964 -
9
Postovi objavljeno od крокодил
Почео сам да сређујем оне " University" звучнике, писао сам овде. Мењам каблове и сад нисам паметан да ли да стављам окасте буксне какве су биле (морам их негде наћи, стављам доста дебљи кабл), или да лемим директно и прескочим ову шраф технологију?
Поставићу фото стрип кад све завршим.
Узгред, сећа ли се ко фото стрипова? Били неки крими, са фотографијама уместо цртежа, око '70, чини ми се?
pre 1 sat, Woland reče
verovatno kasnim pa je neko već preporučio četvrtu sezonu Fargo: https://www.imdb.com/title/tt2802850/episodes
Ne znam, meni ova cetvrta sezona bas bez veze. Jedva sam je odgledao.
Jedino sto sam zapamtio je da su crnci imali patent za platne kartice, ali ga belci nisu prihvatili...u sledecoj sezoni ce, verovatno, prvi covek u svemiru biti afroamerikanac...
Нисам ни ја најгори од све деце; сад University кутије на канал, сређујем дрвенарију и чекам платно. Причао сам са Миланом Драгојловим, и он је мишљења, да пошто имам појачала малецке снаге, не требам ништа дирати док не ставим платно како је било (као Фендер и Вокс кабинети). Да пробам са платном, па ако не буде добро, онда све остало. Кондови папир у уљу, раде
Најзад завршио Кабаз кутије; она крема за ципеле испала зајеб...дрво било импрегнирано, па слабо прима, а баш сам се нарадио...после пар месеци избледела, нигде је, па сам мало гитом поправљао ивице, онда шмиргла, па тонирање...купио сам шта је било у радњи, после видим уљана лазура, лак акрилни..може лак, али се лазура дуго суши, а ја не могу да чекам. Могло је и боље, али ни сад није лоше...опште познати високотонци, и један од најпоштеније урађених басића који сам у животу видео. Прича каже да су на презентацији газили мембрану да покажу да је неуништива....
pre 1 sat, Doktor reče
Dugo kola jedan komad na KP i nikako da nadje kupca.
Ne bih ulazio u kombinaciju dok ne pronadjem snagas , model P 3. Takva kombinacija vec ima nekakvog smisla.
Rasparen preamp sam imao prilike cuti u nekoliko audio sistema i nije vredno cimanja ( mada je cena koja je trenutno na KP uz minimalnu korekciju prihvatljiva ).
Traganje za P3 snagasem moze potrajati.
Nadam se da sam pomogao.
To I jeste taj sa KP, interesantno mi je samo pretpojacalo. Malo me buni sto je oglaseno kao pasivno, a mislim da ne bi trebalo biti.
Hvala u svakom slucaju
Izuzetno, zaista..
Kakav japanac, svajcarac je to
Nekako sam, rucajuci pa spavajuci, pa kafa, dosao do kraja "Godzzila vs Kong", jedva, a onda otvorio "Cosmic Sin" sa Brus Vilisom....
Ovo je neverovatno. Kolicina gluposti koja se isporuci u prvih dvadesetak minuta je nemerljiva uobicajenim merilima...ovo je zaista strasno, tesko je reci sta je najgore..bolje je gledati neku emisiju sa domacim politickim radnicima nego potrositi vreme na ovo sranje.
Za ne poverovati na sta su sve spremni poznati glumci zarad para...
Mozda bi valjalo naslagati krofne, pa kroz sredisnju rupu provuci kabl, a preko krofni termo buzir. Za tvrdji zvuk krofne od durum psenice.
Znaci - organik kabl.
Ne znam kako I sa cim se meri otpor u toku rada zvucnika?
Bez muzike, mereno sa unimerom svi drajveri pojedinacno 8,3 oma.
Mereno na terminalima sve zajedno 8,3. Neto zapremina cca 70 l, bas refleks cev 80 x 180 mm.
Ok. Sutra cu izmeriti pa javljam, onda ratni plan, pa cika Brko, pa da se radi.
Hvala svima
pre 7 minuta, prophet reče
Ovde treba rebuild ne tweak. Za pocetak 4 zavojnice i 2 konda. Pa polako.
Niti ce narusiti originalni dizajn niti je ireverzibilan proces.Da, ovo je najbezbolnije.
Sax kaze 6,8 uF, ok , a kolike vrednosti da narucim zavojnice?
pre 14 minuta, aaa zmaju! reče
Evo i na kp:
https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-oprema-i-delovi/university-drajveri/oglas/109333039
Kaze prodavac od '83 sa AltecomTo su ovi moji, prodavani su I pojedinacno I kao komplet.
Nije covek obrisao oglas
- aaa zmaju! je reagovao/la na ovo
- 1
On 11.2.2021. at 23:17, prophet reče
Prvo sredi skretnicu da vidis gde si sa kabinetima. Posle ako vrede sredjuj i njih.
Basovi su 8 oma. Povezivanjem u paralelu dobices na efikasnosti i smanjiti razliku u odnosu na hornu. Horna je pretpostavljam 8 oma? Verovatno ce biti potrebna atenuacija. Definitivno vrede da im se posveti vremena. Pomoglo bi ukoliko se urade merenja.Ne mogu da se nacudim u kako dobrom stanju su drajveri, iz '59-e godine..i kako su dobro i kvalitetno napravljeni.. Dobre su i kutije, sperka, nema vlage, ali ima vanjskih ogrebotina i nevestog sredjivanja. Pokusacu da postavim nekoliko slika, ali ih moram prvo dobro smanjiti. Skinuo sam zadnju plocu, povadio staklenu vunu i otvorenu je postavio 15-ak cm od zadnjeg zida. Radi mnogo bolje. Nema skretnica, paralelno vezana sva tri drajvera, samo na horni kond, 10 uF, 250 v. Prvo cu njih zameniti, posle sredjujem drvo.
Drajveri :
University's High Compliance Woofers
High compliance woofers designed or ultra-linear response. Deliver rich, remarkably clean reproduction throughout the lower frequency range. Have unusually low cone resonance.
Feature Hiflux Uniferrox 7 magnet material in a specially constructed suspension structure assures positive transient control during maximum excursion. all have dual-impedance voice coil to permit use in any system of 4 to 8 ohms, or 10 to 20 ohms. For maximum fidelity, University's high-compliance woofers should be used in properly designed enclosures.
C-8HC 8" woofer is designed to provide bass response from 40 cps in the smallest enclosure.
Response 38 to 2200 cps. Capacity 30 watts.
Impedance 4,8 0hms, 4 1/2 deep, shpg.wt...7 1/2 lbs.
Model 4401 tweeter-
A quality tweeter at low cost. Sturdy, one-piece die-cast horn using "reciprocating
flare" principle for 120' horizontal and 50' vertical dispersion.
Efficient driver mechanism and duralumin voice coil suspension in hermetically
sealed unit. Response 2000 to 15000 cps. Requires N1 or N-2B crossover.
Capacity 25 watts, 8 ohms.
2 3/4 x6 x 6 5/16.
wt....2 lbs
in Project gallery/WIKI
