553 -
6
Postovi objavljeno od apexaudio
Mislim da bi dodavanje otpornika 1M sa izlaza svakog OP-a na + ulaz resilo problem
Clanovima foruma mogu da dam cenu 15e vec za 2 komada. Postarina je manja rok isporuke 1 dan... mislim da je ipak povoljnije.
Pozdrav
Moja cena je 20e za komad (za vise moze popust) da ne pomislite da kao na ebay-u
Preporucuje se direktna zamena, razlika u naponu grejanja (7V PCC88 6,3V ECC88) samo produzava vek lampi. Lampe su nekoriscene kupio sam dve neotpakovane kutije kao na slici, potrosio sa nesto vise od polovine.
3 hours ago, remam said:
A sta rece meni za ovaj W 24" u odnosu na Turbosound?
Odlican projekat.
58 minutes ago, grau said:
Mislim da je najpametniji nacin da se iskoristi ponistavanje izoblicenja membrane upotrebom dva zvucnika od kojih je jedan okrenut za 180 stepeni i okrenuta mu je faza (tako da su samo izoblicenja u kontra fazi) ono sto je uradio Dynacord kod B3 ili PWH218. Ovo sa portom mi deluje samo kao reklamni trik i port nepotrebno povecava zapreminu kutije bez nekog korisnog efekta, mozda da je dublji i u obliku levka pa da pojaca mid bas... ali takve kutije vec postoje recimo RCF i nisu okretali jedan drajver verovatno smatraju da je ponistavanje izoblicenja na ovaj nacin neznatno. Uvek postoje neka neuobicajena resenja, ali ja sam ipak za main stream.
Konstrukcija kutije je uvek kompromis, specificni zahtevi a najcesci su dimenzije kutije odredjuju koliko kompromisa i aproksimacija pravimo. Izdvojio sam dva moja projekta W181 je klasicni folded horn koji je savijen u kutiji uz sto manje lomljenje uglova prikazana je i u razvijenoj formi. Druga konstrukcija je sa dva drajvera gde su dimenzije bile prioritet.
'vise nego mnogo' ne postoji u PA ne postoji ni 'dovoljno' postoji samo 'moze li to jos malo da se pojaca' cak i da imas 4 TSW124 po strani po mom iskustvu.
Verovatno turbosound preporucuje 4 kutije TSW124 po strani u nekom velikom sistemu... ako se ima samo jedna po strani basreflex je ipak najbolje resenje.
Ovaj nacrt sto si poslao je moj od pre dvadesetak godina kad sam radio te kutije sa petnaesticama. Pozdrav
Moj savet je ne raditi ovu Turbosound kutiju, to nije prava horna vec band-pass sa reflexom u vidu levka. Efikasnost ispod 100Hz je mala, ima dosta kick basa ali je nedefinisan. Zvucniku te snage i hoda membrane nije potrebna kompresiona komora bolje je uraditi bassreflex ili hornreflex,
http://forum.speakerplans.com/apex2181_topic76896.html
Pozdrav
20 minutes ago, mancube said:
@apexaudio Hvala Vam na savetu,rekoh da pitam Vas i za neki Vas amp za subwoofere,mislim da sam negde na bigdiy video ali ne mogu da ga pronadjem sad,postoji i opcija da odradim amp odvojeno za sub zajedno sa aktivnom skretnicom(verovatno ne u skorije vreme ali kad tad)
20 minutes ago, mancube said:@apexaudio Hvala Vam na savetu,rekoh da pitam Vas i za neki Vas amp za subwoofere,mislim da sam negde na bigdiy video ali ne mogu da ga pronadjem sad,postoji i opcija da odradim amp odvojeno za sub zajedno sa aktivnom skretnicom(verovatno ne u skorije vreme ali kad tad)
Svako pojacalo moze da posluzi za sub, dovoljno je napraviti treci kanal u postojecem pojacalu i dodati aktivnu skretnicu.
7 minutes ago, vladac said:
@gosn Mile
da li imate snimljenu/izmerenu impedansu drajvera u napravljenoj kutiji? da se vidi koja je Fb?
upravo ste postavili aktiv.Xover.... da li ima opciju promene faze?
pozV
Filter nema obrtanje faze, ali to se lako izvodi promenom polariteta na klemama zvucnika.
Evo na primer jedne aktivne skretnice koja prihvata stereo ulaz linijskog ili zvucnickog nivoa mixuje ih u mono ima subsonic filter 12dB/oktavi na 35Hz promenljivi rez 18dB/oktavi od 80 do 250Hz sa gornje strane i boost 6dB za frekvencije do 100Hz. Sa ovakvom aktivnom skretnicom potrebno je 2 do 3 puta slabije pojacalo nego sa pasivnom pa kad se sve preracuna ispadne jeftinije a zvuk je neuporedivo bolji.
Unesi zapreminu i dimenzije porta kutije MB12 koju sam ti predlozio i onda menjaj duzinu basreflexa da dobijes najbolji odziv na niskim frekvencijama. Na ovaj nacin mozes da izdignes odziv na nekoj nizoj frekvenciji. Bitno je da dobijes najvecu mogucu efikasnost izmedju 50 i 70Hz. Nema svrhe juriti nista ispod 50Hz sa dvanaesticom kutija ce biti prevelika a izgubices efikasnost na frekvencijama za koje je zvucnik pravljen.
Najjednostavnije je da uradis bassreflex... http://forum.speakerplans.com/apex2181_topic76896_page12.html
Ideja je bila da ako se vec koriste tonske kontrole one moraju da budu bolje od onih koje se koriste u vecini Japanskih pojacala.
Bitno je da tonske kontrole mogu da koriguju zvuk kutija prema prostoriji i nivou glasnoce.
Trenutno na sajtu 8 članova, 2 Skrivenih, 151 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.7k
Stereo selektor sa pet ulaza
in Solid State
Probacu ja da nadjem resenje i ispravim pcb... mozda da probas bez kondenzatora 100nF...
