5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Strat i Stratocaster su različiti modeli. Imao i jednog i drugog nekad davno davno. Jedna legendarna fotka gde se vidi model Strat
http://www.hifido.co.jp/KWPhilips/G0201/E/0-10/C07-34159-10077-50/
Ajde i ja da dodam OFF... AR1 jeeeee + HF supertweeter kutijica. Skoro ih je nemoguce vise naći http://acousticresearchspeakers.net/2015/11/acoustic-research-ar-1-ar1-altec-755a-altec-618-cabinets/ http://acousticresearchspeakers.net/2016/04/vtg-acoustic-research-ar-1-ar1-speaker-with-ar-3st-super-tweeter/
Sklapam stalak za centralni driver i HF jedinice. Postavio kutije samo da vidim da li ulaze u stalak...
Jeste to i EMT navodi u dokumentaciji. Kazu da su suspenzije, vesanja kantelivera posebno osetljive na svetlost i da ne preporucuju skidanje zaštitnih maski. Mada opet, nemaju sve zvucnice isti način vešanja kantelivera.
- 3408 novih odgovora
Pa za svako pojacalo to vazi. Kao i za preampe i ostale trice. Skoroa sam isprobao riaa preamp sa masivnijim trafoima i manjim C u napajanju. Jednostavno sve bolje zvuci. Ali to nije nikakvo otkrice, ima i drugih slicnih iskustava na primer ovde je za preamp postavljen trafo od 300W http://tech.juaneda.com/en/projects/preamp4.html i klasicno "prevazidjeno" napajanje...
Ma ne Kujo ti si i rekao da hoces da isprobas Bato amp - javljaj utiske slusnog testa.
Ne zvuce lose ta SMPS napajanja, Hypex i NUforce, vec upravo suprotno zvuce bolje od svih drugih ampova sa istim konceptom napajanja... Ipak se sum i zrno visokih F cuju i imaju uticaja na visoki i na srednji spektar. Doduse kod ova 2 vrhunska smpt ne toliko. (Klasicni trafo za napajanje posebno konstruisan i dimenzionisan za audio ima jako debelu zicu u sekundaru i to je ono sto je malo ljudi culo i konkretno isprobalo. Tih trafoa nema u prodaji, proizvodjaci ih ne stavlju i moraju se posebno poruciti. nije nikakva svemirska nauka samo je potrebno dizajnirati za indukcije primara ispod ili max 1T, jako debela zica u sekundaru, kvalitetni limovi i ispravna izolacija lamela kao i ispravno postavljanje u sasiju polarisanje i uzemljivanje.) Da ne menjamo mnogo temu, ipak je ovde tema Bato pojacalo.
Slusao SMPS napajanje u vise modela. Jedino SMPS napajanje koje sam direktno isprobao (napravio - sklopio i slusao) a koje je solidno zvucalo je Hypex za NC400 model. Drugo koje je bilo isto kao OK ali malo losije je zvucalo je na dual mono NU-Force modelima (ne pamtim koje su oznake modela) ali zvucno slabije od Hypexa. I jedno i drugo napajanje koliko se secam rade na visim frekvencijama od 100KHz. SMPS napajanja imaju svoje prednosti ali to su manja masa, manja zapremina, jeftinija izradaali to ne znaci da su zvucno bolja. Jednostavno imaju svoju specificnu namenu i najcesce se kombinuju sa pojacavacima ili drugim uredjajima koji imaju iste karakteristike - Mala zapremina, mala masa, veca snaga, mala isipacija topote, laksi transport, laka zamena celog modula u slucaju kvara.
Iza sveg sto sam napisao stojim - zbog toga sto sam to sto je napisano isprobao i napravio. I čuo. A Egekat je upravo taj ili slican onom koji je opisao Kuja. evo molim da bude konstatvano / nema skrivenih poruka, nikoga nisam uvredio, normalan odgovor.
Tu je osnovno bilo to sto je to pojacalo jako velike snage. Tako da je imalo i priblizno dimenzionisan transformator. To znaci, za tu snagu, veliki transformator sa jako debelom zicom. Naravno NE toroidni. I NE indukcije primara od 1.6Tesla nego 1Tesla ili manje, na 235V-240V. Isti ili slican efekat bi dobio i sa pojacalom od 50W ali sa trafoima za svaki kanal od po 400-500W. Naravno kondenzatori u napjnju manjeg kapaciteta a ne ovo kako se sada postavlja, samo da bude sto vise uF.... Te konstrukcije tranzistorskih pojacavaca su u osnovi sve iste i to se vrti decenijama. nekada se to nazivalo Slave (Slejv - rob). Tu je samo bitna snaga i pouzdanost i nista vise.
Ne verujem... To je ipak slozenija operacija, naravno nije neki rocket sciense, ali je potrebno vise vremena i planiranja. Nije bas jednostavno otvarati kabinet, lokalizovati pasivni filterski deo, otkaciti amp posle filtera, otkaciti zvucnike, i na mesto tog ampa postaviti bato amp. Ne verujem da ima prostora da bato stane unutra? Tako da za tu operaciju treba izvuci kablove od filtera i duple kablove od zvucnika posto bato amp ima one izvode za povratnu spregu tako nesto... Najsvrsishodnije je tu napraviti isti takav pasivni RC filter i postaviti ga ispred bato ampa eksterno. A samo otkaciti sve unutra i izvesti vodove zvucnika.
Mislim da tu nema nikakvih problema u tom smislu. Filter ispred ampa unutra je visokoimpedantni. Verovatno stotinu puta ili vise od impedanse paralelnog zvucnika HF jedinice. Tako da ne utice na signal koji dolazi iz pojacala ispred, koje je vec neka vrsta buffera u smislu niske izlzne otpornosti kao generator.
Ne vidim poentu u postavljanju jos jednog chip ampa ispred? Medjutoa, sigurno treba isprobati...
Oris swing ima kombinovanu aktivnu i pasivnu skretnicu. Za donji deo ide prvo pasivni RC filter pa odatle signal ide u gainclone verziju pojacavaca. Tako da je bas podrucije aktivno pogonjeno ALI sa pasivnim RC filterom ispred. Koncept, RC pasivnu skretnicu, Chip amp, i napajanje projektovao ing. Mirko Weitzig. Gornji opseg pogoni koaksijalna kompresiona jedinica i tu je klasicna RLC pasivna skretnica. Tu pasivnu skretnicu, za koaksijalnu jedinicu koje je btw i modifikovana, odlično projektovao ing. Gerner Christensen. (Uopste se ne moze prepoznati da su to ustvari dva zvucnika...) Signal se uzima sa pojacala koje pogoni zvucnike i zajednicki je i za LF i za HF sekcije.
Jebiga ako ugradim plin onda nema mesta za prase (bez pečata) u gepeku.
Ono što ne bi bilo loše razmotriti je da se zamene ti postojeći gainclones unutar kabineta bato pojacalima. Bato ce skoro da tvrdim na toj poziciji biti osetno bolji, i doprineće tonalnom balansu izmedju LF i HF područija. Kao centralno pojacalo ispred - naravno neki Single Ended. Dobar SE kao amp je jednostavno horizont dogadjaja kada se jednom predje ta granica povratka nema.
U Srbiji ista rečenica - Different, but isti K. drugo pakovanje.
6X4 je bas dobra ispravljacica. Meni se vise zvucno dopala od ostalih u tom nekom nivou max. struje. Ko zna zbog cega? Mozda zbog manjeg i kompaktnijeg balona? Bićeš zadovoljan tom malom elegantnom ispravljačicom sigurno.
Kad krenu gasovi od rotkve nema vise znacaja koje je boje samo halal sertifikat radi...
Graf za optecenje trafoom. Na 20Hz 30Hy je ova debela elipsa, 60Hy je tanja. Plava je na 1KHz. I 5W linija snage. Pri ulaznom signalu od 4V p-p. Biasing oko 9.2V baterija. Rk (Ck bajpass) biasingom, losije se ponasa mnogo veci je fazni pomeraj preko 50 stepeni sto je neprihvatljivo, i velika izoblicenja na niskim Fo ispod 100Hz. Pretpostavljam da je to zbog toga sto se baterija ponasa kao jako veliki C i prakticno izlazi iz opsega interakcije sa anodnim opterecenjem. Vrednost kondenzatora u napajanju nije kriticna ovde je 47uF. Trafo 1:1 je opterecen na sekundaru sa 6.2K i 47K sledeceg otpora. (Sa izracunatim oko 7.2K u praleli sa 47K za oko 6.2K daje veca opterecenja od predvidjenih 6 do 6.2K na 1KHz). Ovo je tipično ponasanje triode sa transformatorom u anodi.
bilo koji materijal (Izuzev jako nisko permeabilnih jezgara) mora jednostavno imati procep kada prima DC komponentu. Sto je veća permeabilnost veći mora biti i procep. A kod nekih jako permeabilnih ne pomaze nikakav procep - jednostavno nisu za primenu gde kroz namotaj prolazi bilo koja struja. Napisao sam Izuzev jako nisko permeabilnih jezgara tipicno oko 200 jedinica permeabilnosti. Ali sa takvim jezgrima jako teško ili nije moguce postici dvocifrenu vrednost u Hy ni bez procepa... Ja bi pre tu stavio prvo Ecijeve trafoe. Masivniji su i tu postoji jako mali gap cak i ako nema tanke izolacije izmedju C blokova.
Ja sam lajkao bonsek u prethodnoj temi tako da ovu napravu za šurenje propuštam
Dobra vest sto se tiče Hy-s primara. Ali u pravu si za gap. Mozda da nekim drugim metodama prethodno ispobas da li reaguju na protok struje? Zbog toga sto ako je to prevelika struja za taj trafo jezgra ce se trajno namagnetisati i ostetiti. Mozda uopste i nije predvidjen za DC komponentu? Tu jednostavno mora doci neki gap.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 217 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
