Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Ne razumem ovo, može li neko malo da pojasni? Slika jeste lepa ali u čemu se tačno ogleda to "well composed"? Čemu ona slika sa deljenjem na segmente gore desno, ono 1 1 2 3 5 8? Vidi se da je slika cropovana tako da su te razmere nebitne, bilo koja slika može tako da se cropuje.
  2. Kakve bahanalije
  3. Hvala Prednja maska je MDF 19mm + 6mm pa spojeno i zalepljeno. Rupe sam nacrtao šestarom, sekao ubodnom i na kraju turpijao i šmirglao dok ne bude kružno. Pri farbanju sam još malo zagitovao gde zjapi pa šmirglao git. Sledeći put nosim negde na CNC Ne bih znao kako da uradim to glodalicom lepo kao Nešić. Flic već imam kući par kila u rezervi ali hvala na informaciji
  4. Prednji, gornji i donji MDF su 25mm, ostalo 18 ili 19mm
  5. Pravim neke zvucnike pa rekoh da otvorim topic da upoznam kolege forumaše sa projektom. U pitanju je dvosistemac, TL, sa navedenim Seas 6" midbass-em i Vifa visokotoncem. Drajveri su mi bili "višak" pa reko da ih upotrebim da napravim nešto Napred, gore dole i pozadi je MDF farban uljanom mat farbom sunđerastim valjkom, 93% crno 7% belo da probam da pogodim tacnu nijansu drajvera da bi se "utopili" u prednju masku. Dva sloja osnovne boje i 2-3 sloja farbe. Sa strane je iverica, isti dezen koji imam u sobi na komodi koju sam pravio pre 2 godine. Sklopio sam jednu kutiju, za drugu je sve spremno i ofarbano. Sklapano je različitim vrstama šrafova, negde ugaonicima itd, u svakom slučaju nije lepljeno, može da se rasklopi. A moraće da se rasklopi jer unutra treba staviti skretnicu, a nisam još ni počeo da merim drajvere i da projektujem skretnicu. Evo kako izgleda taj TL, da bude malo jasnije: Treba dodati još dve horizontalne prečage da kabinet bude čvršći. I staviti nešto koflina, naravno.Inače, hteo sam trosistemac sa 8" basom u TL ali je previše bass-a. Evo još par slika sa izrade:
  6. O kojoj se cifri otprilike radi? Deluju skroz korektni. Pošto je aktiva, jako je teško reći kako će se ponašati, da je pasiva možda bi bilo premalo basa sa 8" u kompresiji (bar deluje da je 8"). A deluje i da ima tu nekih podešavanja na pojačalu... Edit: sad sam pogledao onaj pdf, pise da je 10" bass, i svi grafikoni i tehnikalije itd deluju odlicno.
  7. Koja
    Visaton CT142 my way
    Boxsim provereno valja. Nemaš mikrofon, ne možeš da simuliraš skretnicu kad nemaš merenja. Ti Visaton fajlovi sa ozivom drajvera nisu mereni u tvojoj kutiji, nego na infinite baffle-u ili po nekim njihovim uslovima, a to je neupotrebljivo. Inače sasvim sasvim lepe kutije. Taman su odgovarajuće za te drajvere. Jedino šteta što visokotonac nije "upušten" u kutiju kao i bass, mada sa takvim oblikom prednje maske visokotonca bi to bilo teže izvodljivo.
  8. Imam dosta drajvera, na kraju odlučih da stavim Seas ER18RNX i Vifa XT25 da ih se "otarasim". Kutija je podnostojeća i biće transmisija (tapered, ona koja se sužava prema izlazu).
  9. Nije rađeno glodalicom, nego MDF 6 mm + MDF 19 mm slepljeni. Rupe sečene ubodnom testerom pa sređene turpijom i šmirglom. Naravno ivice su zaobljene glodalicom, treba da se šmirgla...
  10. Koja
    Zvuk sa HDMI kabla?
    Ček ne razumem, zbog čega je 16/48k neupotrebljivo? Sa analognim kablom naravno možeš da puštaš bilo šta pa i high res, jer je on analogan Ali glavni problem koji si naveo je da različiti načini povezivanja daju različitu jačinu zvuka. Subjektivno naravno jači zvuk uvek zvuči bolje, ali je vrlo verovatno da bi zvučali potpuno isto da im se izjednače glasnoće. Naravno ako na taj receiver imaš povezan i cd player, pa on daje isto jači signal, nepraktično je stalno pojačavati i smanjivati kad menjaš izvor sa koga puštaš. Inače potpuno se slažem da je puštanje preko HDMI kabla direktno na receiver najoptimalnije, zbog toga je i izmišljen.
  11. Ultra si konfuzno izneo to što si pisao. Prvo piše da je nova skretnica ista kao originalna. Zakačiš sliku na kojoj piše 0.7 mH. Onda u desetom postu napišeš da je 1 mH. Čak ni tvoj prethodni post ne razumem, koja je poenta - čega? Mog pitanja?
  12. Nisam baš razumeo - da li je nova skretnica drugačija (projektovana nova) ili je ista kao i stara po rasporedu i vrednostima samo su nove komponente? Ona skretnica nacrtana na papiru bi trebalo da je stara? Ona baš i nema dobar baffle step, naravno nisam merio drajvere nego pričam na pamet kako mi liči.
  13. I jel nekom nešto bilo od tog zračenja za tih 15 godina?
  14. Koja
    JBL gradnja
    Pozdrav. Skretnica sa takvim sečenjem je veliki izazov i za vrlo iskusne. Nema šanse to da bude fazno usklađeno... Ne znam koje je sečenje te skretnice na slici i koliko se drajveri razlikuju od tvojih. Da li si drajvere već nabavio? Kako si napravio izbor tih drajvera i tih frekvencija sečenja? Ako već imaš sve to nabavljeno, ja bih izbacio taj 10" iz priče i radio sa ona tri preostala, recimo 500 Hz, 4000 Hz. To sam lupio napamet jer ne znam detalje oko tih dravera.
  15. Perverzija lavor. Luka što ga ne upariš sa onim tvojim Sonidom?
  16. Prodate i 18th sound horne. Otišle u prave ruke Dakle, sve sa oglasa je prodato osim Martin WIsman 10 inch coax-a. Odličan coax, cena po dogovoru.
  17. Gagi odlična ideja i svaka čast na budženju
  18. A jel si menjao i instalacije u zgradi od trafo stanice do stana (kuće), ili samo u sobi od utikača do uređaja?
  19. Kad se već priča o ovoj temi, možda je bolje klasa T? Npr nešto ovako https://www.intertechnik.com/Shop/Amplifier/Dayton-Amplifier/_DTA100a_1768,en,7046,122130
  20. Imam pojačalo Sony TA-F530ES. Evo slike neke sa neta: http://www.audiocostruzioni.com/r_s/ampli/amplificatori-integrati/sony-taf530-es/ta%20f530es.jpg Problem je u tim imput selektorima: jedan selektor je direct in / normal, a drugi selektor je za sam input (cd, tape, aux itd). Pojačalo maltene mogu da koristim samo preko direct in, jer kada se stavi na normal i na drugom selektoru bira input, ulazi stalno prekidaju, krče, krči prilikom pomeranja selektora itd, znači vrlo neupotrebljivo za slušanje. Nekad minimalno krči ili prekida čak i na direct in, ali uglavnom kada se ne dira onda tako radi. Ukoliko se dobro sećam prošle godine sam stavio malo kontakt spreja, ali nije pomoglo. Ne mogu da se setim baš 100% da li sam stavio. Šta bi bilo dobro da se uradi tu, da selektori prorade kako treba? Da se špricne neki WD40 ili nešto drugo? (zvuči glupo ali wd40 je u potpunosti rešio problem krčanja potenciometra na električnoj gitari).
  21. Pošto imam glodalicu a nemam baš puno iskustva sa njom (koristio sam je samo za zaobljene ivice i neke kanale) možeš li malo detaljnije opisati šta su problemi prilikom pravljenja kružnih otvora za drajvere (i rupa i upušteno nekoliko milimetara za okvir drajvera). Na koji način pomaže ova aparatura koju si napravio?
  22. Koja
    Pomoc oko skretnice
    Prilično je precizno; jedino pitanje je koliko je tačno izmeren prečnik žice. I treba dodati malo gubitaka ipak, znači oko 3 mH i oko 1,6 mH.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 220 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
