ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Imao bik ja jednu primedbu u vezi neodimium magneta koji prolaze na par cm od gramofonske glave. Jel provereno indukuje li to šta na izlazu, kolko ja računjam nekih 2,2Hz je učestanost prolaska magneta u odnosu na neku fiksnu tačku? Ako ne onda ništa
  2. Verovatno je u pitanju Amanero a ne Arduino USB ulaz. Predlažem da se proba Daphile operativni sistem, hardverski nezahtevan, može da se podigne sa USB za probu. Dobije se dedicated mašina, upravljanje android aplikacijom sa android uređaja ili sa drugog kompa brauzerom. Proba je džabe pa eto. Ja napravio sebi tako i ne okrećem se previše. Evo ovde ima opširnie o mom kompu, tema iz 2015 i niš nisam pipao otad
  3. Gravotec? Marko iz te firme se pokazao pouzdan i kvalitetan.
  4. Možda probati VU metar sa malo bržim instrumentima (sa laganijim kretnim sistemom) tj. sa torzionom niti koja ga vrće u početni položaj. Ovi sa "puž" oprugom nisu baš šampioni po tom pitanju. Znam za japanske Hioki da su taki, video kod Guje gomilicu.
  5. I kod mene klasika za dobro jutro...
  6. ManicP
    Lepota dizajna
    Odličan za subwoofer, ostalo 'nako...
  7. Morebit štogod odavde
  8. Dobri zvučnici i morebit najbolji bas koji sam čuo. Odmah sam dobavio sebi par i metno u štek.
  9. Nema taj pojma!
  10. Aaaaa, ja reko našao si način za current sensing i automatik usisivač za ništa novaca Fala.
  11. Ja motao na tela od teflon traka iz vodovodnih radnji. Ima ih u dve veličine, širine 12 i 19mm. Na ovo veće se mota 1mH žicom 1,6mm bez problema.
  12. Jasno mi šta radi, neg me zanima i kako. Za druga pitam
  13. Jest. Meni je tako rešen problem. Sent from Bečkerek
  14. Fali PE provodnik (uzeljenje) na napajanju. To bi moralo (filter na ulazu...). Ako to ne pomogne onda masu ulaznih činčeva povezati na tu žuto-zelenu preko 10R.
  15. Sire, ti TPA čipovi imaju mute pin i mogu da dobiju mali rc član da se eliminiše taj pop pri uključenju (dodao na TPA3118) jedino su na ovoj crvenoj pločki ti pinovi ispod ladnjaka pa mož zahteva malo gimnastike. Za šum pokušaj da povežeš masu ulaznih činčeva sa uzemljenjem kućišta preko 10R (meni pomoglo) ili sa masom napajanja.
  16. Kao dovoljno tačno se pokazalo da se svi drajveri mere sa 1m, ugrađeni u gotovu kutiju, mikrofon na fiksnom mestu na 1m od kutije, između visokog i srednjeg. Što više od zemlje, optimalno na sredini visine sobe. Na mestu slušanja soba pokaže svoju ćud. Izmeri se svaki driver nezavisno, bez pomeranja mikrofona a zatim se izmeri odziv kada su svi driveri povezani u paralelu. Kada se odzivi svih drivera ubace u simulator podesi se x, y i z osa (međusobni fizički ofset) drajvera (npr visoki 0-0-0 a ostali se šteluju) tako da zbir sva tri odziva bude identičan onom zbirnom merenju (ono je kontrolno i samo tome služi). Izmere se i kompleksne impedanse drivera u kutiji (ja sam radio sa pozajmljenim Dayton Dats V2) i kad se i one ubace u simulator (zma fajl) to počinje da radi kao doxa i vrlo je konzistentna simulacija i merenje. Samo ubaciti 8R ili 4R u simulator ne pije vodu i vrlo je gruba greška, za tačnu simulaciju mora sa ovim zma fajlovima gde je kompleksna impedansa drajvera snimljena 20-20000Hz u par hiljada tačaka. Od simulatora smo trošili Passive Crossover Designer by Jeff Bugby i LspCad. I imao sam pomoć iskusnijeg
  17. I ispoliran tanjur. Na prvoj slici kao ogledalo
  18. Izolovane sabirnice... ...ovde
  19. Ima nameru da prvom prilikom probam ovo kao sprežni kond na mestu keramičkog smd http://www.cde.com/resources/catalogs/FCA.pdf Javlja mi se da će da bidne valjano
  20. Jest, pošto će u šemi sigurno da ti napišu tačno koji su stavili.
  21. Eno je u datasheetu, kod tih ampova nema baš previše inovacija u topologiji.
  22. Nije samo do pojačanja, ima nešto i do ulaznog konda nego neće niko da čita datasheet. Kod tih ampova se menja ulazna otpornost sa pojačanjem, što manje pojačanje veća ulazna otpornost i obratno a lukavi kinezi metu ulazni kond za najveću ulaznu otpornost i setuju veliko pojačanje pa taj kond i ulazni otpor naprave HP filter... ...ima u datasheetu šta i kako, napisali i preporučene vrednosti. Valja malo zamastiti i ulazni kond (dva od ona 4 keramička konda pored potenciometra). Kod mene poduplan kond i smanjeno pojačanje i to se kod basa čuje još kako.
  23. Meni lično basa bilo malko prekoviše i to onog niskog al kad je tu dsp kontam da se to lako ugodi. Ostalo mi se dopalo na prvu loptu ali nisam ostao dugo, zaista mi je smetao pritisak u sobi od gore pomenutog, bar na mestu gde sam stao.
  24. Ili aliekspres, danas su rasprodaje tamo
  25. ManicP
    Nosači mrežica
    Vladd, baci pogled na moj blog za 12TRXB, drugi deo. Uslikao sam tegljivo platno ka svetlu. Mehanička zaštita nula ali i akustički uticaj tu negde Pazario sam u prodavnici tekstila na početku prvomajske ulice, s desne strane kada se ide od Tošinog bunara. Cijena nešto reda 300 din dužni metar, širina 1,4m.
