553 -
6
Postovi objavljeno od apexaudio
Imao sam velikih problema sa nekvalitetnim regulatorima 78XX/79XX i LM317/337 u aktivnim trosistemskim skretnicama radjenim za ozvucenje diskoteke, ovaj serijski regulator zavrsio je poso. Menjanjem samo jedne zener diode brzo se dobije napon po zelji. Ulazni napon moze da bude +/-55V maximalno, ako se izbace ispravljacke diode moze da koristi napon iz ispravljaca u pojacalu i tako ustedi jedan mali trafo.Sema je u postu #22 http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/164365-class-preamp-psu-3.htmlEvo jos jedan link sa semom i pcb-om za serijski regulator http://www.amb.org/audio/sigma22/
Sad se razumemo, posto je u pitanju biznis, mogu ja da projektujem i uradim tih 20 'rija' vrlo povoljno.kakvo nerazumevanje.kazem da riju ne pravim za sebe. osoba koja mi je dala semu po kojojtreba da uradim 15-20 komada hoce tako. ne mesam se. dao sam predlogna pocetku da se po meni uradi sa NE5532 ali .... nikako. ne ulazim u detaljezasto i kako, samo sam trazio pomoc za plocice. posto pomoci nema, uradicusam. da li cu ja biti zadovoljan - ne verujem, ali nijam ja u ovoj prici bitan. onajko je bitan je zadovoljan, a to je vazno. sta ce mu ovakve rije - ne ulazim, svakoima svoje razloge.rija sama po sebi radi - kao sto sam i ocekivao - low budget, i sto je rekao Sipi, ima tanke basove. ali, ni ja ni Sipi nismo u ovom slucaju bitni. bitno je da jeposao obavljen - low budget rija sklopljena i sviri. samo da jos ovaj kalamburkoji sam uradio u vazduhu stavim na plocice i to je to. a Sipi - pokazao je po kozna koji put da je Solid State Zmaj.
Pretpostavljam da se nekom vise gresaka u sistemu tako poklopilo da mu ovaj Elektorov MM phono (koji uz sve ostale greske obrce fazu drugim OP-om) daje zadovoljavajuci zvuk.Phono koji sam ja predlozio ima 2,5mV osetljivost i prati RIAA normu unutar +/-0,2dB siguran sam da ce mnogima biti koristan, a svako ko ga bude uradio iznenadice se neocekivano dobrim zvukom.
Evo provereno dobar phonoelem.posto sam ja amater za stampane plocice, potrebna mi je pomoc.ako neko moze da mi nacrta kako bi izgledale plocice. njih bi posledao da se izrade, ili ako se neko od kolega ponudi .......o cemu se radi : low budget MM RIAA sa TL074. evo i seme, i pin out.otpornici 1/4W metal film, blokovi keramicki.na semi 1,5uF - 1uF/63 poliester metalizirani + 0,47/100V poliester.ili 3x 0,47uF/100V poliester.dovoljno low budget.hvala unapred.
Evo jedne plocice koja moze da se koristi za TDA7293 ili TDA7294, klip radi samo sa TDA7293.Ja ne kažem da ne može da radi i da ne valja, najmanje želim da bilo koga uvredim, stvar je u tome da je jedno kada pločicu sastavlja i ugrađuje neko ko zna da se izbori sa potencijalnim problemima, i kada istu pločicu ugrađuje neko ko ne zna šta da uradi ako pojačalo iznenada krene da pali zavojnice visokotonaca zbog oscilacija ili krene u "motorboating"... Stavljanje 1000uF blizu čipa to u startu onemogućava, mada, ne postoji zaštita od gluposti i nestručnosti ;)Ako glavni filtarski kondenzatori nisu jako daleko, onda nije problem, mada, video sam ja i izvedbe gde se svašta radilo...
APEX H900 sema ako nekog interesuje, izlazni stepen snage 900W/4R radi u H klasi.
Ja preporucujem ovo:http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/164093-100w-ultimate-fidelity-amplifier-14.htmliz posta #135, sa cetiri darlingtona u izlazu.PozdravBDX64C/ 65C , BDX67C/68C BDX87C/88Cne zalazim - slicno pojacalo mi je donelo mnogo izgubljenog vremena , kad sam bio mlad i neiskusan (sad sam samo neiskusan ) - Korting A100 - radi ko besno , a onda samo iz cista mira crkne pri ukljucenjupogledaj ovo - nije losije sigurno : http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/167394-quasi-amplifier-begginers.html
Sta bi tek bilo da sam ja zapoceo temu, lepo sam pitao dal da ucestvujem na forumu, i izgleda da nisam trebao. PozdravHm, kad samo pomislim da je sve pocelo od mog interesovanja za jeftin kit pomocu koga bih mogao da naucim nesto o pojacalima...
Racunao sam od kad sam pravio kompletna pojacala u kutiji, prvo iz hobija onda na crno i na kraju registrovao firmu. Profesionalno (legalno) 20godina, ali ako se tako racuna onda se vecina forumasa jos uvek ne bavi elektronikom.PozdravSamo to se i računa. I ja sam rasturio ko zna koliko aparata još sa 5 godina. Vadio elektromotore iz džipova na daljinski da napravim sebi ventilator.To i dalje ne znači da se bavim elekronikom 20 godina
Snake oil, cuo sam da je to obavezan element vrhunskog Hi-Fi ja.Маслиновом .дискО_Сту
Ako neko pocne sa zujalicama u 50 godina, gde se on racuna?ako se racunaju bio jonizatori - zujalice i ostalo iz male skole elektonike radio kluba i ja se bavim elektronikom preko 25 godina
Ko ima stare hrvatske casopise " SAM svoj majstor" moze da vidi da sam tad radio lampaske preampove i pojacala u A klasi, necu ni da pricam pre koliko godina hvata me kriza srednjih godina kad razmislim koliko sam mator.PozdravVideh ja to odmah .
Poceo sam iz hobija da se bavim elektronikom kao klinac, pravio sam pojacala sa AC187/AC188, AD161/AD162, zujalice za telegrafiju i ne racunam, tako da mogu da tvrdim da se bavim elektronikom od svoje devete godine. Ako se racuna samo profesionalno onda 20godina kako postoji "APEXaudio", ranije "ELIOZ". Evo slucajno sam naleteo na oglas moj rad pre 15 godina po mojim originalnim semama, pojacalo je sa dvostrukim diferencijalnim na ulazu u kaskadnom spoju, VAS takodje kaskadni, a izlaz dva para MJ15003/MJ15004 u CFB konfiguraciji uz to drajveri imaju naponsko pojacanje X3. Preamp takodje dvostruki diferencijalni CCS sa fetovima i BC516/BC517 u izlazu, selektor sa relejima ukljucivanje takodje tasterom i relejem, posebni trafoi za digitalni i audio deo... ni danas to ne izgleda lose.http://www.kupujemprodajem.com/Apex-preamp-i-snagas-213286-oglas.htmPozdravAko imate 44 godine, kako je moguće da radite nešto već 35 godina ???
Volim i ja GC-ove bez keramickih kondenzatora, mnogo dobar zvuk, ali su malo nervozni, na kraju im treba mala braon tableta za smirenje.
Moze da napaja 7+1 kanala za kucni bioskop i jos da pretekne za komsijuda tom GC-u ne izgleda ovako PSU? ::buehehe:sto je najbolje ne zezam se:http://jimmyauw.com/tag/gainclone/
Videcete vi kad ja uradim pozlacene plocice pa stavim otpornike od 100e komad, ma salim se, za ucenje dobre su i 1N5400, a i cuo sam da sporije diode bolje za ispravljace, taman da se ustedi za drugi kanal pa imas stereo za iste pare. Covek trazi jeftino za hobi i ucenje koliko sam razumeo u prvom pismuMislis da "vrhunska" fabricka pojacala koriste tranzistore od 100 evra komad .Ceo GC ima mozda 10-15 delova i skoro svi uticu na zvuk. Sa tvojim delovima neces ni cuti ni videti ono sto GC moze da pokaze. Cisto da znas, u tom kit-u samo MUR860 kosta vise nego ceo tvoj kit .
Ne moras nista da spalis, postoji procedura za prvo ukljucenje na napajanje preko otprnika i sijalica, mozes da ispravljas greske dok ne proradi, a onda prikljucis direktno, mozda je bolje da se pise o tome, a ne o metal film otpornicima i sikorel kondenzatorima. Stroge principe ne postuje 99% firmi, a ipak proizvode i prodaju funkcionalne uredjaje. Ne moramo mi uvek da budemo partizani koji ne vole da koriste puteveJa ovo sa kitovima ozbiljno shvatam - svaka skola se placa, bolje platiti kit, nego spaliti nesto vrednije...Moze da se uci na greskama, a moze i drugacije...
Kako napraviti nesto vrhunsko sa kineskim chipom od 2e, a nema boljiEvo jednog vrhunskog GC kita sa vrhunskim delovima. Jeste da nije LM3886 ali nema veze .
Predlazem da se uvede test iz znanja elektronike pri registraciji novih clanova, tako da pocetnici ne zamaraju experte svojim pitanjumaNajbolje bi bilo za forum da izbacimo jedno 20-ak sema za pocetnike tipa mala skola elektronike
sa spiskom najboljih delova - sa sve stampanim plocicaama a mozemo da i organizujemo i prodaju Audiokit-ova
za pocetnike....
imali bi neverovatnu posecenost - a mogao bi i vorum konacno da se izdrzava
Pa ja nisam ni pokrenuo teme, navukli meNemoj sad da se izvlacis - mora neko nesto i da napravi da bi zaludni imali sta da komentarisu
Nemam nameru da prezentujem bilo sta na forumu, samo cu da komentarisem, zabavnije jeNajbolje nista, jer se ili zajebava ili je gluv
Trenutno na sajtu 8 članova, 4 Skrivenih, 144 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Jednostavan simetrični ispravljač za male ali osetljive potrošače
in Izvori napajanja
APEX +/-15V
