553 -
6
Postovi objavljeno od apexaudio
Izbor releja nije problem, svi mini releji za 12V odgovaraju a nisu ni skupi.
http://www.proelectronic.rs/RELE-12V-2X1A-MINI-12V-2X1Arele-503.htm
1 hour ago, guja011 said:
sve dok ti kržljavi opovi mogu da daju potrebnu struju.
pogle malo datasheet koliki im je izlazni sving, i pri kojoj struji.
naravno, ti si to napravio i radi sve ko po loju, jelda?
Spulne manjih 12V releja imaju otpor oko 1000 oma, mislim da to nije problem za bilo koji OP.
Napajanje sa 15V obezbedice 12V na spulni releja mada bi se on komotno ukljucivao i sa 10V.
1 hour ago, vladd said:
Nece to da radi vise, imaj milosti prema relejima.
Nece pouzdano da rade ispod 3,7V
Releji su za 12V napajanje takodje, ali moze biti i nesto vise da bi se anulirao pad napona na LED.
Uzemljenjem i masama treba se baviti u nekoj drugoj temi ovde je vazno da kod selektora ne treba preklapati i mase uostalom to nije praksa ni u jednom meni poznatom uredjaju.
Samo da dodam da ni pojacala nisu uzemljena osim profesionalnih snagasa koji imaju gnd lift prekidac da se prekine gnd loop ako je mixeta uzemljena.
Dakle masa se grana iz pojacala prema uredjajima i jedina petlja koja bi mogla da nastane je u slucaju da se spoje kucista dva uredjaja ali je to malo verovatno uz gumene ili plasticne nogice i farbu na poklopcu.
Princip rada selektora je jednostavan i ocigledan kada je potenciomer u donjem polozaju izlazi svih OP-a su na 12V tako da je ukljucen samo donji relej koji ukljucuje ulaz 1 na izlaz, kada se potenciomer okrece izlazi redom padaju na nizak nivo i ostaje ukljucen samo relej kome su krajevi na razlicitim potencijalima dok izlazi svih OP-a ne padnu na nizak nivo i ostaje ukljucen samo gornji relej.
Nijedan od predvidjenih pet ulaznih uredjaja nije spojen na uzemljenje niti ima trozilni kabl za suko uticnicu tako da nije potrebno prekidati i vodove mase.
Ko ne veruje nek pogleda strujni kabl na svojim uredjajima
- TDA and John Coltrane je reagovao/la na ovo
- 2
Ja bih tu ubacio arduino nano, i izbacio i pot i komparatore. Mogao bi neki optokapler da se koristi sa recimo resetkom od miseceg skrola.
Mozda da se ubaci ekran sa tacskrinom Salim se naravno, postoji mnogo nacina da se uradi selektor, ideja je da bude jednostavan za samogradnju i komforan pri koriscenju.
Standarni potenciomer se lako nabavlja rupa za montazu ista kao za potenciomer za jacinu, osovina takodje kapica takodje, lako i glatko okretanje.
Kad je u pitanju preklopnik kod onih koji se najcesce koriste glatka plasticna osovina se vrlo tesko okrece, predugacka je a ako se pritisne unazad telo preklopnika se raspada. Dugme za ovakvu osovinu preklopnika koje ne proklizava je tesko naci.
Osecaj pri lakom okretanju dugmeta selektora sa potenciomerom u radijusu preko 300 stepeni je neuporedivo lepsi nego kod preklopnika gde je okretanje kruto sa zglobovima u radijusu od samo 30 stepeni za pet polozaja.
Cenu nisam pominjao usteda je nebitna, zamislite samo kako okrecete dugme identicno kao za jacinu a cuje se samo zvuk releja pri prebacivanju meni je ovo dovoljna prednost.
Ideja je da se za komandu preklapanje ulaza koristi iskljucivo obican potenciomer, DC kroz potenciomer od 100uA nece bitno uticati na trajnost potenciomera pogotovo sto kroz klizac skoro da ne tece struja zbog velike ulazne impedanse OP-a, vise je verovatno da potenciomer strada od mehanickog habanja ali ne pre potenciomera za jacinu. Na kraju krajeva ako se jednom u 10 godina zameni potenciomer od 1$ to nije problem.
Moguce je naravno napraviti i tackasti VU metar sa proizvoljnim brojem dioda.
LED za signalizaciju ulaza moze najjednostavnije da se doda na red sa relejem. Moze i u paralelu, ali bi onda morao i otpornik na red sa LED.
Ovaj selektor koristi jedan jednostruki linearni potenciomer kojim se ukljucuje jedan od pet releja 12V 2x1A ili slicno i time bira jedan od pet stereo ulaznih signala. Predvidjeno je da se na prednjoj ploci pojacala montira potenciomer a na zadnjoj plocica sa relejima i cincevima. Osecaj pri okretanju potenciomera za selektor je identican kao pri pojacavanju, glatko bez zglobova. IC je LM324 ili bilo koji cetvorosstruki OP, svi otpornici su 10k potenciomer takodje, vrednosti nisu kriticne bitno je da su iste, a potenciomer da je linearni.
Ja mislim da sam pokupio sve zive apex sheme koje sam naso na netu cisto reda radi. Dusu dale za diy projekte. Pogotovo sa edukativne tacke gledista.
Mislim da cela ova rasprava postaje polako besmislena.
Bdw posto je ovo Diy forum mozda bi i neki drugi clanovi mogli da postave svoja resenja ili sheme za izgradnju Diy pojacala ako vec nepostoji negde stickovana tema... Mislim licno njihova .
DIY je mrtav, pogledajte samo na YT klinci se plaze glasno ispustajuci zvuke samoglasnika i imaju 10 000 000 pregleda, a retki od njih koji nesto naprave 100-tinak
Nacelno se slazem ,
ali fakt je da Univerzalno audio pojacalo snage koje ce u svim sistemima i sa raznim tipovima zvucnika(opterecenja) raditi i zvucati dobro ipak ne postoji , mislim da je sve stvar kompromisa ,
Recimo da mi je ovaj Svabski projekat i prateci text u jednom momentu pomogao da shvatim zasto neko primitivno SS a/B klase pojacalo sa losijim karakteristikama u odnosu na bezbroj drugih `savrsenih` SS a/Bklase pojacala koje sam probao meni zvuci bolje i sto je najvaznije ne smara mi usi na duze slusne staze .
To je artikal iz mog posta #140 http://www.diyaudio.rs/topic/6833-koje-pojacalo-napraviti-saveti-iskustva-ideje/page-7
Moram opet da pomenem A23 iako ovo nije tema o tom pojacalu, sve sto si pisao o primitivnom SS pojacalu vazi i za A23 samo sto nije primitivno
Ko nije procitao komentar sa YT coveka koji ga je pravio i slusao na vrhunskim kutijama citiram:
'Very ,very good sounding amplifier , thanks Mile .S . My first CFA amplifier ever made . Detailed sound,precise ,even without ton correction .'
Prilazem semu A23 za informaciju.
Nego... pošto se ja ič ne razumem u ovo (D class) pit'o bih oko ispravljača. Meni u glavi ispravljač trafo + grec + kondovi i to je to. Ima li tu za D klasu nešto što treba a da nije izlistano u one prve tri stavke? (iz YT klipova slabo da umem da izvučem tu vrstu informacije...)
To je to, ono sto se jos vidi u kutiji su zastite za zvucnike.
Ne jaruge vec vukojebine
Nemam nista protiv (umerene) povratne sprege , ali na osnovu svega sto si napisao, moje je misljenje da mnogo "inzinjerski" pristupas, postoje mnoge stvari o kojima se jos nema pojma kako funkcionisu, a kamo li sta tacno i cime izmeriti. Mada, o tome je besmisleno polemisati.
Pa ja preferiram zvuk starih Harman Kardona.
Mile
Po mom misljenju ima i drugih raznih parametara kojima se moze proceniti kvalitet pojacala a koji odredjuju puno toga , ....
recimo kakav je 19Khz+20Khz IMD test ,
zatim kakav je vislji THD spektar , odnosno koliko ima i koliki je procenat generisanih visljih harmonika , od 7-dmog pa navise ,
procenat i odnos nizih harmonika ,
kao i bezbroj raznih drugih parametara .
edit , licno preferiram kombinaciju visokoefikasnih ZV sa relativno slabijim cevnim ili SS pojacalima .
Na sve to sam i ja mislio, ali ne davati prednost pojacalima koja su nestabilna i imaju lose karakteristike samo zato sto u nekom sistemu zvuce dobro.
Mile, ovo apsolutno nista ne mora da znaci.
Znaci da je pojacalo brzo i stabilno, zvucno naravno moze da zvuci lose u nekom sistemu.
Trenutno na sajtu 7 članova, 2 Skrivenih, 135 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Stereo selektor sa pet ulaza
in Solid State
Samo da napomenem iako vecina OP ampova moze da se koristi za selektor to ne vazi za komparatore koji imaju izlaz otvoreni kolektor kao sto su LM393 ili LM339...
