Beli
Sve objavljeno od Beli
  1. Izgleda da je u trendu neka nova moda prebrojavanja strana pojedinih tema i negodovanje ako se pređe neki broj koji nam se čini dovoljnim. Na diyaudio.com forumu se ona Salasova tema razvlači već 10 godina na 300+ strana i nisam video ni jedan post u njoj da se neko žalio zbog toga ... a u pitanju je najelementarniji pojačavač sa zajedničkom katodom, sa par otpornika i kondenzatora, sa već unapred odabranom lampom. S obzirom koliko se ovde diyeriše, mogli bi da predstavljamo radove i putem plaćenih oglasa u medijima, šta će nam forum. OK da se potencira više rada a manje laprdanja, al' nije forum oglasna tabla, već valjda mesto gde se pre svega družimo, ćaskamo i razmenjujemo ideje, a bogme se usput ponešto i nauči. Pa nije ni kafana pojilo na koje se ide samo da bi se popilo nešto, već se i tamo ide prevashodno zbog druženja. Čemu onda ova prenemaganja ovde i prebrojavanje strana pojedinih tema na forumu?
  2. Eh, nedavno je završen GB na diyaudio.com za pločice SSHV2, cena je bila negde oko 15$ ako se ne varam. Možda da priupitaš tamo dal' je nekom preteklo pa da ti ustupi. Pošto nije komplikovano, ja sam planirao SSHV2 praviti na perfboard-u, tačnije stripboard-u(one univerzalne pcb sa linijama i rupicama) pa me taj GB nije interesovao.
  3. Ma, meni su oba odavno na spisku želja, čak imam nabavljenu i većinu delova za njih, al' za sada nažalost nisam u mogućenosti da krenem sa ... nadam se da će se stvari uskoro promeniti i da ću uspeti da ih skuckam, ako nikako drugačije, onda bar na čamovini ... audiofilskoj. Slobo, imaš i za 4П1Л već sve dato, više puta sam davao potrebne linkove i šemu pretpojačala. Al' ako nisi radio sa lampama, bolje ti je onda da kreneš prvo sa Salasovim pretpojačalom, jer su direktno grejane lampe ipak malo zahtevnije i treba malo više iskustva za rad sa njima. Vix, nema potrebe za čitanjem svega napisanog na diyaudio.com forumu, sve ono što je bitno nalazi se na prvih 10 do 15 strana. I šema pretpojačala, baš kao i šema napajanja(SSHV2).
  4. Niko nije ni rekao da ne može, ono je bilo samo preporuka ... mnogo je sve lakše sa automatskim biasom, naročito za neiskusnije u radu sa lampama.
  5. @skrstic Rekoh ti već da nema potrebe da ideš odmah na tu varijantu sa 4П1Л, probaj za početak najobičnije pojačalo sa zajedničkom(iliti uzemljenom) katodom, sa otpornikom u anodi ... a posle možeš nadograditi na WOT ili bilo šta drugo po želji i mogućnostima. Bitnije je se kod nje koncentrisati na druge stvari, kao npr. izvedbu sklopa za grejanje, ožičenje, suzbijanje VF oscilacija i sl, što će mnogo više doprineti zvuku nego WOT, ili aktivno anodno opterećenje umesto običnog otpornika u anodi. Salasu se npr više svidela varijanta sa otpornikom, ali je to pre svega stvar afiniteta i okruženja u kome će uređaj raditi.
  6. Evo i dva korisna linka u vezi ove tematike : Šta izabrati za bias? Elektronska baterija za bias-ovanje
  7. mojne se za'ebavaš, nego davaj link gde to ima da se kupi kod kineza Šalu na stranu, javih se da prenesem ova upozorenje iskusnijih lampaša u vezi korišćenja fiksnog biasa kod ruskih lampi : EDIT: Ne mora se praviti ovo pretpojačalo sa 6П6С ako se insistira na fiksnom biasu, već se onda može upotrebiti neka 6V6(Tung-Sol je jedna od ponaboljih iz tekuće produkcije) ... jeste tako malo skuplje, al' se izbegava kond u katodi
  8. Zaboravih da dodam, ako budeš radio (očekivanu) modifikaciju pojačanja, obrati paznju na :
  9. Ako je tako, onda bi mogao da probaš ovo, bar dok cevi ne dođu na red; a i što se finasija tiče, neće biti neko opterećenje za kućni budžet : MOSFET-trioda Mju folover verzija A što se tiče modifikacije, tj kaskodiranja, B1 buffer-a, imaš o tome i ovde: http://www.diyaudio.rs/topic/3071-ultimate-buffer/?do=findComment&comment=63033
  10. @ZZZPa bilo bi lepo da i ti pročitaš prethodno napisano, umesto da drugima to spočitavaš. Ovako mi baš i nije najjasnije s kim i o čemu ti uopšte i polemišeš u prethodnom postu, čemu onakav nastup i koja je svrha svega (iz)rečenoga u njemu . Btw, nadam se da nema potrebe da objašnjavam razliku između nagađanja i pretpostavke koja nalazi potvrdu u činjenicama.
  11. Sudeći po tome kakav je var, izgleda da je i majstor gledao sekretaricu.
  12. Eh, mlados', ludos' ... i tata bi šinko, samo da sme
  13. A zašto ga je potrebno sklopiti da bi se moglo komentarisati šta piše u datasheet-u? Već rekoh da ne piše ništa o tome kako se došlo do tog grafika, možemo samo pretpostaviti da je meren odziv pojačala sklopljenog po šemi datoj u datasheet-u, na osnovu toga što se merenje slaže sa proračunom.
  14. To ti je grafik iz datasheet-a ... a u tom istom datasheet-u je na ulazu 0.22μF, tako da je onda ovo sasvim OK s obzirom da mu je Ri 30kΩ.
  15. Jesi li gled'o pod haubu, da ti nije to onaj M2 što ga je Woly sklapao.
  16. Ne fali tom odzivu ništa, a posebna priča je to što se ne zna ništa o tome kako se došlo do tog grafika.
  17. Beli
    SINEVOICE - or not?
    naravno da nas ima raznih ... htedoh da kažem da ne treba fakulet da bi se uključila lemilica, al' zato ozbiljna priprema pre toga, koja podrazumeva i proučavanje materije kojom ćemo da se bavimo, se podrazumeva
  18. Malo ga razvuci po šrini i sabij po visini , da vidiš kako će da se poravna.
  19. Beli
    SINEVOICE - or not?
    moram da priznam da takve, bar ovde, nisam do sada video ... pre bih rekao da se u zadnje vreme ceni i afirmiše baš suprotno od onoga što si naveo; resavska škola, ''metoda uzaludnih pokušaja'' i rad po sistemu ''na'rani svinje i ništa ne diraj'' su danas u trendu ... retko ko danas čita romane od preko hiljadu strana, kad na svakom ćošku može naći njihov sažetak ...
  20. ništa ti to ne valja, prvo jfet baferi a onda još i ona gvožđad ... ima da ubiješ zvuk i ostaneš bez detalja
  21. Beli
    ZM
    prvenstvo nam je sada i bukvalno crno
  22. @kan042 možeš da uplatiš i meni, a ja ću da negde da se provedem za sve pare i u tvoje ime ... na FAK ne moraš ni dolaziti, jerbo neću ni ja Sorry Nebojša, žao mi je što ne mogu doći na FAK, pa reko' 'ajd da i ja na neki način učestvujem malo u ovoj temi
  23. Beli
    Woland
    Hvala hvala čiko
  24. Beli
    Woland
    Video sam ja odmah da si ti pravi, al' sad znam i zašto ... ili jesi ili nisi, taki smo mi rođeni na taj dan Eh što je bilo super u ona lepa vremena dok smo još bili jedna država, kad god sam se zatek'o na moru na taj dan, bila je fešta ... k'o mali sam mislio da je to sve zbog mene, a kad sam malo poodrast'o, onda sam se samo malo 'určio zbog toga i vodio društvo na iće i piće ... koje je, naravno, bilo besplatno
  25. Čitajući iznova ono što sam napisao, videh da sam greškom napisao da će biti prevelik otpor u seriji sa SEWA pojačalom, jer u stvari će taj otpor biti u seriji sa pretpojačalom, te će sa njegovom ulaznom kapacitivnošću formirati NF filter. Sve u svemu poenta cele priče je ista, jer će pri uobičajenom nivou zvuka taj filter značajno uticati na reprodukciju visokih. Pri tihom slušanju taj problem će biti daleko izraženiji, što je naročito nepovoljno za one koji žive u stanovima i imaju komšinku poput Stein-ove. Izvinjavam se ako sam ovom nenamernom greškom nekoga doveo u zabludu.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 217 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
