ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    Eksperimentalni kabineti
    Ovde je pri slusanju bilo cak začudjuće veća količina basa. (Pa cak i na merenjima ze video neki trag toga) ALI nije to bilo dovoljno kvlitetno. Unosilo je jake rezonanse i remetilo zvučnu sliku. Samo na prvi pogled je bilo OK.
  2. ZZZ
    U odnosu na ovo što sam ja isprobao, napravio, poslušao i izmerio, OB u-frame se ponaša i zvuči inferiorno i lošije nego isti kabinet sa Hartley-evim dodatkom.
  3. ZZZ
    Mogu da potvrdim da Hartleyev sistem odlično radi. Mnogo bolje nego prazni OB U-frame. Osnovne razlike su: Nema zvonjave i izdizanja u regionu od oko 150-200Hz pa na dalje, sto je tipično za OB. I to eliminiše za oko 4.5-5 db. Kada se uzme u obzir da su u sistemu 2 kabineta to je veliko poboljsanje i to samo akustičkim sredstvima. Nema pritiska ni efekta kutije, to je i dalje otvoreni kabinet. Na merenjima ne pokazuje promee na regionu posle 1KHz ali kao da se i tu oseti poboljsanje? Moram to pažljivije da poslušam... Mislim da će se mnogo lakše integrisati sa LF jedinicama zbog ovog dobrog efekta. Koncept je jednostavan ali se ne izvodi bas tako lako. Nema skupih i teško nabavljivih materijala ALI zato ima mnogo ručnog rada. To će odbiti većinu da probaju ovako nešto. Bolja je varijanta sa ramovima za svaki presek pa da se mogu izvaditi nego ovsako kako sam ja izveo heftanjem direktno u kutiju iznutra. Ali me stvarno mrzelo i to još da pravim i da idem u nabavku po desetine metrara letvica. Mada je brze i bolje sa ramovima.
  4. ZZZ
    Jeste to je takozvani "mash potato" nastavak za conicne horne. Slican princip ali su pločice od rupicastog čeličnog lima.
  5. Odavno sam hteo da isprobam u praksi neke "stare" koncepte kabineta. U poslednjih par meseci se ukazala prilika. sklopio sam jedan nosač za centralnu jedinicu i HF jedinice. Osnovni cilj je bio isprobati u praksi (napraviti, preslušati i izmeriti) 2 tipa kabineta. Acoustically Damped Enclosure ili Boffle, koji je osmislio tridesetih godina, a potom i patentirao Hartley. Taj tip kabineta znatno kasnije razmatra i Philips. Za ovaj tip kabineta nema preciznijih upustava za gradnju i kalkulacije pa sam na osnovu crtža i fotografija izveo neku praktičnu varijantu. Drugi tip je Karson horna ili Coupler za HF područije. To sam već isprobao ranije nekoliko puta u nekim priručnim verzijama. Pošto mi se to svidelo kako radi i kako se ponaša na merenjima rešio sam da to ponovim ali u za nijansu zanimljivijoj verziji. Osnovana zamisao je bila da napravim manji kabinet-nosač. A da horne ne izlaze previše u prostor kao klasični tipovi horni. Takodje kabinet za centralni driver isto manjih dimenzija. totalna širina je oko 45cm, a dubina manja od 50cm uključujući i vrh horne. Evo prvo malo fotografija a kasnije ću nešto napisati i o zvučnim rezultatima. Prvo sam testirao Open bafle U-frame. Kasnije sam dodao Acoustically Damped koncepciju i isprobao... Sledeći korak je dodavanje Acousticlly Resistance Unit-a (Goodmans, Jordan istraživanja) na poledjinu kabineta i uporedjivanje sa prethodnim verzijama. U istim uslovima. Mogu samo reći, da posle ovog iskustva, više nikada neću ni pomisliti da pravim OB kabinet u bilo kojoj varijanti.
  6. ZZZ
    Gramofonska tema
    http://www.torqueo-audio.it/zebrano/
  7. ZZZ
    ZM
    Ubilo se za šurenje
  8. ZZZ
    +1 Lenco 75
    puno drvo, moze i iz ploča. nezgodno je iseći u kućnoj verziji kada je iz jednog komada. knektori za chinceve blizu ručke. konektor za napajanje sa suprone strane blize motoru. Zavisi koje veličime su konektori. Snadji se.
  9. ZZZ
    +1 Lenco 75
    moze ali je bolje od punog drveta ili od kvalitenije šperke
  10. Samo da ne stave Brom u juhu
  11. ZZZ
    C3m WOT/SUT preamp
    Mogu ti reći da mi je podizao moral tvoj entuzijazam dok si sklapao ovaj preamp
  12. ZZZ
    C3m WOT/SUT preamp
    Samo napred ZFL i neka ti je sa srećom sopstvenih ruku delo. Sad kad si okitio mladu zna se sta sledi, latinski naziv 2 reči prva pocinje sa C druga sa L. Da zapamti venčanje...
  13. ZZZ
    rullit OB
    Pogresno je misljenje da driver traba da bude dole ispod linije usiju. Kod skoro svih ranijih konstrukcija centralni driver u bilo kom obliku je iznad linije slusanja. Dole se nalaze LF jedinice kao postolja. Mnogobrojni su primeri. Taj driver nema potrebe opterecivati hornom ispred. To i jeste vec horna, postoji HF jedinica u horni koja je unutra. Samo je potrebno dodati LeCleach zavrsetak oko izlaza 15in drivera. Ove horne sto se vidjaju su za vise frekvencije oko 200Hz A jako su velike. tip Western Electric. Driveri koji ih pokrecu su kompresione jedinice manjih povrsina membrane a grla horni su mala. Sada zamislite kolika bi bila horna za grlo 15in drivera i za 50Hz. Jednostavno to je neizvodljivo cak i u jako velikom prostoru tu ti treba sala... A za sale su i dizajnirne.
  14. ZZZ
    rullit OB
    prvo sredi tavan - posle ces lako dugim korakom. Moze onken ali kao postolje za ovaj tip centralnog zvucnika. bez obzira koliko je to veliko horna ce samo pojacavati srednji i mid deo spektra pa nece biti niskih F tu.
  15. ZZZ
    rullit OB
    Nije sire, vidi se da je sablonom preneseno na daske pa sečeno. Najverovatnije običnom ubodnom. Onda su daske spojene lepkom. To se vidi po tome sto su sa naličja stranice ravne. Posle toga šmirgla u šake i to je to. Jeste solidno i čvrsto ali je i previše masivno. Za način izvodjenja ovo sto je wooland rekao je najbolje. U drugom svetskom ratu su pravili tim sistemom mnogo komplikovanije oblike za krila i ostale delove aviona - na primer Horten Gotha I cnc je super ali to je u ovom slucaju preterano visoka tehnologija, cnc-om eventualno iseci listove sperke. Da se izbegne stampanje i spajanje šablona?
  16. Dopada mi se i kako je organizovano. Stvarno odlično. Puno izvedenih uredjaja. (Dok mi ovde samo pametujemo nešto i kenjamo...)
  17. ZZZ
    rullit OB
    Evo planovi za Western Electric TA-7331 LF jedinicu
  18. Sta ima da se mere cevi koje su godinama radile u punom rezimu...
  19. ZZZ
    C3m WOT/SUT preamp
    tako je, inace se gubi osnovna ideja... I stvara haos. Medjutim kod ZFLa je to sada lako izvodljivo, pošto mu sve kutijice imaju interstage trafo na izlazima. Kao što se nekada radilo, a danas postalo "nepotrebno"
  20. Gestapo je crna, a siva je Wermacht...
  21. Nema nikakvog farbanja... Samo boja šperki, platno i plastične cevi. Brezov sper, Bukva sper, crna siva I bela. Već sam sve lakirao i to 2 X. Mislio sam da isfurniram na početku ali sam odustao. Nemam snage, a i to je već prirodni furnir. Dopada mi se ta baltic breza... Mozda kasnije prefurniram Karlson horne. Ove su mi za probu. Trvrdo leze u prstenovima koji se mogu okretati i time usmeravati rasprskavanje.
  22. Sečenju i šmirglanju nikad kraja. Na izmaku snaga sam.
  23. ZZZ
    rullit OB
  24. ZZZ
    rullit OB
    tu je najveci problem odrediti dimenzije jednog "lista" koji kada se savije sa ostala 3 komada mora činiti celinu koja je neka tipična horna. U ovom slučaju to je najverovatnije neka Tractrix horna. To je pitnje a ne odmah CNC. I tu je Wooland u pravu lakse se saviju sperke preko pripremljenih nosača. Ako neko hoće da pravi neka mi se javi da izračunam i pošaljem dimenzije listova... ALI to je veliko. Na fotografijama se čini manje zbog toga sto je radionica velika i visoki su plafoni... Zen je u pravu i to nece dobro raditi ibez neke podrske u bas odručiju. A tu preporučujem dizajn iz istog perioda i isto OB
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1311 Gosta (Pogledaj celu listu)
