ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Uzimao u ruke u Lidlu kod tebe u kraju. I meni palo to na pamet. Teža je traka.
  2. Merkao sam halu sa portalnom dizalicom u firmi gde sam radio. To bi rešilo problem Sad ozbiljno. Ako hoćeš validna merenja mora velik prostor zbog refleksija i da se podigne zvučnik iz istog razloga. U onoj sali sa slike su merenja malih kutija bila dobra do 100Hz, možda i nešto niže. Ovako na patosu u sobi zanemari sve što vidiš ispod 300Hz. Ako je rez nisko, npr. tu na 300Hz za trosistemac, mora da se koriste trikovi.
  3. Neće taj foto stativ da ponese ništa ozbiljno. Vako recimo (15ka dole, 110cm kutija). Ovde je na probnoj kutiji stavljena metalna šolja za zvučnike koja je za ovaj stalak i namenjena, trojica nas dizala kutiju. Za nevelike novce vrlo robustan nosač zvučnika.
  4. Zavisi šta se radi... ...meni ovo štucne kad učitam AutoCAD nekog velikog objekta ili pdf istog
  5. Za taj konkretan amp nisam našao datasheet ali ima za čip, nema tu mnogo šta da se menja u odnosu na datasheet. I treba dobra lupa ili fotografija pločice pa zumirati. Ulazni kond je onaj koji dolazi na pin br. 4 sa ulaza. C41. Samo se na njega nalemi još jedan isti takav piggyback i to je to. Na strani 14 datasheeta piše zašto ga treba poduplati i kako se podešava pojačanje samog ampa. Savet je smanjiti pojačanje na 20dB (ili 26dB ako treba više). Dosta je za bilo koji moderan izvor signala. Za pojačanje 20dB treba samo ispoštovati uputstvo sa vrha strane 14 i staviti (oznake iz datasheeta) R1 5k6 a R2 skinuti. Ako dobro vidim sa slika R1 je R28 na pcb a R2 je R27 na pcb. Proverite ovo na konkretnoj pločici. Antipop kolo sam stavio ovo kao na slici ako se dobro sećam. Na ukjučenju savršeno, na isključenju nije ali je dovoljno dobro. Igrali su se neki još sa " bootstrap snubber" al sam je to preskočio.
  6. Nije zgoreg gledati da laptop ima M.2 port za SSD i mesto za 2,5" HDD. Meni ispala najjeftinija kombinacija sa većim klasičnim HDD, dodao M.2 NVME SSD za sistem i cepaj. Mesta kolko voliš. Ovo iz Doktorovog posta je taman takvo... Trošim tu seriju samo model stariji par godina. Momentalno sam se "prebacio" na ComTrade aka CT Shop i našao ovo : https://www.ctshop.rs/hp-game-pavillion-15-ec1073-1s8f3ua-gejmerski-laptop-15-6-quot-fhd-amd-ryzen-5-4600h-8gb-256gb-ssd-geforce-gtx1650-win10-crni.html
  7. To je bekapovano da se ima. Ima jedan L78 u seoskom sistemu pa kad rešim neka važnija životna pitanja valjda dođe na red
  8. Ako su manje modifikacije u pitanju možda odmah tu oprugu zameniti tegom. Ovde ima i još kojekude... http://www.high-endaudio.com/RC-Lenco.html "This is a (2011) modification, developed (and sold as a kit) by Jean Nantais, which replaces the internal spring. The Lenco spring facilitates the critical connection of the idler-drive with the platter, and Nantais replaces it with a hanging weight. The weight is intended to optimize the torque*, keep it consistent with different speeds (especially at 45 RPM**) and eliminate the varying tension of the spring, due to aging, usage and manufacturing tolerances." Radio je to neko na forumu (Simplicisius možda) pa ima info o težini tega.
  9. ManicP
    K: Buffalo 2 PCB
    Član voruma vukashin će imati nešto u narednom periodu pa je to adresa za pitati. Samo neće biti baš odma
  10. ManicP
    slusalice
    Drajveri. Ispod 4 cola neću da razgovaram
  11. Meni se DAC sa ES9018 resetuje kada se isključi klima Filter nije pomogao al računjam da bi filter i kutija mogli pošto je već 3 godine na dasci.
  12. Pa ima tu dosta napona. 5V 3,3V 1,35V za RAM, napajanje procesora (ULV, to mu valjda dođe 1,2V) i valja to i generisati. Sve zaokruženo miriše na lokalni regulator napona. Slika donje strane je sa neta sa i7 procesorom.
  13. Upustio sam se u tu priču svojevremeno sa EMU 0202 USB (opremljen lokalnim DC-DC pretvaračima). Čuo razliku. Onda sam ponovo uporedio hladne glave pa nisam bio siguran da li čujem razliku. Na kraju zaključio da ne vredi novaca i prodao napajanje. Novi vlasnik zadovoljan, ganja Squeezebox.
  14. Boldovano je poenta priče. Ako je ćeif da se napravi linearno napajanje onda OK, merak nema cenu. Ako je praktičan neki razlog morebit džaba krečite.
  15. ManicP
    slusalice
    Sony WH-CH700N Kod švercera su reda 110 europskih dinara. Pojavljivale se u oglasima i za dosta manje. Meni lično najbolji zvuk koji sam čuo a probao sam i skoro 3x skuplje varijante. Samo nisu za bass head-ove. Mane: Nisu sklopive i aktivno potiskivanje buke da se kaže da ima. Prednost: Baterija traje i traje... Nosim ih svakodnevno na putu na posao, punim jednom mesečno kad i Kindle
  16. ManicP
    IT razno.
    Samsung daleko najslabiji hardverski od ponuđenih čini mi se. Xiaomi ima daleko najbolji ekran od ponuđenih, tj. najveću rezoluciju i to se vidi na prvi pogled. Ostalo tu negde koliko vidim.
  17. To malo i jeftino pojačalo će na kraju da bidne veliko i skupo. Elem, evo još malo blasfemije kad smo već otišli sa cenom. https://www.aliexpress.com/item/4000396079072.html https://www.aliexpress.com/item/4000463007673.html Mnogo se dobija za te pare. Samo se ušrafi u kutiju i teraj.
  18. Tebra, greška pri izboru strane kreveta. Ja uvek ustajem na desnu nogu, devojka na levu...
  19. Možda nešto na bazi LM1875. To mi nešto par puta baš lepo sviralo, istina nije slušano na suvo...
  20. https://www.aliexpress.com/item/4001153990201.html Datasheet obavezan. Smanji se pojačanje i podupla ulazni kond od 1u (u datasheet piše zašto), doda antipop kolo jer iducka na živac puckanje pri uključenju i isključenju i cepaj. Nije "visoki kraj" al pristojna svirka. Još stane u kutiju sa sve napajanjima. Pločica je mono, pa mora se pruži za dve
  21. Ne mož bas isti kao srednjotonac. Mora to bar jedan ili dva broja veće.
  22. Pa tad je najbolji provod Kasnije kreneneš mrsiš muda, filozofiraš o strunama, high end... ...poznata priča
  23. Ima veze... ...promaja Elem, Xiaomi 3H mi radi u stanu. Ukapira kad se otvori prozor pa bude više PM, kuvanje... ...posle vrti pa to opadne. Bem li ga. Nije čarobni štapić al pokazuje manje PM 2.5 čestica nego bez njega.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 136 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
