ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Još malo igračaka
  2. Ja ih uživo uglavnom tako i slušam
  3. ManicP
    Babelfish ᄅſ
    1. Jbt, kolki su ti bafli obzirom na Čakijine gabarite... 2. "Vidi se odma da još nije bio oženjen" sistem
  4. Ja napravim bolji sex od toga za delić cene...
  5. Daklem, Fiio X3-II postao višak. Mobile High Res Audio Player with Micro SD Slot - USB DAC Function (nisam probao) - USB OTG Resolution up to 192 KHz/24 bit - headphone impedance: 16 - 300 ohms - line out - coaxial out Approx. 12 hours playing time (depending on the headphones used) - charging time approx. 3.5 hours with appropriate charger Supported formats: APE, FLAC, WAV, DSD, WMA, ALAC, MP3, AAC, OGG, MP2 Output power 200mW @ 32Ohm - weight 135 g Na slici piše sve bitno od iznutrica. Ide samo plejer (bez kutije, kablova...) i futrola za nošenje. Koristi standardni MicroUSB. Cena 80e. Kontakt forum ili na 064 dva-dva-694O2 NAPOMENA: Plejer nema ugrađenu memoriju, mora se staviti micro SD kartica. Radi sa 128GB, kažu po forumima da može i više ali ja probo nisam. Micro SD Kingston Endurance 128GB, koja je u trenutno u plejeru, nije uključena u cenu. U garantnom roku je (račun, pakovanje...) i uz plejer ide uz doplatu od 20e. Ne prodaje se odvojeno. Malo slika uređaja koji se prodaje:
  6. Male Gold Plated Spring Connector 4mm (10pcs/bag) HOBBYKING.COM Male Gold Plated Spring Connector 4mm (10pcs/bag) Dokopao se svojevremeno kesice ovih. Koriste se za napajanje, struja recimo 30A. Ogloodani iz jednog komada nem pojma čega. Malo je zeznuto što nemaju ručku a kad se zabodu neće napolje, kleštima se čupaju iz zvučnika. 3$ 10 komada + slanje koje nem pojma koliko je. U poslednje vreme zgulim kabl i pritegnem. Za 6 meseci skratim 1cm, ogulim nov 1cm pa opet direkt u konektor.
  7. ManicP
    Babelfish ᄅſ
    Ako možeš te novine krupnije da nam uslikaš
  8. Na big diya je objavio neko sliku bio sa tarabom po sred sobe da spreči nejač da priđe tehnici
  9. Investicioni ciklus... ...u merak
  10. Sad videh omot... Zlata Markov Baranji - "Siročići". Mogu se videti uživo u muzeju u Zrenjaninu.
  11. ManicP
    Usb kabl
    Kad sam praviš kablove (što i sam volim) napraviš tačno koliko dugačak treba i uživaš. Kad postane kratak eto radosti, pravi se nov
  12. ManicP
    Usb kabl
    Još kako važi samo je pitanje dokle ima smisla. Sad ako opet krene neko sa teorijom talasa na 50Hz da objasni zašto treba duži tačno ću se usrati... Što se USB kablova tiče, za sada što sam imao prilike disecirati od fabričkih (+utisci igrača Ingress-a kojima je fon stalno na powerbanku i brzina punjenja ima bitnu ulogu) Anker kablovi su najbogatije bakrom napravljeni al jedna crvena na dalekom istoku. Lično ću da trošim uGreen žice na tom mestu kako bude bilo zamene, evro-dva komad na dalekom istoku i valjaju mnogo više neg što koštaju.
  13. Eh 12 cola... ...pa nismo deca
  14. 1 komplet Amphenol (muški+ženski) reserve za Vladd-a. Ostala još dva kompleta.
  15. 3. Creative Audigy SE + CD - u međuvremenu, ode da veseli đecu kolegionu.
  16. Trošim baš te step atenuatore i ne vraćam se više na potenciometre. Uparenost kanala perfektna, degradaciju u zvuku ne čujem, ostalo me slabo sikira.
  17. ManicP
    Beard PM 35 Mk2
    Pazi da ne bude neke razlike na tih 20cm žice u uređaju. Više će da utiče izrutira li 1cm levo desno nego tip izolacije ili površina petlje koju napravi. Kad već oće čovek da uči nek se bavi bitnim stvarima... ...sve preko toga ako nema pametnija posla a žice leže po ćoškovima pa da se ne bace.
  18. ManicP
    Beard PM 35 Mk2
    Kupiš u elektro radnji P/F provodnik (jedna žila, licnasti), ne više od 1,5mm2 preseka. Ja uglavnom arčim 0.5 ili 0.75 mm2 unutar uređaja. Uzmeš nekoliko boja: crna ili braon za fazu, plava neutralni provodnik i minus kod DC, plavo žuta PE vod (uzemljenje kod 230V) i crvena za + kod DC. Za 230V koristim i PP/L tip kabla, dve ili tri žile 0,75mm2 najčešće, povećam presek na 1,5 eventualno kod pojačala. Za signale (činčeve i sl) rasturiš neki UTP kabl i dobiješ žice ko bombona za tu namenu.
  19. Čovek hadžija, bole ga
  20. ManicP
    PCM2704 DAC
    Štošta se danas ne isplati praviti al eto... ...ćeif nema cenu.
  21. ManicP
    PCM2704 DAC
    Meni najbolji toping od karamele
  22. 2. PCB za DAC PCM2706 - Ide za Niš kolegionu Aleks_00
  23. ManicP
    Test USB kablova
    Anker žice su vrhunske, pa i po ceni, koju gomila mojih poznanika rado plati. Meni lično 7-8eur za USB kabl puno. Igraju Ingress, vazda imaju powerbank u džepu i brzina punjenja im je vrlo bitna. Elem, jeftina alternativa su uGreen kablovi. 5x su jeftiniji na aliju a na mom fonu Quick charge fercera bez problema.
  24. Komercijalna pojačala sa sofisticiranim zaštitama mogu te zvučnike da protumače i kao kratak spoj pa da ne startuju uopšte. Primer je Cambridge Audio, noviji ampovi. Može namerno da se napravi kratak spoj na izlazu, uključi i ništa se ne desi...
