Beli
Sve objavljeno od Beli
  1. Beli
    Rasprodaja viška delova
    C-jezgra otišla, trafoi ostali. Evo još podataka o Iskrinom: A od lampi su mi još ostale za prodaju/trampu : 6C33C-B sa podnožjima6H6П 6H1П-ЕВ6П1П-ЕВ 6С19П Ako nekog zanima kompletan kit od prvobitne Lampucere sa CS4397/CS8416, imam i toga. Odustajem od nje jer imam TDA1541 za , a trenutno mi je potrebniji USB na SPDIF/I2S, konverter ... onaj sa PCM2704 ili još bolje onaj sa PCM2706. A može i neki jeftilenski android telefon ili tablet u zamenu, koji bi služio kao daljinski za ''Daphile PC''.
  2. Ma sve je OK, kao što već rekoh, nisam to tako ni shvatio : Nažalost tako je, sve se svodi na poverenje. Jako je teško u moru informacija proceniti šta je od svega toga istina, a šta prodavanje magle, bez ozbiljnog poznavanja materije. Stručne rasprave na visokom nivou su veoma nepopularne za široki auditorijim i daleko veću popularnost imaju instant rešenja i raznorazni gurui koji takva rešenja nude. Al' šta da se radi ... ''C'est la Vie'' Da ne bude opet nesporazuma, ne mislim ninakoga konkretno, samo potvrđujem gore navedene konstatacije Stradija.
  3. Naravno da nije nuklearna fizika, al' radeći ovako sa pretpostavkama, k'o do sada , to polako i postaje. Treba samo lepo premeriti oba drajvera u postojećim uslovima, ujednačiti im nivoe ako je to potrebno, pa se onda se onda igrati sa filterima, menjajući im strminu, frekvenciju ... Merenja međurezultata bi pri tome znatno olakšalo nalaženje željenog rešenja, bez nepotrebnog ''bauljana po mraku''. Odbijanje merenja zbog bojazni, šta će biti ako se uši ne slože sa merenjima, je po meni, hajde da tako kažem, pomalo detinjasto. Pa šta bi moglo da bude? Pa ništa. Merenja bi nam samo pomogla da brže i lakše ustanovimo gde smo stigli sa onim što smo do tada uradili i kojim putem treba dalje da nastavimo, kako bismo ostvarili željene rezultate ... Eto, nisam imao nameru da se više javljam, al' videh da sam propustio staviti smajli na kraju prošlog pisanija, pa rekoh da se javim, da ne bi ostao utisak da se ovde neko na nekoga, ne daj bože, ljuti, duri ili nešto poput toga. Ja sigurno ne, a nisam stekao utisak ni da je Stradi drugačijeg mišljenja. Hteo sam samo čoveku da olakšam muke, al' svakome se može pomoći samo u onoj meri koliko je spreman da prihvati ... i ja to poštujem i nemam nikakvih problema sa tim.
  4. Ja sam Vam predložio ozbiljan, inžinjerski pristup rešavanju problema, a merenja su neizistavni deo toga. Al' ako Vi mislite da je to paušalno rešenje i izmišljotona, izvinjavam se na smetnji, neće se ponoviti.
  5. Ne govorim o papirima, računanjima i sl, već o konkretnim merenjima sopstvenog sistema, tj onoga šta trenutno ima i šta prilikom promene elemenata u HP fiteru dobija. A toga, koliko sam uspeo da upratim, nema. Pa ni gaznu silu kad podešava, ne radi samo na uvce, već pri tome koristi i vagicu. Uzgred, ovo što je on pravio nije skretnica, već HP filter. EDIT: Zaboravih da napišem, najpre je trebalo izvršiti ujednačavanje nivoa drajvera, pa tek onda sve ostalo.
  6. Merenje. Tako je trebalo raditi odmah od početka, sve drugo je bauljanje po mraku. Neđeš lepo nekoga sa mernom opremom i lišiš se jalovih pokušaja.
  7. @paja959 Shure sam 'teo da iskopam za trampu, ako slučajno naletim na nekog poput tvog poznanika ... a ja ću se zadovoljiti i sa onim 13. prasetom sa kraja kolone, Koetsu Black-om @grau Ma znam, samo se zavitlavam. Sve je to samo jedna velika igra i svako se zabavlja spram svojih mogućnosti i afiniteta. Ja sve to mogu da prokomentarišem samo sa : ''I tata bi sinko''
  8. znači tako se to radi ... hmm, moram se i ja početi družiti sa takvima ... a što se Shure M44-7 tiče, ma iskopaće nju Bili
  9. Pravda za Koetsu ... ipak je Black sa početka, a LP-S sa vrha proizvodne game ... uživaj u slatkim mukama
  10. Zato i rekoh da mi za koju godinu supertweeter neće ni trebati
  11. Znači ništa bez OB ... tim bolje, em što lepše zvuči, em manje posla oko zvučnika
  12. Znači da sam onda sa Teslama na pravom putu ... a bogme ni Alex nije loše prošao sa onim Iskrama Tebi bi onda pasovalo i nešto poput onoga što je dj.nik napravio http://www.webalice.it/loziopino1/Sito/home.html u kombinaciji nekim bass helper-om
  13. u zadnje vreme vidim da i pojačala tako nabavlja
  14. Je si li razmišljao o tome da im secneš whizzer i da ih onda upariš sa nekim visokotoncem, npr Fountek NeoCD3,5H(ili nešto poput toga što bi moglo bez atenuacije) ?
  15. Ma znam, video sam, samo zezam Alexa. MKC344 Evo i datasheet MKC344
  16. Čudno nešto na ovima piše Polycarbonate(MKC): HQ Metallized Polyester Film Capacitors
  17. Ja ću ih probati kako rade uparene sa Alfama ... prvo ću da ih prikačim na TDA7297, a kasnije možda i napravim neko lampaško pojačalce od par vati za njih ... eventualno uz to još i neki (super)visokotonac, ali ništa fensi, ionako ću ih rezati jako visoko, tako da i neće biti neke razlike u odnosu na neke mnogo skup(lj)e ... a za koju godinu ih ionako neću ni čuti kad, i dal' rade.
  18. @Borko_KADa li si probao elastično vešanje lampe ? I Salas preporučuje tako nešto : '' If you start from scratch, I highly advise you to build a sub chassis for the 2 6V6s that may be elastically decoupled from the rest of the chassis. This will save 80% of the microphonics.'' A možda je problem bio i u samim lampama. Salasova iskustva sa 6П6С, koje si (ako sam dobro upratio temu) ti koristio : '' Comments are that half of them turned more noisy and microphonic after 100 hours of use, but the good ones remain some of the best 6V6s I have ever heard. Especially for their smooth human tone. Not the most ''monitor'' but very beguiling. '' Evo primera kako je to Ale Moglia(Bartola valves) rešavao kod 4П1Л Loctal socket board P.S. Da li probao i neke druge lampe sem 6П6С? Za Tung-Sol 6V6 kažu da je odlična i da nije mikrofonična.
  19. k'o sos uz rinflajš za nedeljni ručak
  20. Svratio malopre chakija u prolazu i doneo mi poklončić : Fala vi Bricoje
  21. Beli
    C3m WOT/SUT preamp
    Da, šta bi sa tim projektom? Kol'ko sam upratio, lukaluka je (na)pravio te lavore, al' nisam video da je neko prijavio da je i napravio nešto sa njima.
  22. Jok ... lepo ti piše FLA02. Borkova iteracija 6V6 line ampa ... tačnije, 6П6С lampe.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 125 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
