5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
ha ha zezam se malo...
Tu je osnovno pitanje koliko Hy ima primar tog trafoa. Malo sam razmatrao C3m parametre u razlicitim verzijama. Neki minimum Lp je 30Hy ALI samo sa baterijskim biasingom (9V cca. punjiva baterija). Sa RC kolom u katodi to je oko 60Hy. Nema drugih osetljivih vrednosti elemenata. Sa recimo 15Hy jako izoblicava load elipsu, uvodi velika izoblicenja na donjem delu spektra, pravi jako pomeraj faze od 80stepeni i veliki disbalans snage na donjim delovima spektra. U sustini tipicno ponasanje cevi. To se sve prenosi duboko u centralni deo spektra... Najbolje se ponasa sa 60Hy ili vise. A mislim da Lhundall ima vise tipova trafoa koji mogu prihvatiti oko 30mA struje kroz primar i oko 50-60Hy 1:1 odnosa. Onda se sa baterijskim biasingom dobijaju stvarno top rezultati Saljem dijagrame.
Ne daju tu opciju za clanove iz HR
Pripremas teren za prodaju.
Eto vidiš da može... Na potpuno isti način se izračunavaju unutrašnji parametri za svaku radnu tačku i za svaku triodu. Princip je isti a preciznost zavisi od toga da li je grafkon simetričan, da li su podeoci isti. To se prvo ispravi u photoshopu. A moze se dodati i neka resetka za preciznije dobijanje vrednosti. Našao sam ti sweet spot mesto za setovanje radne tačke. To je region oko Ua=220V, Ia=18 do 18.5mA i -Ug=9 do 9.25V za Rload=6150 i za ulazni signal 4V p-p Izobličenja su jako mala ili skoro da ih nema, To je ujedno i najmanja vrednost opteretnog otpora za blizu zero izobličenja. Strujni "odsečci" su isti i za + periodu i za -. Medjutim na ovom regionu su isti i Naponski komplementrini "delovi". Na drugim mestima se ne moze dobiti isti odnos, u ovom regionu je potpuno linearna i bez izobličenja. A moze se biasovati i baterijom u katodi. Proverio sam na TFK, Philips i na Siemens podacima i nema većih odstupanja ni na jednom. (Sa tim sto na Phi podacima isto radi i RL=6K.) Za sledeci otpor kako reče da je 47K opterećenje sekundara je oko 7.2K da bi dobio potrebni Rload za anodu. Ako je prenosni odnos 1:1 Ako se biasuje otporomu katodi onda je Rk=abs(-Ug) / Ia, Rk=9V / 0.018A=500oma (1W) Za okruglih 220V Ua sve je isto samo Se -Ug pomeri na -9.25V cca. A Ia poraste za pola mA na 18.5mA. Za vrednost Ck moram konsultovati spice a zavisi i od induktivnosti primara na anodi kao i od C u napajanju...
Imam te pdfove... Nesto si pogresio u vrednosti kvadratića 1 kvadrat na X osi je 20V 1 na Y osi je 4mA http://www.valveheart-bg.com/theory/triodeSE.html
Da ako je negativni biasing bez katodnog otpora ako postoji Rk i taj tip biasinga onda je to Vbaterije=V(Rk)+Va+V(RL) (Ovde kako je Lazar predvideo je pad na DC otporu primara. To je mmnogo manji napon posto je dc otpror primara manji reda stotina oma.) Ali sve ovo nema znacaja na izracunavanje linije opterecenja prema frafikonu to je U:A i isti je bilo gde da paralelne prave seku X i Y ose.
Evo sad gledam ova crvena linija opterećenja je oko 305V na X osi i oko 38mA na Y osi? to je 305V:0.038A=8026 oma?
Iskrivljen je malo grafikon ide u romb. Kada se produzuju krive ako je grafikon kriv dolazi do vecih gresaka sa duzim linijama. A i kvadratići nisu isti, nemam na ovom kompu fotoshop da to ispravim... Zbog toga sam i uzeo samo granicne vrednosti u intervalu 4V p-p od -5V do -9V Ug? I tu su strujni odseci kada signal ide u + i u - isti po 4mA. To je za minimum izoblicenja pri max signalu. BTW ulazni signal skoro nikada neće biti 4V p-p. Cak ni kod onih idijotski dizajniranih dacova sto imaju jako visok izlazni signal... Moze i 7.5K naravno treba proveriti simetriju strujnih odsecaka, ali u principu bi trebalo da su isti. Medjutim odnos Ri i RL je veci 7500:2500=3, 6250:2500=2.5 po teoriji za max efikasnost cevi RL=2xRi ali ovde je cilj sto manje izobličenja a ne max efikasnost.
Pa ja gledam kockice Ua "kockica" je 20V tamo ima 2.5 duzine to je 50V. na Y osi je jedna kockica 4mA to je 2 kvadratića i 8mA 50V : 0.008A = 6250 oma
Unutrasnji otpor je nesto veći za Induktivno opterećenje. (Da podsetim 2A3 ima oko 600oma 300B oko 800 oma... Ovo je 2500 oma.) Biće potrebno mnogo desetina Hy cak mozda i 100 za pristojan opseg u LF. Pri tom ne mislim "na uvo" jer će tim metodom sve proći i biće super čak i da se postavi 15Hy, dok će na merenjima to početi da pada vec oko 120-150Hz. Nije ni najbolji koncept da cev radi stalno na max. ulaznom signalu. Taj TVC bi trebalo postaviti na ulaz a za reaktivno opterecenje uraditi dobru prigusnicu? Ili upotrebiti 2A3 ona zahteva oko 22Hy za dosta dubok donji opseg, bez faznih i ostalih izobličenja. jedino sto je DHT i ima pojačanje oko 6 X što je manje ali i dalje dovoljno... Ulazne kapacitivnosti i maksimum otpornisti generatora - ono što je ispred C3m. prema siemens podacima Cdyn=(5pF+0.7pF) + ((abs(-A)+1) x (4pF+0.7pF)) = 5.7pF+(13.5 x 4.7pF) = 69.15pF cca 70pF (dodato po 0.7pF kao kapacitivnost pinova...) Izvor, generator za -0.25db na 20KHz (to je -3db na 131KHz), mora da ima vrednost manju od 17365 oma sto nije nikakav problem postići eto to je najkraće moguće
Opteretni otpor RL=50V:0.008A=6250 oma cca. Katodni otpor RK=abs(-Ug):Ia=7V:0.016A=437.5 oma cca. (tu mozes ići i sa 6 X AA punjive baterije to je oko 7.25V... Ili neki niz led dioda...) Pojačanje u kolu sa ovim oterećenjem i Bez lokalnog feed-backa, sa kondenzatorom bajpasovanim Rk je -A=50V:4V=12.5 X ili oko 22db (Ck se ne izracunava po onoj prostoj formuli za filtere zbog toga sto ne uzima parametre cevi i napajanja i nije tacan taj rezultat. A specijalno je netačan dobijen na taj način u slucaju kada je reaktivno opterecenje.)
evo za radnu tacku od Ua=180V (koji volt manje), Ia=16mA i -Ug=7v cca. dUa=20V cca. (zelena), dIa=8mA (ljubičasta), dUg=1V (narandzasta) S=8mA/V transkonduktansa, Ri=2500 oma unutrasnji otpor, mju=20 faktor pojačanja.
Gresis to sto si napisao je tacno ali nema veze sa prenosnim odnosom. Pomocu te struje se jednosmernim naponom magnetise jezgro, koje je zajednicko i za primar i za sekundar. Pa ako je ta struja velika, procep mali, a jezgro neotpornije na taj fenomen, dolasi do pojave zasicenja ili saturacije jezgra, koje onda ne moze obavljati svoju funkciju ispravni i na celom spektru. Dolazi do izoblicenja, gubitka transformacione moći i drugih nezeljenih stvari. Ako ti smeta ta manja struja kroz primar onda mozes pustiti istu kolicinu struje kroz sekundar u obrnutom smeru. Na taj nacin ce se poniztiti struje magnecenja, Ali onda moras imati sprezni kondenzator posle izlaznog trafoa.To je inace praksa kod pojacavaca u A1 klasi gde izlazna cev radi u rezimu struje kroz resetku koja je ujedno i struja kroz sekundarni namotaj i projektuju tasko da bude ista kao mirna struja driverske cevi koja je povezana na primar.
pa da
Da dobri su, solidni veoma. Imao sam takve bas dobro hvataju ni prejako ni labavo. Mada nesto razmisljam da sebi stavim na preamp mini XLR mogu da se koriste naravno i za SE i za BAL a po dimenzijama su cak i manji od nekih debelih RCA konektora? Pun mi je K svih RCA stalno neki problem ako se ne uzmu od istog proizvodjaca. I kao da nema vise onih old school gde se kabl stegne tipa switchkraft sve neki za debele kablove ili na neki srafčic... evo kolicno je to, a dobre kontakte pravi.
(Pa bas zbog toga što je oskudica, "malo" jutrom i moze da se radi ceo dan. Nije potrebno mnogo hrane - samo voda. AaVe AaVe) Da posto je tebi to preamp onda je trafo sekundara opteecen skoro konstantnom impedansom pa ta vrednost sa kvadratom prenosa je ustvari opterecenje. I naravno uracunat sledeci otpor na ulazu pojacala. Ali posto ti je to pretpostavljam cevni amp oni obicno imaju vecu otpornost u Kilo omima. Na primer trafo je 1:1 prenosni odnos 1. Potrebna ti je vrednost recimo na primer 5Koma za Rload. Ako bi stavio 5Koma ns sekundar a sledeci otpor recimo tranzistorskog ampa je 10Koma onda bi dobio 5Koma u paraleli sa 10Koma na sekundaru a to je 3.3Koma. Ako je sledeci otpor recimo 100Koma onda ti se preslikava na anodu oko 4.7Koma. I jos manja je ta vrednost kada se uracuna gubitak transformacije. U svakom slučaju sa bilo kojim otporom, ako se ne koriguje opterecenje na sekundaru, bice manje od predvidjene i izabrane vrednosti Rload. Medjutim kada je trafo u pitanju to je reaktivno opterecenje i nece na svim frekvencijama ta linija opterecenja teziti da bude prava linija. Kako frekvencija vise opada, ta sada to vise nije linja vec bekioblik koji tezi elipsi. A u nekim slucajevima kada je jako malo induktivnosti primarnog namotaja to vise nije ni elipsa nego neki krompiric nalik vise krugu. Zato se prvo i izracunaju unutrasnji parametri cevi u zadatoj radnoj tacki. Povezuj ti grejanje i ispravljacicu i te stvari, lako ces za opterecenje...
Upravo na to sam i mislio. Kada je zloupotreba i nestrucno koriscenje u pitanju. Ishod je poznat... Recimo strucni tretman je imao F.D.Roosevelt koji je jedno vreme po nalogu ličnog lekara dobijao svako jutro propisanu dozu na taj način što mu je lekar medicinski kokain mazao unutar nosne supljine . Barem tako stoji u nekim istorijskim spisima. Naravno to je bio kokainski prah ultra prečišćen i veoma visoke koncentracije. Dobijen u laboratoriji. I dan danas se pravi i sastavni je deo seta medikamenat. 99.9%
Anoda mora da prmi lagano taj snop elektrona. Recimo da ga lagano ali odsečno ušmrkne kao kokain. To znači da prah mora biti dobro usitnjen, ravnomerno rasporedjen i pripremljen, isto kao i sto ravnomerniji pritisak vazduha koji usisava prah. Tada dolazi do trenutnog burst-a, a sruja koja se stvara putuje suprotnim smerom od smera praha i srazmerna njegovoj količini. Medjutim ako je ta količina prevelika, veća nego sto je propisano medicinskim istraživanjima, dolazi do pregorevanja i spaljivanja receptora što dalje uvodi organizam u stanje šoka. Sa neizvesnim posledicama...
Da, ako im ne uleti neki Hiksov Bozon...
Nije to zbog negative nego zbog visokog napona. Cev je naponski uredjaj a ne strujni. Sto je veca razlika potencijala izmedju anode i katode elektroni pobudjeni termickom enegjom grejanja slobodnije krecu kroz prostor vacuuma unutar cevi. Drugo ako je biasing izveden pomocu katodnog otpornika, onda ce sa povecanjem negativnog prednapona i vrednost Rk biti veca, na osnovu toga ce biti moguce upotrebiti mnogo manje vrednosti kondenzatora koji ide pralelno tom katodnom otporu, (slucaju ukidanja lokane povratne sprege). To ce se odraziti na cistiji najnizi deo spektra. A omogucava i upotrebu blok C u nekim slucajevima kada je ta potrebna a prethodno izracunata vrednost dovoljno mala za standardne vrednosto blok C... Drugo moze se odabrati odgovarajuci negativni prednapon koji je standard za napone punjivih baterija. 6.35V efektivno ili koliko je vec ili niz od nekoliko pojedinacnih celija AA NiMh baterija. Tako da se ne mora koristiti ni R ni C u katodi. A ta baterija u toku rada se puni strujom koja je trickle charging recimo za tih 15-20mA to bi bilo ko 40X vise negde oko 800-1000 mA/h capaciteta baterije Tako da ne bilo lose predvideti i tu mogucnost pa da se moze odabrati na osnovu sonicnih kriterijuma?
Da li neko prolazi autoputem ZG - BG. Da pokupi kod naplatne rampe Spačva u (HR odmah do granice) neke male Iskra zvucnike. Samo su zvucnici u pitanju bez kabineta. Oni mali Iskra 8in sa trubicom. Nasao sa m 4 kom super očuvana, a nemam taj model... :(. Otisao bih ja automobilom po njih ali ova moja sklopocija je pred raspadom...
Nisi bas na dobrom putu. Pronadji prvo kako se odredjuju unutrasnji parametri cevi u izabranoj radnoj tacki. Imas to u knjizi, nije tesko, nije rocket sciense, uradio bih ti ja ali moram idem na posao. Tek onda uzmi photoshop ili neki drugi program pa postavi radnu pravu kroz tu tacku. Ulazni signal ti nece biti veci od 4V p-p. Na grafiku su ti date anodne krive sa korakom negativnog prednapona od 1V. Interesuju te samo 4 podeoka po dva u odnosu na radnu tacku. +2V i -2V relativno u odnosu na anodnu krivu na kojoj je radna tacka. U tom intervalu ce ti se kretai ulazni signal. Da bi imao najmanja izoblicenja, moras postaviti radnu pravu tako da na Y sosi struje, ti delovi budu isti ili vrlo slicnih vrednosti. Ukratko. A mozda veceras uradim i step by step recimo ba sa ovim primerom cevi. Naravno isti postupak se primenjuje i na druge radne tacke i ostale cevi...
Pa uzmi brate osciloskop pa izmeri sta se desava. Ako se otvoreni deo sekundara ponasa kao antena stavi otpor kao na shemi. Kreni od velikih vrednosti pa smanjuj. Gledasda li na tom kraju ali ina izlazu postoje neke oscilacije...
Moze naravno da se koriguje totalna vrednost u odnosu na Vrednost narednog R ulaznog stepena ako je manji R ulazni sledeceg uredjaja ili stepena onda je ta potreba veca. Ako je 10K pot ili sledeci R onda sigurno.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 217 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
