553 -
6
Postovi objavljeno od apexaudio
- Aleks, Epure and HomeMadeAudioProject je reagovao/la na ovo
- 3
Imaju SAP-ovi što-šta integrisano uključujući i emiterske otpornike koji nisu dobro projektovani po snazi pa crkavaju kao muve. Imam u servisu masu uredjaja sa crknutim SAP16 tranzistorima, svi se preradjuju na korišćenje darlingtona bez emiterskih otpornika STD03P i STD03N.
Pride, SAPovi su dosta skupi i teško ih je naći.
Ja najcesce koristim diskretni darlington spoj (pobudni i izlazni tranzistor), ova moderna resenja sa STD03P i STD03N i slicno prepustam mladjima
Apexaudio
Dopadaju mi se ovi hibridni pojacavaci , posebno Terij-eva varijanta !
Imam i par pitanja ....
-Sta mislis o hibridnom pojacivacu baziranom na Sony topologiji sa AD712 - OP-Amp-om i sa standarnim K1058/J162 Lat-Fet parom ?
- nacelno , mogu li se ovi VFA - OP-amp-ovi zameniti sa nekim brzim CFA - OP-amp-ovima ?
Pozdrav !
Nema ta Sony topologija nikakve veze sa ovom temom... da ponovim cilj je da OP direktno pobudjuje izlazne tranzistore koji imaju samo strujno pojacanje, a svo naponsko pojacanje OP amp.
Nema nikakvog stepena izmedju, nikakvih tranzistora sa naponskim pojacanjem (VAS)...
Najcesce sam za VAS koristio MJE340/350 koji su lako dostupni, ali zbog losih karakteristika morali su u kaskadu sa BC550/560 kad se uz to dodaju strujna ogledala i generatori konstantne struje ukupan broj tranzistora ode na 30 do 40... zato sam resio da odem u drugu krajnost i kompletno izbacim VAS stepen kao najkriticniji i resim se problema oko izbora najboljih VAS tranzistora.
Slew Rate pojacala moze da bude mnogo veci nego upotrebljenog OP-a, na simulaciji modifikovane seme on je 80V/usec...
Ja nisam audiofil i mene zvuk pojacala uopste ne zanima bitna mi je samo funkcionalnost, preneo sam utiske coveka koji je jedini napravio i cuo A2 ali verziju sa OPA134 i 2SK1058/2SJ162.
Napon napajanja +/-55VDC.SNR je oko 105dB@1KHz, ulazni naponski šum oko 10nV/sqr(Hz)PSRR je oko -120dB tako na poz. kako i na neg. granu napajanja.SR 80V/usecTHD 10WRMS@8R0 je 0,007% i na 150WRMS@8R0 (koji volt-dva pre klippinga) oko 0,02%Klipping je na oko 52-53Vpeak.Interesantno je da je pojacalo sposobno da na izlazu ostvari 105Vpp sa naponom napajanja +/-55V i HEXFET-ovima na izlazu... pojacala sa VAS stepenom koji se ne napaja pomocnim visim naponom daju 80Vpp -
Napajanje pojacala je standardno trafo 2x30vac, grec 10A dva elektrolita 10000uF/63V jedino sto je za stereo potreno imati dva odvojena napajanja zato sto se srednji izvod ne spaja na masu.
Snaga lako moze da se poveca dodavanjem jos izlaznih parova, mene je za pocetak zanimalo samo da uradim simulaciju i proverim funkcionalnost.
Topologija bez VAS stepena zaobilazi najvece probleme koje on donosi pri konstruisanju... izbor tranzistora i njihovo hladjenje, upotreba strujnih generatora, strujnih ogledala, kaskadnih spojeva...
Napajanje OP-a je bootstrapovano tako da on moze da pobudi izlazne tranzistore sve do njihovog zasicenja sto kod pojacala sa VAS-om nije moguce ukoliko se on ne napaja nesto visim naponom nego izlazni stepen.
Postoji i audiofilska verzija sa OPA134 i 2SK1058/2SJ162 fetovima u izlazu, a evo komentara coveka koji ga je napravio:
Ovo je Terijev komentar:
'I listened to it all day today. Really very pleasant. I can't hear the high roll-off. Cymbals and hi-hat sound very natural. Electric guitar is especially nice. I listened to a lot of Larry Carlton. Beautiful.
I'm thinking that I probably should have added some caps to the rails but I sounds clear and dead quiet. Speaking of that, I had reported earlier that when testing one of the protection boards that I thought I heard a ground hum but I hooked one of them up to this amp and still dead quiet so I was mistaken.'Njegov rad izgleda ovako. -
Ovde napon OP-a ne pliva sa izlaznim signalom, referentan je u odnosu na masu i dovoljno je +/-12V tako da moze bilo koji OP, trik je u tome da je 'izlaz' pojacala kratko spojen na masu, a drugi kraj zvucnika i povratna sprega uzima se sa srednjeg izvoda sekundara koji nije spojen na masu.
Pogledaj i ovo ako ti nije previse komplikovano, odlicno je phono preampove.
http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/164365-class-preamp-psu-3.html
Stabilan je kao i svaki drugi sa cetiri izlazna na 2oma, ali ja ne preporucujem vise od +/-40V za TO247 i slicna plasticna kucista, sa nekim MJ darlingtonima u metalnom TO3 kucistu moze +/-50, ali i za jedne i za druge obavezan je propisan hladnjak a ni ventilator ne bi skodio. Ako se doda jos izlaznih u paralelu... ali ja sam pre za H klasu ako je snaga i niska impedansa imperativ. Sam modul pojacala u tom sistemu zvucnika je ipak sitna stavka.Миле, да ли је амп довољно стабилан на 2 ома на +-50V?Или, има ли сврхе правити мост од два модула?
300W na 2oma, 175W na 4oma, 110W na 8oma sa +/-56V i dva para BDW83D/84D u izlazu, to je maximum ali i uz manji napon i TIP142/147 moze da se dobije 150W. Mogu da se koriste bilo koji darlington komplementarni parovi u izlazu, sam driverski deo moze da radi na +/-120V tako da od izlaznih zavisi napon napajanja i snaga. Cena plocice sa semom spajanja je 3,75e za 1 komad, za vise moze popustЦена, снага, напајање?
Soft-start je tako i izveden, 4011(cetvorostruko NI kolo) koristi se kao bistabil za ukljucuvanje i iskljucivanje jednim pritiskom na tasterom i kao driver za standbay LED diodu, lako se nabavlja, pouzdano radi i kosta isto kao jedan BC tranzistor. Sema je originalna nije iz Elektor-a, ako neko ima semu iz Elektora ili link neka podeli. Kondenzator nije problem ako je za 400V AC cak je sigurniji od trafoa, problem je sto je ceo sklop pod mreznim naponom pa je dodirivanje zica od LED diode ili tastera opasno po zivot!!!Довољна су и два транзистора два отпорника и кондезатор ( кашњење ) са масе на базу првог Тр. Нема потребе за било каквим колима.Увек сам волео простије типове.
Bez obzira gde stavis dodatni atenuator oni su vezani na red, samo je ulazna impedansa konstantna (20k) izlazna se menja od 0 do 20k u zavisnosti od polozaja klizaca.Za -20db bih morao da smanjim 10x amplitudu signala. Ovo bih morao da izvedem ili na ulazu u atenuator i time bih promenio impedansu drasticno ili da dodam iza atenuatora otpornu razdelu a i time bi promenio krivu pojacanja. Imate li neko lepse resenje gde bih zadrzao uvek istu otpornost? Ideja mi je da napravim atenuator 20k otpornosti sto se pokazalo kao optimalna vrednost za vecinu uredjaja
Moj savet je da dodas jos jedan preklopnik sa tri polozaja za grubo podesavanje (tiho, normal, glasno) i onda u okviru svakog opsega imas fino podesavanje po 20 polozaja, ukupno 60.Ako je ovo previse onda preklopnik sa dva polozaja (mute -20dB i 0dB).Ovo je odlicna informacija. To mi cak i odgovara sa obzirom da imam 20 polozaja
Phono
in Solid State
Phono
in Solid State
100W sa samo dva tranzistora
in Solid State
Mogu samo da zamislim kolika je to produkcija bila kad sam ja u to vreme kao potpuno nepoznat prodavao mesecno KIT-ova u vrednosti 2000-3000DM.
E da smo tad imali sadasnje projekte
