Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Bar da je pokradeno kako treba. Visokotonac je neodgovarajući za ovaj tip. Trebalo bi da je na srednjem delu promenjen oblik bafflea tako da se nastavlja da bude kao waveguide za visokotonac. Kao što u originalu stoji horna koja se, čini mi se, nastavlja na oblik bafflea.
  2. Konačno je neko počeo da postavlja prava pitanja. Evo šta ti savetujem: skini Diffraction & Boundary Simulator http://audio.claub.net/software/jbabgy/BDBS.html Igraj se sa odzivom basa. probavaj razne daljine od jednog zida, drugog zida, poda. Primetićeš da ima lokacija po sobi gde je odziv ravan, i lokacija gde imaš velike peakove i rupe u odzivu. Posle dosta simulacija imaćeš solidnu predstavu kako to funkcioniše. Vidi koja ti mesta u sobi odgovaraju da tu staviš sub (mislim, da ne smeta nameštaju i ljudima) pa onda vidi kakav bi odziv davali subovi na tim mestima. Vidi da li se peakovi jednog uklapaju sa rupama drugog, tj da sve u zbiru daje ravan odziv. Ili da ih sve potrpaš u ćoškove gde su sigurno ravni ali imaju veliki gain. Takođe vidi koji bi uopšte raspon frekvencija pokrio sub-ovima. Kad budeš imao tačnu ideju gde ćeš ih staviti, onda ćeš znati i koliko ti komada treba, i koji od pristupa koje si gore naveo najviše odgovara tome. Evo još par komentara. Ja razrađujem neke ideje slično kao to što si naveo pod 2). Znači dva suba, dobijaju levi i desni kanal. Jako je komplikovano za pozicioniranje, bili bi prilično vezani za određenu poziciju u sobi jer samo tu daju koliko toliko ravan odziv. Time bi i pozicija normalnih zvučnika koji pokrivaju ostali spektar, bila donekle vezana pozicijom tih subova. Subovi bi bili ili ispod zvučnika, ili iza kao što si naveo. Iz simulatora ćeš naučiti da za takvu postavku gain sobe prilično uniformno raste kako ideš niže od 100 Hz, ja sam se opredelio za kompresione, neke 10" ili 8" sa nižim Fs-om. Bass reflex nije baš dobar za to jer će dosta peakovati frekvencija na koju si tuneovao kutiju. Jedino da se tuneuje dosta niže pa da odziv deluje kao da opada. Za bandpass važi isto ali mislim da bi bilo lakše napraviti pad odziva nego za reflex. Što se frekvencije sečenja tiče, Trebalo bi da bude negde od 140-200 Hz recimo. Kao što ćeš iz simulatora videti, bilo gde da staviš zvučnik (običan, ne sub) soba pravi ubedljivo najveće probleme na spektru 100-200 Hz, pa je tu potrebno obratiti najviše pažnje. Po mojoj ideji taj deo spektra treba što je moguće više pokriti sub-om jer će on da pravi manje peakove u odzivu jer je bliže podu i zidovima. Kad počne da pravi probleme tu ga treba seći i nastaviti nagore sa običnim zvučnikom, koji bi trebalo da bude pozicioniran tako da ne pravi probleme na frekvencijama višim od te gde si ih sekao i ukrstio. Ako je ovo moje objašnjenje konfuzno, slobodno traži pojašnjenje. Ne znam da li je ovo moje rešenje dobro, nisam ga isprobao, samo teoretišem. U svakom slučaju, igraj se sa simulatorom i vežbaj, pa će ti neke stvari biti mnogo jasnije.
  3. Valjda suprotno od copy right tj da se sve otkrije da može bilo ko slobodno da ga koristi
  4. Ne valja to ništa
  5. Koja
    Open baffle za 20 minuta
    Program EDGE. Nema baš za taj oblik kutije nego za ravnu dasku, ali širina bočnih dasaka može da se doda na širinu prednjeg bafflea i dobije bar približno nešto
  6. U majkumu, da narucim to pa da imam 2 para, cisto za izivljavanje
  7. Koja
    ML TQWT
    To je jako slično kako sam ja simulirao i pravio nacrt, hvala
  8. Koja
    ML TQWT
    Ma nema frke, snaći ću se sam, nemam sad ionako vremena da pravim ništa.
  9. Koja
    ML TQWT
    Jeste velika vrednost Le, merio sam instrumentom direktno. Problem je što instrument za svaki drugi zvučnik pokazuje tačno 3 puta manju vrednost Le nego što je u proizvođačkoj specifikaciji. Ovde sam izmerio 0.66 mH pa je pretpostavka da ima 3 puta veću vrednost, tj 2 mH. Metod je prilično glup ali nemam drugi način da izmerim.
  10. Koja
    ML TQWT
    Izgleda da si se nešto zbunio, Sd NIJE površina membrane. Sd je površina projekcije te membrane, tj površina kada bi ona bila potpuno ravna. Sd stvarno jeste 340 cm^2, uostalom kao i kod većine 10" drajvera Le sam sada izmerio, na žalost visok je, 2 mH
  11. Koja
    ML TQWT
    Da, taj
  12. Koja
    ML TQWT
    Ok shvatio sam sve, vidimo se onda kao sto smo se dogovorili
  13. Koja
    ML TQWT
    Hvala, to su dovoljni saveti za početak Imaš li neki hint vezano za dužinu tunela (ili zapreminu kutije, iz koje je onda lako izračunati dužinu ako su poznate površine), nešto što bi zavisilo od Fs, vas, Qts ili tako nečega?
  14. Koja
    ML TQWT
    Koristim Martinove sheetove. Kako da, za dati zvučnik odredim optimalne parametre dužine tunela, S0, S1? Bilo bi odlično ako postoji neki kalkulator ili bar formule preko kojih mogu da odredim te stvari na osnovu T/S parametara zvučnika. Do sada sam varirao vrednosti dužine tunela, S0 i S1, pa dok ne ubodem, ali sve mi se čini da može bolje. Uglavnom me interesuju projekti gde je S1 deset puta veće od S0 a epsilon je 0,5 ali naravno može i drugo Za sve druge tipove zvučnika postoje kalkulatori koji određuju optimum, pa posle toga korisnik može da improvizuje ako želi ali ima početne vrednosti. Npr za TL ima alligment tables calculator, za bandpass ima bass box 6, za vented sisteme ima milion kalkulatora itd.
  15. Miko rekli smo ti sto puta da se klonis porno sajtova
  16. Koja
    Lepota dizajna
    waf(taj zvucnik) = 0
  17. Stvarno odlični rezultati. Meri sad sa 2 metra ili sa koliko već slušaš, pa na toj daljini utanači fazu što bolje možeš. Jako bih voleo da vidim merenja distorzije tog Sonida, ako možeš molim te izmeri u STEPS-u pa okači. Može merenje sa 30-50 cm daljine i u toj kutiji u koju je već ugrađen.
  18. Koja
    vifa M22wr/15
    Ti visokotonci su verovatno lošija klasa od tvoje vife, mada nisam siguran. Skretnice su ti verovatno neupotrebljive.
  19. Koja
    vifa M22wr/15
    Vidi, pitaš mnogo uopštena pitanja. Ne može neko da ti objasni neki detalj, kada ne znaš osnove. Sve su ti dobro rekli ljudi, i prijatelj i ovde na forumu, samo to je potrebno malo više znanja da sklopiš kockice. Skini pdf knjigu "Vance Dickason - Loudspeaker Design Cookbook". Za nedelju dana možeš da je iščitaš celu, a nisu svi delovi bitni.
  20. Imao sam to kućište, siver varijanta. Potpuno isto samo je moje imalo i volume knob. Izgleda stvarno prelepo spolja. Ekran je isto dobar, samo su ivice oko njega oštre, nisu obrađene. Unutra sam imao ogromne probleme sa hlađenjem. Grejalo se kao furuna. 2 x 6 cm ventilatori su premali da bi izvlačili toplotu sa procesora i chipseta napolje. Posle nekog vremena sam digao ruke, prodao ga i kupio lian li tower aluminijumsko. Koliko sam razumeo ti već imaš jednog ovog chiefteca i zadovoljan si?
  21. Može li neki link za to kućište, ne uspevam da nađem
  22. Šta ti treba, pitanje da li ti je uopšte potreban HTPC, smart TVovi ionako većinu stvari sada rade sami
  23. Koja
    vifa M22wr/15
    Evo ja ću da potvrdim. Garantujem ti da slobodno možeš da praviš bilo po merenim bilo po fabričkim, ispašće kako treba. Objašnjenje: 10% greške u zapremini kutije, dužini ili širini tunela neće ništa značajno promeniti jer zvučnik nema neku zacrtanu vrednost na koju mora da se tunuje, već postoji relativno širok pojas frekvencija i na bilo koju da je tuniran je ok. Mnogo veći uticaj na zvuk ima to da li si zvučnike stavio 10 cm tamo ili vamo, tj bliže ili dalje zidu, ćošku itd. Bukvalno, ne zezam se. A da bi utvrdio gde tačno treba da ih staviš treba ti gomila znanja iz akustike, merna oprema, iskustvo itd. Tako da, samo pravi i uživaj
  24. Koja
    Paypal - Srbija
    Upravo tako, sve sem obične pošte je skupo + se plaća i ležarina, tako da je gotovo sigurno da će da oglobe dodatnih 32% na celu sumu, čak da je i vrednost same robe mala.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 142 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
