Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Mermerna kutija je ekstra za zvučnik. I ti drajveri su sasvim solidni. Imam te visokotonce, nema zamerki.Ono što je problem je ovaj nerazumno veliki razmak između drajvera a to sad ne može da se ispravlja, kako je isečen kamen to je što je. Izgleda da onaj ko je to pravio ne vlada baš materijom, pa prema tome i skretnica je verovatno loša i morala bi da se pravi nova.
  2. Aktiv2000 prodaje i na malo, odmotavaju na gram Mislim da je cena bila 1400 din/kg, ne znam da li se nesto menjalo od proslog leta jer je evro dosta skočio.Sada kada si dobio odgovore, mogao si i da mi odgovoriš i na ono pitanje, kako ste motali kalemove, imate li mala prazna tela ili motalicu?
  3. Koliko ima žice na tom koturu? I mnogo važnije, kako ste motali? Imate li prazne plastične koturčiće za kalemove ili mašinu za motanje?
  4. Koja
    Gedli Suma
    To ti je unity tj synergy horna. To bi trebalo da je najbolja stvar ali ju je zajebano proračunati. I teško je nabaviti odgovarajuće srednjetonce
  5. Koja
    Gedli Suma
    Ono što je mali problem je što 15TBX100 ima membranu od 160+ grama i kao što kaže anubis, na reznoj frekvenciji to će biti velika razlika između njega i kompresionog.Kod slušanja zvučnika u sobama, pogotovu onima oko 20 kvadrata, za kvalitet zvuka je jako važna konstantna direktivnost. Kao što anubis kaže OS waveguide je najbolji za to. Pogledajte samo merenja direktivnosti Gedesove Sume. Problem u sobama je što je većima zvuka koji čujete u stvari odbijena od zidove. Zbog toga obični kalotni visokotonac failuje u sobi, osim za nearfield slušanje. Uzmite iznesite neki zvučnik sa kalotnim visokotoncem na terasu ili na livadu i videćete da se za istu snagu čuje tri puta slabije (lupam). Džaba mu odličan odziv on-axis kada se u sobi čuje uglavnom odbijeni zvuk a njegov off-axis odziv je očajan.Ja sam uzeo bio 18sound waveguide XT1086 i B&C DE250, probna merenja su bila fantastična ali još nisam stigao ništa da skutijam. Ovih dana će biti gotova probna kutija od iverice za B&C 10" koji ima samo 50 grama membranu pa ćemo videti šta će da ispadne.
  6. Lepo. Hoću da vidim onaj Tangband flatcone u takvoj kuglici
  7. = 1770 din ISP je Beogrid. Odabrao sam opciju Wireless mada je realno LAN, ali mika nije stavio tu opciju
  8. Koja
    Prepoznaje li neko?
    Dobro, ako su širokopojasni, zašto bi onda proizvođač u tu kutiju stavio Visaton srednjetonac i dva visokotonca?
  9. Koja
    Nepoznati Zvucnik
    Ja sam se bio malo igrao sa tim, ali nedovoljno da bih mogao da kažem da znam da ga koristim kako treba.Jbg nemam vremena sad ni da čitam po netu i računam, a kamoli da nešto deljem. A stoje i kompresioni i horne, nabavio sam i basseve b&c 10nw64
  10. Kako ja radim: otvorim room eq wizard, snimim odziv, exportujem kao txt, uvezem u boxsim, ne može biti prostije.Za merenja koja nađeš na netu, zapisuješ polako frekvencije u txt fajl rucno, i posle to importuješ u boxsim. Malo traje ali jbg. Ja sam napravio parser za merenja sa zaphovog sajta
  11. 1. Bravo za nabavku drajvera!2. Za bass i njegovu hornu, nemoj napamet da kopiraš nešto, vidi koji su ti room modovi sobe, pa mogu ili ja da ti isprojektujem TL, ili zen nešto po želji.U stvari trebalo bi prvo snimiti bass odziv zvučnika u probnoj kompresionoj kutiji od iverice, i odziv se snima nearfield (tipa 5 cm). Ja sam prvo mislio da nema potrebe za tim, ali sad itekako znam da ima.3. Nemoj da se brukaš za skretnicu da nemaš mernu opremu! Kupi sve što treba, i uči kako se meri.Prvo se napravi gotova kutija, onda se snimi odziv drajvera u kutiji, onda tek sa tim snimcima praviš skretnicu. To je isto dosta komplikovano i pipavo, zvu može to da ti uradi u onim sheetovima, ili ja u boxsimu.
  12. Ovi poslednji su lepi, o ovo sve ostalo je katastrofa, slucajevi za design police
  13. Koja
    DynamiKKs monitor 8.12
    Polako, čovek je na odmoru pa verovatno neko od njegovih kači oglase umesto njega pa samo stavlja "kontakt", videćemo
  14. Nemoj da lupaš glavu oko toga jer ni jedna nije odgovarajuća. Niti može niko ništa da ti kaže na pamet. Ti SAL zvučnici su suviše jeftini da bi neko gubio vreme da ih meri i da pravi pravu, odgovarajuću skretnicu.Savetovao sam te da kupiš SAL jer je jeftina. Naravno da ni ona nije odgovarajuća, ali je bolje nego da nemaš nikakvu skretnicu.Sve to što gledaš po netu, visaton skretnice, neke skretnice koje ti je neko preporučio napamet, kalkulator koji si našao na nekom sajtu itd, ništa od toga ne odgovara tebi jer su one pravljene namenski za neke druge zvučne jedinice.
  15. Onda kupi njihove skretnice. Ima na netu da se nađe katalog SAL projekata u .pdf formatu, pa možeš da vidiš preporučeni projekat za te tvoje drajvere i koje skretnice idu za njega.
  16. Jesu li to SAL zvucnici?
  17. Može i neka slika te gitare onda?
  18. Uf, uf
  19. Koja
    Sirogojno
    Greška, nisam dobro razumeo poentu teme Može da se briše ovaj post
  20. Koja
    Borin Dogc
    Ne razumem se u pojačala, ali ti mogu reći da ne vidim tu šemu na borinom sajtu, bolje je ti repostuj lepo
  21. Tako bi to trebalo da izgleda. Skretnica će u svakom slučaju biti ultra zajebana, većeg reda. Breakup midbassa počinje već na 2k i izražen je. Horna može opušteno da se spusti do 1kHz. Ali biće teško izravnati odziv, moraće veći red skretnice da ne izgori visokotonac. Midbass isto ili veliki red ili notch filter odmah od 2 kHz
  22. E imam, pročitao, vidiš dobro si me podsetio, sad ću da pogledam u njoj. Jbg ne može sve odjednom da se drži u glavi.
  23. Ovako. Na nekoliko mesta na netu sam pročitao da vertikalni razmak izmedju drajvera treba da bude jednak talasnoj dužini na frekvenciji ukrštanja. Na primer, ako je brzina zvuka u vazduhu 342 m/s, a mi režemo na 1000 Hz, vertikalni razmak između centara drajvera treba da bude (324 m/s) / (1000 1/s) = 0,324 m = 342 mm.Zbog čega je to tako? Ja ne vidim neki valjani razlog. Meni treba sumiranje na mestu slušanja koje je udaljeno 2,7 metara. Znam da vertikalni razmak drajvera utiče na vertikalni polarni odziv, tj što manji razmak to bolje? Meni u projektu zbog drugih važnih stvari odgovara da drajveri budu bliži nego što bi odredila ova frekvencija ukrštanja.Druga stvar, u pitanju je horna, 10" široka i 8" visoka, i 10" midbass drajver. Da li postoje neka specijalna pravila za sumiranje kada su horne u pitanju? Pošto je njima ipak drajver "unutra", a ne spolja na ivici kutije.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 130 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
