ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Ako se nikom ne dopadaju oni plavičasti na vrhu strane, ja bih te
  2. Biće da se s tolikim membranama kompenzuje nešto
  3. Motorola - bilo koji voki toki. Kad smo već kod voki tokija...
  4. Ako ćemo pošteno, visoka vernost se kod uređaja/sistema lako proveri merenjima, što električnim što akustičkim... ...karakteristike, izobličenja i nema tu sad puno diskusije šta je tehnički bolje tj. "vernije". Šta se kome sviđa za slušanjac je druga šolja čaja i o ukusima ne vredi raspravljati, tj. vredi dok god ne krenu da me ubeđuju da je bolje nešto što je tehnički inferiornije. Nekako priča dobije civilizovaniji ton kada se umesto apsolutne odrednice "bolje" rekne "meni se više sviđa". Nema tu dalje neke rasprave, samo prijatne priče. Na kraju krajeva, nek je tehnički najsavršenije, ako me ne čini srećnim jebo poso. I obrnuto.
  5. Ču nekadašnjih... ...samo treba naići na dovoljno starog konobara
  6. Još prstohvat suvih crnih truba... ...ju, ju, ju
  7. Ja trošim sa 40% olova. Džabe mi se deda odselio iz Pirota tamo pred drugi veliki rat...
  8. ManicP
    Umetnicko delo
    Meni na tom motorinu fali samo MG 42 kod balansera. Korisno na srpskim i ruskim putevima kao argument u saobraćaju. Municijske kutije su već tu
  9. Kaže u oglasu: HiFi Low Esr Power Supply PCB . Can be used in various projects such as Amplifiers, Preamplifiers etc. As gift, the PCB will be sent with all parts excluding 24x filter capacitors (e.g. 4700uF) Recommandation for filter caps is Nichicon low esr 4700uF 50V (7.5mm pitch and cca 18mm in diameter)
  10. Tamo neđe od 1918. smo uglavnom potomci dezertera, pa ne čudi...
  11. A kunta čuvar na azmafonu
  12. Mislim da nije ispalo loše, za prvi put ja zadovoljan Futrola za Victorinox One-Hand Forester Limited edition. Ima malo veću širinu a i ja sam matoro gunđalo i oću kako ja oću.
  13. Obzirom da gledamo prirodnu selekciju na delu baš u njegovoj firmi i taj je kandidat za Darvinovu nagradu. Pomerih se s mesta...
  14. El se zna koju gudru troši? Za druga pitam
  15. ManicP
    RPi i playeri
    Probao Volumio i još neke, nisu mi se dojmili. Što se mene tiče i dalje Daphile. Ovo radi out of the box, mozak ne treba. Trenutno na vremešnom Acer AO751h (fun fact: prvi netbook sa ekranom većim od 10,1 inč) u kom je 1TB hdd za muziku, OS na USB. Uključen driver za grafiku (KMS) pa sad prikazuje šta se pušta i još štošta, radi touchpad, prepoznaje tastaturu za search pa se može i sa samog kompa puštati. Upravljanje i dalje moguće preko Squeezebox aplikacije sa fona ili tableta. Meni dosta.
  16. ManicP
    Stefaca
    Nabavi čarape s kočnicama i bole te za tepih...
  17. To sve stavili 'merikanci da vas prate i uzmu dnk sa žvake
  18. ManicP
    F5 pot
    Vala, ako nema mooda za 10k taj izvor mu i ne treba Ja u furdi sem 10k i ne držim druge, uz ogradu da ceve volim videt al za sada u tuđoj kući
  19. Mogo si taj nokat i bolje da nalakiraš
  20. ManicP
    Beta 24
    Meni lepo. Moj način samogradnje, radiš kad ti se radi Ću se samopozovem na slušanjac kad bude prilike
  21. Za vikend ih je bilo baš dosta na Velikom ratnom ostrvu. A i gice izrile put kroz šumu... Elem, u proleće namontirah komarnike na sve prozore (diy ofkors) i zaštitio se od istih. Smrdibuba, ne gica. Ove godine bila pesma po pitanju insekata u stanu, za sada smrdibuba 1 (jedan) komad uz prigodnu mornarsku sahranu u toaletu.
  22. Pratim...
  23. Ništa, samo 12mm čaura. Samo ona je i navedena u papirima. Ovo je pakovanje za sirotinju (kartonska kutija) a postoji i u plastičnom kuferu sa još malo delova. U svakom slučaju adapteri i čaure nisu skupi, poterao već sa dalekog istoka sve što mi treba.
  24. Ako nije tajna koliko kostao ovaj Hitachi? Preko 30k? 33K je redovna cena u Okovu. Uzet na popustu za 26K. Ima i caka... ...dođe samo čaura 12mm. Naručio sa dalekog istoka i 12,7mm kao i adaptere 6-12mm i 8-12mm. Valjalo bi uzeti i 10mm za novija fancy glodala sa pločicama.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 136 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
