ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. ManicP
    Beyma coaxial-rev3
    Pravi muškarci to zabodu u parket
  2. ManicP
    Beyma coaxial-rev3
    Čakija, omalaj to drvo i sa unutrašnje strane. Znam da je cimanje al kad krene neravnomerno sušenje more da popuca po šavovima.
  3. I zvuk ko mlazni avion
  4. Sve je to za devojčice, nema utičnicu za alat Pravi muškarci koriste Bosch GAS 1200L Professional Stavio sam mu dodatni ciklon filter ispred (u radionici, da ne moram da čistim filter svako malo) i pri prvom usisavanju se desila implozija rezervoara za prašinu. Bure za turšiju (aka rezervoar) od 30L je zipovao na 5L, srećom sam ciklon je preživeo lomljavu. Sad ima posudu od mdf 10mm u kojoj završi 99+ % usisanog materijala Elem, bez zajebancije, pri ovoj pameti bi za kuću pazario SAMSUNG VC 4135. Ima eksterni ciklon na cevi (kojih sam postao ljubitelj) koji odradi gro posla, kesa u usisivaču se menja jednom u nikad (a sređuje fini deo posla), valjda ima i te neke fine (mili, mikro, nano... štogod) filtere dodatne iza motora i radi odlično. Iskustvo iz prve ruke. Pride mu se nastavci pakuju u usisivač u zaseban odeljak pa se ne jure po kući.
  5. Ja imam jedan. Isto ne nađoh manu a jako mi se sviđa kako su robusno napravili a mekan ko duša. Iskreno trebo sam kupiti još dok je bilo u Silkenu...
  6. U onaj levi bi i AB klasa neka stala. 'Naš kako lepi otvori za ventilaciju po njemu
  7. Dotero iz Niš. Spašena još 3 komada
  8. Napravljena gomiletina tih Reflektora na big diy, radi to.
  9. Znaš di ima a ima i Zen možda neku. Samo pecni kada dođe vreme da zagrebem po kutiji
  10. Imam par ovih pločki u pričuvi ako ti se igra
  11. Od forumskog sam definitno digao ruke prošle zime. Bilo je nekih problema sa oscilacijama kod buffera al već je iščilelo iz sećanja... Uspeo da prilagodim Hifiduino soft za onaj naš pcb al nije to baš išlo glatko, uginuo slobin amanero za vreme testiranja... ...pojavio se kit Weilang (Breeze audio) za 40e baz Sabre i Amanera pa sam ga pribavio i sad se zabavljam s njim. Radi to Pcb sam isto ja radio. 3 kom (+-15V i ~5.3V) voze Vukašinov Buffalo 2 sa Tridentima i (čini mi se) IVY IV konverzijom iza. DAC mu ima disipaciju jedno 20W Inače, zveknula su već dva Tridenta.
  12. ManicP
    Beyma coaxial-rev3
    M4 sam našao samo u Zrenjaninu, u prodavnici nameštaja Halas u Miletićevoj. Ali nisu na imbus već mora trikovima se zavijaju, ima negde tema na forumu što je Eci pokazao foru. Inače sam pravio i M3 za visokotonce. Izbušim rupu fi 4mm kroz ploču, sa zadnje strane upustim fi 5mm i zakucam odstojnik M3. Dodam i malo epoksida. Tu posle legne M3 crni imbus ko bonbon
  13. Da mi otkriješ izvor EDIT: Ne muzički
  14. Dobar je taj optimizovan al meni lepše ono neoptimizovano plavo što mu štrči ispod haube
  15. Gentleman Jack nisam gledao ali sam pio, nije loš. Ontopic: Krenula sezona Black Mirror. Slabija nego prethodne a poznatiji glumci. Zanimljivo da u jednoj epizodi glavnu ulogu glumi Miley Cyrus.
  16. Jes, treba prodam Branku pa da ugradi unutra pojačalo. U top ću vas metnem obojicu Ovaj ostaje u izvornom stanju, eto ga međ drugare...
  17. Nisamo mogao odoleti lepotanu...
  18. Nem pojma gde je zez no reših sa dve dodatne rupe pa i nije sikiracija, samo premestim šrafove. Glodala: https://www.aliexpress.com/item/8-Shank-Extra-Long-Flush-Trim-Lengthened-Straight-Router-Bit-for-DIY-Wood-Working-Tools/32858628079.html
  19. Ko pucka ispalo Elem, nađoh svom šestaru drugu manu. Ne može da se podesi da seče rupe između160mm i 180mm poluprečnika, što je rešeno sa par dodatnih rupa na klizaču. Prva mana je svakako debljina samog šestara koja efektivno skraćuje glodalo za tu debljinu. Srećom u kineskoj online prodavnici ima glodala dužine 50mm, smanji se brzina glodalice i lagano... ...naručiću još neki komad nek ima.
  20. Auuu, sad kad raspale trolovi na temu tih klema i prekidača, te uticaju istih...
  21. To specijalan lavabo za pranje ploča...
  22. ManicP
    IT razno.
    Ne rade poruke jer je neko iz centrale u Baču povadio one zelene trafoe
  23. Pobednički mim sa Grumpiem...
  24. More. I Goshi sam ostao dužan paketić pa mora upotrebim mozak pred sledeći dolazak
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 140 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
