Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Onda je moja greška Simulator kaže da treba da imaš probleme na 32 Hz, 42 Hz, 62 Hz, 69 Hz itd. Onda nije soba problem nego pozicija zvučnika ili tako nešto
  2. Uzmi metar i izmeri širinu sobe, evo meni se javlja da je široka tačno 3,8 metara Kalem od 15 mH sigurno ne služi za sečenje frekvencije, verovatno je služio za neko dodatno kolo za peglanje impedanse. Ja ovde ne vidim takvo kolo na slici tako da mi nije jasno gde je on trebao da ide? Nisi dao odgovarajuću šemu. Jedino je eventualno za frekvencije mogao da služi kao highpass filter da zaštiti bas od prevelike kretnje na niskim frekvencijama, što je nepotrebno ako se zvučnici ne koriste za žurke.
  3. Pa ni ne treba da budu upućeni. Njih proizvodi kineski Zomax. MW je "brend" za naše tržište. Drugo stranci uvek podrugljivo gledaju na jeftine stvari. velika većina ljudi nisu inžinjeri i ne koriste naučne metode, nego su brendomani.
  4. Bitno je mnogo. To što si rekao je sve potpuno tačno za slušanje od napred. Ali veliki deo zvuka dolazi kao odbitak od zidova, tako da je bitna i fazna usklađenost off axis. A ovde sve klizi preko istog waveguidea E sad, na tim frekvencijama je možda odbitak od debeli tepih slab, a plafon je daleko itd. Sa strane nije toliko velika razlika. Pitanje kako se sve to sabira za pozicioniranje u konkretnoj sobi.
  5. Poenta je što je eliminisana gomila faznih problema, a dobija se zvuk iz jedne tačke koji je mnogo mnogo prirodniji. Ne samo to, najbitnija stvar je što se membrana midbassa ponaša kao waveguide tj horna za visokotonac, pa em što visoki tonovi onda imaju konstantnu direktivnost (vrlo bitna stvar) em što direktivnost visokih odgovara direktivnosti midbass-a
  6. Treba ti klasična skretnica za ovo, imaš odvojene terminale i na visokotoncu i na midbassu. Drugo ovaj martin wisman midbass može da se napravi bass reflex tunovan na 70 Hz, ako hoćeš niže od toga morao bi da ide još jedan veći bass drajver ili subwoofer. Naravno da bi zvučalo mnogo mnogo bolje od pioneera za auto, ali mora skretnica i ceo projekat uopšte da se odradi kako treba. A to je ozbiljan posao. Znači ništa kalkulatori za skretnicu sa neta itd.
  7. Kako ih nisam slušao, to su probne kutije od kartona po tvom savetu
  8. Nema tu 4D, istripovao si se, za dobar image trebaju waveguideovi/horne ili dual concetric drajveri. Takođe i soba treba dobro da se uredi za slušanje Ti tangbandi su super ovako što se tiče odziva i distorzije. Ja bih od njih pravio možda neke zvučnike za komp koji bi se slušali iz blizine, od 200 Hz pa na gore, a ispod neki bass zvučnik. Jel si uspeo da zameniš onaj pokvareni? Koliko se sećam pre neki mesec si kačio sliku da su ti stigla još 4 komada, za tebe i druga
  9. Izmerićemo kakvoću A da nemaš možda par onih 3" flatcone Tangbanda na prodaju? Šta će ti Tangband, vidi koliko Corala imaš
  10. Koja
    Silikon pasta VS termalna pasta
    Kolika je ta tuba? Paste treba staviti što manje. Pasta iako se zove termalna, sama po sebi je toplotni izolator, tj provodi lošije od aluminijuma, bakra itd. Da, termalna pasta smanjuje protok toplote. Zašto se onda koristi? Jer bolje provodi toplotu od vazduha. Služi da se nanese vrlo malo po površini da bi popunila rupe jer površine procesora i coolera naravno nisu idealno ravne. Suviše puta sam video nepravilno nanesenu pastu na CPU. Ti si hteo celu tubu da staviš? Inače ne znam da li ima i kolika je razlika između različitih pasti. Koliko znam jeftinija pasta iz radnje sa elektronikom u potpunosti radi posao. Pogotovu nisam siguran u efikasnost onih pasti koje sadrže tipa opiljke srebra itd, jer svaka čestica koja povećava razmak između dve površine koje treba da su u kontaktu, samo pogoršava stvar. Ali znaš i sam da je marketing čudo
  11. Uh kako mu peva prostorija, dzaba mu kockasti lavori
  12. Inače, ovaj MW kompresioni mi se baš čini odličan, a cena je niska. Na primer naručiti sa neta onaj jeftini Dayton 12" waveguide, nadam se da je šrafljenje standardno. Mislim da bi tako mogao da se dobije veoma dobar rezultat za smešne pare.
  13. Ma jok, prvo je Zomaxov sajt bio down, MW sajt je radio. Onda od pre 10ak dana na MW sajtu stoji ono under construction, a Zomax sajt radi. Verovatno isti ljudi sređuju jedan po jedan . Nažalost na ovom zomaxovom sajtu nema FR merenja, samo oni parametri koji su bili i na starom MW sajtu (koaksijalac 12 ima pogrešne parametre, Sd je 340, greškom kopiraju parametre sa nekog 10" drajvera)
  14. @Zm Kao prvo, malo je falilo da ga ne kupim u prodavnici - onaj metalni levak tj početak horne unutra štrči jedno 2 milimetra van membrane midbass-a, prosto mi je delovalo da će to praviti probleme. Na sreću merenja pokazuju da kompresioni svira odlično. Sve je mereno u kompresionoj kutiji od 40 litara, koju imam odranije i služila je za isprobavanje. Merenje frekventnog odziva koje sam postovao je na 0 stepeni, radio sam i merenja 30, 45, 60 stepeni odoka. Nigde nema nikakvih problema. Direktivnost: pod 60 stepeni opada u poslednjoj oktavi, tj preko 10 kHz. To bi trebalo još dodatno meriti, u svakom slučaju ne ponaša se baš kao najbolji waveguideovi. Ali za koaksijalac je fenomenalan, nisam baš ni kod mnogo poznatijih proizvođača video bolji odziv za koaksijalac na sajtu. Distorzija je baš mala, što je je prilično iznenadilo. Performanse distorzije su kao kod najboljih pro drajvera koji nemaju bakar u motoru (demodulišući prsten itd), npr ovaj Martin Wisman se pokazao malo bolje od onog B&C 10NW64 kog sam imao. Što se izrade tiče, korpa nije livena nego obična presovana ili kako se to već zove. Sve je čvrsto, nema nikakvih problema što se izrade tiče. Motor midbass jedinice nema ventilaciju, ni ispod spajdera ni pozadi jer je tu naravno zašravljen kompresioni. @Zvu Ne znam šta da kažem za vešanje, spajder je potpuno normalan, a ovako pipajući zvučnik nisam primetio ništa sporno sa vešanjem. Vidi se neki premaz preko vešanja, možda on utiče na krutost? Nisam primetio takve premaze baš često.
  15. Blah, na žalost stopiran je zbog drugih obaveza, moraće da pričeka nekoliko meseci... Ako neko hoće da kupi ove koaksijalce nek mi baci poruku, imam par, oba premerena identične odzive daju itd. Ako ne, stajaće kod mene do leta, pa da pravim nešto
  16. Koja
    DIY-Σ
    Ekstra je ispalo Luka i ja bih jedan par ako bude moglo kad bude
  17. Visokotonac iznad 10 kHz ima normalan odziv, svira visoko, ovo izmereno je nedostatak mikrofona. Znači, nema problema na tom području
  18. Frekventni odziv, razmak između dve susedne horizontalne linije je 10 db: Frekventni odziv zumiran, razmak je 5 db:
  19. O da. Samo umesto tog visokotonca neki ring radiator u 6.5" waveguideu, radio je troels test skoro
  20. Koja
    Sonido MLTL & OB
    Ok postovaću podatke večeras, nemam sad vremena da merim. Nisam uspeo ipak da nađem taj post u oglasima, čudno.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 143 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
