Beli
Sve objavljeno od Beli
  1. Sve OK, samo ti redosled nije dobar. 1. PRVO knjiga, pa POSLE merenja kako bi znao šta, kako i zbog čega meriš. 2. Pa onda opet knjiga, da bi znao kako da protumačiš i iskoristiš rezultate merenja. 3. E onda na osnovu toga nešto napraviš/promeniš, poslušaš i ... vratiš se opet na korak opisan pod 2. I tako vrtiš 2. i 3. korak sve dok ne budeš zadovoljan sa zvučnicima ... sa ili bez piva ... s tim da količina ispijenog piva značajno smanjuje broj potrebnih iteracija za dobijanje zadovoljavajućeg rezultata
  2. Kniga je jeftinija. I neophodna da bi od merenja bilo neke vajde.
  3. Kaži joj da je to samo maketa i da to što čuje zapravo sviraju oni veeeeliki zvučnici pored.
  4. Ne ako živiš na obali Dunava. Pivo i Orly je dobro za morsku ribu ... za dečake, ne za muškarce.
  5. Nadam se da je operisana na vreme i da slepo crevo nije puklo ... brz i uspešan oporavak za malu.
  6. Probaj umesto prezli palentu, tj kukuruzni griz, a brašno pomešaj sa malo aleve paprike(slatke) ... zareza što više oštrim nožem i naravno, prži se u masti, nikako u ulju ... nema bolje za rečnu ribu.
  7. Dobra je i ta, al' kad sam video mog zveroju kako je ragovao kad sam pustio ''Theme From Twin Peaks : Fire Walk With Me'' ... priceless
  8. A posle toga može ovo :
  9. Beli
    RCA LC1 kabineti
    Svaka čast! Kakva predanost, energija i entuzijazam.
  10. pogledaj nadrugojtemipomentoj, mesta pozadi su zauzeta ... za prasad
  11. Utovar ... i polazak!
  12. nisam znao da imaš dozvolu za minibus ... mada put je dugačak, možda bi bus više odovarao ... msm, za sve što si pobrojao da voziš, u furgon to ne bi stalo garant
  13. da budem balans kamenu ... sa nama dvojicom(msm, kamen i ja) na zadnjem sedištu, ne bi ti ni trebale nikakve gume pozadi ... čak i da voziš samo na felnama, imao bi više no dovoljno gripa
  14. @ZZZMala ispravka: neće baš svi koji imaju nameru da prave pretpojačalo sa 6V6 u triodnom spoju, raditi copy-paste metodologijom uzaludnih pokušaja. Brka sigurno neće, a meni je na onih 300+ strana na diyaudio.com forumu, jedina relevantna činjenica da je 6V6 jedna lepo zvučeća lampa sa kojom će biti zanimljivo poigrati se. Sa svime ostalim se apsolutno slažem. Uzgred ne čudi me, mada mi je pomalo degutantna, tolika averzija i otvoreno ispoljavanje netrpeljivosti prema nekom ko se zalaže za podizanje nivoa tehničke svesti i kulture kod onih koji se bave ovim hobijem, jer nije ni ovaj forum pusto ostrvo, niti se nalazi pod staklenim zvonom i samo je slika i prilika sredine u kojoj se nalazimo. Čak i nije toliko ni strašno koliko se moglo očekivati, s obzirom da živimo u državi u kojoj je npr. jedna Maja Gojković predsednica Upravnog odbora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost. Ipak je to mnogo gore od forumskih kvazistručnjaka koji misle da su uhvatili boga za 00 time što su sklopili nekoliko kineskih igračkica sa ebay-a.
  15. Takođe, ako se pažljivo pročita navedeni post, da se primetiti da u njemu ima više smajlija, što svakom dobronamenom čitaocu ukazuje na to da je u pitanju samo jedna bezazlena šala ... napisana tek da se nađe kao pandan raznoraznim prozivkama, prebrojavanjima strana, ironičnim opaskama i ''usijanim glavama''.
  16. Možda ljudi čekaju transformatore koji si im obećao, još tamo negde na prvim stranama. Izvini za ovo, nije ništa zlonamerno ...samo eto, namestilo se, pa nisam mog'o da odolim.
  17. Beli
    Iron Pre
  18. Da si pročitao neku knjigu iz ove tematike, ne bi ni postavljao ovakvo pitanje. Naravno da nisi ti ništa izmislio, za to ipak treba malo više znanja od copy-paste pristupa, ti samo širiš (dez)informacije koje neselektivno skupljaš po Internetu i tako zbunjuješ druge. Nije problem kada se nešto ne zna, jer se lako to nauči ako postoji volja. Pproblem nastaje onda kad neko nije svestan svog neznanja, pa ide naokolo i ''podučavajući'' druge širi to neznanje, ''uvaljujući'' ga onima koji su svesni da ne znaju ništa, a imaju želju da nauče nešto.
  19. A da ti ipak uzmeš malo knjigu u šake i pređeš osnove, da više ne zbunjuješ ljude pišući ovakve besmislice.
  20. Kako ko je motorizovan? Pa čika Brka je motorizovan ... sa cvajtakt
  21. U Zen Mod-ovom blogu : http://www.zenmod.in.rs/loudspeakers/tannoy-k3809-hardened-cloth-surround-issue-solved/
  22. Hahaha, pa drugi put nek paze kome dodeljuju tu titulu ... eto, da su na primer tu titulu dodeli Ceci, njena publika ga verovatno ne bi izviždala pri izlasku na binu.
  23. Nije tu u pitanju samo terminologija, to su osnove. Zajednička i uzemljena katoda(anoda, rešetka) su termini koji su ravnopravno u upotrebi. Katodno sledilo(cathode follower) je isto što i pojačavač sa zajedničkom ili uzemljenom anodom, odnosno bafer. To je pojačavač koji ima jedinično naponsko pojačanje, pa otuda i naziv katodno sledilo(cathode follower), jer je signal koji se ''skida'' sa katode isti (zato i kažemo da prati) kao onaj koji mu dovodimo na ulaz, tj rešetku. Slična analogija ne važi za anode follower i grounded(ili common) cathode, jer su to različite topologije i ti pojačavači nisu isti.
  24. Jeste, sad znaš da Salas nije pravio anode folower
  25. Borko, veruj mi ja bih prvi bio najsretniji da pišem samo o onome što pravim, al' nažalost, kako se kaže ''life is a bitch'' ... kad se samo prisetim koliko dugo nisam ni palio spravice, koliko godina su samo skupljale prašinu, ovo laprdanje ovde mi dođe k'o melem na ranu
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 217 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
