTeragaki uradio i ovaj jako lep gramofon sa idler pogonom iz 1990. http://www.audio-heritage.jp/SEIKO_EPSON/player/sigma2000.html i drug model http://audio-heritage.jp/SEIKO_EPSON/player/sigma5000.html
  15. ZZZ
    Gramofonska tema
    Mozda nesto po sistemu legendarnog jaanskog konstruktora Teragaki-ja za modele stvarno ekstravagantnih zvucnika, skoro instrumenata, google - teragaki labo za pregled koncept modela gramofona google samo - teragaki
  16. ZZZ
    Gramofonska tema
    Sad mi pade napamet jos jedno resenje pogona koje vec postoji u praksi. 47 labs model Koma. Pogon je spoljasnjim remenom ali u oba smera i ima 2 diska koji se okrecu u suprotnim pravcima. Tako da ovaj belt koji obuhvata skoro celim obimom diskove, moze da se smatra i nekim spoljasnjim inverznim idlerom.
  17. Kako kome... nekima iz spc-a (da ne kazem spitz-a) mozda bas to odgovara.
  18. ZZZ
    Gramofonska tema
    Lemicu, hvala za ovaj tekst. A bas mi je drago da ti se dopada ta riaa. Koliko je vremena proslo, uskoro ce taj bakar da pocne da zeleni kao krov na skupstini... I ja sam bio zadovoljan kako je to radilo.
  19. Pa ti onda uzmi pa slusaj Ipod sta da ti kazem...
  20. Vidim tu svira sax Stanley Turrentine nije los, skoro sam slusao jedan njegov album
  21. imam taj album (MSC), dosadan u picku materinu... (MSC)= mensicini
  22. zaboravi na sve OPamp verzije sa po milion delova u svakom chipu. Tu je jedini + lako sklapanje i zbog toga se ljudi i opredeljuju sa OPamp dizajn. Posle hajpuju da je super... Slusalice su ti kvalitetne i zahtevaju kvalitetniji pogon. Imas dovoljno iskustva da sklopis nesto bolje. ono sto je potrebno da prekontrolises je koliki tacno napon p-p treba za pogon tih slusalica. Da bi video da li mozes da se provuces bez pojacavackog stepena samo sa recimo nekim bufferom?
  23. Sto mi se dopada točak. Za koji je to motor?
  24. ZZZ
    Gramofonska tema
    Broadcast DJing je veoma često ranije obuhvatao goste u studiju, kontakt tefonska uključenja. Puštane su i reklame. I to je sve kontrolisao DJ. Sve to uključuje česta prekidanja muzike itd... A radili su dosta i noću ili u zatamnjenim studijima. Pa su gramogfoni imali i sopstveni izvor svetlosti. Za sve to nije bilo potrebe kod disco DJinga.
  25. ZZZ
    Gramofonska tema
    Lenco moze da bude DJ gramofon za puštanje po diskotekama. To jest 2 gramofona zbog miksovanja da ne bilo tišine između numera. Tu taj prvi momenat "lokovanja" brzine nije primaran i moze se razvući. Medjutim sigurno da ne moze da zadovolji DJ broadcasting standarde. Zbog toga sto pri kontaktu idlera i diska motor malo poskoči a brzina se ne uspostavlja tako brzo, skoro trenutno, kao kod EMT mašina. Kojima je baš taj zahtev jako bio bitan. Imao sam EMT 930st i on zaustavlja ploču na taj način što zakoči plasticnu ploču koja se nalazi iznad diska. Pri tom se masivni disk vrti konstantnom brzinom. Onda DJ samo pomeri unazad koji decimetar ploču i jednim mehaničkim prekidačem ili footswitchom poča kreće tačno od mesta gde je prekinuta. Takve stvari se ne dešavaju u disko DJ-ingu. A naravno da se sa 2 EMT gramofona postize miksovanje... Danas skoro da nema tih potreba... Pošto je čovek skoro izbačen iz broadcastinga...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 217 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
