ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Imam neki sa kuglicom. Izgleda kao mali elektrolit, prečnika 5-6mm ako može da stane doteram u Niš kad naiđem sledeći put ili koverta...
  2. Mene u knjižici u avtu piše dimenzija guma i mećem tu bez obzira na godišnje doba. Fabrika kazala koje a ja sigurno ne znam više od njih pa i ne palim mozak po tom pitanju.
  3. Dobih preporuku za Kleber Krisalp HP2 i prezadovoljan. Novi HP3 bi trebalo da je još bolji. Istina, ja sam od onih koji vole da stignu od tačke A do tačke B bez nekog divljanja.
  4. 4. Slušalice Philips SBC HP250 - Ošle.
  5. Dodaću još i: 7. Zidarski viskovi 200g -8 kom, fi=37mm, h=54mm, navoj M10. Trebalo da budu spajkovi za zvučnike pa nikako. - 10e za 8 kom. ili 1,6kg viskova. 8. Ruter Belkin F6D4230-44 V3 - ponudite Kao što rekoh, od zamena intresantni stari (ili ti vintage) analogni instrumenti (pogotovo one Iskre u drvenom kućištu da se ne ugradi još neki TPA u njih jer ću umrem ) ili panelmetri, dva para Toshiba 2SC5200 2SA1943...
  6. Aktuelne stavke 2, 3, 4, 5. Od zamena intresantni npr stari analogni instrumenti za na panel
  7. Vrtim taki a i mojih par poznanika. Bolje ne tražim.
  8. Pajz, ako na onoj glOvi pored drži slušalice, ergo, veličina je ekvivalentna Mikinoj glavi, ima taj radio bar 12sku u sebi
  9. Imam ja nameru da napravim humanitarnu akciju "Mercedes za Peđu" al neukusno dok ne dođe bolje vreme... ...za 2 do 2 1/2 godine.
  10. ManicP
    Audio kondenzatori
    A sad kad krene boja vezica... ...ta bela onako, al crvena za topliji zvuk, plava za ladniji. Pa onda black edition. Pa ultimate verzija s širim vezicama... ...idi begaj
  11. Ima tu samo zez ako se uradi plitak uzemljivač jer ako ostane u smrznutom sloju zemlje zimi, ništa od uzemljenja ma koliko da je dobar leti. Zato se i traži dubina ukopavanje bar 0,8m a sonde od 2-3m preko toga su sigurica.
  12. Vodovodna cev ne treba se koristi kao zaštitno uzemljenje. Možda negde jeste ali treba izbegavati. Zaštitno uzemljenje može naknadno da se radi kao mreža (ili krakovi) od Fe/Zn trake 25x4mm ili veće, ukopane na bar 0,8m dubine. Alternativa tome su cevni uzemljivači (cevka koja se pominje je tako nešto, mada su gotovi cevni uzemljivači od 2m ili 3m dužine reda 3k din, uredno pocinkovani sa sve ukrsnim komadom za spajanje). Jedan cevni ako nema izbora inače ići na bar 3 kom međusobno razmaknuta bar po 3m (poželjno i više) i povezana Fe/Zn trakom oli u trougao ili "pačja šapa". Sve ukrsne spojeve trake i uzemljivača uraditi tipskim ukrsnim spojevima (ne isplati se improvizovati, kupe se 3 kom za paklo cigara) i obavezno zaliti bitumenom ili ofarbati bogato. Ako se ide od nule uradi se temeljni uzemljivač (pocinkovana traka u samom temelju) koji je večan i uživa se u muzici. Vrednost uzemljenja trebalo da bude ispod 10R što vojvođanima nije neki problem. I bitna stvar, pocinkovana čelična traka i bakarni PE vod se ne spajaju direktno zbog elektrogalvanske korozije nego sa olovnom podloškom između. Ako je direkt, džabe dobar uzemljivač. Aj sad na poso, ja sam zakuco moje u selu pre dve godine i metno novi FID
  13. Može i ovde lokot. Hvala
  14. 'El si čuo nekad za Darvinovu nagradu? Baci taj adapter u prvi kontejner. To uzemljenje je tu s razlogom. EDIT: Bo me crnac ako ne treba poskidati sa svega nalepnice sa upozorenjima i pustiti da priroda sama reguliše ostalo.
  15. Primarna namena te žuto-zelene žice (PE vod) je da nekog ne ukoka struja kod uređaja sa provodnim kućištem ukoliko dođe pod napon, bio taj uređaj neko glorifikovano pojačalo, pegla, šporet ili veš mašina. Uređaji sa metalnim kućištem koji nemaju PE vod su atestirani uređaji sa duplom ili pojačanom izolacijom (uređaji klase II) i njime on nije potreban. Imaju jasno odštampanu oznaku za to, dva koncentrična kvadrata.
  16. A onda slide plate sa rodijumom, širmovan coupling rod... ...ne počinji molim te
  17. Stavka 1 Reserve za Gošu.
  18. Ošo. Može katanac.
  19. Oba komada reserve.
  20. Na žalost ne. Smanjujem furdu jer će se uskoro srušiti na mene.
  21. Atenuator otišao.
  22. Jedan komad reserve. Ostao još jedan.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 140 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
