ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Tri burenceta naručiš. Treba jedno i za rakiju
  2. Što je najbolje samo te bočne strane su problematične za pravljenje. Prednja i zadnja se iseku šire ako treba a gornja i donja reše kopirnim glodalom i eto šire kutije
  3. Komplikovana serija za praćenje a ima veze sa SF i Time travel. Nisam čitao Malazan... :)
  4. Ne znam jal si gledao Dark (TV Series 2017–2020) - IMDb WWW.IMDB.COM Dark: Created by Baran bo Odar, Jantje Friese. With Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Lisa Vicari, Maja Schöne. A family saga with a supernatural twist, set in a German town, where the disappearance of two young children exposes the relationships among four families.
  5. Argument u raspravi u saobraćaju
  6. Mogo bi da se napravi adapter pa da se proba
  7. Da smanjimo šmirglanje... ...cena kod zastupnika vrlo korektna, da ne kažem ne nađoh niđe za manje pare no ovden.
  8. Pajz glupog nerd humora tek...
  9. Plamene zore... ...našao jutros pored kontejnera. Sem Kleptona jako dobro očuvane, USA printovi
  10. Za umutvrljavanje kutija probati constrayned layer damping. Na zidove kutije se iznutra lepi tanja ploča elastičnim lepkom (silikon, imaju i specijalni lepkovi). Poenta je da se dve ploče spoje samo elastičnim slojem, bez eksera i sl. Te ploče unutra mogu i kruto da se spregnu međusobno. Energija vibracije mora negde da se potroši a to gnječenjem ove elastike ide samo tako. Bitumenom manje to ide. Inače nedavno sam imao prilike da slušam koncepciju kao Linkwitz LX mini gde je cev za bas urađena od dve koncentrične kanalizacione cevi i usut pesak između. Za neverovati koliko je to mrtva kutija a 1cm peska između. 3x sam prilazio da kucnem on neverovanja.
  11. Manje i bolje nisam čuo. A nije ni stereo Jedino nema zabave kablovima. Možda da se vidi koji ga bolje napuni, evo nisam pametan
  12. Neš verovati... Probali smo OB sa 2x15 po strani kod mene u 13m2. Gore Sonido, oni Davorovi što su bili u Vrdniku. Nije sviralo nešto al napravilo pritisak u sobi da ti muka pripadne
  13. Jest, horne su od tebe Delte sam doterao polovne od preko i to razrađene tako dobro da sam jednu membranu malo učvrstio epoksijem. Nemam projekat ali kutija 70L (32x32x110cm) BR 10cm tjunovan na 50Hz koliko se sećam. Skretnica nako, nije loša, ima onaj BBC dip al kad su prosvirali da mi se svidelo nisam dalje ni razrađivao. Rez je 12bB/18dB na nekih 1200Hz.
  14. Ili taj Econowave, on zbog horne manje osvetljava zidove iznad 1kHz. Ili da se otvori za nešto što ima kontrolisanu direktivnost kao Dutch&Dutch samo boli šlajpik od te varijante
  15. A nisu ni sve 8ice iste, a ni 15ke. Ovo iznad je valjda zbog malih zvučnika iz kojih se puno hoće. Češče sam čuo loš BR sa 6 ili 8 inča drajverom, od kog me glava bolela, neg lošu varijantu sa PA drajverima. Slušao sam godinama 2x12inča po strani u sobi od 13m2. Nisam imao problem sa tutnjanjem jer i nije sviralo nešto ispod 50Hz. Trenutno slušam Econowave sa drajverima kao što je Koja iznad stavio, samo floorstander varijanta. Radi i to valjano. Ko se navuče na hi eff i PA drajvere nema nazad. Tu lifelike dinamiku neće da čuje iz malih kutija.
  16. Devojka troši SoundPEATS TrueFree2. Iznenađujuće dobre za novce. Uzete na ebay za ~25e. Od istočnjačkih brendova vredi gledati i KZ. Ima par žičnih (modeli ZSN i ZST) po torbama kao bekap. Za ~15e itekako vrede novce.
  17. Jakako. Ranije sam išao do 10000 kamenom, samo je ta oštrina relativno kratkog veka kod ovih koje imam. Na kraju sam se za kuhinju zadržao na 3000 s tim što i nemam nož koji rđa još uvek. Svakako treba da nabavim veće kamenje širine bar 60mm i finoće do 8000 zbog noža za ručno rende i dleta. Ručni stolarski alat kad se naoštri kako treba to je pesma kako seče drvo. Dleta isprobana, sad me nešto uhvatio neizdrž da probam i rende neko.
  18. Inače za ljubitelje japanskih kuhinjskih noževa (kao i stolarskog alata što je bio razlog odlaska) vredi posetiti Dictum u Minhenu. Tačno mi nije bilo dobro a i cene malo ošamute
  19. Ja sa whetstone za kuhinjske varijante prešao na dijamantske oštrače. Finoće 400, 800, 1500 i 3000 plus dva stropa sa različitim pastama. Strop ručno a oštrači u spravici vođenje kamena pod konstantnim uglom. Za kujnu je 3000 puna kapa kad se skine žica a imam izraženu alergiju na tupa sečiva (noževe, dleta, rende...) do te mere da mi je jedan šefovski nož dobio kožnu futrolu i putuje sa nama jer su noževi u iznajmljenom smeštaju poseban stepen istupljenosti. Inače nemam kuhinjski nož skuplji od 10e u kuhinji. Najvolim neki Nirosta chef knife od 8 cola (u dva primerka) koji je celih 6e i ne štedim ga ni malo. Načuh dobre stvari za kineski brend XINZUO pa tu nešto merkam sad nekog šefovskog...
  20. E jesam stručnjak... ...0,015W je tačan odgovor
  21. Posmatraj ga kao dva bliska provodnika. Ista struja u različitim smerovima, pravilo desne ruke pa vidi rezultantno magnetno polje. U principu mala sikiracija, na tu foru se bifilarno motaju neinduktivni otpornici.
  22. 0dB na onom FFT je 150W. -40dB mu dođe 0,15W ako se ne varam, to je prekidačka frekvencija pa ne bi trebalo ni da se menja a i antena je malo kratka za 750kHz. Imam muke s tim dB
  23. Snop zračenja GSM antene nije ni blizu takav. Recimo 60 stepeni horizontalna i 10-15 stepeni vertikalno je glavni snop. Vrlo su usmerene pa samo golubovi mogu ispred njih.
  24. Rade D class valjano, više puta radili AB test. Nisu bolja od AB klase ali za cenu koštanja ne mogu se žalim (do 100e smo isprobavali). Za neku multiampifikaciju do 1-2kHz bi ih upotrebio da ne trepnem, iznad toga ipak analogija. Ipak ja dolazim u godine gde me visoki sve manje sikiraju. Uz ogradu, govorim o pojačalima koja jedan posao imaju. Nije traženo da "sviraju".
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 152 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
