964 -
9
Postovi objavljeno od крокодил
On 15.9.2021. at 21:34, Zen Mod reče
Sinoc odgledao prvih pola sata, pa izveo kera u setnju i onda pocela kisa. I jedno i drugo strava klise. Klint jedva hoda, ali (u filmu) ga i dalje spopadaju zene..
pre 14 minuta, prophet reče
Tko nije vodio djecu na zagrebački velesajam....
Дааа, прича Моме Капора о наставнику, великом писцу...
Fala vi. Sve novo stavljeno pre manje od 2 godine, Sale Sax alias cika Brka pravio.Povremeno koristeno po 2-3 dana , 2 puta mesecno. Nabavio sam novu ispravljacicu 5U4GB, a ovo sam hteo da imam samo za prvu ruku, kako bi mogao da uporedim sa ispravljacicom . Ne znam ni kako izgleda kad je ispravljacica istrosena, kako se manifestuje...cuje se u zvuku, zvuk je slab, gubi se, nema ga, ili kako vec?
Danas sam sve razvezao, izbacio skretnicu i povezao drajvere kako je jedino moglo da bude u originalnoj postavci, pod uslovom da nista nije izbaceno: jedan zvucnik povezao kao bas, drugi kao srednji ( na zvucnicima su po dva para klema, zbog 2 zavojnice ), i kond koji je bio tu, na hornu....i radi. Cini mi se da horna ne vristi i zvoni, ali cu tek sutra probati na pravo pojacalo.
Ja sam takvo stanje zatekao. Moguce da su orinalno koristene razlicite zavojnice na dva ista drajvera, tako bi jedan svirao srednje, a drugi duboke?
pre 32 minuta, mutayu reče
Kako i cime si pricvrstio taj , s'oprostenjem, fazni cep?
Jos uvek nisam, ali cu uvrnuti dva-tri sarafa.
To bi trebalo da je najjednostavnije
Paralelno vezani sva tri, samo kond na horni...
Iskreno, mnogo je lakse nego sto sam mislio. Phase plug iliti fazni cep je od drske gume za otpusavanje sudopera. Kupio sam jedan komad na pijaci, gumu ostavio na tezgi. Izrezao 2 komada od 7 cm. Sad dolazi tezi deo, zalepio sam na radni sto nekoliko komada smirgl papira, i kad god sam se tu zatekao, gurao po smirglu.
Posle nekog vremena, razlika se vidi...
Sve pokusavam da izbegnem merenja, mator sam, mrzi me da se sad mlatim sa tim, ali ako budem morao....
Evo malo logicki: zvucnici su svirali bez skretnice, nije toliko lose, ali svi su svirali sve, kao na dobrom radio aparatu. Osetljivi su toliko da nisam uopste mogao da ih slusam na malo Regi Brio, jedva na prvi podeok. Zato sam odlucio da ubacim nesto kao najjednostavniju skretnicu; sad, ako sam ubacio zavojnice , trebalo bi da sam ih prigusio, ali na horni nema zavojnice, sto znaci da bi i nju trebalo prigusiti za isti nivo i tako ih ujednaciti? Sad moze da se slusa na Regi, ali ne mogu tacno da procenim sta nije u redu. Drugi dan ih slusam, horna se dere i zvoni, videcemo sta dalje posle zive gume i dampiranja....
Mozda bi trebao i da je utisam?
Svi drajveri su predstavljeni u "cime se trenutno zanimam", pa da ne bi davio previse, evo osnovnih, fabrickih podataka:
Alniko, v magnet, zavojnica duraluminijum,
snaga 25 vati, 8 oma, frekvencija od 2000 do 15000 Hz; horna je, usta horne su cca 14 cm x 7,5 cm, dubina 25, grlo 1,4 inca..Disperzija 90 stepeni horizontalno i 45 vertikalno. U kutiji je tropojasna skretnica prvog reda, rez na 800 i 2200 ...
Originalno je preko horne bila debela tkanina, a sada je izuzetno tanko "triko" sinteticko platno. Horna zvoni, ne mnogo, ali se cuje. Probacu da je prekrijem jos jednim slojem ove tkanine, i montiram sa unutrasnje strane prednje ploce, iako je originalno stavljena sa prednje strane.
Zna li neko, ima li smisla dampirati ovu hornu, ima li smisla umesto nje staviti veliku hornu, mozda i visecelijsku, ili mozda drvenu, i da li bi ista sa tim dobio?
Ja volim akrilni bezbojni mat lak, ali su velike povrsine za lakiranje sa sprejom, pa sam sad valjkom .navlacio akrilni lak na vodenoj bazi. Iskreno, los je, ne vidi se, ali ne smrdi. Ovo je dva puta lakirano, i mislim da je trebalo bar jos toliko, ali nisam vise imao volje i ne volim visoki sjaj.
Iskra oz po Zenovom receptu
in Zvučnici
Iskrivi se ko cuna..zbog polova magneta moze prema jednoj ili drugoj strani.
Sad moram da skracujem dilcik i uvrnem saraf. To je verovatno najbolja opcija
