ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Kod njega sam video naživo, ljubav na prvi pogled, a i bratski je pomogao oko lanpi
  2. Ukrućenje može i komad letve odsečen pod 45 stepeni na jednoj strani a -45 na drugoj, ili trouglast komad, i zalepljen u ćošak za dve susedne strane. Lako se radi i može i u gotovu kutiju.
  3. Dioda se vezuje paralelno induktivnom potrošaču, ne redno. Pri isključenju oće se pojave ohoho indukovani prenaponi koji mogu ubit lepetroniku koja napaja potrošač pa tu ona završi posao.
  4. Postoje merenja i merenja. Freventni odziv je bitan ali nije sve. U videu ispod opširnije a i to nije sve
  5. Dats V2 je jako dobar. Ima kalibraciju i vrlo je precizan, može da meri i L, C i R sem zvučnika. Upoređivao sam sa HP mernim mostom, greška je reda 1% i manja. Mikrofon sam probao onaj sa Minidsp sajta od tih usb mikrofona, dobija se kalibracioni fajl i to radi jako dobro. U principu dovoljan je i pravljeni mikrofon sa onom Panasonic kapsulom, upoređen sa tim kalibrisanim i to je sasvim ok. Ako me sećanje ne vara neka veća razlika je bila tek nešto iznad 10kHz al iščilelo iz mozga...
  6. ManicP
    JBL 4430 DIY
    Isto ko kod mene, samo što je kod Željka soba još otvorena na dve strane Elem, i nako je taj zvučni zid meni jako dobro radio, u većem prostoru bi tek bilo srče do kolena. Imao 4355, prodo, oplakalo nas nekolicina kao najbolje u svemiru. Sad je ostao na jednim manjim JBL sa 18 cola po strani, nem pojma koji.
  7. ManicP
    JBL 4430 DIY
    Ko je čuo pomenute taj razume bogate azijate Nisam stambeno zbrinut inače bi digo kredit za one Željkove na keca.
  8. Ti malci brišu patos sa bilo kojim elektrolitim ekvivalentnog kapaciteta u električnom smislu. Sve ostalo je stvar izobličenja i ukusa o kome ne vredi raspravljati, svako sluša svoje i bole ga...
  9. Uslikao na banderi u Grčkoj...
  10. Možda mogu da stanu blokovi van pločice, prilepljeni u taj ćošak gde su činčevi, pa se povežu žicama na pcb. Neki wima poliester bajpasovan polipilenom. Ima ih za napon 63V sa rasterom 5mm i može sigurno u taj prazan prostor da stane. Recim 2 puta po (2x MKS2 63V 2.2MF + ~10n MKP sa manjim rasterom). Ovih MKS ima u Kelcu po 60din a u Silkenu sam milsim video neke wima ~10n sa rasterom 10mm za isto 50ak din komad.
  11. Baš tako. 4000-4500K je dnevna svetlost. Veća temperatura boje i svetlost vuče na plavo, manja temperatura boje i ide se u topliji deo spektra, ka crvenoj (tj. onoj sa užarenim vlaknom). Lično preferiram toplije, 2500-3000K. Ima još jedan jako bitan faktor, ako ga navedu, i to je koeficijent reprodukcije boja, daje su u %. On treba da je što veći inače bude onaj efekat kao sa neonkama da sve boje deluju isprano (postoje i jako dobre neonke, samo treba čitati oznake) jer im nedostaje deo spektra koji zrače. Ekstreman primer je natrijumova sijalica, ona žuta na putevima gde boja i nema jer sijalica zrači samo uzak deo spektra žute boje. Ovako nešto:
  12. ManicP
    P: Electro Voice 12TRXB
    Nije više aktuelno.
  13. Taman ostanu i kočanjke se pripali roštilj. A mogu poslužit i u nuždi ako se put oduži
  14. Zajmiš i ketrec pa poneseš i zvučnike
  15. Član voruma, trenutno na soljenju guzice na Jadranskom moru, ima dobra iskustva sa http://alpofurniri.rs/sr
  16. Morebit vic sa industrijskom utičnicom od >=16A i 200mA osiguračem...
  17. Trebalo bi da mu verujete. Čovek mudro zbori.
  18. Ko voli SF i crni humor... ...Rick and Morty
  19. Ošla je ta keramika sa kvalitetom ihaaaaj zadnjih godina... ...npr Cornell Dubilier serija FCA koje ću vrlo rado probati u nekom od projekata. Dodatna prednost u odnosu na ove velike kondove je što su SMD i mnogo manja antena za smetnje. Datasheet http://www.cde.com/resources/catalogs/FCA.pdf
  20. I posle meni kažu da sam lud kad predložim OTL pojačalo za slušalice sa babuškom
  21. ManicP
    A290 za TAD4002
    Aferim još jednom
  22. Sviđa mi se kako razmišljaš Ista ideja mi se mota po glavi za neku buduću igranku. SEWA + Mju follower sa 15x pojačanjem ili neka cefka ispred pa šta pobedi.
