5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Alan Vega - Legenda...
mislim da je ozićenje spomenuto u kontekstu materujala zice za signal transformatote, atenuatore. tako nešto. jedabn motan sa bakarnom zicom drugu sa posrebrenom ili srebrnom?
To nije lose ALI vidi AKO uzimaju novac unapred Pa ti onda dodjes da podignes a ono sve nakaradno - nema pomoći moraćeš da se povinuješ svemu kako ti odrede. To znači da ako uzimaju novac unapred znaju da nece biti kako treba i štite se na taj način. Ako plaćaš po preuzimanju onda pregledaš i ako je sve kako je dogovoreno super. Znaćeš sa verovatnoćom od 95% da li to rade OK kada budeš dobio informaciju o načinu plaćanja... Za SVE UVEK i SVUDA je tako...
Mislim da ces imati potrebe da postaviš vece vrednosti C narocito onih prvih posle ispravljacica i to duplo. Tu ti je vazno mesto i polozaj tih prigusnica u napajanju. Moraju biti dalje od mreznih trafoa. Probaj prvo da li sve radi kso sto bi trebalo pod opterecenjem. Posle dodaj C ako procenis da ima potrebe...
Pa jeste, pise lepo upodacima za LM... Minimum preporučljivog gaina koji se ostvaruje povratnom spregom. U tom smislu to bi trebalo poštovati a ulazni stepen prebaciti u buffer rezim. Kad je vec tako postavljeno. Inače kod superGC to nije compozitna veza kao sto je to kod Bato ampa i kod ovih Scotovih primera, gde je pojacavacki OP u krugu povratne sprege sa ulaznim OP ampom. Kod superGCa to su 2 nezavisne povratne sprege jedna ispred druge... Princip compositne veze se lepo vidi na prvoj strani PDFa na ilustraciji u naslovu...
evo ovde ima nekih razmisljanja na temu OP ampova u kolu ispred chip pojačavača. Napravljeni probni primerci i izvrsena merenja. Gainclone composite.pdf
Tako reci... Eto, znači amp je dobar, sve sazvakano i pripremljeno, ima elemenata da se nadju u prodavnicama. Nema sta puno tu da se filozofira.
Jeste to je jedno od tih klasičnih odličnih tipova.
Pa jel neko uopšte poslušao bato mm amp sa standardnim pasivnm zvučnicima?
Drugi OP je sam LM chip snage vezan u invertig mode kao OP amp. Nisam mislio na servo sklop...
Ova "platna" za gitarske kabinete (a koristila su se i ranije i za zvucnike) su mnogo kvalitetnija. I mehanički i zvučno. Ona najkvalitetnija su tkana i po 3 dimenziji maju i odredjenu debljinu zbog toga. Verovatno da povrsinskim naponom spreče prodiranje tečnosti do zvučnika. I zbog toga su skuplja. Materijal je neki sintetički, a većina in je protkana i zicom, tako da se uopšte ne istežu. To su specijalno dizajniran platna, koja se zbog visoke cene danas retko koriste. E sad nema toliko veliki izbor šara uglavnom se ponavljau 5-6 istih varijacija, a to se mnogima ne dopada. Generalno to su u svakom pogledu bolja platna a i akustičku disperziju bolje obavljaju. I naravno skoro da su večita...
Ovo mi deluje slične boje kao to što si hteo? https://www.allparts.uk.com/products/grill-cloth-fender-style-beige-brown-36-wide-per-yard ova platna su mnogo kvalitetnija od tih kao za hifi zvučnike. Mozda da pogledaš iz te game nešto? Ja ću za ove kutije da napravim nešto od tanke aluminijumske mrežice i rupičastog platna. Stvarno ne mogu da poručujem iz inostranstva.
Ima ovde na forumu ali ne mogu da se setim koja je tema? Odavno bilo...
Na shemi nedostaje i C u negativnoj grani posle otpora od 56oma a ispred regulatora 7918. Taj C postoji u + grani napajanja.
Pa upravo zdog toga i kazem. Dolaziće bespotrebno do smanjivanja signala i to na najgori mogući način - potenciometrom. Posto u vecini slucajeva u sistemu postoji i preamp. A cak i da nema preampa savremeni ali neki stariji digitalni izvori imaju velike nivoe izlaznog signala. Prevelike cak i da idu samo na pasivni pot, koji je u tom slučaju u sredini izmedju 2 kabla... Recimo da si u pravu ali to vise vazi za izvor kako neki driver. Ovde je u pitanju "receiver" onaj koji prima signal. Kvalitetan medjustepeni trafo upravo je idealan za tu namenu. - step down nema transformaciju capacitivnosti (ima ali je manja od 1x), - vrši smanjivanje naponske komponente signala, - smanjuje otpornost na izlazu sa kvadratom prenosa, (ovde to nije velika vrednost ali ipak smanjuje), - Galvanski odvaja uredjaje i sprečava medjusobne uticaje i oscilacije. - vrši obrtanje faze signala po potrebi. - ako trafo ima C.T. primar onda se moze koristiti i za balansirani signal (moze i SE trafo ali u nekom polu-bal modu...) (Ja sam za LM1875 koristio aktivni JFET stepen sa "step down" odnosom sqrt(2) : 1, obrnute faze, LM u invertujućem modu. Osetno je bolje zvucalo sa istim napajanjem i izvorom nego sam LM.)
Nije samo to... OP amp na ulazu radi u rezimu non-inverting ampa i ima pojacanje 2x, (1+(4.7K/4.7K)) a LM koji sledi ima vec ionako i vise nego dovoljno pojacanje i osetljivost ulaza. Sa dodatnim 2x pojacavackim sklopom ispred pot na preampu koji isto ima odredjeno pojacanje bice stalno na minimumu. Potrebno je uraditi suprotno - postaviti na ujaz sklop koji smanjuje ulazni napon a ne koji ga duplo ili višestruko povecava. Na primer step down transformator. Trafo povezati u rezim invertujuce faze tako da LM sklop dobija -180deg onda nema potrebe okretati polove zvucnika. Pošto su 99.999% skretnica u zvučnicima single ended, pasivni elementi povezani na "vrući kraj" a ne na masu...
prvi op u non-inverting modu drugi u inverting modu imas phase shift za 180 deg. Ali verovatno je to još i bolje nego da je phase in = phase out...:)
hvala, pa potrudio sam se koliko je moglo. Sve je uradjeno rucnim alatom, bor masina i ubodna testera. Mogu reći da je stabilno iznad očekivanja i da se jako lako pomera. Stavio sam i točkiće sa kočnicama. Brzo se moze rasklopiti i ponovo sklopiti...
Ovako izgleda sklopljeno. Imam još da uradim maske nesto kao rca school speaker. jednostvano. Nazalost nemam onog lepog kariranog platna za sada.
Kod lokomotive dizel generator napaja elektromotore... Kod električne naravno nema generatora... Električna startuje savrseno, zakucava za sediste tih 120 tona kada se otkači voz. Nećete mi verovati ali vozio sam lokomotivu i sa vozom i bez voza. U sredini električne lokomotive je ogroman transformator u faradejevom kavezu. Prekidač on-off je odmah iznad njega i sastoji se iz 2 jako debele metalne ploče cirka 50x50cm
Za sve ovo potrosio sam svega oko pola litre laka. Najbolje se nanosi parcetom sundjerčića sa pranje sudja. Slojevi su jako tanki i sasvim je dovoljno 2 sloja. Sundjer se iseče na trećinu. Lak je akrilni mat, vitex lussolac ima na etiketi kucicu za pse taj mi se nalbolje pokazao. Trebalo bi mozda naneti neki zastitni UV u spreju preko, da ne bi vremenom blago potamnelo i požutelo, ali me stvarno to mrzi... Četkicom i valjkom se ne dobijaju dobri rezultati. Slojevi su predebeli. A i troši se nepotrebno lak. Moze naravno i cetkicom i valjkom ali za predmete koji su napolju. Mada je i tu je pozeljno ići sa više tanjih slojeva nego sa manjim brojem debljih slojeva.
zavrsio popravku ivica, osmirglao i lakirao sve kutijice 2x akrilnim mat lakom. Ova faza zavrsena. Samo jos da izbusim rupe i da montiram kutijice. Centralni cu da postavim na 1/2 visine prostorije. Sa ciljem da zvuk dolazi "odozgo" iznad linije slusanja. (U ovaj ram mi ulaze i oni WE 15in...)
Hoću naravno...
Ovo je trebalo odmah da uradim. Centralni u sredinu. To je onaj Acoustically damped kabinet. Front se skida i promenljiv je, to se ne viidi na prvi pogled, ali je korisno jer se moze postaviti i neki drugi zvucnik. Samo se zameni komplet prednja ploca. ove male kutijice su za HF jedinice. Mogucnost i sa Karlson hornama ili sa lenses-ima. A ugao svih kutijica se moze menjati. Kasnije ubacujem po 2 TQWT-a po kanalu sa rca lc1a. Kao LF jedinice. Nemam pojma kako ce da se zavrsi jednostavno moram da isprobam. Prvo krecem sa centralnim driverom. U frame vs ADE. Postolja sam zavrsio osmirglao i lakirao sa 2 tanka sloja akrilnog mat laka. Sada smirglam nepravilnosti na kutijicama i hocu da popizdim uvek iseku 0.5-1mm netacno i to moras popravljati ručno. Kad to zavrsim i proverim da li pasuje, sve lakiram. Jedinice sam prethodno montirao i proverio,
Ostala mi jedna i volim je Telecaster 1969 bigsby rosewood. Imao i kofer ali nekako sam ga izgubio... nije vise ove boje (fotka sa neta) nego mnogo tamnije, skoro pa oker zice su mi "normalno" 0.12 he he
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1311 Gosta (Pogledaj celu listu)
