ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Izlazni napon je na tim modulima podešen na 24V ako se dobro sećam. Treba odvaditi LED na izlazu (svaka nosi oko 1.6V) i ubaciti kratkospojnik. Za 17V na izlazu recimo skinuti 4 kom. Max izlazna struja se podešava sa CCS koji čine IC3 sa R7.1 i R7.2 u paraleli (odnosno IC4 sa pripadajućim otporima za negativnu granu) i iznosu 1.25/Rekv (Rekv je ekvivalentan vrednost R7.1 i R7.2 u paraleli). Ulazni DC napon treba da je 8V viši od izlaznog, AC napon trafoa je (Uout+8V+2x0.7V)/1.41. Ako se poveća struja moguće da treba doraditi hlađenje, može da se doda hladnjak na onaj AL flah.
  2. Hvala na savetu. Dali mi uz njega i sredstvo za čišćenje od kamenca i silikonsku mast pa ću i to preventivno ponekad da odradim.
  3. Prinova u kuhinjskom sistemu, nov analogni izvor...
  4. Ja mislim da pre svega mora bit dovoljno dugačak pa onda sve ostalo. Na kabl mislim
  5. Tih "starinskih" ima i sad. To su tzv "euro utičnice", u modularnim utičnicama 2 kom zauzme mesto kao jedna sa uzemljenjem i u njih se priključuju uređaji koji uzemljenje nemaju, sa onom pljosnatom utičnicom sa samo dva pina. Elem, ako je fabrički kabl bez uzemljenja a uređaj sa atestima i sertifikatima, ne mora u šuko utičnicu.
  6. Uglavnom se porede kablovi tako što svi znaju koji je povezan a onaj što prezentuje pri izvoru i volume dugmencetu. 1dB razlike na volume digmencetu ili ista numera nasnimana u više kvaliteta na disku mož da napravi željeni rezultat. Niko ne voli double blind test, gde bi se nekoliko žica povezivalo slučajnim redosledom (i to tako da se ne zna koja je priljučena, samo redni broj slušanja) po više puta svaka i bez diranja volume dugmeta. Utisci o svakom slušanju se lepo pribeleže, na kraju objave šta je bilo koje slušanje i svako vidi gde je... ...bilo bi tu i gluvih i ludih i posvađanih i pesničenja.
  7. Na Exitu i na Beerfestu je na glavnoj bini ovo koliko sam primetio https://www.eaw.com/products/anya/ Ja nemam zamerki ali baš. Ove godine na Beerfestu je čak bio normalan tonac, moglo i da se priča bez urlanja
  8. Aha. Taj kabl obično radi na visokim učestanostima (ak se ne varam reda GHz) gde je izražen skin efekat pa taj sloj bakra i srebra obave posao. Za izolaciju nem pojma koja je.
  9. Morebit tamo gde su fabrički bili ugrađeni pa masovno poskidani kad omatore. Ima beše nekih skupih metala u njima, još se lepo i prodaju kad uginu.
  10. ManicP
    Phono vs cd
    Takođe, muzički server i vrtilica u posedu. Nema uopšte priče šta je bolje, da se izmeriti i tu gramofon u tehničkom smislu igra drugu ligu. Poenta je ko šta više voli, a to ne mora biti bolje (u tehničkom smislu). Da se apsolutna odrednica "bolje" zameni sa "ja više volim" ne bi ič problema bilo i svi bi se razumeli. Analog & (namerno ne piše vs) digital, vintage avta & moderna, ebook & artija... Nije ovo sa sllike bolje od savremenih digitalnih đunti al je ćeif i nema cenu
  11. Uradi i ovo pod obavezno. Taj automatski osigurač je odradio svoje, da se ne desi da zalepi ponovo...
  12. Sad bi mu kazo da je taj IEC u sredini 10A a oni šukojci okolo 16A i da to ništa ne valja... ...al neću
  13. Najprostije: Odnos ulazne impedanse komponente (uređaja) i izlazne impedanse one ispred nje treba da bude što veći. Lično težim da bude bar 100x veća ulazna impedansa uređaja od izlazne impedanse onog ispred i da taj odnos zadržim u celom lancu izvor-izlazni amp. U realnoj situaciji sam taj odnos imao obično oko 200x a trenutno kada ganjam snagaš direktno iz DAC-a bi trebalo da je oko 600x. Kada je ta situacija nema tu neke igranke sa žicama, bar je ja nisam imao a probao sam. Jakako, ta impedansa ne treba da divlja sa promenom frekvencije. Tu je tipičan primer AVC ili TVC, bez bafera da ga izoluje od spoljašnjeg sveta, sa svojim zaguljenim impedansama gde može biti osnove za igranku.
  14. Razmatraš ono što možeš priuštiti. Ako nemam za sve ja bih opet sabio lavovski deo budžeta u zvuje koje smatram ok pa ostalo dokupljivao laganica, idući od zvučnika ka izvoru, žice excluded, i slušao muziku sve vreme.
  15. Može i u termoskupljajući bužir da se metne/metnu. Ili široka izolir traka (imam neđe par koturova 5cm širine) pa se na jednu spuste dve linije, druga zalepi preko pa kad ufati lepak na lepak neće to niđe.
  16. Obzirom da, u pricipu, imaju bar par redova veličina veće izobličenje od svega ostalog rekao bih da je tako. U principu sam dodao jer trenutno može za relativno normalne novce da se nabave zvučnici sa izobličenjima ispod 1% a i lampaš sa većim izobličenjima za normalne ili nenormalne novce. Jakako, sem malih izobličenja zvučnik treba i da sviri dobro. Radije bih slušao vrhunske zvučnike na mediokritet spravama nego obratno i smatram da tu treba zatući 90% love ako se nema love za sve pa makar ih u prvo vreme guralo jeftino D class pojačalo i kartica iz kompa. 2x TPA3118 sa prepravkama (poduplan ulazni kond, smanjeno pojačanje, anti pop kolo) i SMPS 24V 150W su oko 20eura đuture bez ostale buranije kad se potera sa istoka a svira mnogo bolje neg što košta.
  17. Ima taj PC u sebi bar 2 svičerska DC-DC konvertora za pravljenje pomoćnih napona (5V, 3.3V...).
  18. Neki imaju sisteme u kojima ne može da se čuje razlika, pogotovo tamo gde su odnosi ulaznih i izlaznih impedansi uređaja u lancu kako treba. To ne znači da isti ne valja niti isključuje da se turi najbolje što se ima i ima razumnu cenu. Da čujem takvu razliku međ kablovima u sistemu reciklirao bi ga i pravio nešto pametnije. Prilikom selidbe sam se rasekao, puko 1900din na 7m kabla za zvučnike (Klotz, okrugao, odličan za gaženje po patosu), bio ljut na sebe jer je skupo. Inače sam bacio oko na usisivač, ima jedno 10m lepog crnog kabla za zvučnike u njemu al se ne da mali, radi ko Doxa
  19. ManicP
    Beyma coaxial-rev3
    Ikar motor run Samo poplaši malo nekim fancy autolakom, ono tozla, hrom...
  20. Drugo rešenje je star ispravljač kome je izvađeno sve sem trafoa, drajvere gde ne smetaju (podrum, šupa...) pa nek brundaju na 50Hz neko vreme da se malo raskrave. Taman bez kutije sa malom snagom bude lep hod membrane. Ja bar tako
  21. Bang for your buck U Rodi.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 140 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
